Modelism - RHC Forum: Ajutor !!! statie Turnigi x9 pe Simulator - Modelism - RHC Forum
Ajutor !!! statie Turnigi x9 pe Simulator ce gresesc ???
#1 Useril este offline   sorin28m
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 10-October 10
  • Interests:Hard enduro si mai nou aeromodelismul
Postat 13 October 2010 - 06:42 PM
in primul rand Bine (ca)V-am Gasit !!
Sunt foarte incepator in acest domeniu si de curand am achizitionat o statie Turnigy x9 2.4 cu 9 canale
am cablu pentru simulator Jack-USB, cand conectez statia display-ul se aprinde dar nici un simulator nu o "vede"
Ce-i de facut ???
Multumesc anticipat !!!
Sorin
#2 Useril este offline   Dot
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 14-January 03
Postat 13 October 2010 - 07:38 PM
Statia are o problema de design la capitolul acesta - ca sa mearga pe simulator trebuie inserata o rezistenta de 1k pe un anumit circuit din statie.
Mai multe detalii gasesti pe rcforums.
Ca sa nu te mai chinui, atasez o poza care iti explica multe, poza luata tot de acolo.
Bafta.
#3 Useril este offline   sorin28m
  • Postari: 21
Postat 13 October 2010 - 09:09 PM
pe FMS am reusit sa o fac sa mearga !!!
pe celelalte simuri nu o vede !
a mai intampinat cineva aceste probleme ?
am phonixRC si aerofly
alte simuri pe care ar putea sa mearga ???
Aceasta postare a fost editata de sorin28m: 13 October 2010 - 09:10 PM
#4 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 13 October 2010 - 10:09 PM
Daca iti apare in windows la Game Controler trebuie sa iti mearga pe aerofly.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#5 Useril este offline   sorin28m
  • Postari: 21
Postat 13 October 2010 - 10:31 PM
imi apare "6axis 0 button device"
poti sa-mi dai un link te rog de unde sa dau jos un simulator care tie iti merge ?
poate nu am dat jos ce trebuie
inca o data spun ca sunt foarte incepator si nu stiu exact cu ce se mananca termeni de genul "emulator" "dongeon", etc.
merci pentru intelegere !
#6 Useril este offline   soldyman
  • Postari: 325
  • Inregistrat: 28-July 09
  • Interests:Aeromodelism
    Motociclism
    şi tot ,ceea ce nu-mi permit...
Postat 12 November 2010 - 12:08 AM
Pentru cei care nu au reusit inca cu cablu audio va spun cum am reusit eu...
Am statie turnigy9x .Am instalat Spp si PPjoy dar la pasul unde trebuie sa aleg placa audio nu pot selecta intrarea cablului din statie in PC.
Mentionez ca am placa audio Realtek si mufa am bagat-o in gaura de la microfon.
Am incercat toate variantele dar PC-ul nici macar nu a vazut statia.
Uneori in Control Pannel la Game Contollers dadea ceva semne dar comenzile se miscau total aiurea.
Am reusit pina la urma sa fac totul sa functionze bine dar numai daca dau volumul aproape la minim si scot modulul de transmisie de pe statie.(La acest model de statie se scoate modulul foarte usor, e prins pe spatele statiei)Dupa ce am facut asta ,mergea perfect in Control Pannel iar in simulator a trebuit doar sa ajustez canalele.La emulator am numerele pe care le-au mai scris si altii pe aici dar astea se seteaza automat daca faci calibrarea in emulator.
Sper sa va fie de ajutor.
Align T-rex 450
Homebuilt Izicraft
Hobbyking Bixler v1.1 EPO 1400mm
AlignT-rex 600
J3 Cub Balsa/Ply EP 1190mm
HK 600 GT
HK 250 GT
Easy Fly Glider EPO
Turnigy 9X
#7 Useril este offline   Dot
  • Postari: 244
Postat 12 November 2010 - 08:15 AM
Vezi postareasoldyman, la Nov 12 2010, 12:08 AM, a spus:
De aceea se pune rezistenta in serie - ca sa nu mai scoti modulul.
#8 Useril este offline   soldyman
  • Postari: 325
    Motociclism
Postat 12 November 2010 - 10:58 PM
Vezi postareaDot, la Nov 12 2010, 08:15 AM, a spus:
Da! Insa daca modululul nu e scos statia consuma mult pentru ca papa si modulul de transmisie...
Dupa parerea mea e mai usor sa scoti modulul ce e prins cu doar 2 cleme.
Align T-rex 450
Homebuilt Izicraft
AlignT-rex 600
HK 600 GT
HK 250 GT
Easy Fly Glider EPO
Turnigy 9X
#9 Useril este offline   Dot
  • Postari: 244
Postat 13 November 2010 - 03:34 PM
Vezi postareasoldyman, la Nov 12 2010, 10:58 PM, a spus:
Nu papa ca-i oprit cand bagi cablu de simulator.
Daca scoti de prea multe ori modulul, pana la urma se duce conectorul din spate.
#10 Useril este offline   soldyman
  • Postari: 325
    Motociclism
Postat 14 November 2010 - 04:24 PM
"Daca scoti de prea multe ori modulul, pana la urma se duce conectorul din spate."
Aici ai dreptate!
Intrebare: rezistenta respectiva nu afecteaza modulul de transmisie adica sa scada raza da actiune sau sa aiba glitchuri?
Aceasta postare a fost editata de soldyman: 14 November 2010 - 04:26 PM
Align T-rex 450
Homebuilt Izicraft
AlignT-rex 600
HK 600 GT
HK 250 GT
Easy Fly Glider EPO
Turnigy 9X
#11 Useril este offline   Dot
  • Postari: 244
Postat 15 November 2010 - 08:40 AM
Nu. Daca dai un search pe gogu' sau rcgroups sigur gasesti mai multe detalii.
Bafta.
