Modelism - RHC Forum: Ju 87 la scara 1:5 - Modelism - RHC Forum
  • 23 Pagini +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Ju 87 la scara 1:5
#511 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
  • Inregistrat: 08-May 03
Postat 04 May 2011 - 07:36 PM
Si uite asa am montat si servo pe acceleratie . Inca unul pe shoc si am terminat cu toate comenzile . Mai am inca trei servo de montat pe bombe :) .Unul pe bomba centrala si inca doua pe bombele dupa aripi. Daca mai aveam si frane mai erau inca doua servo :lol:
#512 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 04 May 2011 - 09:18 PM
Ma intreb la ce nevoie este de o comanda suplimentara pe soc? Dupa cate stiu eu, se foloseste doar la pornire si numai pana porneste motorul. El oricum "cade" cand te atingi de acceleratie.
Eu am prelungit axul de soc pana in exterior si-l activez cu o surubelnita sau cu mana. O alta alternativa era sa pun o bucata de cablu tot in exterior actionat tot manual.
Lumineaza-ma si pe mine la ce este necesar socul pe o comanda.
#513 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 04 May 2011 - 09:41 PM
Salutare Radu , bine ca mai discut si eu cu cineva pe aici :good: Eu zic ca la o macheta si nu numai merita sa pui servo pe shoc . Da mult mai misto doar sa dai la pala la pornire si sa nu incepi sa te apleci si sa tragi de parghii .Plus ca nu stiu cat de bine as putea ascunde si mecanismul de parghii. Deci primul motiv ar fi cel estetic .Poti oprii motorul din statie , bine se putea si cu killswitch . Oricum am vazut si la modele de acrobatie 3d servo pe shoc .
#514 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 04 May 2011 - 10:25 PM
Nu prea ai cu cine sa discuti caci ne ai lasat muti de uimire si/sau de invidie!
Si eu am servo pe shoc la benzinar. La o macheta ar fi si mai misto sa ai chiar demaror la motor , deci nu sa dai la pala.
Multa lume prefera o tija de care sa traga ( ca de haturi la caruta ) pentru ca este si mai ieftin ( o sarma gasesti imediat prin scule sau piese ) si chiar mai usor de montat ( pentru servo trebuie sa faci suport, sa ii gasesti pozitia optima, traseul
tijei de carbon sau metal etc.) plus ca multi se gandesc ca mai sunt cateva zeci de grame in plus pe model.
Cu servo pe shoc poti opri motorul si in aer daca din anumite motive sa stricat ceva la acceleratie si a ramas blocata pe accelerat si nu vrei sa astepti consumarea gazului in zbor ( daca ramane si accelerat doar cat sa mearga fara a pierde altitudine risti sa ai mult de asteptat pana se termina benzina )
P.S.
George ... cam ce greutate ai pana acum dupa ce pusesi si servourile ?
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 04 May 2011 - 10:26 PM
#515 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 05 May 2011 - 10:38 AM
Ai ma Gigi ca invidia nu are ce cauta aici .Nu poti sa fi invidios pe jucariile oamenilor mari . :)
Nu am apucat sa-l cantaresc , mai vreau sa mai pun ceva pe el dar in curand.Nu stiu ce sa spun dar cu greutatea sunt la limita si daca depasesc cele 15 kile, asta e , o sa concurez la F4G :blink:
#516 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 05 May 2011 - 10:41 AM
Uite Gigi cum spuneai cu starter , cu reductor si racire la motor .
#517 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 05 May 2011 - 11:53 AM
Da! Imi si imaginez ca super misto ar fi sa dau la " automat " ca sa porneasca - bestial ! Si evacuarea e misto !
Eu visez la un Zero cu motor radial ca sa vezi cum "pufaie" pe tevile de evacuare pe rand - cand pe stanga , cand pe dreapta.
Dar ramane doar un vis , mai ales acum in vremurile astea misto cand mi se pare ca deja metanolul cu 30% nitro este un lux !
Si la un Jet scale visez .
Daca nu eram mai hotarat acum cativa ani puteam sa le am acum ( chiar daca doar in cutie ) - aste e !
Abia astept sa il vad pe al tau zburand - cred ca nu mai este mult tare.
#518 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 06 May 2011 - 03:27 PM
Am montat si servoul de shoc , am prins aprinderea de proba .
#519 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 06 May 2011 - 05:42 PM
Am tras luleaua de la aprindere prin capota .
#520 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 08 May 2011 - 09:06 PM
Capacele de la servouri . Le-am refacut de doua ori pana au iesit :pardon:
#521 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 10 May 2011 - 11:40 AM
Compensatoarele de greutate pe eleroane .
#522 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 11 May 2011 - 06:44 PM
E ,lasand la o parte tristetea care m-a cuprins am continuat cu tubul Pittot si mitralierele . Tubul l-am facut din aluminiu si am pus filet ca sa-l pot detasa .
#523 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 11 May 2011 - 08:32 PM
De ce trist bre...?! fruntea sus caci esti " ultimul mohican" ce naibii !
P.S.
Si noi care ne puneam baza in mata ! ca restu .... sunt la cafenea , da daca ar fi doar cafea si tot ar fi bine da se pare ca au inghesuit iedu ( pe post de ..... Clementina ) si s-au dat si la Jack putin ( la Jack Danil ... sihastru ! - rusine lor ! )
#524 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 12 May 2011 - 11:35 AM
M-am ocupat si de lampile din capetele aripilor pe care le-am vopsit in interior cu verde si rosu transparent .
#525 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 12 May 2011 - 12:33 PM
Acu chiar ca am ajuns Marele Maestru 8)
#526 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 12 May 2011 - 07:44 PM
O singura intrebare am: "lucrul" asta e facut de om?!?
Stima...
#527 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 12 May 2011 - 08:00 PM
Vezi postareaRower, la 12 May 2011 - 07:44 PM, a spus:
Stima...
Da , de om , muncesc de-mi vine rau la el ! Cateodata noaptea imi amortesc si mainile care sunt " batucite " si taiate cu caterul ... care mai scapa cateodata ...auci ! :)
In alta ordine de idei .....am fixat deja o mitraliera si cealalta este pe drum.
#528 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 13 May 2011 - 05:19 PM
Cat m-a chinuit si farul asta !
#529 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
  • Inregistrat: 08-May 02
Postat 13 May 2011 - 07:48 PM
Vezi postareagicosu, la 13 May 2011 - 05:19 PM, a spus:
Da' si tu pe el! :p:P:P
SUPER!
No brain, no headache.....
#530 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 13 May 2011 - 08:44 PM
Maine cred ca-l montez un pic sa vad cum pica mitraliere . Mai am la aripi de facut montantii si balamalele de la frane ......... si inca cinci BOMBE !!! :p
#531 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 13 May 2011 - 08:51 PM
Uite ce si-a pus francezul la Mustang , motor fals cu toate detaliile de sub capota avionului real !!! A fost si la TopGun cu modelul si a iesit pe locul doi la Expert Class .
Aceasta postare a fost editata de gicosu: 13 May 2011 - 08:54 PM
#532 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
Postat 13 May 2011 - 09:27 PM
Vezi postareagicosu, la 13 May 2011 - 08:51 PM, a spus:
DA!!! :p ...
...dar este un KIT ARF Composite!
Aceasta postare a fost editata de pitts: 13 May 2011 - 09:29 PM
#533 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 13 May 2011 - 10:24 PM
Asa e , pai si motorul fals e tot un kit , trebuie montat si vopsit . Eu nu am avut nici macar dupa ce sa ma iau , adica planuri sau alt model construit . Iti ia foarte mult pana ajungi la o comcluzie dupa niste poze ca sa faci un detaliu DE LA ZERO ! Nici acum nu pot sa-mi dau seama de ce nu s-au construit D-uri . Cred ca cei mai multi s-au multumit cu planurile lui Ziroli , adica Ju-87 B , e si mai comod asa , avionul zboara bine ,exista si detalii de interior , etc .
#534 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
Postat 14 May 2011 - 05:08 PM
Vezi postareagicosu, la 13 May 2011 - 10:24 PM, a spus:
........... . Cred ca cei mai multi s-au multumit cu planurile lui Ziroli , adica Ju-87 B , e si mai comod asa , avionul zboara bine ,exista si detalii de interior , etc .
Si eu inclin sa cred la fel!
#535 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 15 May 2011 - 08:41 PM
Cum am spus mai sus astazi l-am montat iarasi sa vad cum arata cu detaliile de pe aripi . Am facut montantii- balamale care au ramas de la franele date jos si detaliul de la mitraliera pe unde ieseau tuburile de la cartuse .Si un preshading pe intrados .
Aceasta postare a fost editata de gicosu: 15 May 2011 - 08:42 PM
#536 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 15 May 2011 - 08:45 PM
#537 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 17 May 2011 - 06:09 PM
Si am ajuns la " cireasa dupa tort " , bomba centrala . Sper sa functioneze sistemul .
#538 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 17 May 2011 - 07:32 PM
#539 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 17 May 2011 - 10:09 PM
Am uitat sa spun cum le voi imperechea . Pe aripi patru de SC 50 si la mijloc una de SC 500 .
#540 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 17 May 2011 - 11:25 PM
Am aflat pentru ce era carligul de la bechie ( eu credeam ca pentru legarea avionului de pamant ). Era folosit pentru legarea sandourilor cu care urcau bomba la rak .
  • Fisier atasat  1.JPG (55.42K)
  • Fisier atasat  2.JPG (50.32K)
  • Fisier atasat  3.JPG (47.23K)
  • Fisier atasat  4.JPG (61.5K)
  • Fisier atasat  5.JPG (51.75K)
  • Fisier atasat  6.JPG (50.79K)
  • Fisier atasat  7.JPG (46.38K)
  • Fisier atasat  8.JPG (44.83K)
  • Fisier atasat  Av67732.jpg (32.18K)
  • 23 Pagini +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
12 useri citesc topicul
