Modelism - RHC Forum: E-Revo Brushless 1/10 - Modelism - RHC Forum
E-Revo Brushless 1/10 Worklog dedicat unui E-Revo Brushless
#31 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
  • Inregistrat: 28-June 10
Postat 25 December 2010 - 12:32 PM
Avand in vedere ca o sa rulez configuratii 2S si pe viitor 3S in paralel am modificat putin partea de cabluri de alimentare la ESC. Am cositorit direct pe cablul de alimentare separatia de paralel astfel incat cablurile de la lipo sa nu interactioneze cu suspensia care si asa e destul de firava.
  • Imagine atasata: P1130577_small.jpg
Aceasta postare a fost editata de ibm390s: 25 December 2010 - 12:33 PM
01000101010100100100001001000101001000000010011000100000010011010100001001011000001101100101010001100101
Nu am nimic impotriva miscarii feministe... doar sa fie ritmica!
#32 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
Postat 01 January 2011 - 10:12 PM
Putin drift in mall
Asta dupa ce E-Revo a trecut prin service.
http://i54.tinypic.com/307owo7.jpg
http://i56.tinypic.com/a2zuyp.jpg
http://i51.tinypic.com/2q37j28.jpg
http://i52.tinypic.com/m9q2rp.jpg
http://i56.tinypic.com/331i1qc.jpg
Aceasta postare a fost editata de ibm390s: 01 January 2011 - 10:12 PM
#33 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
Postat 06 January 2011 - 09:59 PM
Azi avand putin timp liber m-am pus sa pregatesc o coaja Proline pentru vopsit. E prima mea tentativa de a vopsi o coaja asa ca accept critici. Vopseaua va ajunge poimaine prin curier de la AutoRC. Tema este deja una binecunoscuta, fond negru cu cateva fulgere albastre, simplu si la subiect in concordanta cu basculele RPM.
  • Imagine atasata: P1130649.JPG
  • Imagine atasata: P1130650.JPG
#34 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
Postat 08 January 2011 - 04:21 PM
Azi au sosit vopselele asa ca m-am pus pe treaba. Fulgerele le-am vopsit (cel putin am incercat) pierdut jumate alb (la inceput) si jumate albastru metal (la sfarsit unde se ingroasa). Las pozele sa vorbeste ca ele e mai sugestive.
  • Imagine atasata: P1130658.JPG
  • Imagine atasata: P1130659.JPG
  • Imagine atasata: P1130662.JPG
  • Imagine atasata: P1130663.JPG
Aceasta postare a fost editata de ibm390s: 08 January 2011 - 04:21 PM
#35 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
  • Inregistrat: 09-January 07
Postat 08 January 2011 - 04:34 PM
Bravo tie frate. Felicitari! Facem aproape toti spume pe langa masinuta ta, dar putini recunoastem.
Sa o stapanesti sanatos si la mai multe.
Omul cu adevarat bun e cel care ar fi putut fi rau si nu a fost.
#36 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
  • Inregistrat: 06-May 09
Postat 08 January 2011 - 09:04 PM
Si mie imi place ce a facut din aceasta masinuta, nu a facut greaseala ce am facut-o eu, sa ia multe masini si dupa sa le intretina.... si-a luat omu una si a facut din ea un Super Car GG.
#37 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
Postat 09 January 2011 - 01:18 AM
Am incercat sa pun pe ea doar piesele care chiar au impact asupra performatelor masinii si a manevrabilitatii acesteia. Ar mai fi o tona de piese care pot fi inlocuite, spre exemplu front si rear towers care arata bine in aluminiu dar din pacate nu fac decat sa adauge greutate modelului. As vrea daca se poate sa purtam discutii despre componente folosite si impactul lor asupra performantelor. Ca si exemplu incep eu, cu o observatie personala vis-a-vis de setul de planetare metalice de la Traxxas cod 5451R. Sunt mult mai rezistente si se preteaza la configuratii 6S dar in cazul in care executati salturi mari si suspensia e ridicata mai sus (chiar daca folositi pushrods de 137mm) exista riscul ca CVD-ul sa sara afara din drive cup. Pe site-ul Traxxas se spune ca acest comportament apare doar daca se foloseste Extended Wheelbase Suspension Arms dar eu am constatat aceasta problema si cu basculele stock. Situatia nu s-a schimbat nici la inlocuirea basculelor stock cu kitul de la RPM (Revo True-Track Rear A-arm Conversion Kit) link singura solutie fiabila fiind inlocuirea drive cup-urilor stock cu cele extinse lucru care am de gand sa in fac in cel mai scurt timp, pana atunci m-am intors inapoi la planetarele stock, chiar daca suspensia la ora actuala e lasata jos aproape la maxim. Codul pentru drive cpus extinse este #5153R.
  • Imagine atasata: CVD.jpg
  • Imagine atasata: drive_cups.jpg
  • Imagine atasata: RPM.jpg
#38 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
Postat 09 January 2011 - 01:20 AM
In aproximativ 2 saptamani o sa va pot spune mai multe despre un combo care multa lume il lauda si il recomanda pentru modelul ERBE, ma refer la ESC-ul Tekin RX8 si motorul 4038 sensored de 1700KV. De asemenea acest combo va volosi un ambreiaj cu spur metalic de la Robinson Racing cu 65 de dinti. Stay tuned.
Aceasta postare a fost editata de ibm390s: 09 January 2011 - 01:21 AM
#39 Useril este offline   Fofi
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 27-October 10
Postat 09 January 2011 - 08:53 AM
Super proiectele si realizarile tale! Multa bafta in continuare!Mai asteptam vesti de la tine! "Micutul Monter ce mai face?"
E-Revo 1/16 VXL 2.4ghz
E-Revo 1/16 VXL 27mhz
#40 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
Postat 09 January 2011 - 12:24 PM
As vrea sa stiu daca a modificat cineva sistemul de fixare al hexurilor de 17mm pentru a elimina jocul acestora. Am cautat pe net diferite solutii (in afara de achizitionarea seturilor de fuzete + cap planetara de la Tekno RC care elimina acel joc) si am gasit o procedura destul de interesanta care in opinia mea pare ok si ca solutie tehnica si ca bani. Se largeste gaura in fiecare hex, astfel incat sa existe spatiu pentru a insuruba pe filetul de pe capul de planetara a unui distantier care fixeaza hex-ul astfel incat sa nu mai aiba nici un joc. A facut cineva aceasta modificare pana acum caci ma pregatesc sa o fac si eu.
  • Imagine atasata: pic1.jpg
  • Imagine atasata: pic1_1.jpg
  • Imagine atasata: pic1_2.jpg
  • Imagine atasata: pic2.jpg
  • Imagine atasata: pic3.jpg
Aceasta postare a fost editata de ibm390s: 09 January 2011 - 12:24 PM
#41 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
Postat 09 January 2011 - 12:52 PM
Am cumparat eu astea, tocmai din motivul ala:
Bucse bronz de 5
Nu am folosit metoda dar intentionez sa fac asta.
#42 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
Postat 09 January 2011 - 12:55 PM
Eu ma gandeam sa fac pe strung ceva din inox cu filet interior si o crestatura pe una din parti pentru a putea insuruba smecheria cu o surubelnita dreapta. Trebuie sa masor exact lungimea filetului pentru a gauri doar distanta respectiva in hex. Din cate am vazut pe net, restu gauresc tot hex-ul lucru care nu mi se pare chiar ok.
Aceasta postare a fost editata de ibm390s: 09 January 2011 - 12:58 PM
#43 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
Postat 09 January 2011 - 12:59 PM
aia e solutia super-eleganta :D
Dar din ce am inteles eu nu insurubrarea bucsei o sa puna probleme, ci nimeritul diametrului exterior ca sa vina super-fit pe hex. Succes, iar daca faci pe strung vreau si eu 4 bucati, sa nu ma mai chinui sa fac bucsele alea "manual"
#44 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
Postat 09 January 2011 - 01:02 PM
Luni dimineata incepem si noi lucru si ma tot duc in sectie la baieti sa le explic datele problemei. Ideea e ca ci gaura din hex trebuie data bine astfel incat sa fie perfect fit intre piese. Eu as vrea ceva de genul:
1.montezi hex-ul
2.introduci pinul de fixare al hexului
3.insurubezi bucsa pentru fixare
poate ar trebui un unghi mic la bucsa, un fel de capat putin conic. Ce zici?
#45 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
Postat 09 January 2011 - 01:11 PM
Abia acum am inteles. Asa are sens sa-i faci sistem de insurubare ca o sa intre cam greu daca pe ea o pui ultima. Ma intrebam insa cum faci cu surubelnita la sfarsit, ca bucsa trebuie sa ajunga la ras cu axul, asta doar daca nu vrei sa lasi o bucatica de bucsa un pic mai lunga in exterior ca sa ai unde sa prinzi cu surubelnita. Oricum, put me on that list, vreau 4 bucati neaparat.
#46 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
Postat 09 January 2011 - 01:18 PM
Pai lasam bucsa putin in exterior 1-2mm caci nu deranjeaza cu nimic. Mi se pare cel mai ok sistem de fixare din cate am vazut acum.
#47 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
Postat 10 January 2011 - 08:06 AM
Am dat in lucru piesele acuma sa vedem ce va iesi.
#48 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
Postat 10 January 2011 - 02:58 PM
Piesele au iesit de la strung. Acum ramane sa execut crestatura cu un dremel pentru a putea insuruba bucsa. Partea conica are 3 zecimi, astfel incat in momentul in care se strange fixeaza hex-ul. Inainte de montaj e de preferat ca pe filet sa se foloseasca pasta loctite de fixare.
  • Imagine atasata: 29y35w.jpg
  • Imagine atasata: az9jbq.jpg
Aceasta postare a fost editata de ibm390s: 10 January 2011 - 03:02 PM
#49 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
Postat 10 January 2011 - 08:13 PM
Am reusit sa iau un tub de Loctite 243 dar din pacate nu am gasit discuri de taiat pentru dremel astfel incat finalizarea montajului va avea loc doar maine. 2 poze cu bucsele montate pe planetarele metalice. Mentionez ca bucsele sunt compatibile atat cu planetarele stock din plastic cat si cu cele metalice. Loctite 243 este o pasta folosita la asigurarea/blocarea filetelor si are rezistenta medie.
  • Imagine atasata: 001.jpg
  • Imagine atasata: 002.jpg
Aceasta postare a fost editata de ibm390s: 10 January 2011 - 08:13 PM
#50 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
Postat 10 January 2011 - 08:22 PM
http://www.elforum.ro/images/smilies/25.gif http://www.elforum.ro/images/smilies/31.gif
#51 Useril este offline   stefymaso
  • Postari: 169
  • Inregistrat: 16-February 09
  • Interests:...somnul...
Postat 22 January 2011 - 04:51 PM
Vezi postareaibm390s, la Jan 10 2011, 08:13 PM, a spus:
Sal am ajuns intamplator pe aici si am ramas uimit cand am vazut ce distanta aveti la hexuri :D atasez o poza cu ale mele ... eu nu am observat spatiu de joc intre hex si ax ... tin sa precizez ca am planetarele de la traxxas de otel si hexurile tot de la traxxas http://img232.imageshack.us/img232/7929/dsc04415g.jpg
E-MaXx Novak power
#52 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
Postat 22 January 2011 - 05:02 PM
Eu unul am preferat sa imi modific hex-urile. in timp o sa simti si tu. Fuzeta pare a fi de Maxx daca nu ma insel.
Aceasta postare a fost editata de ibm390s: 22 January 2011 - 05:03 PM
#53 Useril este offline   stefymaso
  • Postari: 169
Postat 22 January 2011 - 05:51 PM
Vezi postareaibm390s, la Jan 22 2011, 05:02 PM, a spus:
da E-maxx. Posibil in timp de la joc sa se ajunga undeva la un spatiu insa nu cred ca asa mare cum era standard la tine
E-MaXx Novak power
#54 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
Postat 22 January 2011 - 06:00 PM
Stai ca mi-am dat seama de ceva. Ceea ce numesti tu spatiu mare standard, nu e standard. Eu am dat gauri in Hex-uri pentru a putea monta bucsele, nu aveam asa distanta mare. Bwahahahahahahaha, acum am inteles la ce te referi. Arata ca si la tine, dar totusi putin wheel wobble tot ai.
#55 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
Postat 23 January 2011 - 12:44 AM
Vezi postareaibm390s, la Jan 22 2011, 06:00 PM, a spus:
Dupa mine, nu stiu daca e bine din punct de vedere tehnic, dar mie imi pare normal sa aiba si putin joc...
Aceasta postare a fost editata de Ady.: 23 January 2011 - 12:45 AM
#56 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
Postat 23 January 2011 - 01:25 AM
Problema e ca acel putin joc iti da peste cap toate socotelile si in timp filetul incepe sa manance din hex-ul de aluminiu. Nu am facut decat sa ofer aceiasi diametru exterior pentru suport pentru hex pe toata lungimea acestuia.
#57 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
Postat 27 January 2011 - 10:01 PM
Azi au sosit marafeturile comandate asa ca am trecut la montaj.
Tekin RX8 + 1700KV
Ambreiaj metalic de la Robinson Racing 65T
Servo Hitec HS-7955TG
Dupa cateva teste prin living, pot spune ca Tekin-ul sensored e mult mai docil comparativ cu Mamba Monster (e normal avand in vedere ca are senzor hall pentru low RPM) ramane sa il testez si pe pista. Acum incep sa deslusesc interfata de la Hotwire cu care se poate programa ESC.
  • Imagine atasata: P1130737_small.JPG
#58 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
Postat 27 January 2011 - 10:45 PM
Astept si eu cu nerabdare rezultatele testelor la tekin, in special la turatii cat mai mici si daca poti un pic "la deal" zic si sarumana. Sa le porti sanatos http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
#59 Useril este offline   ibm390s
  • Postari: 231
Postat 29 January 2011 - 01:25 PM
Primele teste cu noua motorizare. Momentan inca testez ambreiajul de la Robinson Racing asa ca ma voi abtine sa ma pronunt in legatura cu acesta. In schimb combo-ul de la Tekin functioneaza fara nici o problema. Ceea ce imi place nespus de mult si se poate observa in film incepand cu minutul 02.02 (aproximativ) este modul in care ruleaza masina la low rpm. Ramane sa incep sa bibilesc setarile din ESC cu Howire de la Tekin dar prima data trebuie sa inteleg interfata aplicatiei. Daca interfata de la CC mi se pare una foarte bine organizata, cea de la Tekin e cam bling-bling. Sper sa mearga ok si sa nu dea rateuri.
#60 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
Postat 29 January 2011 - 04:21 PM
Vezi postareaibm390s, la Jan 29 2011, 01:25 PM, a spus:
Cate celule lipo s foloseai in video?
32 useri citesc topicul
0 membri, 32 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
