Modelism - RHC Forum: Formatare NiMh 2400 - Modelism - RHC Forum
Formatare NiMh 2400 Cat timp incarc, cu ce intensitate si cum il descarc?
#1 Useril este offline   Bogdan V
  • Postari: 0
  • Inregistrat: 07-August 10
  Postat 08 August 2010 - 05:07 PM
dupa cum veti vedea, imi lipsesc multe cunostinte de baza. Asta e motivul pentru care apelez la voi si din cauza caruia ma aflu la a doua incercare de debut in aermodelism.
La fel ca prima data cand am abandonat motoplanorul pe sifonier, si acum ma lovesc de aceeasi problema: formatarea acumulatorului.
Am un incarcator: MULTIcharger 5008 DC - http://www.rokemodel...x/mx92525gb.htm
Si un acumulator Reedy WolfPack- 2400mAh, 7.2 V, Ni-Mh : http://www.ehobbies.com/asc693.html
Cum formatez acumulatorul? Am citit cam tot ce s-a scris pana acum pe forum, insa, in continuare, lucrurile nu-mi sunt clare.
Vanzatorul de la magazin a spus sa-l incarc prima data la 1A pentru 2.5 ore, apoi la 2A.
Pe internet am citit ca trebuie sa-l incarc la 1/10 din capacitate, adica 240 mA, timp de 12 ore (http://convert-to.co...-batteries.html)
Problema 1: cat ii dau prima data? 1A/2.5 ore sau 240mA/12 ore?
Apoi, incarcatorul are o limita de functionare, pentru protectia acumulatorului. Dupa 2 ore bipaie si se opreste.
Problema 2: Daca trebuie sa incarc acumulatorul mai mult de 2 ore, ce fac? Repornesc incarcatorul la fiecare 2 ore? Treaba asta nu afecteaza acumulatorul?
Am masurat acumulatorul si este aproape plin.
Problema 3: ce fac cu curentul existent in acumulator?
Il descarc? Pana la ce valoare? Are importanta viteza cu care il descarc? Cu ce il descarc? (Incarcatorul nu are functia de descarcare)
In urma cu 3 ani am avut aceeasi problema si am renuntat. Acumulatorul de atunci nu pare sa mai functioneze, asa ca am cumparat altul.
Cu ajutorul vostru, sper ca de data aceasta sa reusesc primul zbor.
Postat 08 August 2010 - 05:11 PM
Iti sugerez sa citesti aici:
http://manuals.hobbi...3156-manual.pdf
Este manualul Tritonului. Cred ca iti poti face o idee de cum sa incarci si sa descarci.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 08 August 2010 - 05:14 PM
#3 Useril este offline   Bogdan V
  • Postari: 0
Postat 08 August 2010 - 05:25 PM
Multumesc. Citesc si revin.
#4 Useril este offline   Bogdan V
  • Postari: 0
Postat 08 August 2010 - 06:44 PM
In manualul de mai sus zice asa:
un acumulator nou de 2400 mAh trebuie incarcat cu 0.3 A timp de 720 minute.
apoi, dupa ce e formatat, il incarci cu 1.2 A pentru 2 ore sau cu 2.4 A pentru o ora. Cu cat e incarcat mai incet, cu atat viata acumulatorului e mai lunga.
descarcarea se face cu 0.5 A
Bun, acum nelamuririle:
Cu ce il descarc, cat timp si pana la ce valoare?
Pe cutia acumulatorului scrie sa nu fie descarcat mai jos de 5.4 V. Trebuie sa recunosc ca nu mi-e foarte clar ce-s aia volti si amperi. Stiu ca amperii se refera la capacitatea bateriei, iar voltii la tensiune. Insa nu inteleg care e legatura intre ei. Cat timp trebuie sa descarc cu 0.5 A pentru a ajunge la 5.4 V? Are sens intrebarea?
Multumesc din nou
#5 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 08 August 2010 - 07:10 PM
Vezi postareaBogdan V, la Aug 8 2010, 07:44 PM, a spus:
Multumesc din nou
Cred ca cel mai bine iti iei un incarcator care stie sa faca cicluri de incarcare descarcare pnetru ca la Nimh ai nevoie.Acumulatorii Nimh se recomanda sa se incarce la curenti mici pentru a se mentine mai mult viata lor.Descarcarea se face cu 0.1A.Cel putin asa scrie la mine in manualul incarcatorului.Si e destul de ok.
Asa ca..
Olivian Diaconescu
F22 depron
#6 Useril este offline   Bogdan V
  • Postari: 0
Postat 08 August 2010 - 07:23 PM
Ce incarcator ai?
Postat 08 August 2010 - 08:33 PM
@Bogdan. Ma bucur ca ti-a fost de folos. Iti trebuie un incarcator care sa stie sa descarce. Nu te zgarci. Este o investitie pe termen lung. Cu cat iei un incarcator mai bun, cu atat te vei bucura mai mult de el.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#8 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 08 August 2010 - 09:01 PM
Vezi postareaBogdan V, la Aug 8 2010, 08:23 PM, a spus:
Ce incarcator ai?
Eu personal am un Thunder luat de la Bt.
E 200 ron dar iti mai trebuie o sursa de 12 V si 5A ca sa il poti folosi.au si din asta cred ca e vreo 100.Eu am luat de la comenzi ceva ce are voltajul reglabil,ca merge si la laptop.Sincer nu stiu dc se poate mai ieftin si sa isi faca treaba atat de bine ,adica sa aiba programe pt lipo pana la 6 cel,nimh pana la 15,mai are si pt life si parca ceva cu pb dar nu mai stiu ca nu folosesc.
Dar asa cum zicea Dan,e o investitie pe termen lunga fara de care in modelism nu prea ai ce sa faci.
Sper ca acum e clar. :unsure:
Olivian Diaconescu
F22 depron
#9 Useril este offline   Bogdan V
  • Postari: 0
Postat 09 August 2010 - 09:33 PM
Multumesc. Sunt bune informatiile pe care mi le-ati dat. Ultima problema este faptul ca nu sunt in tara. Pentru mult timp. Iar Thunder T6 nu pare sa existe in Bruxelles. Am sa incerc sa gasesc ceva similar.
Va multumesc inca o data.
