Modelism - RHC Forum: servo digital - Modelism - RHC Forum
servo digital pt coada hk450
#1 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 31 July 2010 - 08:59 AM
Am pus pe coada unui hk450 un servo digital dar nu se opreste de bazait
Servo e acesta: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/u...?idProduct=8511
Gyro hk401 setat pe DS.
E normal sa bazaie mereu?
#2 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
  • Inregistrat: 07-August 09
  • Interests:eletronica-aeromodelism-masini
Postat 31 July 2010 - 09:16 AM
nu.
#3 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 31 July 2010 - 10:37 AM
Normal nu ar trebui sa bazaie,dar fiind digital si metal gear,unele mai au prostul obicei sa faca asa.Daca tine coada bine,nu este nici o problema.
#4 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 02-May 10
Postat 31 July 2010 - 11:09 AM
Vezi postareaicsss, la Jul 31 2010, 09:59 AM, a spus:
bazaie in capetele de cursa sau in pozitii intermediare si in neutru(mijloc)?
daca e doar in capetele de cursa e doar o problema de reglaj...
#5 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 31 July 2010 - 11:53 AM
Vezi postareaaedrin, la Jul 31 2010, 12:09 PM, a spus:
cam peste tot .. chiar si pe neutru.
#6 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Postat 31 July 2010 - 12:06 PM
Vezi postareaicsss, la Jul 31 2010, 12:53 PM, a spus:
dupa mine, NU este normal sa faca zgomot in asteptare, insa intre timp am stat sa fac sapaturi pe tema servou-ului tau, si se pare ca este un comportament normal in cazul lui...
Nu are note bune in exploatare, si din ce am inteles se pare ca zgomotul este din cauza lui giro, insa functioneaza si pina la urma asta conteaza.
Ce sa zic, bafta! da` nu sta prea aproape de el cind zboara!
#7 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8336
Postat 01 August 2010 - 06:23 PM
Servourile au un parametru care se numeste dead-band. Asa grosier asta inseamna ca daca misti stick-ul foarte putin servo nu misca. Acest dead-band variaza de la un servo la altul insa servourile digitale il au mic - atat de mic incat micile variatii in semnal fac servo sa miste mai tot timpul si de aici sa bazaie.
Servourile programabile au dead-band-ul reglabil. Cateodata nu vrei sa fie extrem de sensibile si sa bazaie tot timpul. La coada insa vrei sa fie la sensibilitate maxima - dead-band cat mai mic, asta inseamna ca simplul zgomot termic natural al statiei (sau al gyro) induce un bazait continuu.
Atentie asta nu are legatura ca viteza unui servo si cu faptul ca au gear de metal sau plastic (de altfel am vazut avioane cu servo digitale puternice si lente care bazaiau de mama focului)
In concluzie mai toate servo bune de coada bazaie continuu pe neutru fiind. Daca gresesc sau am fost neclar accept cu bucurie completari.
#8 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Postat 01 August 2010 - 10:11 PM
Vezi postareastiganas, la Aug 1 2010, 07:23 PM, a spus:
Nu cred ca gresesti, sau cel putin argumentatia este foarte clar asezata... atita doar ca sunt mindrul posesor al unei galeti de servo-uri digitale silentioase! tac, nu se misca fara porunca, ce mai, cuminti!
(e drept, sunt Hitec!)
Pe de alta parte combinatia gyro, servo si small dead band duce la reactie indusa de stranutul soacrei aflata in camera alaturata....
#9 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 November 2010 - 07:49 PM
Servoul in discutie, Turnigy DS480 Digital Servo 1.85kg / .068sec / 10.9g, a cedat dupa aprox 200 de zobururi. Totusi, pana azi, a tinut coada bine + Hobby King 401B, chiar si la un zbor mai agresiv.
#10 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Postat 07 November 2010 - 07:52 PM
ce a cedat la el, mecanica sau electronica?
#11 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 November 2010 - 08:40 PM
Vezi postareaaedrin, la Nov 7 2010, 07:52 PM, a spus:
e greu de zis.. l-am desfacut si cred ca e de vina motarasul.. o sa sap dupa ce imi pun heli pe picioare ;).. sunt destule piese duse.
#12 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8336
Postat 07 November 2010 - 09:25 PM
Am avut si eu un DS480 care a cedat dupa putine zboruri. Am zis ca am avut eu ghinion caci altfel vad numai review pozitive.
Ce pot recomanda:
pe asta il recomand cu caldura, este de top, nu e foarte ieftin. de la HK
HGD digital 261HB Carbon Gear Servo 20g / .06sec / 2.4kg
http://www.**********.com/**********/store/u...idProduct=10522
un servo foarte bun la un pret foarte bun de la infinity hobby
DS420 Digital Servo HSD42001
http://www.infinity-hobby.com/main/product...roducts_id=3922
un servo ieftin care pare bun, eu abia l-am pus pe un heli si tine coada bine, nu stiu cat de robust e - de la HK
D922MG Digital Metal Gear Servo 1.8kg/ 12g/ 0.07sec
http://www.**********.com/**********/store/u...idProduct=10976
Orice alta varianta sare din 50 USD.
trebuie sa bagati ce trebuie in locul stelutelor, se pare ca fost crescut nivelul de cenzura la cod rosu. Stefan
#13 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 November 2010 - 05:59 PM
Un servo de .11s digital pt coada cu hk401b merge?
Trebuie sa-mi vina 4 [HGD digital 202 Carbon Gear BB -9.1g / .11s / 1.5kg] si unul vreau sa-l pun pe coada. Chiar daca nu mai am incredere in reviewurile de pe hk, aia zic ca tine si coada bine.
#14 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2656
Postat 08 November 2010 - 07:06 PM
Pentru zbor normal, pina la sportiv pare ok. Are sa tina coada foarte bine. Pentru 3D, e prea slab.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 08 November 2010 - 07:07 PM
#15 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 November 2010 - 07:17 PM
Vezi postareavlad1, la Nov 8 2010, 07:06 PM, a spus:
ce inseamna slab?
.11s?
#16 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2656
Postat 08 November 2010 - 10:07 PM
Aceea este viteza. 1,5 Kgf, este destul de putin pentru 3D.
#17 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8336
Postat 08 November 2010 - 10:09 PM
E o intreaga discutie legata de servo de coada. Multi zic ca defapt un servo de coada bun trebuie sa fie mare. De pilda la 450 unul de marime nini gen Futaba 9257, asa cum are si Trex 450Pro.
In cazul acesta slab in seamna si viteza redusa. Dar defapt pana nu il pui nu o sa stii cum merge, de pilda HXT900 tine coada foarte bine cu HK401 si nu e mai rapid. Combinatiile guro/servo de coada sunt ciudate, unele merg bine altele nu fara motive evidente..
7 useri citesc topicul
