Modelism - RHC Forum: motorizare - Modelism - RHC Forum
motorizare
#1 Useril este offline   alinlazar
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 06-October 08
Postat 24 July 2010 - 10:22 PM
Salut ,
De curand am intrat in posesia unei barci de viteza din fibra ,dar avand in vedere ca nu am prea multa experienta,as dori cateva sfaturi in leg cu motorizarea.
Va multumesc anticipat !
dimensiuni:lungime-125 cm
latime-36 cm
  • Imagine atasata: phpeL4T2zPM_1_.jpg
  • Imagine atasata: phpP8ZGaRPM_1_.jpg
#2 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 25 July 2010 - 01:52 PM
in primul rind ce fel de motor vrei sa o echipezi (electric sau termic)? ce buget ai si in functie de buget cit de performanta vrei sa fie?
dca nu ma onsel coca asta am vazut-o cu motor termic pe alte sit-uri, dar poate fi echipata si cu un motor electric
tel.0745026562
#3 Useril este offline   alinlazar
  • Postari: 12
Postat 25 July 2010 - 04:30 PM
[ As vrea sa o echipez cu motor termic si ca buget mam gandit undeva pe la 1000 ron pentru motorizare.Nu stiu daca a fost pe alte saituri,eu am primit-o de la cineva cadou,e noua.
#4 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 25 July 2010 - 09:52 PM
uite dupa ce sa te inspiri http://www.aquacraftmodels.com/boats/aqub4...1z/index.html...
trebuie sa te gindesti ce fel de hardware (ax port elice, strut, cirma etc) vrei sa folosesti, te va costa harwarul cel putin cit motorul
ca motor ai putea merge si pe Zenoah G260PUM 23 cc marine gas engine
cel mai bine ia legatura cu cmb de pe forum
tel.0745026562
#5 Useril este offline   alinlazar
  • Postari: 12
Postat 26 July 2010 - 10:38 PM
Am inteles si mersi pentru sfat.Dar daca as mari bugetul si as pune 2 motoare Zenoah G260PUM 23 cc marine gas engine,s-ar merita?
#6 Useril este offline   alinlazar
  • Postari: 12
Postat 08 August 2010 - 02:52 PM
Stie cineva de unde pot cumpara un motor Zenoah G260PUM 23 cc marine gas engine ?
#7 Useril este offline   alinlazar
  • Postari: 12
Postat 07 October 2010 - 03:00 PM
Dupa cum va spuneam,am achizitionat un motor CRRCPRO 26cc Water-cooled Petrol Engine for Boats si as avea nevoie de cateva informatii de la cineva care sa jucat cu asa ceva:
-motorul este nou,mai are nevoie de rodaj?
-la aprindere am vazut ca are un fir negru,unde se conecteaza?
-cum se face alimentarea cu benzina?pompa sau prin cadere
-la carburator am vazut ca are 2 stiuturi,unul alimentare,celalalt?
-trebuie folosita elicie metalica?
-ce ulei 2t utilizeaza acest motor ?
-toba de esapament se gaseste de cumparat sau tre sa o confectionez singur?
-se foloseste filtru de benzina?
-ptr racire ma gandeam la o motopompa de spalat parbrizul,ati incercat careva?
-cum pot proteja fibra de la coca de caldura motorului?
Va mutumesc anticipat ptr eventualele raspunsuri !
#8 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 07 October 2010 - 06:48 PM
motorul este nou,mai are nevoie de rodaj? Obligatoriu! Rodat, apoi demontat partial, curatat, verificat de span si bavuri, apoi remontat. Apeleaza la cineva care a mai facut asta.
-la aprindere am vazut ca are un fir negru,unde se conecteaza? Are magnetou pe el? Unul vine la masa, altul printr-un condensator si intrerupator pt oprire de urgenta.
-cum se face alimentarea cu benzina?pompa sau prin cadere. Se amorseaza manual din membrana carburatorului, apoi isi trage singur.
-la carburator am vazut ca are 2 stiuturi,unul alimentare,celalalt? Celalalt inapoi in rezervor; este returul. Atentie: rezervorul trebuie sa fie perfect etans.
-trebuie folosita elicie metalica? Nu neaparat.
-ce ulei 2t utilizeaza acest motor ? Rodaj 25:1 mineral 2T MISCIBIL; dupa 5 ore poti baga si sintetic.
-toba de esapament se gaseste de cumparat sau tre sa o confectionez singur? Se gaseste de la magazinul de drujbe sau toba de la Baja SS kit cu care vine motorul si care oricum se arunca dupa rodajul pe banc (daca se face); in kit fiind inclusa inca o toba mai performanta.
-se foloseste filtru de benzina? Obligatoriu! Exista sorb/filtru de pasla special pt benzinare.
-ptr racire ma gandeam la o motopompa de spalat parbrizul,ati incercat careva? Exact de aia si este. Este pompa auto de 12v, dar pe barca se alimenteaza la 6V pt utilizare continua timp indelungat.
-cum pot proteja fibra de la coca de caldura motorului? Nu e necesar. Chiulasa sa fie bine racita, in rest orice masura e frectie la picior de balsa.
Adapteaza-i neaparat un ambreiaj. Prinderea pe coca cu tampoane de cauciuc....
Cam asa arata toba, daca nu vrei ceva mai de performanta. Ai grija si la traseul de racire. Se amorseaza doar dupa ce barca incepe sa inainteze prima data. Deci cand pui barca pe apa nu sta pe ganduri, da-i verde. ;)
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 07 October 2010 - 07:02 PM
#9 Useril este offline   alinlazar
  • Postari: 12
Postat 09 October 2010 - 06:48 AM
Mersi mult ptr informatii,ptr inceput am sa comand rezervorul,filtru de benzina si puferele antivibratii dupa care am sa construiesc un suport de motor.Cred ca o problema va fi cu ambreiajul dar mai caut ceva inf de pe internet.O sa va tin la curent cu evolutia ei si desigur am sa va mai stresez cu ceva intrebari.
#10 Useril este offline   cristian cris
  • Postari: 60
  • Inregistrat: 16-May 09
Postat 10 October 2010 - 09:59 PM
Vezi postareaalinlazar, la Oct 9 2010, 06:48 AM, a spus:
Salut...incearca aici pt ambreiaj...http://www.horracing.com/product_info.php?cPath=51_104&products_id=351
#11 Useril este offline   alinlazar
  • Postari: 12
  Postat 11 October 2010 - 03:52 PM
Salut o intrebare banala,cum se contecteaza motorul de tubul etambou avand in vedere ca acesta este montat fix si motorul produce vibratii?
#12 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 11 October 2010 - 05:45 PM
Printr-un cuplaj elastic sau cardanic. Un cuplaj elastic cu furci aveam eu....
tel.0745026562
9 useri citesc topicul
