Modelism - RHC Forum: Quanum 2.4Ghz Telemetry System (Volt/Amp/Temp/mAh) V2 - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 08 July 2010 - 09:12 AM
am achizitionat sistemul
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/u.../Temp/mAh%29_V2
la prima vedere si teste e tare rau de tot.
a venit frumos ambalat in cutie:
Fisier atasat  100_2410.JPG (112.23K)
Fisier atasat  100_2411.JPG (142.24K)
asta e continutul cutiei: Fisier atasat  100_2412.JPG (121.99K)
#2 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 08 July 2010 - 09:19 AM
senzorul de curent si temperatura: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/u...Temp/Amp_add-on
Fisier atasat  100_2414.JPG (132.96K)
am bricolat antena : Fisier atasat  100_2413.JPG (131.69K)
si aici in actiune - motorul in blana, senzorul de temperatura era lasat liber in aer: Fisier atasat  100_2421.JPG (91.88K)
urmeaza sa fac un range test.
instructiunile de folosire sunt pe spatele cutiei. scrise de chinezi. (ei zic led rosu, el e verde, dar asta sa fie problema). in 5 min dupa ce am citit de vreo 3 ori instructiunile l-am binduit si l-am facut sa mearga.
sa vad cum mai bricolez antena de la TX, ca e mare si urata. mai tai din plasticul ala. m-am chitrosit la 5 dolari sa iau o antena de la ei din aia mica mica.
Postat 08 July 2010 - 09:30 AM
Nu, ai economisit 5$ !
Antena aia de pe site NU este mica, e doar o iluzie.
#4 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 08 July 2010 - 12:15 PM
Foarte misto divaisul
Ai facut teste de compatibilitate cu o statie in 2,4?
Cum masoara curentul - cu senzor Hall, sau fix ca un ampermetru intercalat?
Poate masura si rpm?
0728.26.93.19
Postat 08 July 2010 - 12:28 PM
Senzor Hall, se vede in poza de la #2, libarca aia cu doua coarne, ca asta:
http://www.adelaida....oducts_id=12255
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 08 July 2010 - 12:28 PM
Postat 08 July 2010 - 01:13 PM
Vezi postareaIlPadrino, la Jul 8 2010, 12:15 PM, a spus:
''Coarnele'' sunt capetele unei platbande din cupru ce trece pe sub senzor. Tai unul din firele de la baterie si ii sudezi capetele la ''coarne''. Rezultatul este ca pe sub senzor trece curentul bateriei iar marele avantaj este ca rezistenta este practic zero. Deci, da, masoara ca un ampermetru dar cu rezistenta zero.
Alta optiune ar fi un LEM, dar mult mai scump.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 08 July 2010 - 01:13 PM
#7 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 08 July 2010 - 02:03 PM
m-am uitat pe linkul sursa
se intercaleaza dispozitivul pe linia de alimentare
0728.26.93.19
#8 Useril este offline   Valteras
Postat 08 July 2010 - 09:08 PM
Io taman imi cumparasem versiunea V1, care nu stie curent si temperatura.
Acum ca a aparut V2, mi-e cam ciuda...
Sictir!
PS
Antena flexibila. merita... Io am.
Postat 08 July 2010 - 09:14 PM
Pai ia pune o poze cu ea montata sa vada si hash... Are douaj'de cm, e lunga cat o zi de post, am tocmit una la 1/4 din cat e aia.
#10 Useril este offline   Valteras
Postat 08 July 2010 - 09:26 PM
Poate ca oi face maine poze, ca acum nu am.
Chestia e ca nu-i bai ca e lunga (nu are chiar 20 cm). E bine ca e flexibila si poate fi rutata usor prin fuselaj si scoasa printr-o gaurica. Io am un planor electric Space-Sharon de 3m si fuselajul are mult carbon-kevlar. Cupola sub care ar sta antena e full carbon.
E drept ca am facut niste probe cu antena complet ascunsa in fuselaj si m-am indepartat doar vreo 30m printr-o hala cu peretii plini de betoane si fiare. Receptia era buna.
Io zic ca antena flexibila e un atu.
#11 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 09 July 2010 - 09:34 AM
@Valteras.
ANTENA este numai varful ala de catziva cm! Restul nu se pune. Poate fi si din tabla! Varful e important sa-l degajezi de structura de carbon sau tijele de la servo. Legatura intre antena si modul se cheama pigtail. Da, pentru ca seamana! :) Nu va mai faceti probleme ca e antena lunga sau nu, asta e un fapt secundar. Castigul in dBm si parametrul SWR conteaza cu adevarat. Numai ca voi va uitati dupa performante de lungime, tipic masculin!
#12 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 09 July 2010 - 09:01 PM
azi am facut un mic test
Fisier atasat  100_2424.JPG (118.88K)
am pus tx pe balcon la inaltime, eu am iesit afara. nu prea am avut spatiu in schimb. semnalul s-a pierdut dupa 75 de m, dar cu un bloc intre mine si tx. deci teste concludente nu am putut face. revin maine cu probe de zbor.
am bricolat antena noua.
Fisier atasat  100_2426.JPG (63.49K)
nu are performantele antenei normale dar merge :)
am montat totul in avion
Fisier atasat  100_2430.JPG (103.33K)
Aceasta postare a fost editata de hash84: 09 July 2010 - 09:02 PM
#13 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 09 July 2010 - 10:57 PM
75m intre blocuri cam 1km la camp.faina scula, mi-as cumpara si eu una pentru su-35 sa monitorizeze bateria ca motoarele iau in full 80A dar nu stiu daca se impaca cu rx-ul de pe avion care e tot in 2,4 :) . daca ai posibilitatea sa faci o proba la sol si sa-mi zici daca exista interferente intre ele, ar fi perfect.
#14 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 10 July 2010 - 08:47 AM
Vezi postareaworms, la Jul 9 2010, 11:57 PM, a spus:
75m intre blocuri cam 1km la camp.faina scula, mi-as cumpara si eu una pentru su-35 sa monitorizeze bateria ca motoarele iau in full 80A dar nu stiu daca se impaca cu rx-ul de pe avion care e tot in 2,4 http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif . daca ai posibilitatea sa faci o proba la sol si sa-mi zici daca exista interferente intre ele, ar fi perfect.
nu ar trebui sa existe probleme. azi nu pot iesi la zbor, e urat afara. cica maine la fel. dar cum prind un amic cu 2.4ghz imi apropii avionul de al lui.
#15 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 10 July 2010 - 08:56 AM
am mai citit pe hobby city. cica merge ok si cu sisteme 2.4ghz. dar mai asteptati 1 sapt ca fac eu testul
Postat 10 July 2010 - 09:08 AM
Nu ar avea nici un motiv sa nu mearga, este in sine tot un alt sistem in 2.4GHz.
Pentru cine intereseaza amanuntul asta, este DSSS.
#17 Useril este offline   pavel62
  • Postari: 107
  • Inregistrat: 21-October 08
Postat 10 July 2010 - 07:12 PM
Am citit mai demult pe forumul HK cum ca tensiunile citite pe celulele 5 si 6 nu ar fi corecte.
Poti sa verifici daca este asa ?
Poate au remediat problema.
Multumesc.
#18 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 10 July 2010 - 07:42 PM
Vezi postareapavel62, la Jul 10 2010, 08:12 PM, a spus:
daca pun mana pe un pacl de 5-6 celule masor cu cea mai mare placere:)
Postat 10 July 2010 - 07:46 PM
Doua de 3 ? ^_^ stiu ca trebuie manarita putin mufa de balancer...
#20 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 11 July 2010 - 09:02 PM
azi l-am testat. e foarte tare frate!
cu antenutza mea a mers aproximativ 200m (ca atat imi pot vedea avionul). semnalul e stabil, nu se pierde. mai avea o linituza la semnal din cele 5 la distanta maxima.
azi numai avioane mari la camp. proprietarii nu prea vor sa faca teste cu ele pt compatibilitatea cu 2.4. dar o sa fac
recomand! e smecherie.
singura problema intampinata, daca pot spune asa, e pozitionarea senzorului de temperatura. oriunde il pun (regulator sau baterie) zona e foarte ventilata si se raceste senzorul, nearatant temperatura corecta...
#21 Useril este offline   Valteras
Postat 18 July 2010 - 09:08 AM
Vezi postarearenatoa, la Jul 8 2010, 10:14 PM, a spus:
Pai ia pune o poze cu ea montata...
Am intarziat cu poza...
Dupa cum se vede, nu e cu mult mai lunga decat aia groasa insa e mult mai usor de lucrat cu ea.
Costel, evident ca zona activa a antenei este doar varful de 31mm.
Renatoa, sigur ca se poate mesteri una mai scurta, daca se doreste. Deocamdata pe mine nu ma deranjeasa asta asa cum este ea.
Ma deranjeaza ca acum a aparut V2 si-mi trebe si mie. Vreau sa iau un V2 si sa vand V1...
Pana la urma, la V2 in "senzorul" de curent/temp. trebuie sa intre si plus si minus de la acumulatori?
Postat 18 July 2010 - 09:17 AM
Vezi postareaValteras, la Jul 18 2010, 10:08 AM, a spus:
...Pana la urma, la V2 in "senzorul" de curent/temp. trebuie sa intre si plus si minus de la acumulatori?
Daca te uiti mai atent la poza de la #2, o sa vezi doua decupari laterale in partea de sus, si o pastila de cablaj mai mare in mijloc.
In acele decupari trebuie sa intre lamelele de plus de la doi conectori Deans, iar lamelele de minus, perpendiculare pe ele, se lipesc pe pastila din mijloc, find practic in scurt. Doar plusul trece prin sensorul propriu zis, intra printr-un corn si iese prin celalalt.
Daca nu folosesti Deans, ci conectori rotunzi... e mai neplacut, vei avea de adaptat en-gross si rezultanta va fi nefiabila si cu multe fire, dupa mine. In acest caz nu stiu daca va trebui sa aduci si minusul la placuta, chiar daca nu va trece prin senzor. Posibil sa isi ia minusul din mufa de balancer de unde ia tensiunile. In cazul Deans, mufa este cea care impune ca minusul sa treaca prin placutza, dar sigur nu trece prin senzorul Hall.
#23 Useril este offline   Valteras
Postat 18 July 2010 - 02:08 PM
Merci de raspuns. Vazusem si schema de cablare a senzorului, de pe site-ul HK:
Fisier atasat  cablare_senzor_Quantum.jpg (68.67K)
Nu, nu am mufe Deans. Am pini auriti de 6mm. Daca minusul nu trebuie sa treaca prin senzor, e destul de simplu. Cusitoresc o pereche de pini pe placa, precum in poza de mai jos:
Fisier atasat  cablare_senzor_Quantum_cu_pini_auriti.jpg (46.7K)
In Power IN intra plusul acumulatorului si in Power OUT intra plusul controlerului. Practic am intercalat senzorul pe furul de plus.
Daca trebuie si minusul, se mai lipeste o pereche de pini pe tabul ala cu minus. Adaptarea e foarte eleganta si absolut fara nici un fir...
Fisier atasat  cablare_senzor_Quantum_cu_pini_auriti_si_pe_minus.jpg (56.55K)
Dar poate ca nu-i trebe minus. Poate-si trage un minus din mufa de egalizare, precum ai zis.
Aceasta postare a fost editata de Valteras: 18 July 2010 - 02:10 PM
Postat 18 July 2010 - 02:23 PM
Imi e ca lipirea aia asa perpendiculara pe tzashtiul ala de cablaj striga tare: "RU-PE-MAH !!! "
As incerca sa vad daca tubul nu intra pe cablajul ala, ca sa il pot lipi si pe laterala, unde e placa groasa.
#25 Useril este offline   Valteras
Postat 18 July 2010 - 02:43 PM
Aaaaa, nuuuu...
In poza este doar o prezentare schematica. Evident ca lipitura/montajul trebuie sa tina cont si de solicitarile mecanice. Eventual, la final se inglobeaza zona aia in epoxi + fibra, ceva-cumva.
#26 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 13 November 2010 - 06:38 PM
azi am testat sistemul cu statie 2.4 ghz. merge fara probleme.
distanta dintre receptor si TX quanum cam 15 cm.
atasez o poza cu montarea pe statie.
trebuie sa bricolez ceva mai estetic. sa vedem cum. imi da cineva idei?
Fisier atasat  quanum_aurora9.jpg (114.91K)
#27 Useril este offline   Valteras
Postat 14 November 2010 - 08:37 PM
Io reusesc sa prind clipsul receptorului (displayului) fix pe partea "radacina" a antenei emitatorului (JR 9303 2,4).
#28 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 15 November 2010 - 06:18 PM
Vezi postareaValteras, la Nov 14 2010, 08:37 PM, a spus:
am vazut varianta asta, ar merge perfect si la mine daca nu as fi avut cablul de la antena la modul.....ms de sfat.
#29 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 16 November 2010 - 02:16 AM
Alex felicitari pentru achizitie ..aia cu ecran mare :() .Sper ca esti multumit de ea.
12 useri citesc topicul
