Modelism - RHC Forum: Depron si spume poliuretanice - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Depron si spume poliuretanice Adeziv din constructii
#31 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
  • Inregistrat: 30-June 10
Postat 12 August 2010 - 04:00 PM
Nu-i prima data cand, dupa ce caut ceva si nu gasesc pe net, intreb pe forum, primesc 2-3 raspunsuri si dup-aia, evident, gasesc si pe net rapunsul. Deci: http://clap54b.free....craft_3axes.pdf. Am facut ca aici si acum am eleroane :D
Se poate pune un singur servo pentru ambele eleroane ? (conteaza faptul ca eleroanele sunt cam lungi, aprox. 45 cm. lungime fiecare ?)
As incerca sa pun servo-ul acolo unde se vede in poza atasata, pe fuselaj in spatele aripii, iar elementele de comanda (eche ?) la 1/2 din lungimea fiecarui eleron.
Astept pareri pro/contra sau alte solutii.
Depron de 3 mm n-am gasit dect la culoarea aia, dar de fiecare data cand il vad ma irita din ce in ce mai mult...e urat de tot. Daca iau Guase sau Tempera (culoare ALBA), o diluez cu apa+aracet si o intind pe aripi cu un burete/mic trafalet ? La imbinari risc sa dizolv spuma sau Universal Hobby, ca pe astea le-am folosit ? Greutatea acum e 200-220 grame.
  • Imagine atasata: Izicraft400_fuzplan.jpg
#32 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 12 August 2010 - 05:58 PM
cum de ti-a venit ideea sa pui servo de la eleroane acolo? ai mai vazut undeva?
crezi ca va functiona vreodata?
#33 Useril este offline   dan_mitea
Postat 12 August 2010 - 06:23 PM
As pune parghia de comanda la mijlocul eleronului. Ma refer la varianta cu doua servo-uri pe care ai postat-o aici:
Zic si eu.
Bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 12 August 2010 - 06:26 PM
#34 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 12 August 2010 - 07:32 PM
Vezi postareadan_mitea, la Aug 12 2010, 07:23 PM, a spus:
Zic si eu.
Bafta.
Si eu as face la fel mai ales ca eleroanele sunt din depron si sigur dc il pune la capete acestea se vor torsiona.Si subscriu la varianta cu 2 servo.O sa vezi later de ce e mai bine asa decat cu unul.Cred ca cel mai bine e sa urmezi planul avionului ca cei care l-au conceput si respectiv construit or fi stiut ei ceva.
:lol:
Olivian Diaconescu
F22 depron
#35 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 12 August 2010 - 08:08 PM
Eram doar curios, dar am incercat totusi ca "ideile" mele sa nu depaseasca limita bunului simt.
@dululutu: am vazut eu ceva-ceva oarecum asemanator, 1 servo la 2 eleroane, aici pe forum. Parca era aripa delta dar nu sunt sigur.
Ideea a venit ca sa folosesc un singur servo si habar n-am daca ar functiona sau nu, de-aia am cerut sfaturi.
@dan_mitea @oachidori: pai asa am zis si eu: parghia de comanda la mijlocul eleronului; numai ca in planurile alea nu e la mijloc, ci spre capatul aripii (asta daca nu confund eu parghia de comanda cu alta piesa/element de comanda.) ?
Concluzie: cred ca o sa vad mai tarziu de ce e mai bine totusi ca in plan, cu 2 servo-uri.
Deocamdata va cred pe cuvant si cred ca am terminat cu ideile si improvizatiile. Oricum, ma bucur ca mi-ati raspuns si ca nu v-ati suparat pentru ca ceea ce am zis pare prostie.
Ups...am citit din nou ce-au scris dan_mitea si oachidori. Deci: 2 servo, cu parghiile de comanda la mijlocul eleronului.
Aceasta postare a fost editata de dreammer54: 12 August 2010 - 08:10 PM
#36 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 12 August 2010 - 08:16 PM
Vezi postareadreammer54, la Aug 12 2010, 09:08 PM, a spus:
Se poate utiliza si un singur servo pt eleroane dar pozitia lui nu e acolo unde ai pus-o tu ci pe aripa.Nu am acum o imagine ca ti-as fi aratat.Ceva de genul asta ar fi varianta cu un eleron.In interiorul fuselajului sau poate fi in exterior pe aripa.
http://www.rhcforum....ic=17892&st=300
In plan e adevarat ca sunt spre jumatatea interioara a aripii probabil si pt a evita folosirea unor prelungotoare pt controlul servourilor.
dar vom vedea pe parcurs.
bafta..
Olivian Diaconescu
F22 depron
#37 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 12 August 2010 - 09:42 PM
sunt de acord cu oachidori. lasa aeromodelul asa cum e in plan mai ales ca e un trainer pana la urma si niste eleroane adaugate nu or sa te dea pe spate
dupa ce o sa detii controlul asupra lui poti sa treci la un acrobat si atunci cu siguranta nu o sa te mai atingi de izicraft
bafta
#38 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 13 August 2010 - 09:46 AM
1. Nu ca as vrea sa fac cine stie ce "acrobatii" cu Izicraft, dar daca pe Izicraft invat sa zbor RC si imi formez reflexele, am zis sa ma obisnuiesc cat de cat si cu controlul eleroanelor, ata cat se poate pe Izicraft. Am vazut si linkul dat de oachidori, dar treaba e clara: gata cu improvizatiile; cand va avea eleroanele activate, vor fi dupa plan si dupa sfaturile date de voi. Cand va veni vremea eleroanelor, voi reveni atunci cu intrebari.
Multumesc inca o data.
2. Cum se procedeaza la primul zbor ? Ma refer la decolare sau lansare din mana, cat de mult trebuie ridicat profundorul si cat de turat sa fie motorul ? Pentru avionul asta, ca probabil la altele difera putin...
Aceasta postare a fost editata de dreammer54: 13 August 2010 - 09:51 AM
#39 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 13 August 2010 - 11:00 AM
Vezi postareadreammer54, la Aug 13 2010, 10:46 AM, a spus:
pt pct 2 cand e gata avionul mergi la camp alaturi de cineva experimentat,care poate verifica avionul ,lucru ce nu se poate face doar pe net,si iti va explica cu siguranta cum sta treaba cu decolarea.Depinde de motor,elice,etc.Poti decola foarte usor si cu acceleratia la 1/2 sau trebuie full,sunt multe variabile in joc.Iar despre profundor dc il tragi prea puternic iar motorul nu are putere sa il ridice,risti sa il proptesti direct in bot.Deci pentru prima data la camp cu cineva experimentat.
asteptam poze cu constructia .
Olivian Diaconescu
F22 depron
#40 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 07-August 10
Postat 14 August 2010 - 05:37 PM
credeti ca as putea indoi depron de 6mm pentru partea de sus a aripii fara sa se rupa?
#41 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 14 August 2010 - 06:12 PM
Vezi postareaNbi, la Aug 14 2010, 06:37 PM, a spus:
depinde de depron dar eu nu am reusit;mai bine incearca cu cel de 3 mm si cauta din ala mai flexibil.eu am reusit.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#42 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 14 August 2010 - 07:52 PM
Eu am avut depron de 6 mm, cu mici striatii pe o parte si depron de 3 mm, suprafete lise pe ambele parti. Cel de 3 mm a fost foarte putin maleabil comparativ cu celalalt, l-am indoit destul de greu (e adevarat ca nici n-am folosit foehn sau pistol cu aer cald ori aburi). In lungul striatiilor sau cu crestaturi din cutter facute in functie de indoitura, poate ar merge indoit si cel de 6 mm. Dar cel mai bine, cum au zis toti in topicul asta: fa dupa planuri, mai ales daca e primul avion.
#43 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 18 August 2010 - 10:49 AM
Poze cu constructia:
Poze:
Poze:
  • Imagine atasata: SANY0110.JPG
  • Imagine atasata: SANY0111.JPG
  • Imagine atasata: SANY0112.JPG
  • Imagine atasata: SANY0113.JPG
  • Imagine atasata: SANY0115.JPG
  • Imagine atasata: SANY0116.JPG
#44 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 18 August 2010 - 10:51 AM
Poze:
Bordul de atac este invelit intr-o...chestie pe care scrie P.V.C. Insulating Tape. Pare sa aiba aderenta buna pe depron, oricum mai buna decat scotch-ul obisnuit, cu care am incercat prima data.
Balamalele sunt facute dupa ceva ce am vazut pe forumul asta; le-am facut din film de radiografie (dar data viitoare o sa caut ceva mai flexibil) si le-am lipit cu Bison PU.
Aripa sta fixata cu cate trei elastice pe fiecara parte. Elasticele sunt din alea obisnuite, cu care se prind banii.
Betele de frigaruie se tensioneaza destul de mult, iar daca pun doar unul sau doua elastice, mi se pare ca aripa se misca prea mult. Mai vad dupa ce pun "capota".
Candva, o sa revin cu markerul rosu pe lateralele avionului...
  • Imagine atasata: SANY0118.JPG
Aceasta postare a fost editata de dreammer54: 18 August 2010 - 10:58 AM
#45 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 18 August 2010 - 11:53 AM
Elasticele care tin aripa sa le pui in toate combinatiile posibile:
- fata - spate
- stanga dreapta
- cruce
Cum le-ai pus tu acum doar fata-spate ai sansa sa iasa de pe frigarui.
In rest e bine, succes la primul zbor.
#46 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 18 August 2010 - 04:21 PM
@Maverick: multumesc de sfat...ca eu aproape sigur le-as fi lasat asa...
#47 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 18 August 2010 - 04:24 PM
Poze aripi:
  • Imagine atasata: 1.jpg
  • Imagine atasata: 2.jpg
#48 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 14 October 2010 - 01:59 PM
Va rog sa-mi spuneti daca motorul acesta
Motor FC2812 Brushless Outrunner 1534kv
Masa: 39 grame
Diametru ax: 3 mm
Dimensiuni: - lungime: 46 mm
- diametru: 28 mm
- stator: 22x10 mm
Elice recomandata: 7x7 sau 7x6 inch
Tensiune de lucru: 3 sau 4 celule LiPo
Kv: 1534 RPM/V
Recomandari:
Elice 7x4:
- RPM 12250
- Curent maxim: 10.5 A
- Masa maxima recomandata a modelului complet echipat: 580 grame
Elice 7x6 SF:
- RPM: 11000
- Current maxim: 15.5 A
- Masa maxima recomandata a modelului complet echipat: 730 grame
poate fi folosit cu regulatorul acesta
ESC TURNIGY Plush 25A, cu BEC de 2A, pentru motoare fara perii
Curent suportat: 25A
Curent maxim suportat: 35A
BEC: 5V / 2A
Alimentare: 6 pana la 18 V
Masa: 22 grame
Dimensiuni: 45x24x11 mm
Regulatorul e de calitate sau nu merita cumparat ? Gasesc regulator de aceeasi calitate si performante, dar mai ieftin decat asta ?
Elicea asta
Elice GWS RD (Reduction Drive) 7x6 (178x152mm) [ELGWS84RD01] Dimensiuni: 7" x 6" (178x152mm)
daca scrie despre ea Reduction Drive, asta inseamna ca nu o pot folosi pe direct cu motorul de mai sus ?
Va multumesc.
Aceasta postare a fost editata de dreammer54: 14 October 2010 - 02:07 PM
#49 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 14 October 2010 - 03:26 PM
e fffoarte bine
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 14 October 2010 - 03:28 PM
Motiv editare: Nu e nevoie de quote
#50 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 14 October 2010 - 06:40 PM
Multumesc. Am dat deja comanda.
Motorul si ESC-ul se pot verifica si altfel sau doar cu statia RC (pe care inca nu o am...) ?
#51 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 14 October 2010 - 07:47 PM
Vezi postareadreammer54, la Oct 14 2010, 07:40 PM, a spus:
nu merge fara rc
#52 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 14 October 2010 - 08:39 PM
Se poate cu un servo tester (pe care presupun ca nu-l ai). E o investitie foarte buna.
#53 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 14 October 2010 - 09:37 PM
N-am nici servo tester; lista de mai sus reprezinta primele "investitii"...oricum, pana ies din garantie, o sa-mi iau si statia :rolleyes:.
#54 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 15 October 2010 - 08:01 AM
Azi am verificat pe site-ul unde am facut comanda si regulatorul ales de mine (Turnigy Plush) nu mai apare. Inca n-am primit vreun mail/telefon de la ei, dar in eventualitatea in care nu mai este pe stoc, as alege la pret si caracteristici apropiate, regulatorul asta:
Regulator turatie TowePro 30A cu Bec de 1.5A, pentru motoare fara perii
Specificatii:
Current max: 33A
FET: 15
BEC: 1.5A
Timing: Auto
PWM: 8k
Tensiune alimentare: 6-18V
Axceleasi intrebari: TowerPro e bun, merita cumparat ? Sunt diferente mari de calitate, fiabilitate, etc. intre TowerPro si Turnigy ?
#55 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
Postat 15 October 2010 - 11:46 AM
Eu am fix 2812 + Tower 30 si n-am avut nici o problema.
Daca inca nu ai apucat sa iti iei 2812 iti recomand 2822, acelasi pret dar cuplu mai mare la turatie mai mica.
Elice pt configuratia asta poti folosi GWS 8x4 DD
#56 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 15 October 2010 - 11:53 AM
Multumesc, dar am dat deja comanda. Mai putin regulatorul, pentru ca nu mai au nici Turnigy, nici Tower 30, iar ce mai aveau depasesc bugetul actual.
#57 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 15 October 2010 - 12:15 PM
Vezi postareadreammer54, la Oct 15 2010, 12:53 PM, a spus:
ia de 25Ah
ma retrag din aceasta disc ca mi sa luat..............nimic concret
#58 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 15 October 2010 - 01:31 PM
ceva-ceva tot s-a luat: motorul cu elicea si prop-saverul. Towerpro aveau de la 40A in sus si turnigy tot asa, adica alte preturi - de-aia n-am mai luat regulatorul.
s-a notat ce trebuia notat si pentru care va multumesc: atat turnigy plush cat si tower pro sunt ok.
#59 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 21 October 2010 - 10:05 AM
Cu motor BL si accu. LiPo, pentru a echilibra avionul (Izicraft), ar fi bine ca motorul sa fie pus pe batiu in afara avionului. Axul motorului din poza atasata mi se pare mult prea lung ca sa las motorul in afara. Ar trebui sa mai tai din ax ? Daca da, axul ar trebui mai intai scos de pe motor si dupa aia taiat ?
  • Imagine atasata: SANY0235.JPG
Aceasta postare a fost editata de dreammer54: 21 October 2010 - 10:06 AM
#60 Useril este offline   dan_mitea
Postat 21 October 2010 - 12:56 PM
L-as taia si as prinde elicea APC cu penseta, cat mai aproape de rulment. Motorul va merge mult mai ''rotund''.
Cel mai corect ar fi sa scoti axul. Nu uita ca spanul o data atras de magneti, cam ramane acolo.
  • 5 Pagini +
13 useri citesc topicul
