Modelism - RHC Forum: Depron si spume poliuretanice - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Depron si spume poliuretanice Adeziv din constructii
#1 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
  • Inregistrat: 30-June 10
Postat 02 July 2010 - 04:25 PM
Salutare tuturor.
Am vazut ca exista adezivi speciali folositi in modelism, inclusiv adeziv poliuretanic pentru depron (polistiren).
Mai exista si spuma poliuretanica din aia folosita in constructii.
Stiu ca se recomanda, cum e si firesc, folosirea celor specializati pentru modelism.
Dar mai stiu ca, in Tutorial aeromodelism (http://flightaddicte...id=62&Itemid=57), REPARATIILE unui aeromodel au fost facute folosind spuma aia obisnuita, de constructii si nu una dedicata pentru modelism. (Majuscule pentru ca am vazut ca e vb. de reparatii si nu de constructie aeromodel).
Totusi, daca s-a putut repara, nu se poate si construi/lipi un model scratchbuild, de la zero, din depron, folosind aceeasi spuma/adeziv poliuretanic "ordinar" ? Sa mai zicem ca modelul e unul pentru incepatori (aproape sigur Izicraft).
Diferente de pret intre adezivi sunt, iar in cazul meu, pentru adezivul de modelism mai trebuie platit si transportul...
Nu dati cu parul pentru intrebari de genul asta, care din partea mea, incepator fiind, au sa tot fie o perioada...Sunt constient ca nu e ieftin modelismul si nici nu vreau sa umblu cu improvizatii decat acolo unde se poate. Deci daca imi spuneti sa uit complet de spuma pentru constructii, fiti siguri ca va voi urma sfatul.
Va multumesc.
#2 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 02 July 2010 - 04:35 PM
Problema este unde ai nevoie de imbinari precise, spuma asta poliuretanica se dilata mult,ca doar de-asta se foloseste in constructii.
#3 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 02 July 2010 - 05:11 PM
poti sa uiti de spuma pt. constructii
poti folosi cu incredere pe cei din poza care se gasesc peste tot(gen dedeman) si sunt 10 lei fiecare
daca vrei da lucrezi curat foloseste-l pe cel incolor, iar pentru batiu sau lipituri ascunse si de intarire pe cel poliuretanic (galben)-- o sa se umfle putin dar e foarte rezistent
izicraft e un trainer super. cu el am inceput si eu
bafta
  • Imagine atasata: ABCD0003.JPG
#4 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 02 July 2010 - 07:30 PM
Va multumesc. Dupa ce am citit raspunsurile, am si uitat de PU constructii.
Dar, ca sa nu deschid alt topic, am sa intreb aici despre constructia Izicraft. Am citit si descarcat ce se putea de aici http://www.greenhobbymodel.com/slopesoarin...r_free_plan.htm si, desi pare foarte simplu de construit, tot mai am intrebari:
- intr-una din etapele incipiente din la constructia aripii, se foloseste o coarda de pian sau ceva asemanator, pe toata lungimea aripii. Cautand sa traduc, a iesit ceva de genul sanfrenarea aripii. ? Ma gandesc ca nu e altceva decat profilarea aripii, pentru bordul de atac si bordul de fuga. Daca e corecta presupunerea mea, banuiesc ca se poate face si cu o bucata de smirghel si, desigur, sa ai mana si rabdare.
- fixarea aripilor: un capat de teava care trece prin aripa si iese cu 4 mm in exteriorul aripii, in partea unde se imbina cele doua jumatati de aripa. Sa inteleg ca pentru imbinare se foloseste o tija bagata in teava asta ? Daca da, banuiesc ca trebuie lipita, nu ? Si de ce marja asta de 4 mm. ?
- dupa ce am terminat de construit fuselaj, aripi, cum fixez aripile de fuselaj ? In cazul concret, Izicraft, nu vad in poze nici un elastic. Daca le lipesc, nu mai am acces in interior. Pe de alta parte, in spatele aripilor, de-a lungul fuselajului, panoul de deasupra poate fi fixat doar cu bolduri, pentru acces usor la servo-uri, accu., etc. ? Si cel din fata, "capota", etc ?
Deocamdata atat.
#5 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 02 July 2010 - 08:17 PM
nu te complica sa faci aripa demontabila ca nu e necesar. nu ocupa mult loc
ia si tu 30 cm. de teava de aluminiu si indoaie-o de la jumate atat cat este unghiul diedru al aripii si lipeste-o in locul stabilit
la fuselaj daca te uiti atent pe plan ai sa vezi locurile unde bagi niste scobitori de frigarui......astea sunt sub bordul de atac si bordul de fuga notate cu +
asa ca aripa o prinzi cu elastic ca ai treaba acolo
  • Imagine atasata: DSC03719.JPG
#6 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 02 July 2010 - 08:23 PM
nenea ala care slefuieste acolo ,daca te uiti pe plan,slefuiala vine la bordul de fuga si e facuta la interioru intradosului ca sa cada si sa poti lipi calumea extradosu
studiaza bine planul si nu o sa ai nevoie de pozele alea
#7 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 02 July 2010 - 10:08 PM
Spuma poliuretanica e buna, dar la altceva. Poti sa umpli botul unui avion cu ea, si devine mult mai rezistent (fara sa necesite multa greutate). Altfel, adezivul e una, spuma e alta.
Adezivul poliuretanic se poate curata dupa cca 40 min - o ora, cand incepe sa polimerizeze, dar fara sa fie inca tare.
#8 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 03 July 2010 - 10:27 AM
M-am uitat pe planuri si am vazut locurile pentru scobitori, din fuselaj. Dupa asta m-am uitat mai atent la poze si am vazut si elasticele cu care e prinsa aripa. Nu stiam nici de faza cu spuma poliuretnaica in botul avionului, pentru marirea rezistentei.
Daca in loc de speed 400 pun un Super 540 sau super 600, se schimba ceva performante in bine ? Motoarele astea (540 si 600) pot fi folosite pe aeromodele in general (cel putin la alea fara pretentii, cum e Izicraft) ? Dar pe un navomodel cu lungime de 60-70 cm. ? (stiu ca aici nu e sectiune de navo, dar pentru o singura intrebare, n-avea rost sa deschid acolo un topic).
Sfaturile au fost excelente, va multumesc.
Ma duc acum sa-mi iau depronul si sa caut adeziv.
#9 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 03 July 2010 - 11:23 AM
Vezi postareadreammer54, la Jul 3 2010, 11:27 AM, a spus:
sa inteleg ca ai deja motoarele astea periate?
daca nu ,la fel,uita de ele
cat despre navo habar nu am dar cred ca au turatie c-am mare,zic si io
bafta
#10 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 03 July 2010 - 12:13 PM
Tocmai mi-am luat Bison Universal Hobby 2 coli depron...verde, ca asta am gasit, dar se rezolva cu marker/abtibilduri, daca va fi cazul.
Pornesc de la zero, asta e primul model radiocomandat. Deci nu, n-am nici un fel de motor, nici statie rc, servo, accu, esc, etc.
Care e treaba cu motoarele ? Speed 400 tot periat e, nu ? It's funny, ca nici macar n-am pus planurile pe depron, nici nu-mi permit un motor brushless mai rasarit, dar ma si gandesc la alte motoare...Oricum, toata chestia era ca sa decoleze de la sol, nu sa-l arunc eu din mana.
Dar o sa-l fac asa cum e in plan pentru inceput si restul, dupa ce mai invat.
#11 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 03 July 2010 - 12:28 PM
Vezi postareadreammer54, la Jul 3 2010, 01:13 PM, a spus:
daca vrei sa decoleze de la sol depinde nimai de tine adica sa ii faci tren de aterizare
de cati milimetri grosime e depronul? tie iti trebuie de 3 si 6 mm.,si ceva balsa
un motor BL numai bun pt izicraft e 39 lei si are 39 de gr. etc
le cumperi o data si iti raman
periatele sunt mult mai grele si zgomotoase, nu de merita garantat
de unde esti?
completeaza profilul sa stim cu cine discutam
#12 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 03 July 2010 - 01:31 PM
Pai tren are, eventual mai trebuie sa-i pun eu bechie roata.
5.5-6 mm (la magazin unu a zis ca e de 5.5, altul ca e de 6 mm...).Trebuie sa mai iau si de 3.
BL cu 39 lei ? Nou ?
Sunt din Barlad. Am completat si profilul.
#13 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 03 July 2010 - 01:36 PM
Vezi postareadreammer54, la Jul 3 2010, 02:31 PM, a spus:
normal ca motorul este nou si trage 750 gr. vezi pm
#14 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 28 July 2010 - 11:08 AM
Conform planurilor, latimea aripii trebuie sa fie de 165 mm. Eu n-am fost atent cand am masurat/taiat si mi-a iesit de 155. Stiu ca planurile trebuie respectate intocmai, dar intreb: conteaza asa mult 10 mm. ? O refac sau o las asa ?
#15 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 28 July 2010 - 02:31 PM
Rezolvat: am inceput sa refac aripa.
#16 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 03 August 2010 - 04:42 PM
In planurile de fuselaj la Izicraft, in dreptul aripii si deasupra receiver-ului si servo-urilor, sunt 4 baghete de balsa peste care vine o bucata de placaj de 1.5 mm. La ce folosesc astea ?
#17 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 03 August 2010 - 05:00 PM
Vezi postareadreammer54, la Aug 3 2010, 05:42 PM, a spus:
la nimic.
lasa gol total sub aripa ca sa ai loc sa umbli
#18 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 03 August 2010 - 05:21 PM
Multumesc. Baghetele le-am lipit inainte sa intreb pe forum. Oricum, pare sa fie destul loc, cu tot cu baghetele alea.
In curand o sa pun si ceva poze cu constructia.
#19 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 03 August 2010 - 07:03 PM
[quote name='dreammer54' date='Aug 3 2010, 06:21 PM' post='413815']
[/quot
ce inseamna in curand?
peste o luna ca ultima data? asta e avion de maxim 3, 4 seri de constructie
#20 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 04 August 2010 - 08:25 AM
Poze Izicraft. Aspectul general lasa de dorit (de ex., fuselajul l-am strans in scoci cat timp a stat la lipit; cand am scos scotciul, s-a luat si marker-ul de pe fuselaj). Dar, sa zboare mai intai si dupa aia il cosmetizez.
Poza
Poza 3
  • Imagine atasata: 3.jpg
  • Imagine atasata: 2.jpg
  • Imagine atasata: 1.jpg
#21 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 04 August 2010 - 08:27 AM
  • Imagine atasata: 4.jpg
#22 Useril este offline   alexandru0690
  • Postari: 50
  • Inregistrat: 16-March 10
Postat 04 August 2010 - 12:12 PM
salutare.iti recomand bison 'colle bois' i-l gasesti si in cora.expandeaza f frumos e mult mai solid decat spuma de constructii si daca vrei lipituri rapide si precise...poti unge ambele suprafete care doresti sa le lipesti astepti sa traga lipiciul si cand ai imbinat piesa acolo ramane ...20 de min e undeva la 9 lei sticluta si iti ajunge cam la 2 aeromodele maricele.eu numai dinala folosesc si e ideal!salutare!
#23 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 05 August 2010 - 11:57 AM
@alexandru0690: Bison colle bois e cumva spuma PU (vezi topic#3 - poze dululutu) ? Daca da, am luat o sticluta si am folosit deja la unele imbinari. Oricum, iti multumesc pentru sfat.
#24 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 12 August 2010 - 12:13 PM
Nu-mi dau seama unde este centrul de greutate la Izicraft si in planuri n-am vazut CG scris. Totusi, in planul de fuselaj, sub aripa se vede desenata o sageata cu varful in sus, e cam la 1/3 distanta fata de bordul de atac. Acolo sa fie CG-ul ?
Daca tot nu-l voi zbura prea curand si cum sta prea frumos la pastrare, m-am gandit sa-i mai adaug cate ceva - eleroane. Cum se face ? Exista vreo proportie/regula data de celelalte dimensiuni (lungime/latime aripa sau alte cote) ? Desi primele zboruri le voi face fara control pe eleroane, pana ma invat sa-l decolez/zbor/aterizez cat de cat, as vrea totusi sa fie facute de la inceput.
Va multumesc.
#25 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 12 August 2010 - 12:26 PM
Vezi postareadreammer54, la Aug 12 2010, 01:13 PM, a spus:
Va multumesc.
scrie in link : "when using lighter lipo battery the centre of gravity needs to be relocated with 20 grams approx of lead in the nose so as to get it back where it belongs, 1/3rd of chord back from leading edge at wing root". :)
Olivian Diaconescu
F22 depron
#26 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 12 August 2010 - 12:50 PM
Ok. Deci "1/3rd of chord back from leading edge at wing root" inseamna 1/3 fata de bordul de atac...
Si...cu eleroanele ?
#27 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 12 August 2010 - 01:02 PM
Vezi postareadreammer54, la Aug 12 2010, 01:50 PM, a spus:
Nu mai stiu exact cum le-am facut dar parca aveau vre 2.5-3 cm latime iar lungimea lor undeva pe la 70% din lungimea totala a semiaripii,masurata de la extrmitatea aripii.Din cate imi aduc aminte a zburat ok cu ele asa.Nu am mai zburat de mult acest avion.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#28 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 12 August 2010 - 01:20 PM
Ok. Ultima intrebare: eleroanele le tai din aripa sau le fac din alta bucata de depron ?
#29 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 12 August 2010 - 01:26 PM
Vezi postareadreammer54, la Aug 12 2010, 02:20 PM, a spus:
Eu le-am taiat din aripa.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#30 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Ms. pentru sfaturi. Ma duc sa tai.
  • 5 Pagini +
5 useri citesc topicul
