Modelism - RHC Forum: Depron si spume poliuretanice - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Depron si spume poliuretanice Adeziv din constructii
#61 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 21 October 2010 - 03:11 PM
Vezi postareadreammer54, la Oct 21 2010, 11:05 AM, a spus:
Cu motor BL si accu. LiPo, pentru a echilibra avionul (Izicraft), ar fi bine ca motorul sa fie pus pe batiu in afara avionului. Axul motorului din poza atasata mi se pare mult prea lung ca sa las motorul in afara. Ar trebui sa mai tai din ax ? Daca da, axul ar trebui mai intai scos de pe motor si dupa aia taiat ?
Multumesc.
am zis ca nu ma mai bag da...................
sa nu cumva sa scoti axul de pe motor
99,99% sigur nu mai poti sa bagi siguranta inapoi si ai sa o rupi si PAAA
daca tii neaparat sa il tai bagal intr-o punga si scoate numai axul prin ea ca sa nu intre span la magneti
eu am 3 motoare ca al tau si nu am taiat axul la nici unul.... poate din comoditate dar nici nu ma incurca
bafta
#62 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
  • Inregistrat: 30-June 10
Postat 21 October 2010 - 05:33 PM
@dan_mitea @ dululutu: l-am taiat, dar fara a scoate in prealabil axul. Daca toata lumea a zis ca e mai bine propsaver pentru incepatori, asa am decis si eu sa fac.
@dululutu: asa am procedat si eu: am invelit motorul in vreo 3-4 pungi, am scos axul prin pungi si am taiat. Sa inteleg ca sigurante care tin axul nu se gasesc de cumparat ?
"am zis ca nu ma mai bag da..................." de ce ? Situatia nu s-a schimbat (inca), dar pe masura ce mai prind un banut, mai iau cate una-alta (ex.azi am comandat maruntisurile: conectori, tije pentru servo, roti...cum am zis, maruntisurile).
Va multumesc.
#63 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 21 October 2010 - 05:39 PM
Vezi postareadreammer54, la Oct 21 2010, 06:33 PM, a spus:
Va multumesc.
sa tai si din propsaver jumate ca asa cum este nu sare elicea. si sa iei un pic marginile cu pila
bafta
scuze...... poate ca sunt io prea nerabdator
#64 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 21 October 2010 - 07:44 PM
Tu esti nerabdator ? Da' eu ce sa mai zic ? Acusi vine gerul si chiar ca o sa zbor abia la primavara... :D
De propsaver chiar uitasem sa intreb...ms.
#65 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 22 October 2010 - 11:21 AM
Apropo de acel motor ai altele de acelasi gen: mare atentie la prinderea motorului pe acel motor mount rotund (in cazul tau cel roz/mov rotund) de jos.
Stiu din experienta ca este prins cu acel inbus ingropat mititel care nu-si prea face treaba si nici nu e bine strans din "fabrica". De la vibratii se slabeste imediat
#66 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 22 October 2010 - 03:38 PM
Am citit pe-aici despre problema asta, dar nu stiu ce varianta sa aleg: fie sa scot inbus-urile si sa le inlocuiesc cu suruburi/surub cu piulita, fie sa le desfac, sa pun adeziv (CA ordinar gen Picatura ar merge ?) si sa le fixez la loc.
Aceasta postare a fost editata de dreammer54: 22 October 2010 - 03:40 PM
#67 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
Postat 22 October 2010 - 04:11 PM
Depinde cum montezi motorul.
In mod normal suruburile se pun dinspre motor spre fuselaj, caz in care trebuie sa desfaci motor-mount de pe motor, sa pui motor-mountul pe fuselaj si sa pui motorul la loc.
Daca pui CA nu mai poti sa faci actiunea de mai sus nici la montat, nici la demontat. Alegerea e la tine.
In loc de CA exista si solutii "specializate" gen Thread Lock.
Daca te uiti cu atentie la motor vei vedea ca nu ai cum sa pui surub cu piulita.
Bafta
#68 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 23 October 2010 - 07:40 AM
Pai si atunci care este solutia ?
Eu momentan am scurtat niste suruburi pentru a incapea intre motor si suport fara a mai desface motorul pe suport. Nu stiu daca va ramane asa, pana o sa fie gata de zbor mai vedem.
#69 Useril este offline   dan_mitea
Postat 23 October 2010 - 02:27 PM
Am incercat, ca toata lumea, acel prop saver. Apoi am incercat si varianta unei elici APC, echilibrata cu atentie si montata cu penseta. Diferenta este ca de la cer la pamant. Chiar si la varianta cu penseta trebuie putina atentie. Strans, privit pe cant daca capetele elicii cant calca in acelasi plan, desfacut, rotit un pic, privit din nou, etc. Intr-un final ai impresia ca ai un alt motor.
Prop saverul acela ridicol, cu suruburile hidoase si dezechilibrata si cu elicea care se balangane...la ce serveste? Elicea tot se rupe daca o lovesti atunci cand se invarte. Axul tot se stramba. Daca pui un ''O''-ring mai tare ca sa stea elicea mai bine, deja nu-si mai are nici un rost.
Singurul loc unde ar avea o ratiune, dar, doar daca vrem sa fim pozitivi, ar fi la modelele care nu au tren de aterizare.
Bineinteles ca, pana la urma, este o chestiune de preferinta. Am un amic, care nu echilibreaza elicile fiindca ii place sa auda motorul. Fiecare cu ciudateniile lui.
Multa bafta.
#70 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 25 October 2010 - 08:57 AM
@dan_mitea: pana voi zbura, mai am destule de cumparat. Cel mai probabil este ca, pana va fi gata de zbor, voi lua si o penseta si o alta elice (APC, deocamdata am luat GSW RD...).
off-topic: Amatorii de lumini si cei care se pricep la electronica, ce parere aveti de montajul asta ? http://homepages.par.../navlights.html
#71 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 03 December 2010 - 06:19 PM
:) :) :) Azi am dat comanda de statie...in sfarsit ! E-Fly ETC 62. Maine ar trebui sa ajunga. Varianta cu chestii incluse (charger, accu si cele 3 servo. La oferta de sarbatori, de la sie...Acum mai trebuie chargerul si acumulatorul (propulsie) si gata pentru primul zbor.
Solicitare sfat/parere: eu stiam ca o regula de bun simt zice sa nu scoti electronicele pe-afara la temperaturi scazute. Dar pe un asa-zis manual luat de pe net zicea despre statie: nu mai mult de -10 grade. Am vazut totusi (ex pe youtb) zboruri facute iarna, cu zapada; totdata am vazut pe aici postari in care se spunea: vine iarna, gata, trec la conctruit/conceput noi avioane, gata cu zborul de-acum.
Banuiesc ca se poate, dar ca se reduce din durata de viata a produsului; si sa nu fie viscol, evident.
Ce recomandati ?
Pana una-alta...am statie... :(
Aceasta postare a fost editata de dreammer54: 03 December 2010 - 06:22 PM
#72 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 03 December 2010 - 06:31 PM
Vezi postareadreammer54, la Dec 3 2010, 06:19 PM, a spus:
Dar de ce, se topeste? :) Cred ca ai vrut sa spui nu mai putin de -10 grade.
Ce rost are sa-ti functioneze statia la temperaturi asa scazute daca degetele oricum iti ingheata pe stick-uri?
Solutia este o husa in care sa-ti introduci membrele superioare sa le fie cald si lor si statiei.
#73 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 03 December 2010 - 06:46 PM
Da, voiam sa zic "nu mai scazute de 10 grade".
Nu vreau sa zbor la -10 grade; voiam sa stiu daca e sigur sa le folosesti pe minus cateva (2-3) grade.
#74 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 03 December 2010 - 07:19 PM
Bineinteles, numai sa vii de acasa cu acumulatorul full ca o sa scada cand il aduci la frig.
#75 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 04 December 2010 - 07:39 AM
ok. multumesc.
Mai am o intrebare care poate parea prosteasca, dar decat sa pierd controlul in aer, mai bine intreb. In planuri (Izicraft in speta), supraf de comanda sunt actionate cu tije de otel de 0.8 mm. dar trecute prin tub, ca sa nu flambeze. Am observat prea tarziu, dupa ce am montat tijele, fara tub. Actionand tijele cu mana libera, din capatul unde se conecteaza la servo-uri, suprafetele de comanda se misca pana la unghiul din plan fara ca tijele sa flambeze. Daca insist mai mult, atunci da, flambeaza.
Proba e facuta cu mana libera si e ok, asa cum am zis. Nu stiu insa cum se comporta pe servo-uri si mai ales nu stiu daca in zbor lucrurile vor fi la fel de ok (n-am mai zburat nimic si nu stiu daca presiunea aerului, in zbor, va fi asa de mare incat sa schimbe complet situatia).
Ar fi mai bine sa le inlocuiesc cu tije de 1.5 mm ?
S- mai discutat, dar am intrebat si eu pentru ca am testat cu mana libera si parea ok.
Va multumesc.
Aceasta postare a fost editata de dreammer54: 04 December 2010 - 07:41 AM
#76 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 12-June 10
Postat 04 December 2010 - 09:01 AM
Mai bine sa previi decat sa tratezi,da,scoate tijele si pune tub,sau unele mai groase.Am avut si eu flambare.am rezolvat-o cu sarme de 2 mm
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
#77 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 04 December 2010 - 01:08 PM
Ok, ms., o sa inlocuiesc tijele.
Aceasta postare a fost editata de dreammer54: 04 December 2010 - 01:10 PM
#78 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
  • Inregistrat: 04-May 10
  • Interests:Da' ce nu ma intereseaza!
Postat 04 December 2010 - 08:51 PM
Mai bine pui tub. Nu are rost sa bagi ditai tijele de 2mm, fiecare 10 gr,. conteaza. Daca nu ai tub special pune paie pentru baut din pahar. Sunt pe toate drumurile, un pic cam largi poate dar vei avea niste comenzi suficient de precise ptr Izicraft. Am vazut unele de vreo 2mm diametru dar erau la MEtro si se vindeau doar la pachet de 1000 bucati. :D
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 04 December 2010 - 08:52 PM
Cand eram mic, nu erau din astea... acum recuperez :)
#79 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 05 December 2010 - 11:24 AM
Am tijele de 1.5 mm, dar o sa incerc mai intai cu tub.
A venit telecomanda, m-am familiarizat cat de cat cu menu-ul, dar nu merge simulatorul.
Acum sunt pe Windows 7. Initial nu a vrut, apoi am copiat acel .dll si a pornit. Dar n-am control decat pe tastatura, pe statie nimic. Am urmat pasii din manual: analog control, apoi joystick interface. Pe net am vazut ca unora le merge.
Recomandati un alt simulator compatibil cu E-Fly Etc 62, va rog. Daca ar fi pentru Leopard (Mac), ar fi si mai bine.
Multumesc.
#80 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 05 December 2010 - 12:49 PM
Vezi postareadreammer54, la Dec 5 2010, 11:24 AM, a spus:
Multumesc.
si eu am aceeasi statie si nu merge cu nici un simulator, asta cu cablul din dotare adica cel de mucrofon ,dar am ausit ca merge soto cu cablul usb care e 40 lei
bafta
#81 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 05 December 2010 - 01:09 PM
Multumesc.
Spune-mi te rog,mufa de unde se conecteaza rc la calculator e o mufa standard jack?
Intentionez sa cumpra si eu una,si am deja un cablu simulator..
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#82 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 05 December 2010 - 03:52 PM
@dululutu: cablul ala usb e special pentru modelism sau doar un cablu cu jack-usb ? Chiar as vrea sa bag simulator, pana imi iau chargerul si acumulatorul pentru propulsie.
Tu pe ce sistem de operare ai incercat ? Daca as sti sigur ca merge sub xp, as instala si xp-ul...
Despre statie, bate cat zic ei sau macar pe aproape (~ 1.000 metri in aer) ?
Servo-urile care vin cu statia, care este limita lor - pot fi folosite pe un avion ca Polaris ?
In compartimentul pentru baterii am vazut pe laterale 2 fire, care nu sunt conectate la nimic. Aceste fire sunt pentru alimentarea statiei cu alte tipuri de baterii/acumulatori ?
@pilo: pentru simulator, statia vine cu cablu de 1.5 m. lungime si cu mufe jack standard in ambele capete. Mufele sunt mono.
Poze atasate cu firele libere din compartimentul bateriei si cu cablul de simulator.
  • Imagine atasata: SANY0092.JPG
  • Imagine atasata: SANY0094.JPG
  • Imagine atasata: SANY0096.JPG
#83 Useril este offline   cosmin70
  • Postari: 205
  • Inregistrat: 18-October 10
  • Interests:aeromodelism
Postat 05 December 2010 - 04:12 PM
Eu zic sa-ti iei un simulator de la Botosani (71.8lei) si nu te mai chinui; pe de alta parte, nu-ti mai uzezi nici ETC-62-ul cand te antrenezi pe simulator. #Parerea mea#
Stima!
Cosmin
#84 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 05 December 2010 - 04:19 PM
Vezi postareacosmin70, la Dec 5 2010, 04:12 PM, a spus:
Subscriu.E cea mai buna varianta si in plus merge cu orice simulator fara nici o problema.
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#85 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 05 December 2010 - 04:24 PM
Se pare ca alta solutie nu e, asa ca voi lua simulatorul.
Va multumesc.
#86 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 05 December 2010 - 07:44 PM
Vezi postareadreammer54, la Dec 5 2010, 04:24 PM, a spus:
Va multumesc.
cablul este special pentru simulator, nu e simplu jack-usb
servo sunt foarte ok
despre firele de care zici habar nu am
am incercat pe xp si nimik
sunt de acord cu antescriitorii mei in ceea ce priveste simulatorul
bafta
#87 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 05 December 2010 - 08:45 PM
Dar asta ce are?
AUTO RC Simulator 6 canale
(plus, intri in campania Mosului cu 5% reducere, pentru membrii RHC)
Aceasta postare a fost editata de protheus: 05 December 2010 - 08:46 PM
#88 Useril este offline   dreammer54
  • Postari: 108
Postat 05 December 2010 - 09:50 PM
Lamurit cu cablul.
Lamurit cu servo-urile.
Deci...ramane cel mai probabil varianta lui protheus.
Va multumesc.
#89 Useril este offline   cosmin70
  • Postari: 205
Postat 05 December 2010 - 09:53 PM
Desre asta spuneam si eu mai sus
Aceasta postare a fost editata de cosmin70: 05 December 2010 - 10:04 PM
Stima!
Cosmin
#90 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
  • Inregistrat: 04-August 06
Postat 05 December 2010 - 11:14 PM
La magazinul din Botosani sunt cabluri pentru simulator ce se potrivesc pe statiile Futaba
  • 5 Pagini +
