Modelism - RHC Forum: Motoare Planet-Hobby (P.H.) - Modelism - RHC Forum
Motoare Planet-Hobby (P.H.) Ce stiti despre ele?
#1 Useril este offline   marian_d
  • Postari: 217
  • Inregistrat: 14-August 06
Postat 18 May 2010 - 09:57 PM
As vrea sa stiu de la cunoscatori, cum sunt aceste motoare. Mai precis, m-ar interesa motorul de 10 cmc. Este destul de usor, destul de puternic, insa ce mi se pare ciudat, turatia este intre 2000 si 12000 rpm, fata de altele (de la alte firme) care au intre 2000 si 16000 pana la 18000 rpm. La cel de 15 cmc (tot P.H.) turatia urca pana la 15000. Cele de 7,5 si 8,5cmc urca pana la 17500 rpm.Pretul este ok in comparatie cu celelalte modele.
In concluzie, merita cumparat?
#2 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 18 May 2010 - 10:28 PM
sunt curios si eu, .....poate ne ajuta ERASER !
#3 Useril este offline   marian_d
  • Postari: 217
Postat 19 May 2010 - 09:41 PM
Chiar nu stie nimeni despre aceste motoare?
Sincer, mi-e frica sa nu ajung la concluzia "Atata dai, atata face..."
#4 Useril este offline   modelnicson
  • Postari: 101
  • Inregistrat: 20-December 06
Postat 19 May 2010 - 09:54 PM
Vezi postareamarian_d, la May 19 2010, 10:41 PM, a spus:
Sunt facute de acelasi producator ca ASP, Magnum etc. Se pare ca Lindi le-a comandat si le-a dat un "nume".
Aceasta postare a fost editata de modelnicson: 19 May 2010 - 09:57 PM
Sonic Low Wing
Multiplex AcroMaster
Multiplex EasyCub
Graupner MC-19 40 Mhz/2,4 Ghz (JETI)
#5 Useril este offline   vali tulcea
  • Postari: 74
  • Inregistrat: 02-September 10
Postat 07 July 2011 - 09:33 PM
eu detin un astfel de motor si sunt multumit de el este montat pe un lancair si sunt foarte multumit l-am cumparat din germania impreuna cu modelul poti cumpara cu incredere
#6 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 07 July 2011 - 09:39 PM
Am si eu unul facut de ceasta companie, este un FS180AR motor de 30cc in 4 timpi, il voi monta pe un YAK54 de 74" si o sa revin cu amanunte.
Am vazut acest motor pe youtube si imi place cum se aude si cum merge.
#7 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 07 July 2011 - 09:40 PM
Da, ASP, Magnum,PH, sunt IDENTICE, facute de acelasi producator chinez. Difera doar cutia (ambalajul) si marcajul de pe carter;sunt clone ale OS.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 07 July 2011 - 09:42 PM
#8 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 07 July 2011 - 09:56 PM
Cer un rodaj mai indelungat si min 30% din viata si performanta lor e dictata de corectitudinea rodajului. (evita sa te joci la el invartind-ul la rece mai ales cand e nou). Fa rodajul corect, de preferat cu porniri ``incalzite`` pana termini rodajul la sol. Pe racire lasa pistonul jos. (etc, etc) Da-i 1,5...2 litri jos si apoi zboara-l cu reprize de max 5 secunde pe full, restul pana-n 60...70%, pana la inca 2 litri. Apoi poti sa-l omori cum vrei. Cred ca duce 5 bidoane. Daca e 4t uita ce am scris. Bafta!
PS. Evident vor veni baietii sa-ti spuna ca e mai bun un OS. Asa este, depinde cat te poti arunca....in buzunar. Un chinezism bine rodat tine mai mult decat un OS ``rodat`` de gigel cu gazu` strangulat.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 07 July 2011 - 10:00 PM
5 useri citesc topicul
