Modelism - RHC Forum: Zagikiller - ZAGI RELOADED - Modelism - RHC Forum
  • 15 Pagini +
  • 12
Zagikiller - ZAGI RELOADED profil Eppler sau Zagi 12
#271 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 22 September 2010 - 08:34 PM
ba ma omorati voi astia cu orataniile voastre... asa ca mi-am tras si eu haripa... mini
1000mm anv, 385g RTF
extrados
Fisier atasat  DSC00002.jpg (154.09K)
intrados
Fisier atasat  DSC00004.jpg (151.32K)
Fisier atasat  DSC00005.JPG (192.5K)
#272 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 22 September 2010 - 08:35 PM
servourile fixate pe balsa de 5mm lipite in scartz
Fisier atasat  DSC00006.JPG (184.8K)
Fisier atasat  DSC00007.JPG (189.15K)
#273 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 22 September 2010 - 08:38 PM
eleroanele sunt tot din scartz, practic ce am taiat am folosit.
diferenta e ca la aceasta aripa, nu am mai pus bagheta de carbon, ci am folosit metoda a la TOMI , si practic am laminat suprafata cu hobby universal. dupa uscare, aripa a capatat o rezistenta f mare, plus ca am pus si scotch de fibra, dar asa... pentru linistea mea.
Fisier atasat  DSC00009.JPG (181.47K)
desenul e facut cu marker permanent, nu am mai vrut sa pun scotch-uri colorate.
PS: scuze pt calitatea pozelor...
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 22 September 2010 - 08:40 PM
#274 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 22 September 2010 - 09:01 PM
Vezi postareaALLEN, la Sep 22 2010, 09:38 PM, a spus:
Auzi tu aveai un aparat foto civilizat
A dat coltu ' ? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ph34r.gif
#275 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 22 September 2010 - 09:04 PM
off-topic: pt moment cam da. error 99, cauta pe net si ai sa vezi. dar se repara, in scurt timp.
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 22 September 2010 - 09:06 PM
#276 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 22 September 2010 - 09:11 PM
Vezi postareaALLEN, la Sep 22 2010, 10:04 PM, a spus:
Si de ce are 1000 mm ca ali mele are 1200mm carele este .....
#277 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 24 September 2010 - 05:38 PM
...poftiti de luati cu paineeeeeee :angry2:
-mai am de facut canalele la cablurile de la leduri,de pus leduri pe dedesubt si de facut locuri pt receptor si variator,dar astea le fac ultimele ca sa imi iasa cg-u bine.
#278 Useril este offline   SILVIU66
Postat 24 September 2010 - 05:56 PM
Vezi postareashogi, la Sep 24 2010, 06:38 PM, a spus:
Sare ai?
#279 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 24 September 2010 - 05:59 PM
:angry2:) E si d-aia da nu se vede in poza.Scart cu paine si sare...sa tot mananci. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
Vorba asta cred ca o sa fie motto-ul F3A 2010 ..cine stie cunoaste.
Aceasta postare a fost editata de shogi: 24 September 2010 - 06:00 PM
#280 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 24 September 2010 - 07:50 PM
Vezi postareashogi, la Sep 24 2010, 06:59 PM, a spus:
:)) E si d-aia da nu se vede in poza.Scart cu paine si sare...sa tot mananci. :D
:) :angry2:
Team Aeropower
#281 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 24 September 2010 - 08:53 PM
Auzi bre ce cauta wingleturile alea acolo ?
Stii care o fii rolul lor ?
Treci cu ele la capat ca mai rau destabilizezi oratania
succes
Aceasta postare a fost editata de motzu: 24 September 2010 - 08:54 PM
#282 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 24 September 2010 - 08:57 PM
Vezi postareamotzu, la Sep 24 2010, 09:53 PM, a spus:
Lasa-l, ca de acolo o sa scurteze aripa :angry2:
Si da mai am una, in loc de aia de s-a mucizat, asta e mai mare, ~1,65, de la o varsta nu mai vezi bine. Planor, nu alta. Poze nu va pun, ca aparatul lipseste mo(NU)mentaL. Motzu stie!
Voi de o reuniune Zagi nu vreti? Asteptati sa ninga?
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 24 September 2010 - 09:00 PM
#283 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 24 September 2010 - 10:05 PM
succes
Hai ca daca e iti filmez primu zbor si daca e sa zboare bine,ceea ce te asigur,mai dai tu o aripa bonus.Daca nu dau eu un bax de bere.Merge?
#284 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 24 September 2010 - 10:24 PM
Vezi postareashogi, la Sep 24 2010, 11:05 PM, a spus:
Baxu ala tre' sa aiba 48 de sticle ca sa mearga gheseftu
#285 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 24 September 2010 - 11:40 PM
Ok,ma bag.
#286 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
  • Inregistrat: 17-April 09
Postat 25 September 2010 - 08:12 PM
Shogi,de unde ai cumparat ledurile? La Botosani au numai albastre. Bafta .Multumesc.
#287 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 25 September 2010 - 11:34 PM
HK ..mult mai ieftine ca in RO.Vorbeste cu Bigfoot,el face comenzi destul de des.
In alta ordine de idei ...motuleeeeeeeeeeeeeeeeee ai de dat o aripa :D .Azi am inaugurat-o dar din pacate imi vibreaza motorul in ultimul hal,tre sa ii gandesc altfel prinderea.
#288 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 29 September 2010 - 09:45 PM
bah
NU zboara! - oricum,
nu la mine...
am fost cu Bogdan S., Duminica sa-i facem safteaua
CG-ul iesise la 23 cm, fata de 21, cat trebuia sa fie
cu ceva plumb in bot am ajuns cu CG-ul la 22,5 cm, dar am zis ca trebuie sa mearga
NU a mers
am lipit o cheie de 8 pe bot si am reusi sa o tin pret de 20 sec in aer, dupa care s-a mucificat
atasat cateva poze - cu aripa nezburata
scopul era sa pastrez profilul aripii fix asa cum a iesit CNC
mai incerc
0728.26.93.19
#289 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 29 September 2010 - 09:53 PM
Vezi postareaIlPadrino, la Sep 29 2010, 10:45 PM, a spus:
bah
nu la mine...
NU a mers
mai incerc
Nasol momentul - misto coliva !
Imi pare rau
Dupa pack si elice parea mai mult profil subtirel la obraz ?
#290 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 29 September 2010 - 10:48 PM
Vezi postareamotzu, la Sep 29 2010, 09:53 PM, a spus:
Imi pare rau
sencs
anvergura scurtata de la 120 la 110 cm
pack 2s1p-850 mAh (25C)
motor - inrunner 2040
variator - 25 Amp (heli)
elice - 5,5/5,5" sau mai simplu 14/14
din masuratori aveam asa:
12,5 amp constant la 6.8 Volti
turatie in blana 16800 rpm
tubul acela care a fost facut fix precum un corp de rachetea (din hartie si aracet), gazduia motorul si variatorul, a.i. nu aveam nicio protuberanta ne-aerodinamica pe extrados, iar pe intrados decupajul pt pack era si el mascat, cat sa vina in linie cu intradosul.
CG-ul e super important si am ignorat treaba asta cu buna stiinta
asta este
mai incercam
0728.26.93.19
#291 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 30 September 2010 - 07:28 PM
primit cadou aripa noua de la
Bogdan Stancu, Grig si Arturica
mersi Domnilor
in WE sper sa vada Maracana de sus
kipintaci
0728.26.93.19
#292 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3623
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 30 September 2010 - 08:08 PM
Postez aici ca sa nu mai seschid alt topic, oricum este aceeasi treba (Nazi Secret weapon).
Saptamana viitoare vreu sa ma apuc de ME 163 Komet si vreau sa va intreb daca a facut cineva asa ceva la noi, ce profil sa folosesc?
Eu am mai manufacturat aripi si am folosit dor 3 profile: Zagi 10,12 si eppler 186. Care ar fi cel mai potrivit dintre ele?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#293 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 30 September 2010 - 08:26 PM
Vezi postareaIlPadrino, la Sep 30 2010, 08:28 PM, a spus:
mersi Domnilor
kipintaci
As spune ca ordinea e inversa.
Fa-o cum trebuie, fara tot felul de inventii, sa-ti faci mana si apoi ai liber s-o scurtezi, pana o iesi de 90cm.
Vezi eventual suportul de motor facut de Zod, e pe undeva o poza, mi se pare ok si daca mai ai de aranjat unghiul motorului, aduci din China niste saibe eftine si corectezi daca se cere.
Pare ca asta e poza.
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 30 September 2010 - 08:32 PM
#294 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 30 September 2010 - 08:27 PM
Vezi postareacasper20, la Sep 30 2010, 09:08 PM, a spus:
salut!
se pare ca este un profil simetric.
nu e nici zagi nici eppler
#295 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 30 September 2010 - 09:14 PM
Vezi postareaBogdanStancu, la Sep 30 2010, 08:26 PM, a spus:
...............si daca mai ai de aranjat unghiul motorului, aduci din China niste saibe eftine si corectezi daca se cere
Hahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahahahaha!!!! Bestial de tare!!!!
#296 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 30 September 2010 - 09:22 PM
in orice ordine ar fi mersi inc'o dat'
nu mai experimentez nimic - promit
pai tehnica lui Zod la mine nu merge ca am intentia sa pun acelas inrunner
saiba nu, dar bag comanda acum de piulita M2 pentru furculita de Germanica
ne re-vedem duminica la teste
0728.26.93.19
#297 Useril este offline   ZOD
Postat 04 October 2010 - 12:35 PM
Vezi postareaIlPadrino, la Sep 30 2010, 10:22 PM, a spus:
Mai Alex .... am "montat" si eu o aripa din asta de la grig.. ia cam 2-3 ore dupa ceas. E a treia anu asta.nu ca s-ar fi rupt celalate doar ca una nu era a mea si prima am avut o coliziune in aer . Sistemul prezentat merge brici..
1. Nu o mai imbraca asa cu scotch ca nu e nevoie . Doar scotch de fibra pe afara fara nimic in ea. La sol flexeaza cand o tii in mana si tragi de ea dar in aer e super ok. Pot sa iti confirme Adyc, Florin Hash si ceilati de au vazut-o orice i-ai face NU se rupe in aer.
2. http://fwcg.3dzone.dk/
3. Am incercat tot felul de eleroane .. tot alea clasice de la inceput.. 3 cm la incastrare 4 la exterior balsa acoperita cu scotch.
4. Nu mai da gaura in aripa pt pac inainte sa o zbori. Pune pacu cu scotch deasupra si dai 1-2 zboruri pana ii stabilesi locul exact. Dupa aia ii dai gaura.
5. 1.2m e sfant.
Acum lucrez si eu la una mai mica cu un innruner de 3700 kv cu elice 5x5 . Revin cu poze and shit ..
#298 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 04 October 2010 - 12:47 PM
@Zod
-chestia cu pacu' e o idee buna
-la mine 3 ore dureaza acoperirea cu scotch
plus ca nu am reusit sa testez in WE pentru ca in premiera a trebuit sa dau jos tot scociul
niciodata nu mi s-a intamplat sa adere atat de prost
-am refacut din nou de la zero scociuirea, plus ca am dat inainte de a doua acoperire cu amorsa (20g aracet + 30g apa)
rezultatul tot nu e stralucit, dar oricum acceptabil
-eleroanele sunt de 30 pe toata lungimea, iar motorizarea si elicea ca si la tine, anvergura 120
sper sa apuc sa termin cat de curand
Sa ne revedem cu bine
Al
0728.26.93.19
#299 Useril este offline   ZOD
Postat 04 October 2010 - 02:55 PM
Vezi postareaIlPadrino, la Oct 4 2010, 01:47 PM, a spus:
@Zod
Al
Nu ai nevoie sa o acoperi cu scotch aripa.. cum ziceam.. Dar daca tu vrei sa ii pui scotch peste tot si sa ii dai cu amorsa ca la mine in baie cu aracet si apa si eventual niste spritz chit si dupa aia sa plangi ca ai lucrat la ea o saptamana si ca nu poiti sa te bucuri de ea .. inseamna ca asta e viciul tau.. Sa te chinui mult .. cat poti tu de mult sa faci lucrurile cat poti tu de complicat.. :blink: Te apreciez pt tenacitatea ta.
#300 Useril este offline   Valteras
Postat 05 October 2010 - 06:58 PM
... a doua acoperire cu amorsa (20g aracet + 30g apa)
Ma! Scociuirea integrala a unei aripi, aduce un plus de cca 25-27 grame. De ce sa dai cu aracet??? Misca-ti fundu' pe la magazinele DYI si cauta spray gen 3M77. Face si Bison unul (mai) ieftin. Dai o "ceatza" pe aripa si dupa juma de ceas pui scociul pe ea si nu-l mai dai jos niciodata...
  • 15 Pagini +
  • 12
12 useri citesc topicul
