Salutare, sunt nou pe site si am un catamaran din fibra dimensiuni 70-50-30 echipat cu doua motoare 755/40 si elici 3 pale Graupner 42 mm dreapta. As vrea sa stiu daca din cauza elicilor imi trage barca spre dreapta sau care ar putea fi cauza? Ar trebui sa pun o elice de stanga, stiu dar nu se gaseste Graupner 42 mm stanga, mai mare ca si diametru nu imi incape si nici nu as pune altceva ca are viteza buna pe apa datorita pasului de 67 mm. Daca stie cineva unde as putea gasi una si de stanga sau alte alternative daca are cineva. Ms mult
Ajutor modificare catamaran!
Postat 09 April 2010 - 09:20 PM
sate, la Apr 9 2010, 10:04 PM, a spus:
:rolleyes: nu te mira ca trage dreapta, zi merci ca nu face cerculete.
Postat 09 April 2010 - 11:31 PM
schimbale cu cele in 2 pale tot de 42 care se gasesc si de stanga si de dreapta.Barca va merge cam la fel.
