Modelism - RHC Forum: CUM MARESC CURSA SERVO - Modelism - RHC Forum
CUM MARESC CURSA SERVO MARIRE CURSA Servo MG996R
#1 Useril este offline   Nazdravanul
  • Postari: 66
  • Inregistrat: 23-January 09
  Postat 21 February 2010 - 07:16 PM
am rasfoit forumul cu privire la problema mea, am gasit o solutie intru un topic de al lui Marian dar vreau sa stiu si eu ce valoare trebuie sa aiba rezistentele alea care adauga, mai trebuie sa fac si alte modificari ca servo ul sa se roteasca 180 grade?
Aceasta postare a fost editata de Nazdravanul: 21 February 2010 - 07:18 PM
#2 Useril este offline   Nazdravanul
  • Postari: 66
Postat 21 February 2010 - 07:23 PM
e OK modalitarea asta? eu in servo am toate firele de aceeasi culoare la care pun rez de 1.8 k si la care pun de 2.7k? http://www.aeropix.ch/support/180DegreeSer...cation_HS85.pdf
Aceasta postare a fost editata de Nazdravanul: 21 February 2010 - 07:26 PM
#3 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
  Postat 21 February 2010 - 08:45 PM
Eu am pus de 2K pe ambele picioruse de la potentiometru!
Se desfac firele din lateralul potentiometrului si se inseriaza cu rezistori de 2k,cat mai scurte piciorusele de la rezistente.Firul central ramane la locul sau!
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#4 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 22 February 2010 - 10:27 AM
trebuie sa desfaci si mecanismul... cu grija... sa vezi cat iti permite stiftul de pe rotita centrala. este un limitator mecanic.
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#5 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 22 February 2010 - 10:32 AM
Vezi postareaNazdravanul, la Feb 21 2010, 07:16 PM, a spus:
A facut Manolo un device cu care poti modifica cursa la servo pana pe la 160grd... punctul de zero... si viteza servo. Din cate stiu e in teste... dar il poti contacta. Toti parametrii sunt reglabili cu semireglabili. Cred ca dupa ce iti stabilesti cum vrei sa fie poti sa-i schimbi cu rezistente fixe dupa ce masori valorile indicate pe semireglabili ca sa nu ai probleme.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#6 Useril este offline   Nazdravanul
  • Postari: 66
Postat 22 February 2010 - 12:09 PM
Vezi postareaAdistul, la Feb 22 2010, 10:32 AM, a spus:
multumesc pentru raspuns, astept sa mi vina servo si te anunt ce a iesit ;)
#7 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
  • Inregistrat: 24-November 09
  • Interests:Pescuitul
Postat 23 February 2010 - 11:14 AM
Uite aici ceva poate iti va fi de mare ajutor :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=bpO7XMXGzfw...feature=related
It's time to go outside and play now!
#8 Useril este offline   Nazdravanul
  • Postari: 66
Postat 23 February 2010 - 12:36 PM
Vezi postareaoxygen2k8, la Feb 23 2010, 11:14 AM, a spus:
dar servo ul meu are cursa de 60 de grade initial si angrenaje metalice...ideea era sa mearga cursa pana la 180 de grade NU continuu
#9 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 23 February 2010 - 12:47 PM
Vezi postareaNazdravanul, la Feb 23 2010, 12:36 PM, a spus:
Atunci nu scoti de tot potentiomentrul legi doar la rosu si la verde rezistente de 2 mii si cam aia e :lol:. Filmuletul este doar sa iti dai seama asa in mare cam ce ai de facut.
#10 Useril este offline   Nazdravanul
  • Postari: 66
Postat 23 February 2010 - 01:19 PM
Vezi postareaoxygen2k8, la Feb 23 2010, 12:47 PM, a spus:
m am prins...azi imi vine servo ul si imi dau "corigenta" pe el :(
#11 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 23 February 2010 - 01:28 PM
Vezi postareaNazdravanul, la Feb 23 2010, 01:19 PM, a spus:
m am prins...azi imi vine servo ul si imi dau "corigenta" pe el :lol:
Succesuri
P.S. trebuia sa faci comanda la 2 servo-uri unu sa fie de rerva :(
#12 Useril este offline   Nazdravanul
  • Postari: 66
Postat 23 February 2010 - 01:59 PM
[quote name='oxygen2k8' date='Feb 23 2010, 01:28 PM' post='372632']
Succesuri
P.S. trebuia sa faci comanda la 2 servo-uri unu sa fie de rerva :lol:
[/quote
Ms pentru incurajari,a venit primul ...sper sa nu fie nevoie de o alta comanda :()
#13 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 23 February 2010 - 10:18 PM
vrea sa zica la picioarele exterioare ale potentiometrului... indiferent de culoare. centrul ramane la fel.
ca sa vezi ce cursa vrei... poti face asa:
mai pui cate un semireglabil de 2-2,5K in serie cu fiecare picior exterior al potentiometrului de la servo (ca sa-i maresti valoarea). centrul potentiometrului de la servo ramane la fel.
poti scoate firele afara... si montezi cele 2 semireglabile in exterior ca sa poti monta inapoi servo-ul si sa te joci cu ele.
din cele 2 semireglabile montate in exterior poti regla punctul de zero si cursa pe care o face servo-ul... care se poate duce pana la 180grd.
eu iti recomand ca dupa ce ai terminat de facut reglajele... sa desfaci pe rand potentiometrele... le masaori valorile si-i inlocuiesti cu rezistente fixe.
asa nu cred ca vei avea probleme ulterior cu dereglarea lor.
spor la bricolat.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 23 February 2010 - 10:19 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#14 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 February 2010 - 10:29 PM
...nu poti obtine 180 grade pe o mansa clasica doar schimband valorile pe servo, pt asta trebuie strapat potentiometrul canalului aferent cu un intrerupator transformand mansa in switch tot nimic, adaugand rezistente potentiometrului la servo vei scoate cel mult 2x90 grade, dar cu oarecare instabilitate deoarece modifici forma semnalului in bucla de reactie, sfatul meu este sa nu incarci servo cu mai mult de 1kilo la extreme sau sa strapezi mansa la tx dupa cum am spus mai sus, eventual poti suplimenta lungimea cursei lungind echea servoului!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 23 February 2010 - 10:30 PM
#15 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 24 February 2010 - 12:26 AM
asa e. probabil poate obtine 160grd. pe switch.
erau ceva link-uri si scheme pe la Tehnice parca.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 24 February 2010 - 12:28 AM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#16 Useril este offline   Nazdravanul
  • Postari: 66
Postat 24 February 2010 - 09:54 AM
Vezi postareaoxygen2k8, la Feb 23 2010, 01:28 PM, a spus:
Succesuri
P.S. trebuia sa faci comanda la 2 servo-uri unu sa fie de rerva :mellow:
mai trebuie unulca pe ala "l am impachetat" cred ca am atins ceva prin el ca e mort,o sa comand unul nou si o sa rog pe cineva care se pricepe sa faca operatiunea
#17 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 24 February 2010 - 10:01 AM
Vezi postareaNazdravanul, la Feb 24 2010, 09:54 AM, a spus:
Ti-am zis sa iei doua :mellow:
Unul era de teste celalat erai deja mesrias cu el :)
Aceasta postare a fost editata de oxygen2k8: 24 February 2010 - 10:02 AM
#18 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 24 February 2010 - 11:07 AM
Eu am probat cu potentiometre, merge perfect.
Postat 24 February 2010 - 09:29 PM
Asa, arata frumusel secventa video. Felicitari!
Poti reveni cu detalii legate despre ce ai facut? Adica litera cu litera, cum s-ar spune...
Ce valori si pe unde ai folosit...
Spor la treaba in continuare!
#20 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 24 February 2010 - 11:56 PM
Pe foarte scurt: doua semireglabile (de 4.7K, asta aveam la indemana...) pe pinii potentiometrului. Am taiat pinii exteriori, lasand pe cel central cositorit pe placa, prelungit cu fire in afara carcasei. Atasez o poza cu una dina variantele finale.
#21 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 25 February 2010 - 12:57 AM
cam asa am facut si eu... numai ca am gaurit corpul la servo... am fixat semireglabilii cu superglue in gaurici... si firele le-am lipit in interior dupa schema pe care a postat-o si CornelP
e un pic mai migalos... dar arata mai bine.
un semireglabil modifica punctul de zero... iar celalalt cursa servoului.
nu mai am servoul respectiv... dar am modificat poza colegului care este destul de explicita.
semireglabilii se pot pune pe stg si pe dreapta servo sau pe aceeasi parte. trebuie tinut cont de pozitia motorului de la servo... ca sa aveti loc.
daca nu au loc din cauza ca montarea ulterioara a servoului este dificila... se pot scoate in afara cu fire cum a facut CornelP.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 25 February 2010 - 01:03 AM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#22 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 25 February 2010 - 01:11 AM
as propune moderatorilor mutarea acestei teme la topice importante.
cu siguranta vor fi destui care au nevoie de aceste informatii si pe viitor... probabil vor veni si multe alte idei noi... poate si montaje.
spor la bricolat.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#23 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
  • Inregistrat: 07-January 06
Postat 27 February 2010 - 12:13 PM
Am incercat si eu mai mult din curiozitate si chiar merge. Mai migalos a fost sa reglez semireglabilii http://www.youtube.c...h?v=g4eEuvyZQ3Y
Aceasta postare a fost editata de moty: 27 February 2010 - 12:13 PM
#24 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 27 February 2010 - 12:43 PM
Exact, e singurul lucru greu... dar cu rabdare poti regla cursele si asimetric...
#25 Useril este offline   Nazdravanul
  • Postari: 66
Postat 02 March 2010 - 10:12 AM
a incercat un prieten cu rezistente de 2 k pe un servo s 3003 si bazaie urat de tot...intr adevar s a marit cursa
#26 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 09 April 2010 - 02:41 PM
Salutari dragilor.
fata de solutiile prezentate mai sus in acest topic va prezint o solutie destul de simpla pe care a realizat-o Manolo pentru modificarea cursei si vitezei unui servo... prin care NU SE PIERDE GARANTIA unui servo... pentru ca nu se intervine asupra lui.
Practic a fost creat un DEVICE care se interpune intre receptor si servo.
In acest sens am facut un filmulet pentru prezentarea acestei realizari in speranta ca va fi folositor:
nu pot da prea multe detalii despre realizarea lui pentru ca eu "l-am achizitionat" doar in scopul folosirii lui la sistemul de backward de la Jetul meu.
Ar fi buna mutarea acestui topic la Topice importante... daca si adminii considera.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 09 April 2010 - 02:46 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#27 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 09 April 2010 - 03:02 PM
interesant,
se pierde cuplu?(FORTA)??
si totusi se invirte !
#28 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 09 April 2010 - 03:04 PM
Vezi postareaharrina, la Apr 9 2010, 04:02 PM, a spus:
interesant,
nu se pierde: ramane la fel pe orice viteza.
mai pun o data link-ul... poate pe Youtube are calitate mai buna: http://www.youtube.c...h?v=TvrgbOsTjc0
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 09 April 2010 - 03:12 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
6 useri citesc topicul
