Modelism - RHC Forum: PORNIREA UNUI MOTOR ! - Modelism - RHC Forum
PORNIREA UNUI MOTOR ! Explicatii...
#1 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
  • Inregistrat: 27-June 04
Postat 16 August 2004 - 04:59 PM
Lume lume ..
Am un motor de 5 cc (Super Tigre)
Am alcool ..am curent ....NU PORNESTE ..
In fine... de pornit porneste el ca am si zburat cu motoru asta dar ideea e ca nu stiu eu sa il pornesc :D. Asa ca va rog foarte frumos sa va INSIRATI TEORIILE despre pornirea unu motor termic ACI!
COPIL CRETIN- PIERDUT BORCAN ZACUSCA !
Postat 16 August 2004 - 06:53 PM
vino pe camp si vezi "live"
e mult mai sigur si vezi si chichitzele.potzi sa intrebi pe loc ca nu cred ca se supara nimeni.
numa intr-o zi de zbor am vazut cateva probleme de pornire a motoarelor termice toate din cauze diferite.
da pana la urma au pornit :D
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 16 August 2004 - 07:30 PM
#3 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
  • Inregistrat: 14-May 04
Postat 16 August 2004 - 09:11 PM
sau poti sa iei filmul cu pornirea Extra 300 ... ca te ajuta cu injuraturi cu tot :D ( il gasesti in sectiunea download )
P.S. ar tre spus pt minori - inchideti sonoru
Galeria mea
#4 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
Postat 17 August 2004 - 12:36 AM
Pe DOM MARIAN IL CUNOSC PREA BINE ... Pun pariu ca motoarele lui pornesc de frica :D Am vazut io la palat ce a patit un motor de 15 care nu a vrut sa porneasca .. :D POC POC POC TROSC ..ZBANG ..A sarit carburatoru ..nu-i nimic mai dai ..si trosc cu el de podea :D pana la urma Dom Marian a castigat ..i-a dat KO.
Intr-un tarziu am reuzit azi sa pornesc motoru..... :D sunt mandru ...l-am tinut in blana pana a behait sau ..pana i-a sarit carburatoru :D
Faza e urmatoarea ...motoru sta cu pistonu in jos ...si de la trepidatiile mirifice ..carburatoru a iesit din lacasul lui si a ramas atarnat in furtunu de limentare ! Ce are ..ce are io nu am vazut ca iesise... Si mai dai si mai dai pana faci scurta la mana. L-am pus la loc ..a pornit la prima pala. Acuma am prins "CHICHITA": 3 ture de JIGLEOR, odusca mica (mica) de combustibil pe EVACUARE, curent SI UN MIC VANT LA PALA !
In noaptea asta am strans carburatoru mai bine si pe deasupra l-am mai lipit si cu poxipol ..N-are cum sa mai iasa acum ! ! !
#5 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
  • Inregistrat: 16-May 02
Postat 17 August 2004 - 01:09 AM
Uite domle ce se inmultesc termici astia.
Ce bucurie pentru Marinero :D
Pt a compensa reusita asta a ta trebuie sa-mi iau alte doua plistirene electrice
Postat 17 August 2004 - 05:12 AM
MrSpace, la 17 Aug 2004, 01:09, a spus:
Ce bucurie pentru Marinero :)
buna idee!!!
#7 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 17 August 2004 - 08:42 AM
Bre Eleroane, adiq cum l-ai lipit? Nu are surub de fixare sau sigurantza? Si cand ai sa vrei sa curetzi motorul ce faci? Plus ca in cazul in care nu ai degresat bine suprafetzele, in timp s-ar putea sa cedeze din nou....
In ceea ce priveste termicele, si eu sunt pro. Nu mai trebe sa stai sa incarci pak-uri la greu... gaz si atat!
...audaces fortuna iuvat...
#8 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
Postat 17 August 2004 - 08:53 AM
Are shurub....
Cum va va explic io aci a fost facuta o tziganie .... Motorul initial nu avea carburator cu acceleratie, dar ...VESTITUL BRENER EDUARD e confectionat el unul si cu chiu cu vai a reusit sa il monteze pe motor. Treaba care e ca surubul care trebuiua sa il tina, apasa mai intai pe o bucsa de bronz pt ca carburatorul are diametrul mai mic un pic ..............TZIGANIEEEEEEEEE
E ..bucsa de bronz ramane acolo ..carburatoru NU http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif Shurubu la de fapt are rol de IMPANARE pt ca nu trece prin carburator ..trece pe langa.
Cu POXIPOLU sa stii ca am degresat destul de bine. Si am pus expre picatura intr-o zona maik ferita sa vad cat de bine prinde pe aluminiu. :D nu am reusit sa o dau cu mana jos a trebuit sa o pilesc :)
Pe la 12 ...1 asa ma duc iar pe bloc sa il mai testez nitzel :)
#9 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 17 August 2004 - 02:21 PM
Dar oare n-ar fi fost mai usor sa-i faci o mufa redusa la strung? Si nu mi-e de motor cat de modelul pe care ai sa-l pui.... este riscant ce faci, parerea mea!
#10 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
Postat 17 August 2004 - 08:36 PM
mda.....
Se pare ca am tras concluzii pripite ! Am lipit catburatoru cu POXIPOL. Azi l-am pornit din nou. A mers fara probleme timp de 6.20 minute (in blana). Dupa ce am pornit cu succes motoru mi-am dat seama ca de fapt nu trebuia sa pun poxipo si am constatat de ce tot imi iesea carburatoru .....
Am pus o tija intre acceleratie si fuselaj ca sa imi tina acceleratia la MAX (comenzile avionului nu sunt prevazute cu acceleratie). Aceasta tija era oarecum tensionata ..si de la vibratiile produse de motor, CRED eu ca ducea la desfacerea carburatorului. Pornirea de azi a fort facuta cu tija un pic slabita , adica sa aiba loc sa se zbenguie de la trepidatii in voie dar sa imi tina si acceleratia la max.
Acestea fiind spuse IL ASTEPT PE MARINARU sa ma ajute cu ZBORUL !
PS: Ce parere avezi despre consumu asta ...? Motor 5.5 rezervor de 100 ml..acceleratia la max ....6.20 min
#11 Useril este offline   Vivi
  • Postari: 665
  • Inregistrat: 06-June 02
Postat 18 August 2004 - 09:46 AM
Lasa-l pe marinaru ca-i in concediu... Trebuie sa mai fie si altii in Buc. care zboara rc, si inca bine :rolleyes:
E ok.
#12 Useril este offline   Valteras
Postat 18 August 2004 - 10:08 AM
Vivi, la 18 Aug 2004, 09:46, a spus:
Eleroane,
Vino sambata la CLG (va fi si Marinero acolo) si precis te vom ajuta...
Vezi si subiectul de la "Intalniri, cupe..."
#13 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
Postat 18 August 2004 - 10:18 AM
Sambata cred ca plec la mare ! :rolleyes:
TOATA TREABA E CA IO NU AM ..RC !!!! AN2 iu MEU E CAPTIV !
MA POATE AJUTA CINEVA PANA SAMBATA ?!
Postat 18 August 2004 - 11:13 AM
N-are a face ca e captiv, doar ti-am mai spus...
Daca sambata pleci la mare, ce te manca-n kur? Vezi-ti de concediul tau!
#15 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
Postat 18 August 2004 - 05:17 PM
Nu am nici un concediu ...pt ca nu mai muncesc ..mi-am dat demisia ..si apropo ...sa nu avem surprize io am doar 19 ANI :huh: nu ca voi BABACII :(:( (no ofense)
loading
