Modelism - RHC Forum: Guppy MK II - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
Guppy MK II Build Log
#181 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
  • Inregistrat: 20-April 09
Postat 02 May 2012 - 02:43 PM
Vezi postareaZOD, la 02 May 2012 - 02:41 PM, a spus:
A zburat bine mai... doar ca tijele de comanda erau cam firave si nu miscau suprafetele de comanda.... Poti considera primul zbor un succes pe orice parte.
Merci man ! O sa ii fac ajustarile necesare si revin :drinks: Si cu un pack mai solid pt TX, si cu un alt aeromodel ... o sa iau Minimag-ul de la Alex ca sa ma antrenez pe el ... a zis ca mi-l da pe 2 beri si o blonda :))
#182 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 18 April 2013 - 09:30 PM
cu acordul constructorului, revigorez topicul asta.
Pentru ca mi-am dorit un alt Guppy, dupa ce am reusit sa ajung la timp la locul tragediei primului meu Guppy, si sa sting la timp focul din lipo (altefel cateva sute de ha de grau copt erau in mare pericol), am luat planorasul (ma rog motoplanorasul) construit de Radu, asa, pentru ca am devenit un puturos.
Primele impresii:
- mana arhitectului se vede, constructia e realizata ok. Fuselajul e clar mai bine realizat decat am reusit eu;
- balamalele din schoci - refacute complet, si eliminate jocurile din comenzi;
- confectionat, pe fuga, o cabina dintr-o sticla de plastic, nereusita, ca de obicei, dar o sa vina si cea originala.
- bowdenurile sunt vechi, si aluneca greu, asa ca tija profundorului a fost schimbata, dar tot nu sunt multumit cum se misca profundorul. Cel mai probabil o sa aiba un Pull - spring. (ca tot imi place sistemul).
- modelul e surprinzator de usor, o sa-l pun pe cantar de curiozitate.
Marea problema a fost o torsiune anormala la semiaripa dreapta, iar rezolvarea a lasat ceva urmari. Strangerea foliei a indreptat aripa, dar s-a strans putin de pe bordul de fuga, si cum nu am folie de aceeasi culoare, a primit doua dungi (pe BF) de culoare albastru, pentru a masca galbenul de dedesupt.
Initial am scufundat aripa in apa, dar constructorul a lucrat foarte bine si a trebuit dezlipita nitel folia ca sa se umezeasca balsa. Apoi cu fierul de folie, pe o masa de sticla am indreptat totul, apoi cam la o ora am relipit folia la loc. Torsiunea a disparut, dar folia e mai scurta cam cu 2mm si a fost nevoie de un adaos. Daca as fi incercat sa zbor asa, m-as fi chinuit.
Acuma aripile sunt pude pe masa din sufragerie, cu greutati pe ele, pentru uscarea totala (asta daca a mai ramas ceva umed pe acolo).
O sa-l vedem maine cum zboara, asta daca vremea va fi ok.
Numai bine, si Multumesc Radu pentru "pasaroi".
#183 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 19 April 2013 - 09:43 PM
Zbrul de azi....inca o data multumesc Radu pentru model.
56 minute de zbor, pe vand destul de tare, iar acumulatorul s-a incarcat doar 422 mah. E drept ca acumulatorul e 3S.
Motorul trage ca nebunul - si inca nu stiu unde e cheia succesului urcarii pe verticala a modelului cu doar jumate de gaz!...probabil elicea..
A urcat violent intr-o termica, foarte sus si s-a dus foarte departe..apoi a halit cam 4 termice mai omenesti, dar si ele foarte oblice, si a fost nevoie de motor sa revin acasa, la final, cand a inceput sa fie rece.
Aripa dreapta e inca torsionata, dar foarte putin. Torsiunea dispare daca strng mai tre surubul de pe partea aia, dar nu asta e rezolvarea. Tija profundorului inca nu aluneca cum mi-as dori. Cupola pe care i-am facut-o nu face cinste moelului, dar cu toate astea - zboara superb, fara apucaturi ciudate, cu viteza, dar stie si lent. Penetreaza masele de aer excelent. Aripile flexeaza cam mult la vant, dar tija de carbon care le uneste a rezistat si la cateva tonouri si cateva loopinguri. Nu-i place zborul pe spate - ceea ce e normal, pentru ca nu e proiectat pentru asa ceva. Sta pe sate cu mansa impinsa la maxim.
In rest - de-a dreptul incantat, de un model care stiu cum zboara, dar se pare ca reuseste din ce in ce mai mult sa ma incante.
Ma gandesc, daca toate defectele de constructie de la al meu, si de la asta ar putea fi anulate, ce planor superb ar fi.
PS - cand o sa-mi vina si planurile modelului sigur o sa fac unul, asa, cum ar trebui facut. adica imbinat perfect, fara bavuri si fara margini aiurea, cu imbinari perfecte, asa cum ii sta bine unui planor!
#184 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 19 April 2013 - 09:45 PM
inaca ceva...o poza superba...da nu-i facuta de mine, doar modelul e acelasi:
Fisier atasat  578737_381226665249364_1994969453_n.jpg (17.95K)
Ale mele o sa vina si ele...
#185 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 20-July 11
Postat 21 April 2013 - 11:17 AM
Salut Mihai. Felicitari pentru noua achizitie.Ce motor si ce elice ai pe Guppy ? Si eu am zburat ieri cu al meu, 68 minute, tot cu vant. S-a dus sus de tot, abia il mai vedeam( sunt cam chior ) si pana l-am adus jos mi-au cam tremurat chilotii :rolleyes: . Am bagat in acu 3S 1300 mA, 630 mA. Guppy-ul este un planor foarte reusit.
Aceasta postare a fost editata de catamures: 21 April 2013 - 11:18 AM
Statie: Turnigy 9x
#186 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3623
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 21 April 2013 - 01:48 PM
Vezi postareacatamures, la 21 April 2013 - 11:17 AM, a spus:
Scuzati de off topic.
Cata de ziua ta iti iau un binoclu. :rofl: :yahoo: :rofl:
Aceasta postare a fost editata de casper20: 21 April 2013 - 01:48 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#187 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 24 April 2013 - 08:43 AM
ce motor si ce elice, motorul habar nu am, iar elicea e Carbon 9x6,5. motorul e montat si e Turnigy, probabil 2830 dar nu sunt sigur. De zburat, zboara excelent. Il deranjeaza vantul da nu foarte tare. Zboara ceva mai bine fata de prima varianta, chiar daca nu e construit perfect.
Torsionarile aripilor am reusit sa le scot fara prea mari batai de cap, din folie. Inexactitatea imbinarilor nu. Totusi modelul zboara ok. Astazi, daca am chef ii schimb si comanda profundorului, care merge destul de prost, dar e zburabil si asa.
Inca astept si planurile si o sa fac si eu inca unul, dar cu cea mai mare atentie.
Pana atunci locul lui va fi pe camp.
Fisier atasat  pic_00087.jpg (387.11K)
#188 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 24 April 2013 - 08:15 PM
am schimbat, pana la urma, tija de comanda a profundorului, si echia acestuia. Acuma profundorul se misca asa cum ar trebui.
Cand o sa-mi ajunga planurile, o sa ma apuc de construit. Deocamdata am servourile si balsa necesara. Folie rosie are Alex destula, si rosie transparenta mai am eu. Lonjeroanele vor fi din carbon, 3x1mm care deja e in cutia de materiale (am 6 tije).
#189 Useril este offline   renatoa
Postat 24 April 2013 - 08:23 PM
Daca vrei iti aduc eu la RR 3x0.5, cu 3x1 faci punte de trece elefantu... dar e doar 75cm, nu stiu cat de lung ai nevoie... si nici mai mult de 2 bucati nu iti pot da.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 24 April 2013 - 08:23 PM
#190 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 24 April 2013 - 08:32 PM
merci...am rezolvat problema. Aripile au anvergura de 1,7m, deci ar trebui carboane cam de 85cm. Ma cam bate bandul sa-l scalez la 2m anvergura.
Cel mai bine ar fi daca am putea testa un modul si un variometru care sa bipaie intr-o statie!...
#191 Useril este offline   renatoa
Postat 24 April 2013 - 08:48 PM
Da, pricep, calu... saua, ovazul... :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 24 April 2013 - 08:48 PM
#192 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 24 April 2013 - 08:52 PM
planurile au ajuns, asa cum speram. Lista de materiale a fost verificata. Cred ca o sa deschid un nou topic, asta cand o sa ma apuc de construit.
Legat de cum batem calutii...om trai si om vedea!.
#193 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 04 July 2013 - 10:02 PM
un filmulet cu modelul, pe vant tare, la "un fel de panta"
#194 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 05 July 2013 - 10:00 AM
Ne-am mutat unde ne e locul.
In urma aterizarii in spatele digului de protectie - s-au smuls balamalele directiei, si holzsuruburile ampenajului orizontal. Vantul s-a intetit foarte tare, si nu ma asteptam ca turbulenta sa fie asa mare dupa acel dig. Oricum, un loc de zburat cand bate vantul tare de tot dinspre nord. Dinspre sud (ceea ce foarte rar) avem unul si mai tare, dincolo de rau.
#195 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 05 July 2013 - 10:07 AM
Foarte frumos insa apa imi da emotii doar cand ma uit. Va veni si varianta Manta 2 ? :blush:
#196 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 05 July 2013 - 02:01 PM
Nu stiu.
Am trei planoare acuma, si am ce zbura. Pana ma satur de ele, nu cred ca ma apuc de construit.
Mai intai ar trebui sa mai dau din modele, ca nu mai am loc de ele prin casa....
#197 Useril este offline   renatoa
Postat 05 July 2013 - 02:09 PM
Pai incepi sa te gandesti cum ti-ar sta cu unul de 4m :D
http://i145.photobucket.com/albums/r215/ninaeleven/Pulsar40009.jpg
#198 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 05 July 2013 - 02:12 PM
d-apoi unii is nebuni!!!!
#199 Useril este offline   renatoa
Postat 05 July 2013 - 02:13 PM
De ce te uiti la mine ?! :D
#200 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 05 July 2013 - 02:24 PM
ne jucam...cu pixelii
Fisier atasat  Pulsar40009.jpg (296.84K)
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 05 July 2013 - 02:24 PM
#201 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 08 July 2013 - 08:16 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 July 2013 - 02:09 PM, a spus:
Cam mititel. Mai mare va rugam frumos.
#202 Useril este offline   renatoa
Postat 08 July 2013 - 09:17 PM
Piticul ala cu statia ? da, trebuie sa mai creasca :)
#203 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 10 July 2013 - 07:25 AM
pentru ca pare a fi cel mai atractiv model din flota mea, tocmai l-am pus in vanzare, pentru ca subt cam sarac, si vreau multe.
Deocamdata, a mai halit niste termici ieri, pe vant destul de tare. Am observat, ca la mine la tara, cand bate vantul dinspre NE termicele se formeaza mai violent, si mai multe, exact deasura lanului de grau unde zbor. Probabil configuratia terenului face acest lucru, sau poate fabulez. Intre locul meu de zbor (spatele gradinii mele) si DN2 este o movila, cu o denivelare cam de 4m. Probabil aia rupe curentii ascendenti. Am observat asta cu Manta, caci din zona movilei am agatat cele mai multe termici. (problema e ca acea movila e cam aproape de DN, si cum sunt destui cascati pe soseaua aia, un aeromodel dupa care sa se uite ar mai lipsi).
#204 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 10 July 2013 - 05:28 PM
Mihai este posibil ca nu erau termici plus zburai la panta. Poate de aia pareau violente.
#205 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 11 July 2013 - 01:00 PM
Panta?...intre Buzau si Bucuresti, la mine la tara?....e campie cat vezi cu ochii. movilita aia de care vosbesc are o denivelare de 3-4m pe 200 m lungime, si e foarte lina.
#206 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 11 July 2013 - 03:23 PM
Daca n-am poze de unde sa stiu si eu? Totusi daca vijul bate perpendicular pe fisia aia ai o panta si daca ai o termica pe deasupra adunate impreuna este posibil sa para violenta. In general tarmicele sint agresive ca se comporta ca mini tornade.
Zboruri placute.
Azi am sa pun al doilea set de aripi in mulaj. As vrea sa ma duc sa zbor si eu ceva. Se pare ca pina in mijlocul lui August o sa fiu ocupat tare. Vom face un model pe saptamina.
#207 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 11 July 2013 - 08:44 PM
oare ti-am zis?...sa-mi faci si mie? ca parca am devenit puturos de tot.
#208 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 16 July 2013 - 07:37 PM
Pana si aeromodelele mele se intorc acasa....
Modelul a plecat astazi spre Cluj. Sa-l zboare cu mai multa placere fata de mine.
Un proiect extraordinar, pe care, mai mult ca sigur o sa-l reiau, numai sa-mi vina cheful de construit..ca as cam acea cam tot ce-mi trebuie...
#209 Useril este offline   renatoa
Postat 22 July 2013 - 02:33 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 11 July 2013 - 08:44 PM, a spus:
Stai la rand, te rog...
#210 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 23 July 2013 - 09:14 AM
Vezi postarearenatoa, la 22 July 2013 - 02:33 PM, a spus:
oki. Stau.
  • 11 Pagini +
47 useri citesc topicul
0 membri, 47 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
