Modelism - RHC Forum: Imbunatatire PTL 2/2 Roco - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   B74MRV
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 09 February 2010 - 09:09 PM
Sal
Desi sunt nou pe acest forum, dar cu microbul modelismului feroviar intrat de mult timp in sange, am sa va prezint in continuare cum am digitalizat si am instalat lumini in frumoasa loko PTL 2/2 Glaskasten in culorile K.Bay.Sts.B, cod 43339 Roco.
Acesta a fost initial un model analogic si "orb", dar pt ca am o slabiciune pt acest tip de loko si pt. culorile K.B.S.B, am achizitionat si demarat lucrarile de modificare.
http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0004-1.jpg
De la bun inceput am urmarit sa realizez cateva obiective:
- sa modific cat mai putin posibil aceasta loko,
- led-urile SMD sa nu fie vizibile,
- firele de alimentare ale led-urilor sa nu iasa in evidenta,
- cabina sa ramana libera si eventual scoaterea in evidenta a detaliilor.
Odata stabilite obiectivele, prinul pas a fost demontarea aproape completa a loko. Prima surpriza nu a intarziat sa apara: lestul este din fonta :D si are si rol de suport pt motor (as fi preferat ca acest lest sa fie din plumb).
Sub motor este o placuta de textolit cu lamelele care culeg tensiune de pe roti si 2 rezistente.
http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0001.jpg http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0004.jpg http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0007.jpg
Dupa vre-o ora de demontat si studiat, loko arata asa:
http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0004.jpg http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0008.jpg
Prima problema atacata: luminile
Loko are 4 faruri din plastic negru, fiecare are un piciorus patrat care intra in lacasurile speciale de pe platforma. Problema este ca aceste faruri sunt forte mici in diametru si au miez din plastic transparent.
http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0024.jpg http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0026.jpg http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0027.jpg
Farurile mici au cerut SMD-uri mici asa ca an achizitionat led-uri galbene de 1.5 / 0.5mm, acesta generand o lumina de culoare galben pal destul de apropiata de culoare lumini generate de lampile cu petrol.
Purced la munca si cu ajutorul unui cutter am decupat pe spatele farurilor un lacas in care sa incapa perfect aceste mici SMD-uri.
http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0029.jpg
Dupa finalizarea operatiuni, am cautat fire cu diametrul cat mai mic pt a realiza alimentarea farurilor. Cel mai mic diametru gasit a fost de 2mm, ceea ce era destul de mult si implica gauri suplimentare in platforma adica modificari majore, deci :-?
Am citit cam tot ce am gasit pe forum despre modificari dar nu am gasit nici o idee despre ce fel de fir sa folosesc.
Tot scormonit in cutiile cu "maimute", pana la urma am gasit exact ce imi trebuia.
Spor
Aceasta postare a fost editata de B74MRV: 09 February 2010 - 09:10 PM
#2 Useril este offline   B74MRV
  • Postari: 4
  Postat 11 February 2010 - 10:49 PM
Sal
Lucrarea a continuat cu lipit de fire pe SMD-uri si primele probe:
http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0032.jpg http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0033.jpg
Bun dar nesatisfacator. Grosimea firelor este mare si sunt neizolate :blink: .
Cautand alta solutie, intr-o noapte pe al 01.30, mi-a venit ideea salvatoare, care a functionat excelent. Obsevati diferentele de grosime ale firelor:
http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0039.jpg http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0044.jpg http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0049.jpg
Mult mai aproape de scopul urmarit si mult mai usor de ascuns.
Se monteaza farurile la locul lor. Acestea incap in lacasurile lor cu tot cu fire fara nici un fel de adaptare:
http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0055.jpg http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0056.jpg
Si proba de dupa montare:
http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0058.jpg
Buuuuun. Totul ok si la locul lui.
Satisfacut de rezultat, montez platforma pe sasiu si incep pozatul firelor astfel incat sa nu existe nimic care sa imi "zgarie retina".
http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0061.jpg http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0063.jpg
In acest stadiu al operatiuni, una dintre probleme a fost cum sa tin fixe aceste faruri fata a rupe manerele de deasupra lor pt a decupa lacasul led-urilor! Am reusit folosindu-ma de o teava de cupru care avea diametrul aproape exact cat interiorul farului dar si asa m-am chinuit un pic.
Alta problema a fost lipirea unor fire atat de subtiri pe un led care si cu penseta in apuci greu. Am reusit cu ajutorul sculei numite "a 3-a mana" fara de care greu m-as fi descurcat.
Primul obiectiv principal a fost atins: farurile loko vor lumina.
Urmatorul obiectiv: digitalizarea loko cu ajutorul unui decodor DZ125 si crearea unui spatiu un lest care sa gazduiasca decodorul (lestul fiind de fonta).
Spor
#3 Useril este offline   B74MRV
  • Postari: 4
Postat 12 February 2010 - 07:48 PM
Sal
Multumita ajutorului unui bun tovaras si a unei puternice scule Skil, debitarea unui lacas in lestul loko a fost o joaca (daca joaca se numeste manuirea unei scule la 25.000 de ture).
http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0065.jpg http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0066.jpg
Am incercat sa tai cat mai putin posibil din lest pt ca diferenta de greutate stanga / dreapta sa nu fie prea mare. Decodorul incape in lacas iar lestul se asaza perfect la locul lui.
Urmatoul pas a fost conectarea firelor decodorului la sasiu, motor si lumini.
http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0067.jpg
Alta problema: rezistentele pe care le-am montat in serie cu SMD-urile sunt mari si nu incap in lacasul decodorului. Asa ca strigat "help", primit ajutor rezistente de generatie noua.
http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0088.jpg http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0085.jpg
Asa arata loko inainte de montajul final:
http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0092.jpg
#4 Useril este offline   B74MRV
  • Postari: 4
Postat 12 February 2010 - 07:49 PM
Si probele partiale:
http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0086.jpg http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0087.jpg
Si finale:
http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0132.jpg http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0122.jpg http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0131.jpg
http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0124.jpg http://i195.photobucket.com/albums/z96/b74mrv/Modernizare%20PTL%2022%20Roco/th_BILD0125.jpg
Asta a fost. Mult de munca, multa migaleala dar a meritat. Mi-am dorit mult un Glaskasten in culorile K.Bay.Sts.B.
Multumesc
Spor
3 useri citesc topicul
