Modelism - RHC Forum: Regulator cu releu - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Regulator cu releu
#121 Useril este offline   mishu cj
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 29-April 10
Postat 19 February 2013 - 07:49 PM
Fisier atasat  schema.pdf (16.77K)
Vezi postareamishu cj, la 19 February 2013 - 07:37 PM, a spus:
Va salut pe toti!
Am si eu o mica nelamurire. am realizat cablajul, am incarcat hex-ul in pic, am alimentat de la o baterie de 12v / 7.2Ah, dar nu merge. Tensiunea de 5V de la stabilizator este de 4,99V. pic-ul si driverul de mosfet-uri sunt alimentate corect si cu tensiunile corespunzatoare (pic-ul cu 5V iar drv. cu 12.6V). cand dau de acceleratie motorul conectat nu misca nimic. daca pun motorul direct la bateria de 12V merge foarte bine.
Daca puteti sa imi da-ti un sfat ar fi bine venit. ;)
Atasat va pun schema dupa care am realizat cablajul
Aceasta postare a fost editata de mishu cj: 19 February 2013 - 07:52 PM
#122 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 18-August 07
Postat 19 February 2013 - 08:50 PM
Pasii de urmat:
1-jumper off
2-porneste radiocomanda - mansa in zero
3-porneste regulatorul -ledul clipeste rosu
4-ledul clipeste verde -mansa maxim fata
5-led off -opreste regulatorul
6-jumper on
Gata!
tel. 0721909275
#123 Useril este offline   mishu cj
  • Postari: 12
Postat 20 February 2013 - 08:34 AM
multumesc d-le pamfil. am sa incerc deseara cand ajung acasa.
vreau sa va mai spun ca atunci cand pornesc esc-ul mie ambele leduri imi sunt aprinse. ceea ce cred ca nu este deloc normal; pentru ca, eu ma gandesc, ca ledul verde este pentru mers inainte iar cel rosu pentru reverse.
#124 Useril este offline   mishu cj
  • Postari: 12
Postat 20 February 2013 - 06:21 PM
Vezi postareapamfil, la 19 February 2013 - 08:50 PM, a spus:
Pasii de urmat:
1-jumper off
6-jumper on
Gata!
am urmat pasii, dar din pacate s-a oprit la pasul 3. adica ledul rosu blink-uieste de 6 ori si apoi ramane aprins. iar cel verde nu se mai aprinde chiar si daca duc mansa maxim fata.
#125 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 20 February 2013 - 09:18 PM
Posibil nu ajunge semnalul de la receptor la pin 6 al pic-ului.
tel. 0721909275
#126 Useril este offline   mishu cj
  • Postari: 12
Postat 20 February 2013 - 09:24 PM
inca un amanunt!
am masurat cu un voltmetru intrarea de semnal de la receiver in esc. cand pun mansa la maxim inainte, imi indica o valoare de 492mV, iar cand o puneam in minim imi indica 149mV. cand miscam de mansa inainte inapoi si valorile de mV cresteau sau scadeau. receiver-ul este bun. daca atasez si servo-uri pe celelalte canale ale receiver-ului merg, mai putin acest esc (adica motorul pentru propulsie). :((
#127 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 20 February 2013 - 09:54 PM
Eu doar spun ca daca nu ai semnal sau daca semnalul pe pin 6 nu
este corect programarea esc va ramane blocata la puncul 3.
tel. 0721909275
#128 Useril este offline   mishu cj
  • Postari: 12
Postat 21 February 2013 - 01:34 PM
gata s-a rezolvat. merge brici.
problema a fost din cei doi tranzistori 2sc1815 (q1 si q8). au fost motati invers pe pcb. se mai intampla si la case mai mari :).
ca si o concluzie: atentie la cum montati tranzistorii ca sa nu patiti ca mine.
multumesc pentru sugestii d-le pamfil.
#129 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 20-July 11
Postat 13 September 2013 - 05:03 PM
Salut la toata lumea. As vrea sa fac esc-ul cu Pic 12f629 pentru o masinuta pentru fiul meu si vreau sa intreb daca nu are cineva cablajul in varianta cu piese normale, nu SMD. Multumesc anticipat.
http://homepages.par...ott/bridge.html
Statie: Turnigy 9x
  • 5 Pagini +
15 useri citesc topicul
