Modelism - RHC Forum: Toms River airboat - Modelism - RHC Forum
Toms River airboat Daca est prin fuga si ai alceva de facut nu citeste measaju de jos ...
#1 Useril este offline   vpilic
  • Postari: 36
  • Inregistrat: 10-November 09
  • Interests:Pasionist de jucari la telecomanda de cand am fost mic. Numai ca atunc nu am avut bani :(( Acum revin in joc am crescut si eu :)) dar copil tot raman....
Postat 29 January 2010 - 01:38 AM
Daca est prin fuga si ai alceva de facut nu citeste measaju de jos .....
Model vece de 20 an dar a venit in viata din nou
Hai sa incepem.
Si da iar cer scuze pentru scrisu meu ca nu sunt din Romania :)
Sfatur si propunera.
E vorba de o jucarie care am avut de can am vost mic, numai ca acum am ridicat in viata....
http://www.youtube.c...h?v=yve25QZ2fOo
Toms River
Greutate 1.3kg
Lot in calcul ca testele de jos am facut pe vremea rece cam -3;+2 grade afara.
http://translate.google.com/translate?hl=e...ticle%26sid%3D4
Prima data am pus motoru Venti 660
http://%^&*&$#%^&/Motor-Electric-VENTI-660-p661p.html
Si bateri de 7.4 cu 3000mha si cel alta 7.4v cu 4200mha care e forte forte buna….
Am folosit elice 7x 6 din lemn si din plastic cumparate de la ####.
Mai buna a fost ala din plastic, dar tot nu am fost multumit de viteza care are parca motoru e destul puternic dar elica nu are putere. Lunga asta elica e la maximum, de multe ore atinge apa care intra putin jos. Loc pentru elica e de 18cm dar a fi bine sa fie elica maximum 16-17 dar cu unglu mai mare….
Or cum ma jucat cu el cat va zile si dupaia am scimbat motoru cu cel alt brushles care am cumparat nainte de la ####.
1. In primu test am pus varianta asta de la #### Motor impreuna cu regulator.
http://translate.google.com/translate?js=y...sl=ro&tl=en
A mers extraordinar de bine, la jumatate de manet a mers cum merge cu motoru venti 660 cu manetu la mximum, dar problema a fost ca dupa primele 3 min sa opreste din cauza calduri regulatorului si ajunge la jumate de putere, Am descis si ciar regulator a fost cins la maximum……..
Dupa asta am scos motoru ala si am pus cel altu cumparat tot de la ei :
Cu motoru asta a mers destul de bine si normal tot mai bine de cat cu venti 660 ( e diferenta mare si la greutate motoru venti 660 si cel alte 2 care am incercat )
Regulatoru nu se calzeste, nic bateria, durata bateri de la 8-12 min (varianta Venti 660) a urcat la 25-30 minute….
Dar tot nu am fost multumit ca are nevoie de timp puna atinge viteza….
Dupa asta mi a trecut prin cap sa pun ce va de racit pe regulator si am gasit de la placa video radiator si am pus pe el. Am pus si termo pasta dintre regulator si radiator. Poza e adaguata jos.
Si iar am pus napoi motoru :
Engine Specifications:
KV: 3800 KV: 3800
Diametru motor: 27mm Motor diameter: 27mm
Diametru ax: 3.0mm Shaft diameter: 3.0mm
Lungime motor: 30mm Motor length: 30mm
Masa: 48 grame Weight: 48 grams
Current randament maxim: 17A Current maximum efficiency: 17A
ESC recomandat de: 30A Recommended ESC: 30A
Nu sa tmplat mare diferenta cu radiatoru pus pe regulator, de cat am optinut cam 8-10 minute la locu de 2-3 minute fara radiator condus puna nu sa calzeste iar……….. :)((
In sfrsit nu am avut rapdare si din Serbia am cumparat alt regulator de 40 A linku de jos…
http://www.zenn.hu/modelsport/product_info...roducts_id=2219
Si pe el am pus radiatoru care am avut pe cel alt regulator de 30 A inpreuna cu motoru
KV: 3800 KV: 3800…
Ce a iesit e linku care am pus pe youtobe, si merge super.... Dupa cand intra in curba are putere sa sa prinde imediat viteza.
In varianta asta a mers destul de bine dar concluza e urmatora:
1. Regulatoru tot se calzeste dar nu cum a fost cu cel altu de 30 A
2. Durata de condus cam 15-18 min puna nu sa calzeste iar regulatoru, dar dupa 2-3 min pauza revine.
3. Acum cu regulatoru asta de 40 A a inceput sa calzeste si motoru KV 3800 dar nu pre mult….
4. Cum vam zis vremea a fost forte frig, pe vara nu cred ca o sa am nic o sansa.
5. Regulatoru e in spatiu incis, ma gandit sa fac gaura sus si sa scot numai radiatoru afara si sa a incid hermetic injuru lui sa nu intra apa la regulator. Radiatoru o sa raceste apa care pica sus pe el. Dar nu cred ca rezolv mare lucru.
6. Cred ca motoru e pre mic pentru greutate care are model… Baiatu din Serbia mi a propus alta varianta de motor ( care am acum lote de la #### e cam 3 ore mai greu de cat asta care am incercat)
a) Motor
http://www.zenn.hu/modelsport/product_info...roducts_id=2238
B) Regulator care mi a trimis
c) Si alta bateria, mi pare reu de 3 bateri care deia am ( 7.4 v)
http://www.zenn.hu/modelsport/product_info...roducts_id=1994
Cam asta e tot despre Toms River.
Cei care at citit mesaju de la inceput si at urmarit liknurile care am pus, vreu sa ma ajutat sa gasesc cel mai buna varianta pentru modelu care am, si sa mi propunet ce fel de motor ca si regulator sa pun. Eventual si de elice.
