Modelism - RHC Forum: Pay'N Pak - Modelism - RHC Forum
Pay'N Pak navomodel de viteza
#61 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
  • Inregistrat: 13-September 09
Postat 14 January 2010 - 07:39 PM
Problema:cum se cupleza(pe ce culori,litere) firele de la regulator la motor. :D
  • Imagine atasata: 14.JPG
#62 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 14 January 2010 - 07:40 PM
Vezi postareasteli2k, la Jan 14 2010, 08:56 AM, a spus:
Uite o carma facuta de mine. Poate te ajuta. Este prinsa pe strut cumparat de la chineji.
#63 Useril este offline   dan_mitea
Postat 14 January 2010 - 07:48 PM
Vezi postareadarwin78, la Jan 14 2010, 08:39 PM, a spus:
Nu conteaza. Daca sensul nu este bun, atunci, schimbi doua fire intre ele.
Bafta.
#64 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 14 January 2010 - 08:05 PM
Vezi postareadan_mitea, la Jan 14 2010, 07:48 PM, a spus:
Bafta.
Sigur nu are +si-.Poate variaza unul din ele dar nu prea cred ca amindoua,la nimereala! :D
#65 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 14 January 2010 - 08:15 PM
nu conteaza cum le pui atat ca daca nu ti se invarte in directia care vrei tu schimbi oricare 2 fire intre ele de la motor bineinteles nu de la alimentare esc ATENTIE MARE
Aceasta postare a fost editata de iony: 14 January 2010 - 08:16 PM
#66 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 15 January 2010 - 12:17 AM
Mda sun si lucruri care se fac la nimereala :unsure:
Dar cum zice si iony numai intre motor si regulator. In rest rosu la rosu si negru la negru altfel ies scintei.
Cirma are 10 inaltime daca nu gasesti altceva suna-ma si pot sa o trimit si prin posta. luni poate fi la tine.
#67 Useril este offline   dan_mitea
Postat 15 January 2010 - 12:58 AM
Ba chiar la nimereala. Vorbim de cele trei fire care merg la motor. Daca nu-i sensul bun schimbi doua intre ele.
Ca sa fii tu cu inima impacata, tot asa se procedeaza si la un motor trifazic. De fapt sunt acelasi lucru.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 15 January 2010 - 12:58 AM
#68 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 16 January 2010 - 01:36 AM
revin....barca e destul de mare....asadar un motor bl e bine venit....esc care l ai luat il am si eu....este f. bun, dar ai grija cum il programezi...daca pui lipo trebe sa l setezi cu atentie....nu ti merge daca e ''pus'' pe nimh.....cat despre carma eu as alege varianta lui zue.....cea cu carbonul....nu mai astepti 2-3 sapt. dupa comanda....si e foarte rezistenta....tabla de cupru nu tine.....la noi pe IOR se indoaie duralu de parca e carton.....o sa vezi ca ai de a face cu niste forte f. mari....si vezi nu prelungi firele intre esc si motor.....in schimb pe cele dintre baterie si esc le poti prelungi.....ai grija cu polaritatea,daca gresesti esc il arzi instantaneu....spor
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#69 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 16 January 2010 - 07:40 AM
De la Botosani,cam ce platbanda de carbon ar fi buna pentru cirma (latime,grosime)?
#70 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 16 January 2010 - 08:26 AM
nu stiu dar vad ca te incapatanezi rau de tot nu tia spus zue ca iti face el
ce naiba
#71 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 16 January 2010 - 08:31 AM
Vezi postareaiony, la Jan 16 2010, 08:26 AM, a spus:
ce naiba
Pur si simplu am intrebat,ca momentan nici pe ce o prinde nu am.
#72 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 16 January 2010 - 07:42 PM
Credeti ca este ok acest suport pentru motor?
  • Imagine atasata: 15.JPG
  • Imagine atasata: 16.JPG
  • Imagine atasata: 17.JPG
#73 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 16 January 2010 - 07:57 PM
Vezi postareadarwin78, la Jan 16 2010, 08:31 AM, a spus:
O sa pun astazi mai tirziu si o poza cu turnfin si dimensiunile pt el ca tot la zue ajungi si cu asta...
La magazin nu gasesti grosimea de care ai nevoie. Ca si comparatie cirma este un pic mai groasa ca lama de prindere de la strut iar turnfin e undeva la jumate.
#74 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
  • Inregistrat: 06-May 09
Postat 16 January 2010 - 09:32 PM
Vezi postareadarwin78, la Jan 16 2010, 08:42 PM, a spus:
daca incape camasa de racire e ok :unsure:
#75 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 16 January 2010 - 09:57 PM
eu zic ca e ok suportul mai ales ca il prinzi cu suruburi de coca (asa pare).....numa ca ai grija cum faci racirea ......eu folosesc numai spirala din cupru sau aluminiu, dar merge si tip camasa .....e mai mult de lucru.....orcum motorul tau e destul de mare ..... as merge pe spirala....ai grija sa fie cat mai stransa pe motor.....bafta
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#76 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 16 January 2010 - 10:17 PM
Vezi postareadily, la Jan 16 2010, 09:57 PM, a spus:
O sa pun spirala si ii dau cu pasta termoconductiva,o sa aiba loc.Partea din spate a motorului trebuie neaparat prinsa?
#77 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 17 January 2010 - 01:28 AM
.....parte din spate nu trebuie prinsa.....nu i o regula....dar e suficient sa fie fixat doar de partea din fata....
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#78 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
Postat 17 January 2010 - 10:47 AM
Vezi postareadarwin78, la Jan 16 2010, 10:17 PM, a spus:
punei camasa de racire
1.este mai mica in diametru
2.spirala orice pasta ai pune nu este ca si cum ajunge apa direct pe motor am avut si eu spirala dar pe cand am masurato era mult mai mare in diametru era si mai grea in schimb camasa este doar 40 lei originala si nu trebuie sa faci nici o modificare sau sa te complici
parerea mea
#79 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 18 January 2010 - 04:15 PM
Receptorul meu e E-FLY ETC62,2,4GH,scrie ca trebuie alimentat la 4,8v-5,2v,merge alimentat direct din ESC sau ii trebuie alimentare separata? :)
#80 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
Postat 18 January 2010 - 05:23 PM
Vezi postareadarwin78, la Jan 18 2010, 04:15 PM, a spus:
Receptorul meu e E-FLY ETC62,2,4GH,scrie ca trebuie alimentat la 4,8v-5,2v,merge alimentat direct din ESC sau ii trebuie alimentare separata? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/unsure.gif
daca escul are bec se alimenteaza de acolo :)
#81 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 18 January 2010 - 06:01 PM
Vezi postareacipri_tezaur, la Jan 18 2010, 05:23 PM, a spus:
Are de 6V.
#82 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 18 January 2010 - 07:00 PM
O poza cu servo de la cirma are cineva? help,nu prea intra servo in spatele barcii.
#83 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 18 January 2010 - 09:37 PM
Am montat regulatorul si motorul si nu functioneaza.Motorul tiuie cam din 3 in 3 secunde.Stie cineva ce se intimpla?Id mess:darius_fane
  • Imagine atasata: 19.JPG
Aceasta postare a fost editata de darwin78: 18 January 2010 - 09:39 PM
#84 Useril este offline   ipsihi
Postat 18 January 2010 - 09:51 PM
...trebuie setat regulatorul, cauta-i manualul!!!
http://www.hobbywing...ng_080628_e.pdf
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 18 January 2010 - 10:04 PM
#85 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 19 January 2010 - 12:33 AM
Incerc sa pun poze dar nu stiu de ce nu merge..
Turnfin are dimensiuni de 6/8 cm
Servo se poate pune culcat
La regulator trebuie setata cursa acceleratiei. Daca tin minte bine trebuie pornit cu mansa la maxim si apoi pe masura ce cinta trebuie pusa la neutru si minim. El se intelege din prima cu statii tip pistol la aero trebuie setat.
#86 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 19 January 2010 - 12:44 AM
Vezi postareaRC1, la Jan 19 2010, 12:33 AM, a spus:
http://i698.photobucket.com/albums/vv345/r...inopthydro1.jpg
http://i698.photobucket.com/albums/vv345/r...rvohydroopt.jpg
#87 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 19 January 2010 - 07:11 AM
Vezi postareaRC1, la Jan 19 2010, 12:44 AM, a spus:
#88 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 19 January 2010 - 10:47 PM
.....nu reusesc sa setez regulatorul, :rolleyes: am facut o gramada incercari si nimic.
#89 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 19 January 2010 - 11:59 PM
Vezi postareadarwin78, la Jan 19 2010, 10:47 PM, a spus:
Motor porneste acum dupa incercari sau nu?
Daca nu incerca in felul urmator
Mergi cu un singur pack de 3s
Cuplezi conectori motor
Cuplezi receptor statie
Cuplezi fir negru la esc si baterie
Pui acceleratia la max
Cuplezi fir rosu la baterie auzi 2 beep si dupa pui mansa la min.
Dupa ce face beep decuplezi baterie
Aceeasi procedura ca mai sus dar cu mansa la min si ar trebui sa mearga
Daca nu ai mai facut trasnai prin setari ar trebui sa fie pe auto la numar celule. Si ar trebui sa beep de 6 ori cind il cuplezi la 6s...
Daca nu si nu suna-ma maine ..
#90 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 20 January 2010 - 11:43 AM
Nu prea se observa in poza aia; tu nu ai teava de alama/aluminiu peste mansonul de teflon de la flexibil?
Ce diametru are motorul? Daca are sub 36 mm cred ca ai bagat cam multe spire la racire.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 20 January 2010 - 11:46 AM
18 useri citesc topicul
