Modelism - RHC Forum: Schema electrica a unei barcute - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Schema electrica a unei barcute pentru cei care nu stiu!!!
#121 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 15 June 2011 - 06:08 PM
Vezi postareaGEO13, la 15 June 2011 - 03:02 PM, a spus:
poti pune un intrerupator dublu pentru bec-ul extern si cel de pe regulator ?
recomandabil este eliminarea BEC-ului din regulator... prin scoaterea pinului rosu (+) de la mufa care merge in receptor.
mai citeste prin Forum... si nu evita rubrica TEHNICE.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 15 June 2011 - 06:10 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#122 Useril este offline   GEO13
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 09-November 06
Postat 15 July 2011 - 07:52 AM
Am cumparat o antena de receptie, acest model [img]http://http://######/imagecache/Antena001.jpg[/img], 15 cm, si v-as ruga sa ma ajutati cu un sfat privind montajul. Am o radiocomanda model E-FLY B62. Sper ca am postat unde trebuia.
Aceasta postare a fost editata de GEO13: 15 July 2011 - 07:55 AM
#123 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 18-August 07
Postat 02 October 2011 - 07:59 PM
La receptorul cu doua antene, antena se leaga la ANT2.
Atentie la lipituri si la lungimea firului ecranat si de masa,
cat mai scurte.
tel. 0721909275
#124 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 29 October 2011 - 07:43 PM
Vreau sa stiu daca se recomanda alimentarea ubec-ului ca si in schema asta!
#125 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 29 October 2011 - 08:11 PM
Daca ai 2 Li-po 6S conectati in serie... si nu ai un UBEC care sa duca 51V... se alimenteaza exact ca in schema prezentata. Daca ai un UBEC care tine 51V ( atat au 2 Li-Po 6s inseriati, incarcati ), poti sa-l pui si "pe direct" ca in partea jos dreapta a pozei unde scrie "Never do this"... cu precizarea ca UBEC-ul in acest caz se va incalzi in draci ca sa-ti scoata 5V.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 29 October 2011 - 08:12 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#126 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 29 October 2011 - 09:07 PM
Nu m-ai inteles. Poza am pus-o informativ. Pe mine ma intereseaza la pb-acid 2x 6v 4,5ah daca pot sa fac legatura la bec asa. Deci...?
#127 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 29 October 2011 - 11:12 PM
Pai de unde sa inteleg... daca n-ai zis? Am inteles si io ce scria in poza...
In cazul tau... ca tot n-ai zis cum sunt acumulatorii legati... dar presupun ca-s ca in poza... asa trebuie:
Fisier atasat  ccbec_multi-pack-thumb 800x600.jpg (112.59K)
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#128 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 30 October 2011 - 08:07 PM
Multam!
#129 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
  • Inregistrat: 08-March 12
Postat 10 March 2012 - 02:07 PM
Salut tuturor. Sunt nou pe aici si m am inregisteat aici pe forum pt. ca vreau sa mi construiesc propria barcuta de plantat. Am citit cu atentie tot ce ati scris pe aici, sunt lucruri cu care eu nu ma prea cunosc dar prind repede. Sa nu mai lungesc si sa spun ca ma doare.
Am o coca de jabo1 " pe care o cunoasteti toti " si acumulatori 12V de 5A . Poate o sa radeti dar eu am amintiri frumoase cu fosta jabo a mea. Am prins peste mult si mare cu ea si am fost multumit de ea.
As vrea daca se poate sa imi spuna sau sa mi faca si mie cineva o configuratie pt barca avand in vedere dimensiunile si acumulatoriul de 12V 5A. Ca sa stiti ce vreau va Mai spun ca elicea sa nu depaseasca 35mm si arborele va fi de 250mm. Aaa. Si mai am o intrebare :wacko:. Pot folosi motoarele fostei jabo1? Stiu ca este unul pe dreapta si unul pe stanga. Va multumesc si va puup
#130 Useril este offline   jidanu
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 29 March 2013 - 09:37 PM
va salut . puteti sa imi da-ti si mie un sfat , cum sa prelungesc antena de la un receptor E-FLY- 6CIID , care are doua fire ( antene) sa le scot din coca si sa le leg la o antena ( ce fel de )?
#131 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 30 March 2013 - 12:28 AM
Vezi postareajidanu, la 29 March 2013 - 09:37 PM, a spus:
Ai si aici niste informatii : http://www.rhcforum....e-radiocomanda/
Bafta.
#132 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 30 March 2013 - 12:38 AM
si aici : http://www.rhcforum....wireless-sonar/
Si mai cauta si tu pe info ca gasesti destula aici pe forum.
Spor la treaba.
#133 Useril este offline   jidanu
  • Postari: 10
Postat 30 March 2013 - 07:44 PM
mersi boeru
#134 Useril este offline   eugen_sv
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 01-March 13
Postat 26 June 2013 - 10:05 PM
Ce parere aveti despre o varianta cu doi acuu Pb/acid unul de 12v7.5a folosit doar pt tractiune si unul de 12v2.2a folosit pt accesorii cu precizarea ca am optat pt 12v pt accesorii din cauza luminilor (am montat lumini dupa regulile de navigatie pe 12v pentru o vizibilitate mai buna).Intrebarea mea este are cineva o schema ? Modelul este Delfin,ca echipare are mot 755/40,ESC+BEC+SWITCH de la Marinica ,telecomanda Efly100c Motivul pt care am ales varianta asta este ca pe lacul unde pescuiesc eu ideal este sa nadesti cat mai departe.O alta intrebare este sa las bateriile separate sau sa le conectez si sa am 9.7a si o schema electrica mai simpla?
#135 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 26 June 2013 - 10:24 PM
Vezi postareaeugen_sv, la 26 June 2013 - 10:05 PM, a spus:
Nu e bine sa legi bateriile in paralel. Ce consum ai pe lumini? Sau ce far ai pus? Detaliaza putin regulile de navigatie..
Tel : 0768080180
#136 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 June 2013 - 10:26 PM
...te complici, ramai pe un singur acumulator, respectiv 12V- 7,5A, nu se cupleaza in serie sau paralel acumulatori de capacitati diferite, doar de acelasi amperaj !!!
#137 Useril este offline   eugen_sv
  • Postari: 3
Postat 29 June 2013 - 10:10 AM
Am intele ideea cu legatul acumulatorilor intre ei si va multumesc! Am sa raman la varianta cu doua circuite separate din acuu de 7.5a voi alimenta exclusiv motorul si dintr-un acuu mai mic de 2.2a accesoriile. Este destul de complicat sa renunt la varianta asta pt ca fizic le-am montat si echilibrat.Despre lumini regulile in navigatie spun ca trebuie sa ai lumina verde pe partea dreapta, rosie pe stanga si lumina alba in alt plan asa ca am montat leduri conf. schemei care consuma 1.8a+ restul accesoriilor acesta fiind motivul pt care am montat inca un acuu. Dupa ce voi face test de autonomie am sa va spun rezultatul.Pana atunci am fost cu el pe lac pt.echilibrat si acuu suplimentar nu-l afecteaza la pescaj iar ca viteza, nu-i ca unul cu Li-po dar se misca mai cu 'talent' decat multe chinezesti.
Weekend placut cu fire intinse va doresc!
#138 Useril este offline   ipsihi
Postat 29 June 2013 - 10:14 AM
...pai cate leduri ai pe barca de ajungi la 1,8A ?
#139 Useril este offline   eugen_sv
  • Postari: 3
Postat 29 June 2013 - 01:49 PM
Am montat doua benzi a cate 6 leduri pe care le-am montat incepand de la prova pana arpoape de jumatatea barcii+4 colorate pt pozitie.Am renuntat la far. Motivul pentru care am ales varianta asta este ca pescuiesc pe o balta care are o insula cu stuf la vreo 250-300m unde se prind crapii adevarati si acolo iti trebuie lumina pe laterala pt a nu lovi stuful si sa merg paralel.O alta varianta era sa montez un far mobil stanga-dreapta dar cred ca e mai simpla varianta cu leduri puternice din cele de la tunning auto. 40ron ledurile+45 acuu pe care-l folosesc si la restul accesoriilor.
#140 Useril este offline   ipsihi
Postat 29 June 2013 - 04:22 PM
...pai nu cred ca ar trebui sa depasesti 150mA, pana la 1,8A ar trebui sa mai bagi v-o 100 de leduri !!!
#141 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 30 June 2013 - 09:18 PM
Mergea pusa si o lanterna pozitionata pe un servo de vinci... o roteai in ce parte doresti
#142 Useril este offline   ALEXUX
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 04-January 10
Postat 07 August 2013 - 10:11 PM
salutare. vreau sa va intreb daca este buna schema aceasta. Daca nu, ce trebuie modificat. Multumesc!
#143 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 07 August 2013 - 10:45 PM
In schema este o mica greseala. Regulatorul de turatie daca nu are BEC intern(cazul schemei) va trebui legat si firul rosu de la cablul care merge in receptor. Daca regulatorul are BEC intern atuci schema este buna.
Ordinea canalelor ti-o vei stabili singur in functie de preferinte sau de echipamentul electronic folosit.
Tel : 0768080180
#144 Useril este offline   ALEXUX
  • Postari: 12
Postat 07 August 2013 - 10:53 PM
ok multumesc.
#145 Useril este offline   ALEXUX
  • Postari: 12
Postat 08 August 2013 - 08:49 AM
cu se leaga ledurile din barca, in serie sau in paralel?
#146 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 08 August 2013 - 10:33 AM
Este recomandat sa fie legate in paralel cu rezistor de limitare inseriat pe fiecare led in parte( rezistorii de limitare se folosesc doar in cazul in care tensiunea de lucru a led-ului este mai mica decat tensiunea lui de alimentare).
Tel : 0768080180
#147 Useril este offline   ALEXUX
  • Postari: 12
Postat 08 August 2013 - 08:57 PM
ok, deci in paralel. da stiu cum sta treaba cu rezistentele. multumesc!
#148 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 07-April 12
  • Interests:Heli
Postat 23 August 2013 - 01:42 PM
Am si eu o intrebare pentru voi:
Am un variator sc15wp de la hpi pe o barcuta si un motor cu multe infasurari. La specificatiile variatorului spune ca suporta maxim 8.4v. Cu un pack 2s pe barcuta, aceasta merge prea incet, iar variatorul ramane rece. Ce se poate intampla daca pun un acumulator 3s?
My feedback
#149 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 23 August 2013 - 03:33 PM
Vezi postareaMishu-Ptm, la 23 August 2013 - 01:42 PM, a spus:
Pana la acumulator trebuie sa gasesti si sa ne dai mai multe detalii despre Regulator , motor si sistemul de propulsie( jet sau elice). Sunt mulți de pe aici care te pot ajuta ,... Dar trebuie detalii mai amanuntite despre ce barca si ce piese are in componenta. Poze eventual
Stima
#150 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 August 2013 - 05:03 PM
...poate iesi fum, nimic mai mult , probabil nu ai elicea potrivita !!!
  • 6 Pagini +
12 useri citesc topicul
