Modelism - RHC Forum: UP-GRADE MULTIPLEX - Modelism - RHC Forum
UP-GRADE MULTIPLEX SOFT & HARD
Postat 27 March 2009 - 03:07 PM
Oferta primita de la dealerul Multiplex Romania
Stimati clienti
Stimati colegi
Dragi prieteni
Pentru cine nu a citit cu atentie ce scrie la Multiplex pe site:
1. Posesorii de statii Multiplex Royal evo 7, 9, 12 au posibilitatea de face un UPDATE de software la vers v2...., fapt ce aduce la indemana facilitatile
statiilor Royal pro, mai putin folosirea standardului M-PCM. Pentru aceasta este necesar un UPGRADE adica si inlocuirea modului de emisie (cu sau
fara scanner)
2. Pentru trecerea la 2,4 GHz, cu toate avantajele (si dezavantajele) ce decurg din aceasta transformare, statia D-voastra Royal evo 7, 9 sau 12
trebuie adusa MINIMUM din punct de vedere software la nivel de "pro" (adica este necesar UPDATE). Trecerea la 2,4 GHz se poate face apoi de
fiecare modelist in parte (o sa discutam cum in momentul in care vor apare seturile de upgrade la 2,4 GHz)
3. Daca se doreste, se poate face UPGRADE, caz in care statia devine chiar "pro" si va ofera (prin schimbarea modulului HF) operarea in mod
M-PCM (sistem PCM specific Multiplex, necesita receptoare cu aceasta capabilitate). Evident, ca si la pct.2, trecerea la 2,4 GHz se poate face
ulterior de fiecare modelist in parte.
4. Statiile COCKPIT, din pacate NU pot beneficia de transformare in 2,4 GHz, modulul de emisie aflandu-se pe placa. In cursul acestui an va apare la
vanzare COCKPIT in 2,4 GHz.
Ce va oferim noi, ca dealer-i Multiplex in Romania:
1. Colectarea de statii Multiplex Royal evo
2. Expedierea la service Multiplex Germania a statiilor, in regim centralizat, in vederea UPDATE / UPGRADE, in functie de dorinta D-voastra
3. Primirea si distribuirea statiilor D-voastra, pregatite pentru trecerea la 2,4 GHz
Costuri
Pachet 1:
- Transport dus / intors Service Multiplex
- UPDATE software la vers 2.xx, pregatire pentru modul 2,4 GHz
- verificare generala superficiala a statiei si propunere de reparatie, daca este nevoie
Pret pachet 1: GRATUIT
Pachet 2:
- verificare generala DE DETALIU a statiei si propunere de reparatie, daca este nevoie (piesele vor fi inlocuite numai daca acceptati D-voastra
costurile)
Pret pachet 2: 30 Euro
Pachet 3:
- UPGRADE de modul de emisie M-PCM cu sinteza in 35 MHz sau 40/41 MHz
Pret pachet 3: 59 Euro
Pachet 4:
- UPGRADE de modul de emisie M-PCM cu sinteza in 35 MHz sau 40/41 MHz, inclusiv scanner (vechiul modul se scanner nu poate fi folosit cu noul
modul de emisie)
Pret pachet 4: 89 Euro
Observatii
- Pachetul 3 si 4 se poate combina cu 2
- In nici unul dintre pachete nu este inclusa verificarea pack-ului de emisie, statia va reveni cu pack-ul D-voastra, asa cum ati predat-o
- La evo 7 modelele salvate in emitator se pier, aceste fisier nu se pot converti la noul standard
- La evo 9 si 12 se face backup si restore in atelier, veti primi emitatorul cu datele deja convertite in noul format
- In cazul pachetelor 3 si 4 nu veti primi inapoi piesele inlocuite (modulul de emisie (si) scanner-ul)
Ce trebui sa faceti D-voastra?
In cursul saptmanii 14 (30.03.2009 - 04.04.2009) sa predati la sediul nostru sau sa trmiteti prin posta emitatorul D-voastra, precizand foarte clar ce
doriti sa se execute. Va rugam, in masura in care este posibil, sa aduceti statia in ambalajul original, iar daca acesta nu mai exista, sa o ambalati intr-o
cutie corespunzatare.
Durata intregii operatii va fi de ca 1 luna de zile (ne vom stradui sa va primiti emitatoarele inapoi inainte de RR 2009 dar nu promitem, depinde de
bunavointa de la MPX)
Cu stima
Andrei PETRE
P.S. Intru-cat posibilitatile mele de mediatizare a informatiei sunt limitate (prietenii sti de ce) va rog sa comunicati mai departe celor intersati prin ce
vreti voi: mess, telefon, fax sau alte mijloce de comunicare. Pentru informatii suplimentare, va stau cu placere la dispozitie la 0722-384682 sau
0788-384682
Postat 13 May 2009 - 01:03 PM
azi am primit statia din service,am cerut si beneficiat de Pachetul 2 din oferta.
statia arata impecabil interior si exterior(pana si antena au curatat-o),modelele s-au pastrat in memorie,a fost aplicat marcaj laser pe carcasa cu "Multiplex Serviced".
In pachet a fost inclus si noul manual al statiei.
2 ani stau linistit. ;)
rectificare:antena au schimbat-o integral.
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 13 May 2009 - 01:16 PM
Motiv editare: rectificare
#3 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
  • Inregistrat: 08-December 06
Postat 13 May 2009 - 01:16 PM
la zbor frate !
#4 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 13 May 2009 - 01:28 PM
Vezi postareaSILVIU66, la May 13 2009, 02:03 PM, a spus:
Nu, nu stai ca treci la 2,4 GHz... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
...lua-mi-as si eu una cand o sa le lanseze (Royal Pro-uri in 2,4, that is).
Ave
Postat 16 May 2009 - 03:24 PM
trec,nu trec (in functie de buget coane fanica),au verificat amanuntit etajul final si partea electronica.
cel mai tare mi se pare faptul ca au verificat potentiometrele de pe manse,sliderele si switchurile.
Postat 08 December 2009 - 12:40 PM
Au aparut modulele m-link de 2,4 pt gama hitec/multiplex.
O singura precizare de facut:desi statia a fost la service trebuie facut inca un update de soft la de la ver 2.6 la 3.3 pentru a functiona corect modulul.
Dureaza fix 3 minute,dealerul o face gratis.
Am modulul instalat de cateva zile in cartea lui scrie ca emite cu 100mW,inca nu am apucat sa-i fac un check-range....
