Modelism - RHC Forum: ARIPI PROFI DIN POLISTIREN TAIATE CU CNC - Modelism - RHC Forum
ARIPI PROFI DIN POLISTIREN TAIATE CU CNC ..PRODUCTIE ARIPI PT. AEROMODELE
#31 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
  • Inregistrat: 19-November 09
Postat 15 December 2009 - 08:37 PM
Vezi postareabizu, la Dec 15 2009, 02:13 PM, a spus:
Salut IKAR,
Uite mai jos citeva poze, din pacate nu foarte de calitate, ale IAR ului 80 facut asa: coaja de polistiren taiat cu fir pe sablon de placaj, 5 sectiuni pentru intregul fuselaj, lipite si intarite cu lonjeron continuu de brad 4x4 si apoi placat cu balsa de 1mm.Pozele sint facute inainte de infoliere, din pacate, mai vechi nu am. Cu IAR39 nu sint foarte hotarit, as incerca sa-l fac clasic desi e munca multa rau. In privinta Ikar ului, voi scana poze si le voi pune aici, poate gasesc si cele 3 vederi schitate. Nu ma grabesc rau cu niciunul. Daca iese ceva prin Mai, e f bine...
Bafta,
Dragos Gherghe
.....Domnul Meu !!!...tu nu ai nevoie de serviciile mele esti un profesionist (fara periaj) ai facut o treaba excelenta pe acelasi sistem a-si fi facut si eu fuselajul pe segmente taiate cu cnc-ul apoi ansamblate si finisate la mana inbracat in balsa de 1mm si tras un rand de fibra de sticla la bot ....ranforsat cu o bara de carbon de 5mm longitudinal , iar aripile cu 2 sabloane(baza si capat) si taiate semimanual. Eu am un principiu greutate minima rezistenta maxima....teoria ca teoria dar cum...polistiren+carbon/kevlar varianta scumpa , polistiren+balsa+ fibra de sticla sau polistiren+pin varianta ieftina dar cea mai putin rezistenta
subiectul ramane deschis si o sa incerc
cele bune....
Postat 15 December 2009 - 09:19 PM
Kevlarul nu mi se pare scump, 150m (500feet) panglica, cam ca banda de casetofon, la 10$ mi se pare rezonabil.
#33 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 15 December 2009 - 09:48 PM
Vezi postarearenatoa, la Dec 15 2009, 09:19 PM, a spus:
....mi-ai trezit interesul unde gasesc Kevlarul la 150m la 10$, daca este sub forma de "banda de casetofon" insemna ca este pe rola la ce latime???? si cum rigidizezi fasia/tesatura de kevlar????? ai nevoie de rasina epoxidica speciala alti bani alta distractie....polimerizarea rasinii se face la temperatura camerei (pret mic rezistenta mai mica) sau la 120 grade 4atm presiune ..(pret mare rezistenta maxima)...a o sa postez niste poze cu produse din Crabon-kevlar incurand.
cele bune
#34 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 15 December 2009 - 10:14 PM
Vezi postareaICAR, la Dec 15 2009, 09:48 PM, a spus:
cele bune
....ca tot veni vorba de materiale hitec kevlar si carbon (aramida inca nu...) m-am gandit sa deschid un topic nou despre asa ceva.....din data de 17.12.09 cu poze si produse .....
cele bune
#35 Useril este offline   renatoa
Postat 15 December 2009 - 10:19 PM
Eu am luat de aici:
http://www.rcgroups....d.php?t=1143558
#36 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 16 December 2009 - 07:05 AM
Vezi postareacasper20, la Dec 15 2009, 04:48 PM, a spus:
@bizu poti sa imi dai si mie planurile dupa care construiesti tu IAR-ul 80?
Mai sint pe undeva prin forum dar daca nu te grabesti foarte tare, le asamblez intr-o arhiva si ti le trimit.
Sa-mi zici numai, daca le vrei dxf (ca sa mai poti scala la ele) sau le fac pdf si atunci le iei de bune.
Bafta,
bizu
PS. Acum ca am ajuns la capota, imi dau seama ca fuselajul mergea un pic mai mult bombat (rotunjit) spre bot (e cam oval dar arta f bine).
Pe de alta parte, cu zborul in cap, fuselajul este pentru anvergura 1400 in timp ce aripa si ampenajele sint pentru 1600. Nu sare in ochi diproportia..
In plus, aripa e un pic mai in spate si maschez cu inelul voletilor de racire (capota intra 2 cm pe capatul fuselajului).
Gata ca nu asta e subiectul topicului.... scuze titularului.
#37 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3623
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 16 December 2009 - 04:57 PM
Ar fi mai bine PDF-uri.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#38 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 16 December 2009 - 10:58 PM
Vezi postareamotzu, la Dec 12 2009, 11:41 PM, a spus:
De acord
Cum facem ?
Ii scoti si torsiunea aripii din taiere , presupun - ce profil are ?
Merci
..... nu stiu ce am facut cu nr. tau de telefon suna-ma .......sa-l trec in agenda..........te-am trecut pe lista cu cele 2 aripi dupa sarbatori ne auzim .......pana atunci ai grija cu servarele......
cele bune din Ardeal.....colega
#39 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 17 December 2009 - 01:52 PM
Vezi postareaICAR, la Dec 10 2009, 03:36 PM, a spus:
Buna
......prezentarea mea este simpla ...tai aripi din polistiren cu utilaj CNC....Sunt constructor cu vechime in aero-navomodelism si de ceva vreme confectionez kituri din polistiren.
Pana in prezent am taiat aripi pt. Cesna( anv. 180cm), Piper Cub(anv 200cm)Vilga 220cm.....Pitts 150cm....Ultimate...150cm si 90cm etc multe planoare, fuselaje ampenaje atc
Am baza de date a peste 2300 profile aripi de la planoare MH 23...SD....AG....HQ.......etc avioane de acrobatie cu prof simetrice Naca 0014-0016 etc profundoare Naca 0008-0009 ...semimachete Cesna, Piper Cub, Vilga etc profile Eppler ..Clark y ..Naca.....
Momentan lucrez la un Antonov AN-2 semimacheta de 140cm anvergura
Materialul polistirenul cu care lucrez NU ESTE cel DIN CONSTRUCTII albastru /roz extrudatul..... este un extrudat alb de inalata calitate adus din Ungaria pt. fuselaje am expandat dur de 30 KG/m patrat
Aripile pot fi "usurate" pe interior sau pline ..pret Atasament Picture_001.jpgde plecare pe metru liniar cu material cu tot de 30 lei(aripa plina) ......40 lei mai complex(aripa goala)
  • Imagine atasata: arhiva_stefan__2_.jpg
  • Imagine atasata: arhiva_stefan__3_.jpg
  • Imagine atasata: DSCF9054.jpg
  • Imagine atasata: DSCF9055.jpg
  • Imagine atasata: DSCF9056.jpg
  • Imagine atasata: DSCF9058.jpg
  • Imagine atasata: DSCF9057.jpg
#40 Useril este offline   valyman
  • Postari: 167
  • Inregistrat: 11-October 09
Postat 03 January 2010 - 11:18 AM
In legatura cu aripa de Wing Dragon.....
Fisier atasat  IMAGE0017.PDF (379.9K)
Number of downloads: 303.... Aici , am gasit si posibilitatea sa atasez pdf-ul cu masuratorile., voi mai da un Reply si cu poza avionului.
Multumesc pt. intelegere....
#41 Useril este offline   valyman
  • Postari: 167
Postat 03 January 2010 - 11:21 AM
Imagine atasata: _MG_6021.JPG
#42 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 12 January 2010 - 09:57 PM
Vezi postareaICAR, la Dec 10 2009, 03:41 PM, a spus:
poze
structura de rezistenta aripa pentru 3D
  • Fisier atasat  rhc1.bmp (446.32K)
#43 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 12 January 2010 - 09:59 PM
Vezi postareaICAR, la Jan 12 2010, 09:57 PM, a spus:
STRUCTURA DE REZISTENTA ARIPA 3D DIN POLISTIREN EXTRUDAT
  • Imagine atasata: rhc1.JPG
#44 Useril este offline   valyman
  • Postari: 167
Postat 12 January 2010 - 10:48 PM
Vezi postareaICAR, la Jan 12 2010, 09:59 PM, a spus:
Am asteptat un raspuns care nu a mai sosit......nu stiu din ce motive. Deocamdata nu inteleg ce se intampla. E de vina forumul asta sau altceva.....
#45 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 20 January 2010 - 08:27 PM
FUSELAJ 3D DE 130CM DIN POLISTIREN EXTRUDAT CU RANFORSARE DIN TUB CARBON....
#46 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 20 January 2010 - 08:30 PM
[quote name='ICAR' date='Jan 20 2010, 08:27 PM' post='363215']
  • Imagine atasata: DSCF9168.JPG
  • Imagine atasata: DSCF9169.JPG
  • Imagine atasata: DSCF9172.JPG
#47 Useril este offline   Borz_Florin
  • Postari: 211
  • Inregistrat: 31-July 09
  • Interests:Aero
Postat 20 January 2010 - 09:11 PM
salut
as vrea sa stiu daca ai putea face niste un model destul de asemanator cu yak 54 de anvergura 1m
si eventual o greutate aproximativa a suselajului si aripilor fara electronica, si cu o ranfursare de carbon ca si cel de mai sus la fuselaj si la ripi o teava de carbon bineinteles :)
si la ce pret:)
P.s facem o iesire wikendul asta?? sa vedem si cum se schimba vremea
cu ce vrei veni eventual, continuam discutiile pe private
Aceasta postare a fost editata de Borz_Florin: 20 January 2010 - 09:14 PM
Imi pare rau de greselile gramaticale
#48 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 20 January 2010 - 09:22 PM
Vezi postareaBorz_Florin, la Jan 20 2010, 09:11 PM, a spus:
salut
si la ce pret:)
......din pacate nu te pot ajuta eu tai doar aripi dreptunghiulare .....Yak54 are aripa trapezoidala.....incerca depronul.......
cele bune
#49 Useril este offline   Borz_Florin
  • Postari: 211
  • Interests:Aero
Postat 20 January 2010 - 10:13 PM
scuze pentru chestia cu iesitul dar am incurcat posturile
am vrut sa il treit prin pm si doar apoi am realizat
scuze inca o data
#50 Useril este offline   odin
  • Postari: 426
  • Inregistrat: 19-June 08
  • Interests:aero, navo, auto
Postat 25 January 2010 - 06:06 PM
salutari!
am comandat/primit si eu o aripa.materialul e net peste polistirenul pe care l-am vazut pana acum in kituri.si am primit si sfaturi utile ca "discount".nu stiu cat se mai merita sa repari prin lipire cu asa oferte pe piata.
eu ma declar un client "satisfacut".
sanatate!
#51 Useril este offline   Borz_Florin
  • Postari: 211
  • Interests:Aero
Postat 25 January 2010 - 08:18 PM
ms mult de planurile pentru YAK,
in curand am sa ies cu el la zbor nu mai am foarte mult, fac o bere daca merge totul ok
Recomand
#52 Useril este offline   Borz_Florin
  • Postari: 211
  • Interests:Aero
Postat 01 February 2010 - 06:23 PM
ce alte modele poti face complect adica:
aripi fuselaj ampenaje eu sa trebuiastaca sa bag electronica,
astept un raspuns :rolleyes:
#53 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 03 February 2010 - 08:25 AM
Vezi postareaBorz_Florin, la Feb 1 2010, 06:23 PM, a spus:
astept un raspuns ;)
....daaaaaaaaa........ sa le luam in ordine ce cauti? acrobat , planor, 3D, depron etc........te hotarasti si apoi discutam.
.......alt aspect.... eu construiesc semikituri adica mai ai de muncit pana sa ajungi sa montezi electronica (de aici vine satisfactia in modelism ...pt. unii...evident parerile sunt impartite )...eu construiesc componentele de baza restul ramane la indemanarea si imaginatia celui care construieste astfel incat aeromodelul finit sa-l reprezinte sa-l personalizeze.... si sa-i dea acea multumire, satisfactie in final BUCURIA de a construi ...care din pacate dispare usor usor.......candva in Romania cumparai cu aprox. 23-50lei un kit de IPL Targu Mures(intreprinderea de prelucrare a lemnului) kituri precum: Libelula, Vultur, Flamingo etc. de la TUTUNGERIE... toate frumoase proiectate de Otto Hints, G Craioveanu din revista Sport si Tehnicale etc...era o AVENTURA REALA ..era SUPERB si cel mai important era pt. TOTI....scuza-mi nostalgia ..si te rog nu o lua ca ceva personal..pur si simplu asta mi-a venit sa scriu....dar sa revenim in 2010.....
spune-mi ce cauti si voi incerca sa te ajut.
cele bune zburatorule
ICAR
#54 Useril este offline   marius11
  • Postari: 1388
  • Inregistrat: 30-August 08
  • Interests:Aeroclub Fagaras - Facebook
    Aero, Heli, Navo , RC cars , and drone
Postat 05 March 2010 - 10:23 PM
Buna Icar ......
O replica a unui PITTS S2A crezi ca ai putea realiza cu mana ta de CNC-ist ?
Momentan este din ELAPOR ...ce imi sugerezi sa aleg ca structura si material ....
Cu deosebit respect...
#55 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 05 March 2010 - 10:27 PM
Vezi postareaICAR, la Dec 10 2009, 03:48 PM, a spus:
nr dr telefon 0740059825
Aripi zburatoare cu profile Zagi, Eppler, Sipkill etc. aripile sunt taiate pt. modelul Zagikiller cu anvergura de aproximativ 120 .din polistiren expandat de 20 kg/cm3 .... pret aripa 65 lei
  • Imagine atasata: DSCF9285.jpg
  • Imagine atasata: DSCF9282.jpg
  • Imagine atasata: DSCF9280.jpg
#56 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 05 March 2010 - 10:41 PM
Vezi postareamarius11, la Mar 5 2010, 10:23 PM, a spus:
Buna Icar ......
....da POT si am mai "digerat" acest model ca si semikit (90% din polistiren )....ca material evident iti recomand ceva ieftin si usor de reparat.....POLISTIRENUL ..sau daca esti un "Artist Neinfricat " in arta pilotajului iti recomand structura clasica de balsa usor impanzit cu folie transparnta pt. a se vedea frumusetea structurii.....acrobatele biplan sunt SUPERBE ..excelenta orientare
Cu acelasi respect va salut....... ICAR..
#57 Useril este offline   marius11
  • Postari: 1388
Postat 06 March 2010 - 02:46 PM
...da interesanta abordarea si analiza fluenta a d-voastra !!!
Probabil voi opta pentru un material usor de intretinut si reparat !
Mentinem contactul informatic !!!
Cu gratitudine !
#58 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 06 March 2010 - 08:17 PM
Vezi postareaICAR, la Mar 5 2010, 10:27 PM, a spus:
ARIPI ZBURATOARE...
#59 Useril este offline   renatoa
Postat 06 March 2010 - 08:25 PM
As da dublu pentru una din EPP :)
#60 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 06 March 2010 - 10:45 PM
Vezi postareaICAR, la Mar 6 2010, 08:17 PM, a spus:
ARIPI ZBURATOARE...
12 useri citesc topicul
