Modelism - RHC Forum: Jurnal de zbor Tulcea - Modelism - RHC Forum
  • 27 Pagini +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Jurnal de zbor Tulcea Jurnal de zbor Tulcea
#601 Useril este offline   z_dorin
  • Postari: 283
  • Inregistrat: 24-April 07
  • Interests:aeromodelism, automodelism ş.a.
Postat 06 January 2013 - 08:26 PM
Salut!...sigur ca este loc in gasca noastra :)
Am vorbit si cu Adi, nu te grabi...nu merita modelul de care ai intrebat... mai vorbim noi ... Salut!
Aceasta postare a fost editata de z_dorin: 06 January 2013 - 08:27 PM
#602 Useril este offline   dj.nfix
  • Postari: 212
  • Inregistrat: 04-January 13
Postat 08 January 2013 - 10:44 PM
salut baieti ma intorc cu noi gasiri la elicopteru meu A68690....
am gasit problema care este la acest elicopter dc nu se ridica el....unu din motoare si anume cel care invarte partea de sus a elicelor este buba...se invarte doar daca le ajuti sa le rotesti si nu se invart la viteza corespunzatoare ci foarte incet....in fine ma zis poante nui motoru si e din placa e ceva picat pe acolo snu mai alimenteaza....am inversat mufa de la motoru de jos la mufa de la motorul de sus pe placa si se invarte la viteza normal foarte tare...deci nu e din placa....e de la motor....pe spatele motoarelor se afla o placa...pe placa se mai afla inca 3 smd`uri....mam uitat la ele si sunt arse negre fata de motorul functional....
Intrebarea este: se gaseste acest tip de motor si anume "motor tip 380" ??? asa au denumirea astea la 12V sunt... Se gasesc aici la noi in romania sau inlocuitor a acestuia ? le iau pe ambele pana la urma daca are cineva si vinde asa ceva....
sper sa primesc un raspuns pozitiv :( din partea voastra....multumesc
o poza cu partea motoarelor
http://www.99poze.ro/h/4ce919ce57046588ca1f9c503c887f43.jpg
CONTACT: 0745032795
Y!M: dj.nfix
#603 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 09 January 2013 - 10:10 AM
Din ce văd eu acolo, cele 3 SMD-uri par a fi condensatoarele de deparazitare. Schimbă-le şi vezi ce se întâmplă (în principiu sunt 2 de 100nF şi 1 de 470nF). La fel este posibil ca periile de pe motor să fie arse (se pot înlocui cu puţină muncă şi atenţie). Motor nou... nu am idee (vezi pe la Botoşani), dar cam cât ai apucat să zbori cu el? deoarece este posibil să-i vină rândul şi celuilalt. Zboruri line.
Sultan Eduard
#604 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 09 January 2013 - 10:24 AM
:pardon: Sorry, unde dai, si unde crapa... Am vrut una, a iesit alta! Daca tot sunt aici, salutari vecinilor din Tulcea si La multi ani!
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 09 January 2013 - 10:27 AM
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#605 Useril este offline   dj.nfix
  • Postari: 212
Postat 09 January 2013 - 03:13 PM
edi cu el mam jucat cam de 5 ori sa zic de cand il am nou....de 2 ori lam ridicat foarte mult si era super nu facea probleme deloc iar apoi ma jucam cu el cat se putea ridica si el maxim 50 cm de la sol....atat in rest a stat. nu cred ca sau dus asa de mult perii aia la folosire de 5 ori iar smd`urile alea ma voi duce cu el la un electronist sa vedem ce ese
CONTACT: 0745032795
Y!M: dj.nfix
#606 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
Postat 09 January 2013 - 05:45 PM
@GigiGL, salut vecine, la multi ani si voua! Un an nou plin de cat mai multe zboruri cu aterizari reusite :drinks:
Salutari si lui Edi si celorlalti zburatori de pe taramuri constantene :drinks:
@DJ, motoarasul acela cred ca ar merge reparat asa cum a spus si Edi, nu prea ma pricep la dracii din astea, eu mai lipesc din cand in cand cate un fir :blush:
Pentru a cauta motoare ar fi bine sa le masori pe cele originale in diametru exterior, lingime cu tot cu ax si lungimea fara ax. Gasim noi o solutie sa facem din nou zburabil ;)
#607 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
Postat 09 January 2013 - 05:56 PM
Condensatoarele se pot verifica foarte uşor: Dezlipeşiti plăcuţa de pe periile motoraşului şi cu un ohmetru verifici dacă cele 3 condensatoare indică vreo rezistenţă, în mod normal condensatorul nu conduce curentul electric, dacă totuşi vreunul dă vreo indicaţie în aparatul de măsură, atunci trebuie schimbat. Cu această ocazie poţi alimenta separat motorul de la o sursă independentă de tensiune. În cazul vreunei înfăşurări arse îţi vei da seama imediat. Spor la treabă şi zboruri line.
P.S.: mulţumesc de urări.
Aceasta postare a fost editata de edisultan: 09 January 2013 - 05:57 PM
Sultan Eduard
#608 Useril este offline   dj.nfix
  • Postari: 212
Postat 09 January 2013 - 06:11 PM
unu din condensatoare este rupt in doua deci clar trebuie schimbat...iar cat despre motor lam desfacut dar nu ma pricep deloc cei acolo....
@ADI ne putem intalnii sati dau motorasul sau sa te uiti la el vezi ce este de masurat la el....si daca gasesc alt motor ca inlocuitor care merge la 12V....si intradevar motorasul cand lam desfacut este pe carbuni asa par....si nu pare nimik in neregula cu carbunii sunt intacti nu crapati sau fisurati...
deci in concluzie trebuie alti conzi...
CONTACT: 0745032795
Y!M: dj.nfix
#609 Useril este offline   dj.nfix
  • Postari: 212
Postat 09 January 2013 - 06:51 PM
in atentia lui @ADIOPERATOR
dimensiunile la motoare ce am vb la telefon
1). motorul ptr elicele de jos cu ax lung
lungime motor exterior 3,7 cm
lungime motor exterior + ax 5,7 cm
latime motor exterior 2,8 cm
grosime ax 2 mm
2). motorul ptr elicele de sus cu ax scurt
e la fel toate dimensiunile mai putin motor lungime exterior + ax 5 cm
restu e la fel
alimentare la 12 V
o poza cu cele 2 a se observa ca axu la unu e mai lung ca celalalt
http://www.99poze.ro/h/0267b85e9d8561c9fdcdfae04fab5417.jpg+
CONTACT: 0745032795
Y!M: dj.nfix
#610 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 09 January 2013 - 07:50 PM
Ne auzim maine si eventual dupa ora 5 trec sa iau motoarele.
#611 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 12 January 2013 - 11:47 AM
Maine dupa ora 9 se anunta cineva ? Sper sa nu se anunte ploaia, ninsoarea si vantul :D
#612 Useril este offline   z_dorin
  • Postari: 283
Postat 12 January 2013 - 04:03 PM
Vezi postareaadioperator, la 12 January 2013 - 11:47 AM, a spus:
daca vremea e buna, vorbim
#613 Useril este offline   dj.nfix
  • Postari: 212
Postat 12 January 2013 - 05:57 PM
eu vin :D
adi ma anunti tu daca e ceva esire.
CONTACT: 0745032795
Y!M: dj.nfix
#614 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 12 January 2013 - 07:16 PM
Ne auzim maine dupa 9 ;)
#615 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 12 January 2013 - 11:06 PM
@Dani, Dorin nu mai vine maine, te sun eu dupa 10:30 .
#616 Useril este offline   dj.nfix
  • Postari: 212
Postat 18 January 2013 - 02:32 AM
NU RECOMAND ASA CEVA SA FACETI CEI CARE AU MASINI:
CONTACT: 0745032795
Y!M: dj.nfix
#617 Useril este offline   z_dorin
  • Postari: 283
Postat 23 January 2013 - 08:18 PM
Ultron reloaded...
  • Imagine atasata: DSC04564 (530x398).jpg
  • Imagine atasata: DSC04565 (530x398).jpg
#618 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
Postat 24 January 2013 - 11:08 AM
Arată foarte bine, cum ai ieşit cu greutatea? cu ce l-ai înfoliat? eventula povesteşte puţin la KIT Review ca să nu supărăm pe cineva.
Zboruri line.
Sultan Eduard
#619 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 26 January 2013 - 10:58 PM
Vezi postareaz_dorin, la 23 January 2013 - 08:18 PM, a spus:
Ultron reloaded...
Frumos, frumos !
Abia astept sa-l vad in aer :rolleyes:
#620 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 29 January 2013 - 11:30 PM
In seara asta am scos quad-ul la primul zbor de noapte, copilot si pozar dj.nfix :)
Maine vine si un filmulet ;)
Imagine atasata: P1080131.JPG Imagine atasata: P1080133.JPG
#621 Useril este offline   dj.nfix
  • Postari: 212
Postat 30 January 2013 - 10:58 AM
frumos...abia astept sa vad filmuletul facut de sus....
CONTACT: 0745032795
Y!M: dj.nfix
#622 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 30 January 2013 - 01:38 PM
Si filmuletul promis
#623 Useril este offline   dj.nfix
  • Postari: 212
Postat 30 January 2013 - 09:03 PM
Si am revenit din nou :D...inca mai astept coletul de pe HK dar intre timp achizitionasem un falcon 450 dar din pacate avea cateva bube nasoale sa spun asa...si l`am trimis inapoi asta dupa cate am citit pe forumuri ca nu ar merita si piese de proasta calitate etc in fine...mam gandit eu sa renunt la el asa ca avea cateva bube si mai mult asta ma facut sal predau inapoi si am luat in locul la falcon un DJI Quadcopter F450...
l`am asamblat deocamdata am pus motoarele regulatoarele lipite de brate cu aricistau foarte bn prinse...pana atunci astept sa vina coletul cu radiocomanda, acumulatoru si alte accesorii...
iata cateva poze cu el:
http://www.99poze.ro/h/eb9adff221b302f75c955fd0fe9e96f7.jpg+http://www.99poze.ro/h/e3ed8d7834f0fa590bddcdef8fda4afc.jpg+http://www.99poze.ro/h/e0897721ffd14ede1798dad1f9317653.jpg+http://www.99poze.ro/h/a49131d16d6634f36c20f4f1b242bd85.jpg+http://www.99poze.ro/h/056ff899a389baac1a0a04f23c1fe428.jpg+
http://www.99poze.ro/h/11ec8747ff34ab6b8dc17c55e08c04fe.jpg+http://www.99poze.ro/h/fe1a8b4c37f6c1bc5b2d5d42657e280e.jpg+http://www.99poze.ro/h/ba010671e0ee00e12b7fbf9871831f47.jpg+http://www.99poze.ro/h/aa3e4a5207e07f5c82d708b5fbde407e.jpg+http://www.99poze.ro/h/dfdf3c322225d0c6b3c418c4b6831b5c.jpg+
acum am si eu o lustra zburatoare cum spun unii =))) sau gargarita...
adi cand e gata te fac la o liniuta :))
Aceasta postare a fost editata de dj.nfix: 30 January 2013 - 09:05 PM
CONTACT: 0745032795
Y!M: dj.nfix
#624 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 02 February 2013 - 10:11 AM
Astazi pe la ora 16 iesim sa testam quadurile pe plaja lacului Ciuperca. Dorin ?
#625 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 03 February 2013 - 10:56 AM
Ieri pe malul lacului Ciuperca
  • Imagine atasata: DSC_3391.JPG
  • Imagine atasata: DSC_3392.JPG
  • Imagine atasata: DSC_3413.JPG
#626 Useril este offline   z_dorin
  • Postari: 283
Postat 03 February 2013 - 01:17 PM
Vezi postareaadioperator, la 03 February 2013 - 10:56 AM, a spus:
frumos...
sper ca s-a descurcat destul de bine fotograful B)
#627 Useril este offline   dj.nfix
  • Postari: 212
Postat 03 February 2013 - 01:53 PM
frumos...pacat ca la mine mai trebuia bec extern asta e :D
CONTACT: 0745032795
Y!M: dj.nfix
#628 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 09 February 2013 - 08:25 PM
Daca nu ploua maine, poate iesim dupa amiaza.
#629 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 03 March 2013 - 09:19 AM
Seara trecuta am reusit sa ne adunam pentru a iesi la zbor: Dorin, Dani si subsemnatul. Vemea cu Soare dar si vant destul de puternic ce faceau ca temperatura resimtita sa fie mult mai mica decat cele 7 grade celsius cat aratau termometrele.
Desi vantul a fost unul "gospodaresc" (sproximativ 25km/h) fiecare a reusit sa zboare cum a stiutt mai bine.
Dorin a manevrat Arcusul intrun mare fel, ca un adevarat planor a stat in vant uneori ca lipit de cer iar la aterizare nu vroia sa se mai puna pe pamant.
Dan zboara excelent quadcopterul pe vant, se vede ca exerseaza de fiecare data cand are ocazia si o face cu multa ambitie, de asemenea vantul nu mai reprezinta o surpriza pentru el. Am uitat sa precizez ca si-a impodibit lustra zburatoare cu leduri care ajuta enorm la orientare pe distante mai mari.
Cat despre mine ce sa spun, sunt bucuros ca am reusit sa reglez controller-ul quad-ului astfel in cat sa fie zburabil, mai am de lucru la el dar momentan sunt multumit ca l-am adus pe linia de plutire. Am reusit sa scot si FunCub-ul la aer, chiar uitasem cat de fasnet si manevrabil poate fi.
Cateva poze de mine :)
Imagine atasata: DSC_3511.JPG Imagine atasata: DSC_3564.JPG Imagine atasata: DSC_3585.JPG
#630 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 03 March 2013 - 09:24 AM
Mai pun cateva poze si un filmulet
Imagine atasata: DSC_3636.JPG Imagine atasata: DSC_3640.JPG Imagine atasata: DSC_3650.JPG
  • 27 Pagini +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
11 useri citesc topicul
