Modelism - RHC Forum: Radiocomanda 2.4 GHz HiModel, 6 canale + receptor 6 canale. [TXRXHI001 - Modelism - RHC Forum
Radiocomanda 2.4 GHz HiModel, 6 canale + receptor 6 canale. [TXRXHI001 pareri
#31 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
  • Inregistrat: 24-November 09
  • Interests:Pescuitul
Postat 16 February 2010 - 11:32 PM
Vezi postareakym, la Feb 16 2010, 10:45 PM, a spus:
Multumesc ca esti amabil .
Recunosc ca engleza imi da batai mari de cap si nu ma descurc fara ajutorul cuiva.
Te rog nu inteleg din manualul de utilizare pe ce canal pun BEC-ul ,carma , si servo de la cuve.
Poti sa le asezi in ce ordine vrei in asa fel incat sa iti fie usor de folosit telecomanda. Le asezi pana iti iese cum vrei tu, ca nu ai ce strica ^_^
It's time to go outside and play now!
#32 Useril este offline   kym
  • Postari: 35
Postat 17 February 2010 - 06:10 PM
Multumesc de sfaturi
Imediat ce o testez putin va pun si poze sa-mi spuneti ce e bine si ce e rau
Coca o am de la Ipsihi
Cu sistemul de cuvare am avut de furca dar cred ca a esit bine.
#33 Useril este offline   kym
  • Postari: 35
Postat 17 February 2010 - 07:09 PM
Of fratilor greu tare
nu reusesc sa imperechez emitatorul cu receptorul
va rog cum se face ?
#34 Useril este offline   ipsihi
Postat 17 February 2010 - 09:02 PM
...apesi butonul de bind de pe spatele emitatorului, apoi alimentezi receptoru si tii butonul receptorului apasat pt 3 secunde, opresti receptorul, opresti emitatorul, apoi pornesti sistemul din nou fara ca bindul sa fie apasat si incepi sa topai de bucurie ca in sfarsit functioneaza!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 17 February 2010 - 09:04 PM
#35 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 17 February 2010 - 09:23 PM
Apropo, vedeti ca un site de aero aduce o telecomanda in 2,4 de la hobby king, 180RON. E o oferta un pic mai buna, chiar daca are doar 4 canale, are un receptor cu antena duala, de aero...
#36 Useril este offline   kym
  • Postari: 35
Postat 17 February 2010 - 09:50 PM
Multumesc Ipsihi a mers si am sarit in sus .
Dar exista o problema nu se misca nimic, niciun servo nimic.
Dar am observat ceva dubios. Deci cand cuplez motorul la regulator si regulatorul la acumulator- motorul merge, fara a fi conectat si BEC-ul la receptor
sau cand deschid regulatorul din buton se mareste turatia motorului.
Voi ce parere aveti?
Regulatorul este la mana a doua Made in China ,cunmparat de la RotryRC
Multumesc cu respect si ma bazez pe experienta voastra .
#37 Useril este offline   ipsihi
Postat 17 February 2010 - 11:03 PM
...inseamna ca nu ai reusit nimic, repeta bindul, asigura-te ca ledul albastru clipeste cand faci imperecherea!!!
#38 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 17 February 2010 - 11:26 PM
ar trebui verificat si daca a pus corect mufele in receptor.
si la mine porneste motorul prima data cand montez acumulatorii... apoi se opreste.
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#39 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
  • Inregistrat: 13-September 09
Postat 18 February 2010 - 08:07 AM
Poate te ajuta filmuletul asta.
#40 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 18 February 2010 - 12:15 PM
Vezi postareacostin1980, la Feb 18 2010, 09:31 AM, a spus:
foarte mult il ajuta, omul nu pricepe boaba engleza si tu ii dai un filmulet in engleza si ca sa fie treaba treaba acolo este vorba despre alta radiocomanda. Care are si alt sistem de binduire, evident....
Nici eu nu stiu dar ma ajutat filmuletul ca nu sint orb,sau de ce nu il ajuti tu cu un sfat.
#41 Useril este offline   kym
  • Postari: 35
Postat 18 February 2010 - 10:24 PM
Mltumesc pentru sfaturi .
Am reusit sa le imperechez intr-un final si am descopeit si cauza , si va rog nu ma certati prea tare - Acumulatorii de pe barca nu erau incarcati.
Normal pentru unu ca mine care vine obosit de la servici.
Oricum sfaturile voastre m-au ajutat si sper sa le fie de ajutor si altora .
#42 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
  • Inregistrat: 17-September 09
Postat 19 February 2010 - 08:29 AM
Cateodata, din dorinta de a ajuta si graba, mai mult incurcam pe cel care cere ajutor ...
ipsihi a scris insa romaneste mai sus procedura : "...apesi butonul de bind de pe spatele emitatorului-pana se aprinde ledul albastru-, apoi alimentezi receptoru si tii butonul receptorului apasat pt 3 secunde, opresti receptorul, opresti emitatorul, apoi pornesti sistemul din nou fara ca bindul sa fie apasat si incepi sa topai de bucurie ca in sfarsit functioneaza!!!"
Aceasta postare a fost editata de georgedr72: 19 February 2010 - 08:37 AM
Exista lucruri despre care stim ca sunt imposibil de realizat pana cand vine cineva care nu stie acest lucru si le realizeaza. (A. Einstein)
#43 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 19 February 2010 - 09:22 AM
Vezi postareageorgedr72, la Feb 19 2010, 08:29 AM, a spus:
Asta este asa ca o gluma ca nu m-am prins :lol:
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#44 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 February 2010 - 04:16 PM
...stiinta a dovedit ca inteligenta si geniul sunt native, educatia si cunostintele le dobandesti in scoala, intelepciunea si rabdarea sunt apanajul senectutii, tie manolo nu stiu ce sa-ti urez, eventual un reborn !!!
#45 Useril este offline   Pthesla
  • Postari: 102
  • Inregistrat: 08-October 09
  • Interests:Pescuit
Postat 11 March 2010 - 12:10 PM
Ma poate ajuta cineva cu manualul de instructiuni de la E-Fly B62 2,4 Ghz.Stima!
#46 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
Postat 20 March 2010 - 08:09 AM
Vezi postareaPthesla, la Mar 11 2010, 12:10 PM, a spus:
La HiModel 2.4 GHz 6 canale se poate regla EPA (end point adjustment, care la e-fly 62 apare sub acronimul EP ) ? Ca nu mi dau seama cum (in plus, sunt novice in modelism ...). As avea nevoie sa setez EP pentru canalul motorului pe la 75% ...
Aceasta postare a fost editata de georgedr72: 20 March 2010 - 08:09 AM
#47 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 March 2010 - 11:06 AM
...nu poti regla epa la spring rc, dar poti limita din trimeraj daca regulatorul este cu programare, un 80% ai putea scoate!!!
#48 Useril este offline   pushtyu
  • Postari: 81
  • Inregistrat: 15-April 09
Postat 30 April 2010 - 04:30 PM
Vezi postareaCornelP, la Feb 17 2010, 10:23 PM, a spus:
A folosit cineva aceasta radiocomanda este buna de ceva(pentru un navomodel),cam cati metri merge si daca sunt probleme cu ea?
to the be the best
#49 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
  • Inregistrat: 09-November 10
Postat 30 April 2011 - 02:40 PM
Salutare.
Am si eu o intrebare in legatura cu receptorul de la SPRINGRC 2.4Ghz - 6-Channel Mini Receiver RG661 si anume:
Fisier atasat  SPRINGRC 2.4Ghz 6-Channel Mini Receiver RG661.jpg (360.34K)
- ce conectori trebuie sa folosesc la receptor?
#50 Useril este offline   yyulyyan
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 19-April 10
Postat 30 April 2011 - 07:39 PM
Vezi postareatartoru, la 08 November 2009 - 09:35 PM, a spus:
bun sa inteleg ca este o radiocomanda buna nu formidabila dar buna ok. ce-a ce nu inteleg (si asta urmarind forumul de 1-2 ani ) intepaturile astea dintre membri forumului
daca omu cere o parere da-io sau daca isi da cu parerea e pur si simplu parerea lui nu trebuie sa descoasem firu in patru (nu cunosc personal nici un alt membru din acest forum doar pur si simplu ma deranjeaza)
astept si alte pareri daca mai exista pana pe 15 cand iau bani si o sa trebuiasca sa ma hotarasc . multumesc
Salut Cataline este o telecomanda foarte buna pt barcuta de nadit eu o folosesc si la toate testele am fost multumit, : cu mici modificari la ea ,O recomand sa sti :clapping:
Aceasta postare a fost editata de yyulyyan: 30 April 2011 - 07:41 PM
Niciodata sa nu-ti refuzi inima, merita sa faci orice pt tine
tel. 0723693168
tel. 0766646477
id. mess. yulyyan
#51 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 02-February 11
Postat 09 June 2011 - 11:34 AM
Salutare tuturor ce imi recomandati sa folosesc pt un catamaran cu 2 motoare:
un Spring rc 6ch 2.4ghz sau un E Fly ETC 62 cu 6ch in 2.4ghz.cu stima ciprian
Trebuie sa ne uitam la fapte, nu la vorbe.
#52 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 09 June 2011 - 11:51 AM
Ambele fac acelasi lucru.
Daca esti mai incepator... SpringRC face treaba foarte buna si e mai usor de setat... simplu de folosit, bate suficient cat sa nu mai vezi barca decat cu binoclul... are mix pentru 2 motoare.
La E-fly ETC62 posibil "sa-ti prinzi urechile" in programare... are multe functii digitale. Personal nu am testat acest model... doar am "pipait" una, asa ca nu pot spune mai multe.
La balta recomand SpringRc... la zbor... E-fly.
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 09 June 2011 - 11:52 AM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#53 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
Postat 09 June 2011 - 03:27 PM
Ms mult pt ajutor
#54 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 09 June 2011 - 05:30 PM
Care este diferenta intre urmatoarele receptoare de la SpringRC TS878;TS880;TS885.
Am vazut ca Emitatoarele se vad cu diferite receptoare.
Multam
Gabriel
#55 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 09 June 2011 - 11:04 PM
diferenta de tonner: la 8 e cosumul mai mare decat la 0... care e mai mare decat la 5.
cand raman chinezii fara tonner renunta la ultima cifra,
:clapping:
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#56 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
Postat 10 June 2011 - 10:14 AM
Salutare adistu unde gasesc si eu spring rc mai ieftina pe ce sait?
#57 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2401
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 10 June 2011 - 08:25 PM
Vezi postareanitu_cyp, la 10 June 2011 - 10:14 AM, a spus:
... la mine ... 250roni ! ;)
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#58 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
Postat 10 June 2011 - 10:11 PM
Salutare telecomanda e noua sau sh da si mie o adresa de mes ceva
#59 Useril este offline   kokosan
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 16-September 11
Postat 05 October 2011 - 02:20 PM
Am vazut ca toate telecomenzile de care vorbiti sunt destul de scumpe (pentru mine cel putin). As fi bucuros daca cineva care se pricepe mi-ar putea spune in ce masura radio comenzile astea http://www.ebay.com/...=item3cb7ccc299 si http://www.ebay.com/...=item256443c026 pot fi o altenativa. Merci! Sper ca nu sunt acuzat de reclama mascata...
#60 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 05 October 2011 - 03:17 PM
Vezi postareakokosan, la 05 October 2011 - 02:20 PM, a spus:
Salut ,
Si eu am in vedere un astfel de proiect cu microcontrolere si seturi de emitatoare receptoare pe 433MHz, dar construit de mine, insa stau cam prost cu timpul...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif.
Ca idee nu ar fi greu. Am vazut barcute cu asa ceva.
Probleme ar fi unele legate eventual de distanta (ca in primul exemplu dat de tine), pentru ca acolo scrie 300m , dar "practica ne omoara" si probabil pe apa va merge la jumatate. Pentru a doua telecomanda , distanta poate nu este o problema, dar cred ca este cam grea partea de receptie si consumul de energie s-ar putea sa fie mai mare ca la variantele "clasice".
Mai apare problema (si uneori este destul de importanta) a faptului ca acele comenzi nu sint proportionale , ci lucreaza in regim pornit / oprit sau releu aclansat /declansat. In acest caz pentru actionari mai ai nevoie si de electromagneti care sa actioneze: cirma, cuvele, etc, neavind insa controlul unghiului la care se afla servoul, asa cum o ai din joystickul telecomenzii "clasice" (imagineaza-ti doar cirma care face numai miscari bruste la cap de cursa , actionata de electromagneti..http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/blink.gif, ce viraje bruste va face barcuta). Ca atare mai ai nevoie de un circuit eventual pentru a transforma simplul contacta facut al releului in miscare continua a servoului.
Daca nu te deranjeaza cele mentionate de mine (si or mai fi si altele) si esti multumit cu actionarea "pornit/oprit" simpla, nu vad de ce nu ar functiona asa ceva.
Spor.
PS.Atentie la primul sistem de comanda la distanta ai numai partea de receptie radio, fara partea electronica de comanda (fara relee si alte acareturi).
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 05 October 2011 - 03:21 PM
