Modelism - RHC Forum: PROBLEMA SPEKTRUM DX3S - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Pegas
  • Postari: 26
  • Inregistrat: 23-April 09
Postat 27 August 2009 - 11:30 AM
De curand am achizitionat un spektrum dx3s si a aparut o problema la senzorul de temperatura :
-am pus senzorul pe motor (intre bloc motor si radiator) acolo unde indica si in carte;
- citesc temepratura cu mashina oprita si imi indica excat cat imi indica si termometrul hpi
-pornesc masina si temperatura o ia razna, dupa ce mi se incalzeste motorul telecomanda indica 230 grade in schimb termometrul normal imi indica vreo 124
- am mutat apoi senzorul pe radiator in sus si temperatura mea a ajuns maxim la 180 grade
Exista ceva defect la senzor, nu e montat corespunzator ati mai intalnit problema asta ????????
#2 Useril este offline   cosmindjc
  • Postari: 1256
  • Inregistrat: 09-October 04
Postat 22 November 2009 - 02:08 PM
Chestia asta am constatat-o si eu cand am avut acest sistem de la Spektrum...
Incearca sa muti mai sus senzorul pana se apropie de temperatura data de aparatul tau sau mai poti face o asociere intre temperaturi si iei in calcul ca la 230 pe telecomanda de fapt tu ai 124 si asa faci un calcul sa nu depasesti pragul critic :D ...
Sa vezi ce distractiv este pana reusesti sa pui la punct si turometrul, plus ca dupa ce ai reusit sa-l reglezi daca se pun mizerii pe senzorul de pe volanta incepe sa dea balarii, de preferat la acesta este sa-i cauti un loc mai ferit de mizerie.
Cosmin tel. 0742033887
#3 Useril este offline   Matter
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 29-July 09
  • Interests:Masinute
Postat 22 November 2009 - 10:29 PM
Vezi postareaPegas, la Aug 27 2009, 11:30 AM, a spus:
....in schimb termometrul normal imi indica vreo 124
Termometru cu infrarosu HPI (sper ca despre el este vorba) este destul de greu de folosit
Cred ca in primul rand trebuie sa verifici cat de bine iti arata "martorul", si apoi sa "tragi" de senzorul de pe telemetrie
Eu am masurat temperatura intre un infrared-gun si un termocuplu fixat intr-un surub al chiuloasei/radiatorului
Diferenta a fost de vreo 30 de grade.
(Infrared-gun-urile masoara temperatura corpului negru - daca nu te deranjeaza, vopseste in negru titan capul superior al chiuloasei - acolo unde se insurubeaza bujia) (evident ca s-ar putea sa masori in continuare bujia)
In plus, am citit, ca este o idee buna sa ungi firul de la senzorul de temperatura al telemetriei cu vaselina siliconica termoconductiva (cea disponibila pentru coolerele de procesoare) (numai in zona de contact cu chiuloasa). In acest fel, transferul este mai bun si masuratoarea este mai aproape de adevar.
#4 Useril este offline   bel
  • Postari: 402
  • Inregistrat: 02-August 08
Postat 22 November 2009 - 11:42 PM
am si eu o problema ...
la distanta de 100-150m receptorul cu telemetria functioneaza bine?
#5 Useril este offline   Dani
  • Postari: 308
  • Inregistrat: 20-January 09
  • Interests:RC, IT , AUTO
Postat 24 November 2009 - 06:16 PM
sunt cazuri si cazuri, la mine s-a nimerit sa indice bine temperatura ca si temp gun-ul hpi.
HPI Sprint 2 Sport DRIFT
#6 Useril este offline   smarius36
  • Postari: 106
  • Inregistrat: 08-June 09
Postat 28 January 2010 - 08:41 AM
Vezi postareacosmindjc, la Nov 22 2009, 02:08 PM, a spus:
Incearca sa muti mai sus senzorul pana se apropie de temperatura data de aparatul tau sau mai poti face o asociere intre temperaturi si iei in calcul ca la 230 pe telecomanda de fapt tu ai 124 si asa faci un calcul sa nu depasesti pragul critic :) ...
Imi spui si mie cum ai montat senzorul de la turometru? Eventual o poza...
Marius
#7 Useril este offline   sorel
  • Postari: 15
  • Inregistrat: 12-February 10
Postat 27 April 2010 - 08:03 PM
am si eu ceva probleme....nu reusesc sa resetez modelul 1,nu apare functia RESET...si alte probleme...sta cineva in berceni?????cred ca am nevoie de ajutor....as ramine indatorat
5 useri citesc topicul
