Modelism - RHC Forum: micro (sau nu) catamaran - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
micro (sau nu) catamaran 45/15 cm
#91 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 12 September 2009 - 10:13 PM
Vezi postareaandriu, la Sep 11 2009, 09:06 PM, a spus:
o alta problema e esc-ul si telecomanda.
nu reusesc deloc sa le pup.
am o futaba 3pm 2.4 si un esc turnigy de 40 A de aero. si nu stie esc-ul unde e pct 0 la acceleratie. (asta banuiesc eu). probele le-am facut cu telecomanda de aero.
HELP !!!!!
eu am DX3S si am reusit sa setez un esc care facea la fel ca al tau, nu stiu daca e aplica si la futaba
1)frina 0%
2)th punch 100%
3) trim-ul F sau B, in functie de cum se cupleaza esc pe normal sau pe revers la 100%
4) conectarea esc la baterie si rx
tel.0745026562
#92 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
  • Inregistrat: 06-March 07
Postat 12 September 2009 - 10:27 PM
Vezi postareaZue, la Sep 12 2009, 11:13 PM, a spus:
1)frina 0%
2)th punch 100%
ok.
merci de informatie.
am sa incerc si asta.
daca nu am sa-mi iau un stik pik de ala. =))
"That's sooo oshemmm !!!!!"
#93 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 13 September 2009 - 08:29 AM
Confirm solutia lui Zue. Am avut un Futaba pistol si singurul mod de a-l face sa mearga a fost trim 100 la throttle...
#94 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 13 September 2009 - 07:54 PM
Vezi postareaCornelP, la Sep 13 2009, 09:29 AM, a spus:
Sa o incerci pe uscat de mai multe ori. Inclusi sa opresti statia si sa repornesti.
Eu am facut ceva similar cu zue dar fara throthle punch si m-am trezit cu barca cu motorul turat binisor pe balta si fara sa mai am cum sa o opresc... nu s-a ars decit motorul...
#95 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 17 September 2009 - 02:42 PM
am incercat orice:
trim, subtrim, epa, atl-bk,mix, .... nimic. si cu stikul cu elastic am incercat, tot nimic.
am sa merg cu statia de aero pana la "pikstik" caci se pare ca nu am nici o sansa.
am futaba 3pm 2,4, daca cineva stie si a mai facut ceva cu statia asta rog ajutor.
intre timp:
am inchis coca, am facut cabina, acum meditez la sistemul de prindere al capacului (pe langa scoci).
am sa incerc sa-l "agat" in partea din fata si sa vad cum il fixez in partea din spate, probabil 1 sau doua surubele de 2 mm.
poze pun diseara ca e la lipit acum.
#96 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 17 September 2009 - 04:45 PM
Vezi postareaandriu, la Sep 17 2009, 03:42 PM, a spus:
am incercat orice:
am vazut ca poti sa mixezi al treilea canal cu acceleratia /frina . Incearca sa pui doar acceleratie sau frina pe canal 3 si vezi daca merge asa. Daca reusesti doar frina sa o mixezi poate adaugi reverse si merge..
Testeaza pe un servo la inceput si dupa ce ai totul pus la punct incearca pe regulator.
#97 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 17 September 2009 - 05:26 PM
Vezi postareaRC1, la Sep 17 2009, 05:45 PM, a spus:
nu pot sa le separ. acc sau frana pe canal3. (ca sa nu mai spun ca folosesc canalul 3 la directie ca am 2 servo.)
pot sa pun ceva pe langa ele (acc/frana)
#98 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 17 September 2009 - 08:09 PM
poze cu evolutia.
  • Imagine atasata: DSCF5276.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5277.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5278.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5279.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5280.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5281.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5283.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5285.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5286.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5285A.JPG
Aceasta postare a fost editata de andriu: 17 September 2009 - 08:10 PM
#99 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 17 September 2009 - 08:12 PM
1: are ceva daca ma intorc cu apa calda in spate sau mai bine as face o evacuare cat mai aproape de motor?
2: vreau sa fac o comanda la chineji. mi-as lua un esc mai mare. am de ales intre 60 si 80A cu toate ca ma indoiesc sa incapa vreunul dar ma risc. escul meu e depasit (40A)? conditii in care motorul trage maxim 16A (zice chinezul).
Aceasta postare a fost editata de andriu: 17 September 2009 - 08:17 PM
#100 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 17 September 2009 - 08:21 PM
Vezi postareaandriu, la Sep 17 2009, 09:12 PM, a spus:
eu zic ca esc-ul tau merge ce ma intriga pe mine este de ce ai pus 2 servo-uri <_<
si nu nu are nimic daca te duci cu apa in spate poate doar ca ar creste presiuea care trebuie sa o aiba apa la intrare cred ca m-am exprimat bine
adica lungesti traseul apei si asa trebe mai mult apresiune ca sa impinga apa afara
Aceasta postare a fost editata de iony: 17 September 2009 - 08:22 PM
#101 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 17 September 2009 - 08:24 PM
Vezi postareaiony, la Sep 17 2009, 09:21 PM, a spus:
am pus 2 servouri ca sa-mi incapa in flotoare. astfel am facut loc electronicii in spate.
daca puneam un servo standard nu mai incapea nimic acolo. si unul mic nu facea fata.
ca sa nu mai zic de greutate. ca si asa am inteles ca e prea grea. (750-800 g)
Aceasta postare a fost editata de andriu: 17 September 2009 - 08:25 PM
#102 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 23 September 2009 - 02:43 PM
am luat motorul asta
3500kv 19 A maxim
intrebarea este daca si la asta i-mi ajunge esc-ul de 40A
#103 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 23 September 2009 - 09:59 PM
Vezi postareaandriu, la Sep 23 2009, 03:43 PM, a spus:
3500kv 19 A maxim
Am vazut pe youtube o barca cu motorul acela... si folosea regulator de 25 deci nu o sa ai probleme:D motorul e foarte bun
Live for the Journey not the Destination...
#104 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 25 September 2009 - 09:34 PM
3500kv 19 A maxim
Incearca la inceput cu cea mai mica elice pe care o ai. Verifica temperatura dupa o tura si daca e ok poti incerca sa mai cresti. Regulator la dublu ar trebui sa fie ok.
#105 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 27 September 2009 - 09:27 PM
fratilor ......nu stiu cum faceti voi dar eu SMIRGHELUIESC de 2 saptamani.
ma dor mainile.
am dat cu chit de ala cu fibra. e super strong, e oglinda pe unde s-a acoperit bine dar ... promit sa nu mai fac alta coca.
banuiesc ca trebuie sa mai dau o mana pe unde ar mai fi "gaurele" .... nu?
i-mi pare rau ca nu mai vin cu noutati dar am treaba .... SMIRGHELUIESC.
probabil o sa inghete apele pana termin de ..... SMIRGHELUIT.
pana la noi realizari ma duc ..... la SMIRGHELUIT.
#106 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 27 September 2009 - 09:48 PM
Era mai simplu sa folosesti chit auto ordinar, urmat de spritz chit (spray). Slefuirea o incepi cu granulatie 180 sub apa... termini cu 400 sau 600. Cateva ore si e gata... :rolleyes:
#107 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 27 September 2009 - 09:54 PM
Vezi postareaCornelP, la Sep 27 2009, 10:48 PM, a spus:
eu dau cu garnulatie 100 dar nu sub apa. e o necesitate treaba asta cu apa? se mai intinde sau ce?
am luat si spritz chit.
am dat pe o bucata de balsa cu el sa vad ce face.mie mi se pare extrem de moale.
nici nu stiu daca se smirghelueste.
oricum am sa dau la sfarsit cu el dar ... nu ma asteptam. speram sa se intareasca mai tare (ala la sprai)
Aceasta postare a fost editata de andriu: 27 September 2009 - 09:56 PM
#108 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
poti acoperii denivelaturile mai mici si gaurelele cu chit simplu (auto) si merge mai repede...
spor la SMIRGHELUIT ca eu asta fac de 2 saptamini la micro meu
tel.0745026562
#109 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 28 September 2009 - 12:17 AM
Daca smirgheluiesti sub apa, nu faci praf, merge mai usor pentru ca hartia abraziva nu se incarca...
Chitul la spray se intareste cam cat o vopsea buna, e suficient.
#110 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 28 September 2009 - 01:03 AM
Vezi postareaCornelP, la Sep 28 2009, 01:17 AM, a spus:
sincer mi-e cam frica sa o bag sub apa inainte sa o termin.
macar cand e sa se "inmoaie" sa o faca cu demnitate, pe apa.
#111 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 28 September 2009 - 06:45 AM
"sub apa" inseamna cu smirghel ud... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Oricum, pana la faza asta trebuia sa fie destul de bine tratat lemnul sa nu se inmoaie...
#112 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 30 September 2009 - 02:02 PM
am aplicat chitul cu fibra.
am smirgheluit pana am obtinut o suprafata uniforma, dreapta si lisa.
fiind destul de putine zone cu "imperfectiuni" am hotarat sa vin cu spritz chit sa le uplu si dat fiind ca e alta culoare sa observ mai bine imperfectiunile.
si rau am facut.
dupa numai o repriza de spritz chit si slefuire nu mai pot sa o tin in mana ca aluneca.
fratilor, iese prea bine.
ma tem ca nu o sa mai am curajul sa o bag in apa.
partea proasta e ca trebuie sa astept mult sa se usuce spritz chitul , dupa care sa smirgheluiesc ... deci fiecare mana 1,5 zile.
inca mai sunt gaurele de umplut dar cert este ca sunt pe drumul cel bun.
acum si o parte proasta .
in incercarea de a o "atarna" sa aplic chitul am reusit sa o scap de la aproximativ 1,5 m.
mi s-au infundat cam 2-3 mm varfurile flotoarelor dar banuiesc aca nu are nimica daca sunt oleaca mai rotunjite, nu?, oricum erau prea ascutite, (ce sa mai zic acuma, am comis-o).
i-mi pare rau ca nu am cu ce sa fac poze momentan.
ps: multumesc si de ideea cu "sub apa" si am sa mai adaug si eu pt cei necunoscatori (mie nu mi-ati zis) sa foloseasca smirghel special pt asta ca eu habar nu am avut ca este.
#113 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 30 September 2009 - 02:48 PM
Am uitat sa precizez, scuze... cel normal se face praf in apa... Cel pentru apa se gaseste la orice magazin cu consumabile pentru service auto... cele mai bune preturi in Vitan...
Eu am rotunjit varfurile in malurile ior, asa ca nu e o mare problema. Un pic de chit sau rasina si e ok. Spritz chitul se usuca repede in soare (daca este) si mai ales daca dai maini foarte subtiri. Ultima barca am inceput dimineata si pe la 7 seara era cu primul strat de vopsea pe ea.
Gaurile mici (pinholes cum spun pe-afara) le poti corecta cu vopsea sau un punct de cianoacrilat.
Oricum, cea mai importanta parte este fundul, trebuie sa luceasca... deci lacuiesti peste vopsea.
#114 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 30 September 2009 - 03:13 PM
Vezi postareaCornelP, la Sep 30 2009, 03:48 PM, a spus:
sincer sa fiu oglindeste si acum in 3 culori (lemn, chit, sprit)
si nu numai fundul.
acum am dat un sprit mai gros si maine seara smirghel de 600.
am luat si smirghel de 1000 pt finisare.
#115 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 30 September 2009 - 03:34 PM
Cu 1000 dai intre straturile de lac daca vrei, e un pic cam mult... :rolleyes:
Stiu ca este tentant s-o lasi doar cu vopsea, dar lacul protejeaza de zgarieturi si UV... si da adincime la culori si/sau desene
#116 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 12 October 2009 - 01:46 PM
teaser:
  • Imagine atasata: DSCF5956.JPG
  • Imagine atasata: DSCF5959.JPG
Aceasta postare a fost editata de andriu: 12 October 2009 - 01:46 PM
#117 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 13 October 2009 - 03:50 PM
Vezi postareaandriu, la Oct 12 2009, 02:46 PM, a spus:
teaser:
mishto. dar nu rotunji muchile. trebuie sa fie taioase, ca o lama de ras.
Laser frate!
#118 Useril este offline   Wubu
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 07-November 07
Postat 13 October 2009 - 04:32 PM
Nuuu, mai ceva decat o lama de ras (hai mai nene)!
#119 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 13 October 2009 - 04:42 PM
eeeeiii , hai nu ma mai amarati si voi ca sa aiba ce sa-mi para rau.
e ascutita dar mi-era frica sa o las foarte ascutita ca sa nu se crape muchia.
ziceti si voi ca e bun asa. =))
acum astept sa o dau la vopsit, profesional, vopsea + lac numai ca astept sa vina la vopsit ceva alb.
as vrea sa o fac alba tinand cont ca o sa-mi fie mila sa o scot prea des.
ma gandesc ca alb simplu cu niste accente ici colo (aplicate peste lac) nu ar fi rau.
asa ceva
#120 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 14 October 2009 - 03:41 PM
are ceva daca fac pe burta gaura de evacuare a apei calde (=)))
ma tem ca nu o sa aiba presiune sa mi-o intoarca in spate si sa o mai si ridice in locatia unde o am acum.
ma gandeam sa dau o gaura sub un unghi chiar pe fundul barcii ca sa nu se vada, poate ma ajuta si sa creeze depresiune.
nu pot sa o fac pe mijloc, va fi oleaca decalata.
astept pareri. functionalitatea ma intereseaza ca estetic nu o sa se vada.
ps: lateral nu pot sa o dau ca nu am pe unde.
  • Imagine atasata: DSCF5123_cr.jpg
Aceasta postare a fost editata de andriu: 14 October 2009 - 03:43 PM
  • 6 Pagini +
56 useri citesc topicul
0 membri, 56 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
