Modelism - RHC Forum: micro (sau nu) catamaran - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
micro (sau nu) catamaran 45/15 cm
#31 Useril este offline   Voran
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 16-April 09
Postat 12 August 2009 - 12:33 PM
Vezi postareaandriu, la Aug 12 2009, 01:18 PM, a spus:
nu i-mi incape.
am micsorat planurile cat sa-mi incapa un 28xx
Pe Mini-Hydro-ul meu am pus suportul de motor din foto (Adjustable water cooled motor mount for 380, 500, 540 sized motors with adjustable motor hole spacing from 19mm to 25mm.) si s-a incadrat la fix, permite si motor cu diametru de pana la 33mm. Ma tenteaza sa testez si un outrunner 500dh ,deocamdata nu am motorul acesta.
  • Imagine atasata: monthly_08_2009/post-18348-1250073210.jpg
#32 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
  • Inregistrat: 06-March 07
Postat 12 August 2009 - 01:00 PM
Vezi postareaVoran, la Aug 12 2009, 01:33 PM, a spus:
si se simte vreo diferenta?
merita? raceste ceva? ai pus cu outruner?
"That's sooo oshemmm !!!!!"
#33 Useril este offline   Voran
  • Postari: 255
Postat 12 August 2009 - 01:11 PM
Vezi postareaandriu, la Aug 12 2009, 02:00 PM, a spus:
De cand am pus cooled mount am un inrunner (racire dubla pe camasa si cooled mount)pe care inca nu l-am probat.Inrunner de 28mm si lungime 58mm! ( a incaput la fix si acesta pe Mini -Hydro) dar consum mare 70 A, :) greutate mare a motorului 160 grame :), deocamdata nu l-am probat,poate in week-end.
#34 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 13 August 2009 - 09:54 AM
am facut niste schite cu hardware-ul la scara.
eu tot pe varianta 2 as merge. in poza am pus exact dimensiunile date de johny. eu sper sa mai pot modifica pozitia strutului si astfel sa cobor cu tot ansamblul mai in jos.
chiar daca aduc mici schimbari in planul barcii cred ca ar merge.
acum nu i-mi dau seama de greutate si de CG barcii. sincer nici nu stiu pe unde ar trebui sa fie.
astept pareri pro si contra.
  • Imagine atasata: barca_cu_strut.jpg
Aceasta postare a fost editata de andriu: 13 August 2009 - 09:56 AM
#35 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 13 August 2009 - 10:09 AM
varianta 2 este cea mai nasoala ai grija ca acea carma o sa se comporte ca un lest ca o ancora ca sa zic asa
si o sa ai probleme la inaintare este prea mare
daca vrei sa o iei paia fa catul la 65-70cm lungime
ansamblul 2 este supradimensionat fata de lungimea barci
#36 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 13 August 2009 - 10:31 AM
Vezi postareaiony, la Aug 13 2009, 11:09 AM, a spus:
ai derptate.
dar stii care e problema mea?
eu am plecat de la un motor, un regulator si lipo de 2200 sau 2X1300 pe care le aveam.
acum problema se pune asa:
daca fac catu mai mare si iau hardware-ul ala nu o sa mai am motorizare, asta inseamna inca 150 $-ei motor si esc si inca 60-80 $-ei pt lipo. adica vreo 220 $-ei.
daca las catu asa si iau hardware-ul mic, si doamne fereste (financiar vorbind) i-mi place !?!?!?!? ar trebui sa o iau de la capat cu toate :motor, esc, acc, harware (ca nu o sa-mi mai placa asta ca e mic). vrb de cca 300-400 $, sau mai mult.
nu stiu ce sa fac, conditii in care nu m-am dat cu navo si nu stiu cu ce se mananca. n-am vazut, n-am avut ....
poate nu i-mi place .... si raman cu o investitie de 100$.
paote i-mi place si nu mai dau bani dupa pe hardware.
ma mai gandesc.
unul din ele oricum il iau.
Aceasta postare a fost editata de andriu: 13 August 2009 - 10:33 AM
#37 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 14 August 2009 - 11:47 PM
Vezi postareaandriu, la Aug 13 2009, 11:31 AM, a spus:
ma mai gandesc.
buna treaba cu schitele. eu eram convins ca cel de 1/8 e prea mic..
daca vrei sa faci o barca mai mare ultima grija o sa fie hardware... daca treci de motor/regulator si lipo nu cred ca mai doare asa tare :D
asa ca ma gindesc ca merita sa o faci bine mai ales ca e prima :D
#38 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 18 August 2009 - 09:46 PM
maine sper sa pun poze cu ce am mai facut.
destul de greu de indoit balsa de 3 la dimensiunile astea.
abia am apucat sa pun lateralele si partea de jos cu tot cu "redane" (parca asa se chemau nu?)
tot nu ma lasa inima sa iau hardwareul cel mic dar se pare ca nu am ce face.
dar ca sa nu zic ca nu am incercat : oare nu pot sa-l iau pe ala mare si sa fac eu o alta carma?
si ca sa va clatiti ochii : SUPER
#39 Useril este offline   Voran
  • Postari: 255
Postat 18 August 2009 - 10:03 PM
Vezi postareaandriu, la Aug 18 2009, 10:46 PM, a spus:
Asta da,Mega-Hidro! Nu numai ca are motorizare si hardware de la JCheung dar daca nu ma insel chiar el o piloteaza.
#40 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 19 August 2009 - 09:54 AM
revin cu pozele promise si cu un set de intrebari.
alte
si inca
si alta
  • Imagine atasata: DSCF5123.JPG
  • Imagine atasata: DSCF5124.JPG
  • Imagine atasata: DSCF5125.JPG
  • Imagine atasata: DSCF5126.JPG
  • Imagine atasata: DSCF5127.JPG
  • Imagine atasata: DSCF5128.JPG
  • Imagine atasata: DSCF5130.JPG
#41 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 19 August 2009 - 09:59 AM
acum intrebare:
care configuratie e mai buna in ceea ce priveste acumulatorii?
am lipo 3s 2200 si lopi 3s de 1300.
din cate am vazut consumul e destul de mare si la ce configuratie aleg, aia ramane .
in cazul in care am sa iau si un inruner i-mi trebuie +3000 mA .
trebuie sa stiu ce aleg ca sa pot inchide si partea superioara a cocii ( =))).
despre faza cu carma facuta de mine la a doua varianta de hardware se mai pronunta cineva?
#42 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 19 August 2009 - 12:51 PM
Daca mergi pe varianta din penultima poza, poti pune oricare dintre baterii. Dar ultima varianta e un pic mai echilibrata, cu greutatea in laterale. Aici in schimb e foarte dificil sa umbli la baterii.
La mine sunt puse ca in poza, dar mai in spate. E incredibil de greu de umblat la ele...
Recomandarile pe cre le-am mai citit spun ca ar trebui sa ai carma cel putin 1.5x diametru elice sub axul elicii. S-ar putea sa ma insel, dar la mine a mers bine (cat a mers... a cedat un cuplaj lipit).
Pentru capacitatea bateriilor, incearca: consum maxim motor +10% (minim) = capacitate baterii x indice C. Daca te incadrezi, e ok. Ale mele sunt 2S in paralel si am un extra destul de mare...
PS: regulatorul din poza nu face fata la 10XL... am deja un 125A pe cat.
  • Imagine atasata: Picture_007.jpg
Aceasta postare a fost editata de CornelP: 19 August 2009 - 12:52 PM
#43 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 19 August 2009 - 11:02 PM
Vezi postareaandriu, la Aug 19 2009, 10:59 AM, a spus:
acum intrebare:
da :D
Poti taia cirma. Poti face si alta.
problema ramine la ax. cu ax de 4mm nu gasesti elicii sub 35 dia din cite stiu..
iar la ce ai tu prin casa probabil ca ai nevoie de elice mai mica
la lipo cu cit mai mare cu atit mai bine.. chiar daca nu ai nevoie de curent e frumos totusi sa te dai mai mult timp cu barca :)
uff acum vad .. cu doi lipo in paralel de 1300 cred ca e mai bine decit cu unul singur de 2200. Echilbrezi mai usor barca si cred ca ii poti pune si mai jos in coca.
Aceasta postare a fost editata de RC1: 19 August 2009 - 11:10 PM
#44 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 20 August 2009 - 08:56 AM
din cate am inteles eu la motorul meu (cu putine turatii) i-mi trebuie elice mare.
de aici si nedumerirea mea.
strut de 3 are elica mica (mie i-mi trebuie mare)
strut de 4 are elica mare (dar e prea mare)
am 4 lipo de 2200.
intrebarea era daca e mai bine sa pun 2 de 2200 sau 2 de 1300.
intradevar aia de 1300 intra in flotoare si stau mai jos si mai departati.
am inteles ca CG trebuie sa fie undeva pe la jumatatea barcii?
am si eu o intrebare sincera:
credeti ca o sa fie ceva de barca asta sau mai bine mai astept oleaca si cumpar una de la jhony ARTR?
pacat de coca ca a iesit fantastic de bine.
#45 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 20 August 2009 - 12:14 PM
Vezi postareaandriu, la Aug 20 2009, 09:56 AM, a spus:
Motor/ ax elice
Nu cred ca a testat nimeni de pe aici motor ca al tau. Pe motoare innruner dia 28 se folosesc elicii de 30 dia.
In mod sigur pe ax de 1/8 poti pune o elice mai mare facuta pt ax de 3/16 cu un adaptor. Invers nu se poate..
Nu la 1/2 ci la 1/3 fat de sponsons (capatul celor doua talpici :))
Si la ARTR de la johnny tot cu motoare mici de 28 vin. Cred ca merita sa termini proiectul macar o vezi pe apa..
Pina la urma nu trebuie sa iei decit hardware
Cea mai ieftina varianta la 1/8 e asta
http://cgi.ebay.com/aluminum-strut-and-rud...34.c0.m14.l1262
Aceasta postare a fost editata de RC1: 20 August 2009 - 12:15 PM
#46 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 20 August 2009 - 12:32 PM
da, ar fi o varianta.
dar are si neajunsuri: nu pot regla pe verticala strutul si e complicat sa pun separat strutul si directia.
am sa raman la ala micul si daca am sa vreau ceva mai mare am sa incerc sa-l vand.
ramane asa si astept sa ma anunti cand faci comanda.
nu pot inchide barca pana nu am hardwareul ca sa vad cu CG-ul cum fac si ce acc folosesc.
multumesc oricum.
#47 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 20 August 2009 - 01:33 PM
in afara de faptul ca e inghesuila la interior nu vad de ce sa nu mearga. Un motor Inrunner ROXXY 2445/ 08 este perfect pentru ceea ce ai tu nevoie, si pentru accu pe care-i ai.
Continua si termin-o, nu abandona la mijlocul lucrarii.
#48 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 20 August 2009 - 04:49 PM
imi place ce ai facut pina acum, NU abandona....
poti sa decupezi din coaste si din peretele interior al flotorului si astfel ai loc pentru ambele variante de lipo (nu afecteaza structura).Poti merge direct pe hardwarul cel mare iar daca cirma ti se pare cam mare te pot ajuta cu o alta cirma din carbon. La catamaranul meu(dimensiunile sunt aproximative) cirma are lungimea in jur de 100mm si am facut-o din carbon (cirma initiala avea 75mm si era din otel, cirma care nu a rezistat se indoia dupa prima curba).
Atunci cind faci capacul ar trebui ca partea din spate sa fie plana sau sa aiba raze de curbura mari pentru a putea face etansarea cu banda adeziva
tel.0745026562
#49 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 20 August 2009 - 05:02 PM
Vezi postareaZue, la Aug 20 2009, 05:49 PM, a spus:
multumesc de incurajari (tuturor).
am sa merg pe hardwareul mic , macar daca tot e bine pana acum sa fie si deacum inainte.
intradevar daca tai doar o singura coasta mi-ar incapea si cele mari si cel mai probabil asa am sa fac. daca incap cele mari voi putea sa pun si cele mici.
am inceput sa "manjesc" interiorul cu adeziv monocomponent (poliuretanic) si pare ok ( si pt exterior).
am sa umplu coastele care nu i-mi folosesc cu spuma ( de aia de se umfla) inainte sa pun si partea superioara, urmand dupa sa o aduc la acelasi nivel cu puntea.
la etansare ma gandeam sa pun puntea peste niste "umeri" pe care sa ajez o banda subtire de etansare. totul fixat cu 4- 6 surubele de 2-3 mm.
i-mi pare rau ca inaintez asa de incet dar trebuie sa astept 4-12 ore intre 2 operatii.
si oricum nu vreau sa o inchid pana nu iau hardware-ul ca sa vad exact CG-ul si asezarea lor ca e tare ingramadit cu lipo aia mari.
si pana nu o inchid nu o pot finisa.
incet dar sigur.
#50 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 20 August 2009 - 09:16 PM
Din ce am incercat eu cea mai buna etansare este cea cu banda adeziva (pot sa zic ca am incercat aproape toate metodele de etansare si cea mai eficienta este tot cea cu banda, pe linga etansare iti ofera si posibilitatea de a scoate capacul in cel mai scurt timp), asa ca "umerii" aceia ii poti face pe interiorul puntii.
Daca vrei sa umplii spatiile libere cu ceva asfel incit sa pluteasca poti folosii clasica "scirtiitoare", cred ca este si mai usoara decit spuma si daca vrei sa o scoti nu trebuiee sa cureti mult
tel.0745026562
#51 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 20 August 2009 - 10:21 PM
mai ZUE adevar graiesti cu polistirenul.
stau cu el in casa si nu il vad.
asa am sa fac.
umerii oricum ma gandeam sa-i fac inauntru si daca zici tu ca tine am sa pun cu banda adeziva.
si cred ca si la finisarea exterioara am sa ascult de cei mai patiti : am sa pun chit ca nu merge faza aia cu bisonul ca e prea moale balsa asta de 3 mm. la balsa de 1 mm era alceva.
deci folosesc chit auto? si il pun direct pe balsa?
nu se ingreuneaza prea tare?
Aceasta postare a fost editata de andriu: 20 August 2009 - 10:22 PM
#52 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 21 August 2009 - 08:06 AM
As merge mai curand pe varianta cu pus fibra direct pe balsa si chit auto dupa. Vopseaua si lacul final vor fixa foarte bine. In felul asta scapi si de textura fibrei. Eu, dupa fibra, dau un strat de sprit chit (la spray), slefuiesc, daca e cazul pun si chit auto, dupa care vine vopseaua, slefuita bine, eventual doua straturi. La final, un lac auto bicomponent...
  • Imagine atasata: Wild_thing_2.JPG
#53 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 21 August 2009 - 08:51 AM
Vezi postareaCornelP, la Aug 21 2009, 09:06 AM, a spus:
nu as mai pune fibra pt ca e foarte mic si e facut in totalitate din balsa de 3 mm. si are 8 coste la o lungime de 45 cm.
am sa-l dublez acolo unde e cazul. daca e sa ma ingrijoreze ceva e sa nu-si dea drumul lipiturile dar chiar nu cred.
de unde iei sprit chit la spray? poti sa faci o poza sa vad si eu de care?
vopsea auto?
#54 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
  • Inregistrat: 21-July 09
  • Interests:Istorie, scrima, de curand navo.
Postat 21 August 2009 - 09:34 AM
si pe mine ma intereseaza chitul la spray..ce marca si de unde l-ai luat, eventual pune si o poza.
unde ai vopsit asa frumos barcuta? tu sau la un atelier?
Aceasta postare a fost editata de DragosJ: 21 August 2009 - 09:35 AM
No man ever became wise by chance!
#55 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 21 August 2009 - 10:23 AM
E vopsita de mine. Calul este un sticker facut tot de mine (am un cutter la birou). Spray-ul este NOVOL, vezi poza. Sursa este Vitan Barzesti, randul de magazine (nu tarabe) din mijloc, catre spate, un magazin cu vopsele, lacuri, polish... Au si la cutie, de dat cu pistolul, e chiar mai bun, dar e greu de curatat pistolul dupa.....
Incearca cu lac auto bicomponent direct pe balsa. Este foarte solid, am incercat si intra in balsa f bine. Poti da mai multe straturi, slefuind intre ele, si iese super... Lacul este Policolor http://www.klar.ro/ro/Produse/Klar-Special...ilic-13-1-2K-HS, cu intaritor http://www.klar.ro/ro/Produse/Klar-Special...rilic-HS-Rapid-
Dai un strat de chit spray, slefuiesti la oglinda, vopsea peste si lac la sfarsit.
  • Imagine atasata: Chit.jpg
#56 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 21 August 2009 - 01:44 PM
Inca o mentiune: daca acoperi cu fibra de 25g/mp, cu epoxi cu tot nu vei depasi +60g la suprafata pe care o ai. Cel putin chila ar trebui... Eu mai fac o barca ca cea din poza, am dat azi cu epoxi/FS pe chila si laterale. Am cantarit inainte si dupa: 65g si inca nu s-a uscat complet. Epoxi si fibra subtire le gasesti la bt. In Vitan Barzesti au fibra, dar cea mai usoara este de 75 si rasina doar poliesterica. Am folosit si din asta, se intareste mult mai repede (epoxi ia 6-8 ore sa se usuce la atingere, 24h la gata), este mult mai rigida, acopera crapaturi, etc... dar esti tentat sa o folosesti intensiv si atunci se ingreuneaza rau de tot...
#57 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 23 August 2009 - 08:38 PM
Vezi postareaDragosJ, la Aug 21 2009, 10:34 AM, a spus:
am gasit chit la spray la praktiker : NIGRIN 13 RON :(
#58 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 09 September 2009 - 01:14 PM
revin si eu dupa cam mult timp.
am umplut golurile "nefolositoare" ale carenei cu polistiren expandat si am inchis si pareta superioara a carenelor.
pana acum totul e bine mai putin motorul.
nu gasesc nici o solutie practica (in cazul in care voi schimba motorul) de a fixa suportul motor.
ca sa nu mai vorbim ca i-mi ies furtunele de la racirea motorului afara.
  • Imagine atasata: DSCF5244.JPG
  • Imagine atasata: DSCF5248.JPG
Aceasta postare a fost editata de andriu: 09 September 2009 - 01:14 PM
#59 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 09 September 2009 - 01:15 PM
carena
  • Imagine atasata: DSCF5246.JPG
  • Imagine atasata: DSCF5249.JPG
  • Imagine atasata: DSCF5250.JPG
  • Imagine atasata: DSCF5251.JPG
Aceasta postare a fost editata de andriu: 09 September 2009 - 01:16 PM
#60 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 09 September 2009 - 01:17 PM
la partea de servo directie am optat pt 2 servo mini ca sa am greutatea cat mai mica, mai jos, si mai in extreme. plus ca i-mi vine bine la tijele de comanda.
am zis sa fie doua si in caz ca pica unul, doar sunt chinezesti. si oricum sunt mult mai usoare decat un standard F 3151.
  • Imagine atasata: DSCF5253.JPG
  • Imagine atasata: DSCF5254.JPG
Aceasta postare a fost editata de andriu: 09 September 2009 - 01:27 PM
  • 6 Pagini +
44 useri citesc topicul
0 membri, 44 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
