Modelism - RHC Forum: radiocomanda e-sky 6 canale - Modelism - RHC Forum
radiocomanda e-sky 6 canale radiocomanda nu mai functioneaza
#1 Useril este offline   costy_me
  • Postari: 560
  • Inregistrat: 10-December 06
Postat 27 July 2009 - 06:21 PM
Salutare!
Am si eu din nou nevoie de sfatul unor oameni priceputi in ale electrnicii:am conectat o statie e-sky pe 6 canale,de la un belt cp,la un alimentator de 12 volti,a mers pt.vreo 10 secunde,iar apoi nu a mai functionat deloc ,receptorul nu mai primeste absolut nici un semnal.Se mai aprind doar ledurile la statie,in rest nimic.
Stiti cumva ce anume s-a ars,e ceva serios? Cristalul e bun,l-am incercat la o alta telecomanda.
Multumesc anticipat!
V977
T-rex 450 se
hitec optic 6 sport
#2 Useril este offline   costy_me
  • Postari: 560
Postat 27 July 2009 - 07:12 PM
Cineva mi-a spus ca trebuie sa fi conectat gresit + si -ul si s-a produs un scurt.
va rog spuneti-mi si mie,in cazul asta ce e mai probabil sa se fi ars???Mai poate fi reparata statia???
V977
T-rex 450 se
hitec optic 6 sport
#3 Useril este offline   costy_me
  • Postari: 560
Postat 27 July 2009 - 07:29 PM
chiar nimeni nu imi poate da nici un sfat????
V977
T-rex 450 se
hitec optic 6 sport
Postat 27 July 2009 - 07:42 PM
Sfat....nu prea.
Dar putem face o analiza post mortem.
Ce baterie are statia? De cati volti? Presupun ca de 9,6V. Tu ai alimentat la 12V...zici tu. Deja este prea mult. Te asigur ca acel alimentator are tensiunea peste cei 12V. Cei 12V sunt in sarcina...Cred ca este evident ca ai supravoltat emitatorul. Din pacate greselile se platesc. Imi pare rau.
#5 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 27 July 2009 - 08:55 PM
Nu e chiar asa.
Producatorul vinde acea statie cu 8 baterii AA de 1.5V (nu acumulatori de 1.2V).
8 baterii de 1.5V inseamna 12V, iar niste acumulatori incarcati, totalizeaza peste 12V.
Nu supratensiunea este cauza.
E posibil sa o fi folosit si cu antena bagata si quartz-ul la locul lui si pur si simplu sa se fi ars ceva pe partea de emisie (simulator, sau probe in casa).
Sau daca exista posibilitatea asta, alimentare inversa.
Din experienta, dupa o alimentare inversa scurta, statiile mai au putin zvac dupa care cedeaza la a 2-a pornire, sau la putin timp dupa pornire.
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 27 July 2009 - 08:56 PM
#6 Useril este offline   scimitar
  • Postari: 293
  • Inregistrat: 04-July 08
Postat 27 July 2009 - 09:47 PM
aveai antena pusa? insurubata bine?
#7 Useril este offline   costy_me
  • Postari: 560
Postat 27 July 2009 - 10:47 PM
Vezi postareascimitar, la Jul 27 2009, 10:47 PM, a spus:
da,era bine insurubata.
V977
T-rex 450 se
hitec optic 6 sport
#8 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 28 July 2009 - 05:15 AM
Am avut si eu o astfel de radocomanda la care am observat ca mufa de alimentare nu este preum sunt mufele de obicei, in sensul ca aici borna + este pe exterior iar borna - este pe interior. Uia-te pe verso-ul radiocomenzii in dreptul fufei iar acolo vei observa acest lucru.
Verifica in primul rand daca daca alimentatorul iti da + pe borna in mijloc. Daca este asa atunci inseamna ca ai alimentat emitatorul invers.
Al doilea lucru: Instaleaza un program FMS - un simulator de zbor pe calculator si vezi daca iti merge emitatorul.
Succes!
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
Postat 28 July 2009 - 05:36 AM
Eu stiu ca, in mod normal, atunci cand incarci acumulatorii statiei prin mufa emitatorul este deconectat. Nu se poate folosi cu alimentator. Aici nu-i la fel?
#10 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
Postat 28 July 2009 - 08:09 AM
Eu cred ca de fapt a alimentat-o legand fire de la alimentator la bornele unde ar trebui sa vina bateriile.
Prin mufa din fabrica, nu se alimenteaza statia, doar se incarca acumulatorii.
#11 Useril este offline   scimitar
  • Postari: 293
Postat 28 July 2009 - 09:13 AM
daca ai un incarcator esky pe acasa, vezi unde are plus alimentatorul de la incarcator si unde are plus alimentatorul tau
#12 Useril este offline   costy_me
  • Postari: 560
Postat 29 July 2009 - 01:50 AM
Salutare!
multumesc pt. raspunsuri,cum bine au anticipat unii dintre dvs. cu ceva secunde inainte sa se strice statia conectasem alimentatorul de 12 v direct la bornele + si - ale radiocomenzii,intrucat mi se descarcasera acumulatorii,iar ca sa ii incarc tb sa folosesc o alta radiocomanda pe 4 canale (de la un heli walkera) ,deoarece la cea pe 6 canale e-sky m-a derutat faptul ca pe spatele radiocomenzii arata + si - la jack-ul de reincarcare inversat fata de ce stiam eu ca e polaritatea standard la un astfel de jack,si conectand alimentatorul pe care il foloseam sa incarc acumulatorii pt statia walkera am vazut ca nu se incarcau.Apoi am desfacut radiocomanda si am vazut ca mufa de reincarcare era montata direct pe una din cele 2 placi de piese ale radiocomenzii (pe cand la statia walkera conexiunea la mufa de reincarcare se facea prin fire separate direct de la bornele + si - ale bateriilor)si nepricepandu-ma la electronica si vazand cate greseli mari continea manualul elicopterului(caci este un model rtf) si stiind ca si voi de calitatea prod chinezesti,am dedus ca polaritatea indicata pe spatele radiocomenzii era o alta eruare(ca si cele din manual) iar ca mufa era lipita pe placa mai mult de fantezie(caci mai avusesem o astfel de problema la un cd player chinezesc),nefiind conectat la baterii,asa ca am decis sa leg mufa de reincarcare,prin fire separate direct la bornele de alimentare ale bateriilor(asemenea statiei walkera),lasind insa mufa in continure lipita pe placa si deci in continuare conectata la circuitul placii.Insa,iarasi am fost derutat de faptul ca decat firul cu plus+ parea sa faca o diferenta daca ii schimbam pozitia la conectorii mufei de incarcare a bateriilor.
Intr-un final am ajuns la concluzia corecta,ca problema era intradevar polaritatea inversata la mufa de alimentare,cum era CORECT indicat pe spatele radiocomenzii,iar mufa de reicarcare a bateriilor NU era doar lipita de fantezie pe respeciva placa a radiocomenzii.
Si astfel,dupa ce am elucidat,in sfarsit problema acelei mufe de reincarcare conectand polaritatile in mod corect si avand inaca mare nevoie de statie pt a face reglaje la elicopter,am luat decizia sa nu mai astept sa se incarce bateriile siam improvizat la repezeala o conexiune a alimentatorului la radiocomanda prin 2 fire direct la bornele unde veneau in mod normal bateriile,baterii pe care le-am scos dein statie considerand ca nu mai am nevoie de ele momentan.
Si cum v-am mai zis la aproximativ 10 sec dupa ce am conectat alimentatorul statia nu a mai mers deloc.
IN CONCLUZIE si in speranta ca nu v-am ametit de tot cu multitudinea detaliilor nu stiu cand anume am facut marea gresala,ori pe cand incercam sa-i dau de cap mufei de reincarcare,ori fara sa-mi dau seama ,din neatentie atunci cand am conectat alimentatorul,am atins unul din cele 2 fire improvizate de mine,cumva,de s-a produs un scurt.
Aceasta postare a fost editata de costy_me: 29 July 2009 - 01:57 AM
V977
T-rex 450 se
hitec optic 6 sport
#13 Useril este offline   scimitar
  • Postari: 293
Postat 29 July 2009 - 08:36 AM
parca si eu am avut dubii cu borna de alimentare de la telecomanda mea esky, sau walkera?! nu mai stiu sigur, dar la una din ele am impresia ca am inversat firele pe placa de baza sau ceva de genu. Dupa aceasta operatiune imi mergea fara probleme telecomanda esky si walkera la alimentatorul de la incarcatorul stoc.
Incarcarea acumulatoriilor in telecomanda nu mi se pare extraordinara. La mine se incingeau in scurt timp.
Acum imi aduc aminte: la inceput telecomanda esky chiar nu zicea nimic cand o alimentam. Abia Dupa ce i-am inversat mufa a mers cu alimentare auxiliara.
#14 Useril este offline   rares marco
  • Postari: 234
  • Inregistrat: 28-July 09
  Postat 29 July 2009 - 09:28 AM
salut rc mai are garantie :D
#15 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 29 July 2009 - 08:22 PM
Ar trebuii sa o duci la cineva care se stie la electronica , posibil sa fi ars mai multe in ea , cand ai pus polaritate inversa , inclusiv etaj final de amplificare . Statia ar trebuii sa aibe o siguranta , verifica siguranta .Mufa aia de care zici ca are polaritate inversa are o dioda pe ea in caz ca se alimenteaza la o sursa cu polaritate inversata .
Ceea ce cauti aceea gasesti
Postat 29 July 2009 - 08:31 PM
Ai facut multe greseli. Cea mai mare a fost cand i-ai considerat stupizi pe producatori. Daca ei au considerat ca nu trebuie sa mearga decat cu acumulatori....poate aveau ceva in cap. Iar daca toate firmele fac acelasi lucru ar fi trebuit sa-ti dea serios de gandit...zic si eu.
#17 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
  • Inregistrat: 07-August 09
  • Interests:eletronica-aeromodelism-masini
Postat 09 August 2009 - 02:15 PM
eu cred ca i s-a ars un tranzistor care alimenteaza parile radio emisie din statie .. daca nu stie sa intervina sa se duca cu ea daca e in garantie sau daca nu la un centru de depanari.
#18 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
Postat 09 August 2009 - 06:50 PM
tipic romaneste, baga-ti picioarele in ea si du-te cu ea la garantie!
Sa-mi fie cu iertare adrian82, dar ori dai un sfat tehnic, ori abtine-te...
Tu chiar te-ai duce cu ea la garantie si ai zice senin ca "s-a stricat dom'le...e de rahat! mi-ati dat marfa proasta" ?????
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 09 August 2009 - 06:50 PM
#19 Useril este offline   navigator
Postat 09 August 2009 - 07:47 PM
Probabil ca da daca a dat sfatul ala. Noroc ca vanzatorii nu-s nici ei fraieri.
#20 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
Postat 09 August 2009 - 10:20 PM
cat e in garantie si se strica indiferent de cauza se schimba ideea e sa nu distrugi ambalajul atunci da se schimba soarta. Asadar am zis pe partea tehnica cum sta treaba cu smd-urile iar daca se pricepe cred ca i-am dat un pont nu precum alti !
#21 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
Postat 09 August 2009 - 10:57 PM
OK asa sa fie ca tine!
"indiferent de cauza" ?????? ca am calcat in picioare, ca m-am enervat si am dat cu ea de pamant? se pune ?
Ca am vazut o mufa si am bagat tensiune in ea aiurea ?
am scris deja prea mult! doream sa ma limitez la "fie ca tine" !
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 09 August 2009 - 10:59 PM
Postat 10 August 2009 - 01:13 AM
Nicaieri nu se schimba in garantie ''indiferent de cauza''. Daca faci asa cum ai zis tu si vanzatorul accepta, nefiind atent, atunci, este furt.
Te rog sa ma scuzi, dar ar trebui sa-ti revizuiesti atitudinea.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 10 August 2009 - 01:16 AM
5 useri citesc topicul
