Modelism - RHC Forum: upgrade volvo v24 (jamara) - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   Shumica
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 22-May 06
Postat 24 June 2009 - 12:16 PM
Acelasi model de nava am upgradat si eu cu urmatoarele componente:
Motor BL Inrunner ROXXY 3656/ 04
Regulator Brushless NAVY ESC 60A
Elice submersa 3 pale de 30 - nu am incercat cu 2 pale inca.
LiPo 4 cel 3700 mA 25C
2 buc. turnfine carbon
Cuplaj rigid din Al - s-a potrivit perfect la alinierea originala
racire si restul
Barca merge foarte bine, a fost nevoie de ceva lest ca sa o echilibrez deoarece motorul este prea puternic si se rasturna.
Am testat duminica trecuta barca 20 min non stop. la puterea de 80 % pana la 100 % iar componentele nu s-au incins peste masura.
Reteta de mai sus functioneaza.
Si ieri va fi o zi !
#32 Useril este offline   dragos_sv
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 14-April 09
Postat 25 June 2009 - 11:15 AM
multumesc pt sfaturi, tuturor.
inca nu am facut alegerea, ca deh, trebuie sa vad si ce se gaseste (stocuri zero, etc), apoi sa astept comanda - pt ca probabil o sa iau din afara.
va mai dura ceva timp pana sa alerge cu noua configuratie. o sa revin cu poze, date, etc.
evident ca accept in continuare sugestii :rolleyes:
#33 Useril este offline   dragos_sv
  • Postari: 27
Postat 21 October 2009 - 06:58 PM
dupa ceva timp, revin cu info
cu setup ul initial (un 600 + esc standard) atat motorul cat si regulatorul se incalzeau bine dupa 5-6 min de mers
in prima faza (aia cu nerabdator sa fac ceva):
am pus un motor 700, cu spirala de racire; pe regulatorul original am montat racire. practic am lipit cu epoxi
o cutie de plastic peste radiatorul original
Imagine atasata: IMG_7579_resize.JPG
priza de apa pt racire am facut o din teava de alama din praktiker, de 4mm, pe care am indoit o de mana, la cald
Imagine atasata: IMG_7577_resize.JPG
... si am pus un NiMh de 4000mA
rezultatul a fost bun, barcuta mergea mult mai repede pastrand rece si motorul si mai ales esc-ul
Aceasta postare a fost editata de dragos_sv: 21 October 2009 - 07:08 PM
#34 Useril este offline   dragos_sv
  • Postari: 27
Postat 21 October 2009 - 07:06 PM
faza II:
am luat
-motorasul asta
Imagine atasata: motor.jpg
Rotational Speed: 3060 RPM/V
Continuous Current: 55A
Max. Current: 65A
Input Voltage: 8 - 18V (sau 2-3s, date neconcordante)
Max. Efficiency: 89%
No Load Current: 1.6A
Internal Resistance: 106m ohm
-un accu 4s de 5000mah 25-30C
-regulatorul NAVY ESC 60A cam mic dar altele erau sensibil mai scumpe. sper ca va tine un pic pana sa faca poc/fas
am pus elice tripala de 30 mm pas 42 (pe cea originala am facut o bucati la teste)
-a trebuit sa pun un ax mai lung pe care l am ajustat la dimensiunea potrivita
-cuplajul Imagine atasata: monthly_10_2009/post-18243-1256144484.jpg, am dubii cat va rezista, o sa incerc sa pun unul rigid daca va fi posibil
-bec extern
fata de prima faza, am modificat putin priza de apa rece si evacuarea si am inlocuit furtunele din brico (rigide)
cu furtun de combustibil, mult mai flexibil
Imagine atasata: IMG_8025_resize.jpg Imagine atasata: IMG_8026_resize.jpg Imagine atasata: IMG_8029_resize.jpg
am etansat tubul etambou cu vaselina, si intr adevar functioneaza f bine... pana acum nu am decat proba din cada. incerc sa o duc la balta in w/e
#35 Useril este offline   dragos_sv
  • Postari: 27
Postat 21 October 2009 - 07:13 PM
mai ramane sa fac un suport pt accu, sa aleg cg ... si sa pun alta carma. lucrez la una de al dar va mai dura.
mi am notat undeva cu cat s a ingrasat fata de original, o sa caut (cred ca era vorba de 2-300g max)
#36 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 22 October 2009 - 12:32 AM
cuplajul nu va rezista sigur, la turatie se va umfla...poate poti sa montezi unul rigid, daca ai unghi intre ax si motor icearca cuplajul de la Magin One
tel.0745026562
#37 Useril este offline   dragos_sv
  • Postari: 27
Postat 22 October 2009 - 10:14 AM
Vezi postareaZue, la Oct 22 2009, 01:32 AM, a spus:
intentionez sa pun unul rigid, daca reusesc sa aliniez. de fapt nu cred ca e vorba de 'daca' ci de 'cand' si 'cum'.
merci de pont, am vazut in poze cuplajul de la Magin One, nu am gasit inca in magazine dar ar putea fi o alta solutie temporara
ai avut si tu de a face cu cuplajul folosit de mine ? la testele din cada s a comportat ok, adica, surprinzator pt mine, nu a crapat in sarcina (barca tinuta cu mana si turatia .... greu de spus daca era 70% ... sincer, eram mult mai atent la altele :o )
#38 Useril este offline   Shumica
  • Postari: 831
Postat 30 October 2009 - 03:49 PM
Si eu am modificat exact acelasi model de barca ... merge si cu un cuplaj rigid dar erau vibratii cam mari.
De vreo 2 iesiri folosesc tipul de cuplaj elastic ales si de tine si nu am avut probleme. L-am uns l-am centrat cat am putut de bine si pana acuma este ok.
Sa ai mare grija cum stabilesti centrul de greutate la barca deoarece la viteze mari are tendinta sa bage botu' in apa. Cel putin a mea asa facea.
#39 Useril este offline   dragos_sv
  • Postari: 27
Postat 01 November 2009 - 07:04 PM
Vezi postareaShumica, la Oct 30 2009, 03:49 PM, a spus:
multumesc de informatii. unde pot gasi ceva poze cu barca ta? vreau sa vad 'ce si cum' ai facut... o sa pun si eu cateva poze si povestiri zilele astea (am facut testul la balta saptamana trecuta, asa am aflat ca nu sufar de inima :rolleyes: ), mai am de lucru pana sa fiu multumit de ce mi a iesit.
#40 Useril este offline   Shumica
  • Postari: 831
Postat 02 November 2009 - 08:55 AM
Saptamana viitoare o sa pun niste poze.
La rubrica "intalniri pe balti bucurestene" este un filmulet unde isi ia zborul la un moment dat :unsure:
#41 Useril este offline   dragos_sv
  • Postari: 27
Postat 16 November 2009 - 09:32 PM
Imagine atasata: IMG_8091_resize.JPG
Imagine atasata: IMG_8107_resize.JPG
Imagine atasata: IMG_8088_resize.JPG
primele minute a mers ok, nu am dat decat f putin 'gaz'
la un moment am turat putin, mergea frumos, direct spre mal... nu stiu exact cum - eu manevram usor directia pt a mentine curs convenabil cand a facut o faza tare... daca eram la avioane ziceam ca a fost tonou. pur si simplu s a rasucit 360 grd in jurul axei longitudinale spre dreapta (nota bene, partea dreapta e cu accu) , a mers inertial pe spate si apoi a revenit la normal. din fericire, pt ca nu prea aveam solutie sa o aduc la mal.
aici am zis ca
a) trebuie sa echilibrez barca, sa ii aleg cg si sa fixez bateria
si
:) probabil ar fi cazul pt stabilizatoare *
am repus o pe apa; in juma de minut a aparut problema, cum impingeam un pic mai mult maneta de la turatie, motorul intreupea si mergea intrerupt, la viteza mai mica decat a mers bine cu 10 minute mai devreme. presupun ca e protectie la esc - rezolvare alt esc mai mare sau un accu mai mic *
va rog sa dati cu parerea despre cele doua probleme cu *
LE: doar am rearanjat pozele
Aceasta postare a fost editata de dragos_sv: 16 November 2009 - 09:38 PM
#42 Useril este offline   dragos_sv
  • Postari: 27
Postat 16 November 2009 - 09:35 PM
30 % ? sa am de orientare :)
#43 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 17 November 2009 - 08:20 AM
eu as zice unu sa schimbi acumulatorul cu unul mai bun
de curent mai bun
doi sa inalti mai mult antena de la receptor sau sai faci alimentare separat receptorului si mai vedem
:rolleyes:
#44 Useril este offline   Shumica
  • Postari: 831
Postat 17 November 2009 - 12:11 PM
Cum am postat ceva mai sus ... mare grija cu centrul de greutate.
Accu. se poate fixa cu arici (la mine asa este)
Modelul asta de barca la viteze mari devine haios :rolleyes:
#45 Useril este offline   dragos_sv
  • Postari: 27
Postat 17 November 2009 - 12:52 PM
Vezi postareaiony, la Nov 17 2009, 08:20 AM, a spus:
de curent mai bun
:rolleyes:
cu distanta emitator receptor nu are legatura dar indreptarea/inaltarea antenei o voi face
pot incerca si cu alimentare separata
#46 Useril este offline   Shumica
  • Postari: 831
Postat 17 November 2009 - 07:00 PM
Niste poze cu lucratura mea ... cum am promis la un moment dat
  • Imagine atasata: P1010198.JPG
  • Imagine atasata: P1010197.JPG
  • Imagine atasata: P1010196.JPG
  • Imagine atasata: P1010195.JPG
  • Imagine atasata: P1010199.JPG
  • Imagine atasata: P1010200.JPG
  • Imagine atasata: P1010201.JPG
#47 Useril este offline   Shumica
  • Postari: 831
Postat 17 November 2009 - 07:01 PM
  • Imagine atasata: P1010202.JPG
  • Imagine atasata: P1010203.JPG
  • Imagine atasata: P1010204.JPG
  • Imagine atasata: P1010205.JPG
#48 Useril este offline   dragos_sv
  • Postari: 27
Postat 17 November 2009 - 08:02 PM
multumesc!
7 useri citesc topicul
