Modelism - RHC Forum: 060 DA - imbunatatiri - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Prognosis
  • Postari: 1196
  • Inregistrat: 27-October 05
Postat 09 April 2009 - 08:05 AM
Noua mea lokomotiva 060 DA 0801-5 a intrat in depoul PanArin pentru imbunatatiri.
Am vosit boghiele si bandajele rotilor si am refacut instalatia de iluminat astfel incat sa functioneze la cea mai mica tensiune in analogic.
http://trenulete.info/atelier/images/060-DA/th_060-DA-03.jpg
#2 Useril este offline   Prognosis
  • Postari: 1196
Postat 01 May 2009 - 11:41 AM
EVRIKA!!! Am eliminat balansul! Nici nu-mi vine sa cred cat de simplu este!
Stim cu totii cat de enervant poate fi balansul de ratushca beata a acestei masini. In consecinta am studiat problema, am comparat cu alte locomotive si am gasit o solutie extrem de simpla si la indemana oricui indrazneste sa demonteze locomotiva.
http://trenulete.info/atelier/images/060-DA/th_060-DA-11.jpg
#3 Useril este offline   Prognosis
  • Postari: 1196
Postat 03 June 2009 - 10:16 AM
In sfarsit am reusit sa pun in practica modificarea tractiunii locomotivei. Am inlocuit motorul Tillig original cu unul rebobinat de mine astfel incat in acest moment locomotiva ruleaza cu viteza similara celorlalte, la aceiasi tensiune aplicata. Am modificat si soclul sasiului greu, pentru introducerea unui alt motor mai mare si mai puternic. Initial am vrut sa pun un motor de Roco in 5 poli insa acesta era prea mare ca sa-l pot adapta eficient fara sa afectez prindearea cutiei locomotivei pe sasiu. Pana la urma am ales sa rebobinez un motor nemtesc de xerox, la dimensiuni acceptabile. Practic are aceleasi dimensiuni cu motorul chinezesc de BR 01-03 Piko dar este mai robust, cu magneti mult mai puternici si bucse de bronz pe nuca, silentios, pe carbuni ce pot fi usor inlocuiti.
http://trenulete.info/atelier/images/060-DA/th_060-DA-19.jpg
Iata si un mic filmulet cu rularea in probe... http://trenulete.info/filme/atelier/060%20DA%20motor%202.jpg
#4 Useril este offline   Prognosis
  • Postari: 1196
Postat 09 June 2009 - 08:36 AM
Placa de circuit originala, prea inghesuita si prea complicata, m-a determinat sa construiesc alta, mai simpla, conforma cu rularea modelului in analog. Trebuia sa fac prea multe mofificari pentru varianta de iluminare adaptata la analog, pentru amplasarea rezistorilor.
Am montat si un condesator in paralel cu motorul iar pentru atenuarea varfurilor de tensiune am montat bobine de 5 ohmi filate pe ferita.
Am refacut aceasta placa astfel incat pe farul central am pus un LED SMD superflux de la zeXstar alimentat in serie cu un rezistor de 560 ohmi. Farul central este montat in paralel cu cele doua leduri smd originale de pe farurile de pozitie, in antiparalel cu ledul rosu.
http://trenulete.info/atelier/images/060-DA/th_060-DA-23.jpg
loading
