Modelism - RHC Forum: Un incepator-un catamaran - Modelism - RHC Forum
  • 12 Pagini +
#61 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 18-August 07
Postat 07 June 2009 - 08:25 PM
Firul de nichelina are 0,5mm grosime, 25cm lungime, rezistenta 3ohm.
Alimentare la tensiunea 4,5-6V , curent 1,5-2A.
tel. 0721909275
#62 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 07 June 2009 - 10:46 PM
Ok ,merci.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#63 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 08 June 2009 - 05:38 AM
Super! Frumos lucrata barcuta Imi place. Felicitari. sa ai numa fire intinse cu ea.si sa o folosesti sanatos. Multumim de explicatii
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#64 Useril este offline   Freigeboren
  • Postari: 166
  • Inregistrat: 02-June 08
  Postat 08 June 2009 - 05:01 PM
 pamfil, la Jun 6 2009, 11:52 AM, a spus:
Frumoasa jucaria ! are cred in jur de 5-6 km/ora... chestia care nu-s lamurit este sistemul de racire: este cu "gura de lup" montata in spatele elicei? Cum ai verificat daca functioneaza? Trebuie sa o "amorsezi" inainte sau trage singura apa prin diferenta de presiune? Dupa un mars de 10-15 minute ai verificat temperatura motoarelor si a regulatoarelor ?
Un pui de lup , intr-o noapte cu Luna plina s-a speriat de ea, si a jurat ca dupa ce va creste mare si puternic , o va pandi si o va manca......Dupa 1 an , intr-o alta noapte cu Luna plina , insetat, lupul a vazut Luna in oglinda unui lac.....incordat a sarit cu gura larg deschisa si.............s-a'necat! ....
#65 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 17-January 09
Postat 08 June 2009 - 08:48 PM
 pamfil, la Jun 3 2009, 10:05 AM, a spus:
sal
am si eu o curiozitate ce este cu teava aia lipita pe arbore, cea care este in sus?
este ptr racire?
#66 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 08 June 2009 - 08:51 PM
 pamfil, la Jun 7 2009, 09:14 AM, a spus:
Eu folosesc o statie e-fly 4 canale si servo e3003 dar manolo
si nch au dreptate.
La taierea polistirenului a fost usor am avut ca reper cartonul
care nu a fost afectat de firul de nichelina (vezi pozele pe
prima pagina). La acoperirea cu knauf a fost ceva mai greu,
l-am dat in straturi subtiri si apoi finisarea, foarte mult timp
mi-a luat realizarea modelului mai ales ca este din doua
bucati, oricum o eroare de chiar +\- 2mm nu cred sa conteze.
Coca este din 3 straturi de 400g\m2 dar cred ca sunt
suficiente si 2 straturi
Am vopsit cu vopsea spray.
am si eu o intrebare cum ai facut sa virezi din motoare, pe ce canale ai legat motoarele. eu folosesc o e-fly 6 canale si nu poti sa legi decat un motor pe canalul 3?
#67 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 08 June 2009 - 10:17 PM
Sistemul de racire face fata, jetul de apa aruncat prin teava de 4mm
depaseste 10cm . Nu trebuie amorsat , lucreaza prin diferenta de
presiune.
Motoarele sunt comandate pe canalele 2 si 3 fiecare de un regulator.
Am desfacut radiocomanda,am scos arcul pentru revenirea manetei
in pozitia neutra pe canalul 2 si am montat o bucata de tabla otelita
exact ca cea de pe canalul 3. In felul acesta fiecare maneta este
folosita pentru acceleratia fiecarui motor in parte.
Aceasta postare a fost editata de pamfil: 08 June 2009 - 10:20 PM
tel. 0721909275
#68 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 08 June 2009 - 10:31 PM
vezi ca ai si functie de mixaj pe statie
#69 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 08 June 2009 - 10:33 PM
 pamfil, la Jun 7 2009, 07:19 PM, a spus:
Fir de nichelina 3ohm, alimentare de la sursa reglabila.
Se gasesc in comert ''dracii'' d'astea?
La ce magazin??electrice?sau este home made?
#70 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 08 June 2009 - 10:38 PM
 BillyBoy32, la Jun 8 2009, 11:33 PM, a spus:
Rezistenta de reseu.
O treaba inceputa este pe jumatate terminata.
#71 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
Postat 09 June 2009 - 12:39 PM
 pescarul36, la Jun 8 2009, 11:38 PM, a spus:
Si alimentarea la cat se face , minim....maxim?
Ms anticipat.
#72 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 09 June 2009 - 03:34 PM
 BillyBoy32, la Jun 9 2009, 01:39 PM, a spus:
Ms anticipat.
Vezi o pagina,inapoi a raspuns Pamfil ,complet pe aceasta tema.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#73 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
Postat 09 June 2009 - 04:48 PM
 pamfil, la Jun 7 2009, 08:29 PM, a spus:
Firul de nichelina (0,5mm) la un curent de 1,5-2A este suficient de
fierbinte pentru taierea polistirenului.
Tot nu vad unde scrie la ce tensiune se alimenteaza firul de nichelina , vad ca scrie decat ca 2 Amp sunt suficienti pentru a-l incalzi.
Sursa reglabila de la 3V-12V cu 2Amp am si eu si m-ar interesa daca ar fi suficient.
#74 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 09 June 2009 - 06:05 PM
 BillyBoy32, la Jun 9 2009, 05:48 PM, a spus:
"Firul de nichelina are 0,5mm grosime, 25cm lungime, rezistenta 3ohm.
Alimentare la tensiunea 4,5-6V , curent 1,5-2A"
Billy,ce-i cu tine ,iti trebuie telescoape? :rolleyes:
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#75 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
Postat 09 June 2009 - 07:03 PM
 manolo, la Jun 9 2009, 07:05 PM, a spus:
Cred ca in curand trebuie sa-mi iau lentile ca se pare ca am nevoie , scz si ms mult!!
#76 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 09 June 2009 - 09:56 PM
 BillyBoy32, la Jun 9 2009, 08:03 PM, a spus:
mamaie esti... varza... :D :rolleyes:
#77 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 09 June 2009 - 10:01 PM
 mariandmd, la Jun 9 2009, 10:56 PM, a spus:
Deh..... baba sufera la frumusete .... :D
1) Esti pe net
2) Esti pe forumul rhc.ro
3) Imi citesti semnatura
5) Nu ai observat ca lipseste punctul 4
6) Tocmai ai verificat daca exista punctul 4 sau nu
7) Zambesti, sau chiar razi
0729 618 393
#78 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 29-March 08
Postat 09 June 2009 - 11:11 PM
si cu toate ca stam si ne uitam cu totii la acelasi model surprinzator nimeni nu ia atitudine (pana acum... :rolleyes: ) in privinta defectelor....
mai baietii ne-a lovit criza atat de rau???!!!!....e un model bine executat...felicitari din nou pentru asta,dar...???!!! coca asta aufera la stadiul de proiectare si anume aici(scz de schita facuta la repezeala)...
#79 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 09 June 2009 - 11:14 PM
...si daca ne straduim poate reusim sa imbunataim modelul,nu?...poate de asta viteza sa e atat de mica,nu cred sa depaseasca 3 km pe ora....
Aceasta postare a fost editata de amador: 09 June 2009 - 11:21 PM
#80 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
Postat 10 June 2009 - 01:13 AM
Deh bunicutule....asa e la batranete....dintre toti de la tine ma asteptam cel mai mult sa ma intelegi :D :D.
M-a indus Manolo in eroare cand a zis ca , citez: ''Vezi o pagina mai inapoi'' , de fapt era in aceeasi pagina unde pusesem intrebarea....si eu tot cautam in paginile anterioare si nu gaseam , da sunt convins ca nu a fost ceva rauvoitor din partea lui si ii multumesc inca o data ca m-a salvat de ''lentile'' , cel putin de moment.
PS: nu mai rade Bunicutule Marian ca nu e usor sa stai 8 ore la munca cu ochii beliti in monitor si mai vii acasa si mai stai si acolo alte 5 , o sa ajungi la varsta mea si ai sa vezi. :D :D
Aceasta postare a fost editata de BillyBoy32: 10 June 2009 - 01:14 AM
#81 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 10 June 2009 - 07:44 AM
Turatia motoarelor este limitata din regulator ,am sa fac si un test la
viteza maxima.
Asa arata in zona de imbinare intre partea superioara si cea interioara.
Aceasta postare a fost editata de pamfil: 10 June 2009 - 07:52 AM
tel. 0721909275
#82 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 10 June 2009 - 10:50 AM
 amador, la Jun 10 2009, 12:14 AM, a spus:
Daca citim bine .... Pamfil a spus la un moment-dat ca viteza a limitat-o din regulator. E o idee buna, totusi eu zic ca ar trebui lucrat la partea frontala din mijloc.
1) Esti pe net
0729 618 393
#83 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 10 June 2009 - 12:36 PM
Daca ne uitam bine,partea din mijloc nici nu are treaba cu apa,asa ca e bine cum este,daca o facea cum ai desenat,micsora locasul pentru cuve.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#84 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 10 June 2009 - 12:38 PM
[quote name='manolo' date='Jun 10 2009, 01:36 PM' post='307271']
[/quote
Nu are treaba cu locasul pentru cuve, doar prelungea partea din mijloc ca in modelul lui vasia. In desenul care l-am facut se vede o linie rosie pe barca, in fata, pana unde ar trebui sa prelungeasca.
1) Esti pe net
0729 618 393
#85 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 10 June 2009 - 12:40 PM
acolo ca acolo dar cele doua coci pe partea interioara ideal sunt ca linia lor sa fie egal de la prora la pupa...forma actuala a modelului sufera in aceea zona,adica cantitatea de apa dislocata initial este mai mare decat cea care trece printre coci si ca urmare exista o tendinta de infranare la inaintare o buna parte din energia elicei fiind folosita pentru a inghesui aceea cantitate de apa pe acolo....e ca atunci cand 2 insi zdraveni ar vrea sa intre simultan pe aceeasi usa... :lol: ...nu?
#86 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 10 June 2009 - 12:47 PM
 amador, la Jun 10 2009, 01:40 PM, a spus:
Exact ca in proiectul lui Vasia
1) Esti pe net
0729 618 393
#87 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 10 June 2009 - 12:48 PM
Adica distanta intre coci,ar trebui sa fie egala cu latimea unei coci?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#88 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 10 June 2009 - 12:51 PM
distanta ar trebui sa fie egala pe toata lungime lor ...dar in nici un caz mai mare in fata,aia inseamna un volum initial mare ce apoi trebuie indesat printr-un spatiu mai mic...
corect ceea ce a spus nemernic...si exemplificarea din poza cu modelul lui vasia
Aceasta postare a fost editata de amador: 10 June 2009 - 12:55 PM
#89 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 10 June 2009 - 12:59 PM
Aveti cumva si niste poze ,schite si de la un model real ,adica 1:1 ,adica comercial ,dupa mari si fluvii?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#90 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 10 June 2009 - 01:00 PM
da...dar la ce iti trebuiesc...se intelege usor fenomenul ce se intimpla acolo
Aceasta postare a fost editata de amador: 10 June 2009 - 01:01 PM
  • 12 Pagini +
8 useri citesc topicul
