Modelism - RHC Forum: Rock Crawling si Trail Trucks - Modelism - RHC Forum
  • 55 Pagini +
  • 12
#271 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 08 January 2010 - 11:50 AM
Vezi postareadzsenci, la Jan 8 2010, 10:40 AM, a spus:
am incercat sa pun ulei in gear box dar curge , asa ca ramanem la vaselina
Buna treaba. Daca curge inseamna ca nu e izolat suficient. Pe unde curge ?
Eu as pune oricum ulei cat de gros, oricum e mai fluid decat vaselina si curge mai greu.
#272 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
  • Inregistrat: 27-August 08
Postat 08 January 2010 - 12:06 PM
la iesirea tijei din gearbox
eu cred ca am sa raman la vaselina
WHEELY KING or what ?
#273 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 08 January 2010 - 12:29 PM
Vezi postareadzsenci, la Jan 8 2010, 12:06 PM, a spus:
Eu de aia ziceam ca nu e cazul sa umpli pana sus cu ulei, ajunge doar pe fund pana sa intre prima roata dintata n ulei si restul se barboteaza.
Legat de vaselina, ramai tu pe vaselina dar vaselina nu o sa ramana mult timp pe pinioane..........
#274 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 08 January 2010 - 03:20 PM
Vezi postareaSerjuRO, la Jan 8 2010, 12:29 PM, a spus:
stiu ca nu o sa ramana , cat despre ulei in gearbox era la fel de zgomotos
#275 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
  • Inregistrat: 11-July 08
  • Interests:RC,Cars.....
Postat 09 January 2010 - 01:53 AM
pai normal ca iese pe la ax,ca practic acolo ar trebui sa existe un semering ca sa nu curga.pt ca acel semering nu exista curge in momentul in care se invarte.daca pui ulei doar pe fundul gearboxului,nu prea imi dau seama ce rezolvi,deoarece de sunat tot va suna poate chiar mai tare,iar ungerea ma indoiesc ca ar fi mai buna
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#276 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 09 January 2010 - 06:44 PM
Vezi postareaKitty, la Jan 9 2010, 01:53 AM, a spus:
Kitty, nu ma supara, gandeste-te ca si la motoare adevarate exista o ,,baie de ulei" care are un nivel relativ mic, e vorba de faptul ca ulei tb pus pana la nivelul primei roti dintate (cea mai de jos) care preia ulei si il arunca in sus catre restul de roti. Istvan spune ca iese ulei pe la ax, de fapt iese prin rulment cred si doar pt ca a pus prea mult cred.
Alta smecherie este faptul ca undeva sus tb facuta o gaura mica(probabil 1mm) care sa realizeze egalizarea presiunii interne cuy cea externa. Se stie clar ca la orice motor si cutie de viteza gaura de egalizare e necesara, altfel uleiul iese afara datorit presiunii interne mai mare decat cea exterioara.
Voi proba cele spuse cu prima revizie a gearboxului meu.
Legat de zgomot, poate fi vorba doar de uzura dintilor sau de reglarea jocului gear/spur.
Vaselina, oricat de buna ar fi ea, tot este aruncata afara dupa cateva ture.
#277 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 09 January 2010 - 08:48 PM
amu nu poti compara cu o baie de ulei de la motoare care are rampe de urcare,pompa de ulei si alte dracovenii.daca iese pe la ax,este logic,pt ca asa e mecanica(am fost si eu candva mecanic)de aceea s-a inventat semeringul.la motoare bagi cate 2-3 L de ulei,care sunt intr-o continua miscare pt a unge toate componentele cutiei de viteze si a motorului,acuma fiecare pune ce vrea.se pune in diferential ulei si acolo nu trebuie facuta nici o gaura pt presiune si diferentialul este inchis etans.acuma incearca si vezi daca iti reuseste!!!!!!!
Aceasta postare a fost editata de Kitty: 09 January 2010 - 08:48 PM
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#278 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 10 January 2010 - 04:49 PM
Vezi postareaKitty, la Jan 9 2010, 08:48 PM, a spus:
Sa fii sigur ca am sa incerc faza cu uleiul. Oricum, ceva tot trebuie pus, ori ulei ori vaselina, fara ungere se uzeaza rapid.Parerea mea e ca daca era asa buna ungerea cu vaselina, nu se mai inventa ungerea prin ulei si acum aveai la ST o cutie cu vaselina sub sa , in loc de baie de ulei.
Legat de ungerea cu ulei, exista si ungerea fara pompa de ulei si rampe de ungere. Acest sistem foarte pretentios este utilizat la cutiile de viteza, in care rotile dintate stau imersate in ulei pana la un anumit nivel.Restul se ung prin improscare cu ulei datorita fortei centrig\fuge care arunca uleiui de pe dintii pinioanelor la restul de pinioane.
La prima revizie am sa ma gandesc ce e de facut dupa demontarea gearbox ulii.
#279 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 10 January 2010 - 05:04 PM
ok.am zis fiecare cu parerea lui,insa despre ulei in gearbox m citit pe alt forum si stiu rezultatul,dar poti incerca nu e nimeni problema.si am mai zis omparatia cu scara 1:1 nu are rost,acolo fortele si turatiile fiind mult mai mari,iar la moto uleiul are 2 roluri:de ungere a cutieie de viteze si a motorului in sine.la masini e diferit,cutia de viteze avand ulei separat si motorul la fel.oricum inainte sa te apuci de chinuiala eu iti zic sa citesti mai intai unele forumuri sa vezi acolo ce zic :rolleyes:
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#280 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 16 January 2010 - 10:07 AM
mi-am facut winch :)
e tare de tot
ce ar trebui schimbat e carligul si ata .
#281 Useril este offline   steli2k
  • Postari: 1136
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 16 January 2010 - 11:53 AM
Vezi postareadzsenci, la Jan 16 2010, 10:07 AM, a spus:
mi-am facut winch :(
e tare de tot
Fara poze nu te credem :D
#282 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 16 January 2010 - 01:47 PM
Sa am timp si fac un filmulet :D
#283 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 16 January 2010 - 02:32 PM
pai nici eu nu il cred,dar oricum intre timp mi-am tras un DEFENDER 1:1,o sa fac un filmulet :D
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#284 Useril este offline   Dan71
  • Postari: 1390
  • Inregistrat: 27-March 08
Postat 16 January 2010 - 04:25 PM
Vezi postareaKitty, la Jan 16 2010, 03:32 PM, a spus:
pai nici eu nu il cred,dar oricum intre timp mi-am tras un DEFENDER 1:1,o sa fac un filmulet :)
Bravo man, felicitari!
Acum faci catarari si cu 1:1 ;)
#285 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 16 January 2010 - 04:55 PM
minton vine si part 2
Aceasta postare a fost editata de dzsenci: 16 January 2010 - 04:55 PM
#286 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 16 January 2010 - 05:13 PM
felicitari ienci,o iesit foarte tare!!!!!!!!!!ce forta estimezi ca are????pt carlig,am vazut in praktiker niste carabine dragute :)
Aceasta postare a fost editata de Kitty: 16 January 2010 - 05:14 PM
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#287 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 16 January 2010 - 05:19 PM
pt inceput tra sa schimb si ata ca e tare dar e subtire , nu imi place , cat despre carlig tra sa ma uit sa vad ca daca nu imi fac eu unu :)
stai sa vezi ce forta are , problem is ca part 2 e tot in procesare
#288 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 16 January 2010 - 05:41 PM
si part 2
#289 Useril este offline   The Game
  • Postari: 332
  • Inregistrat: 23-April 09
Postat 16 January 2010 - 08:06 PM
Mi-a venit si mie "masinuta" <:-P un axial rtc .
Nu pot sa pun poze pt ca sunt prea mari:(
Serpent s400 brushless
HPI Blitz
IMax B6 Charger
#290 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 16 January 2010 - 08:15 PM
Vezi postareaThe Game, la Jan 16 2010, 08:06 PM, a spus:
cu ifranview dai CTR+R si redimensionezi ca sa incape si dupaaia CTR+S pt a salva , si e gata treaba
#291 Useril este offline   The Game
  • Postari: 332
Postat 16 January 2010 - 09:37 PM
Poze:D
  • Imagine atasata: DSC07100.JPG
  • Imagine atasata: DSC07101.JPG
HPI Blitz
IMax B6 Charger
#292 Useril este offline   The Game
  • Postari: 332
Postat 16 January 2010 - 09:38 PM
  • Imagine atasata: DSC07102.JPG
  • Imagine atasata: DSC07103.JPG
HPI Blitz
IMax B6 Charger
#293 Useril este offline   mihai_mag
  • Postari: 235
  • Inregistrat: 21-June 09
Postat 16 January 2010 - 09:42 PM
Salut! Sa-l stapanesti sanatos! Vreau sa te intreb daca la roti ai taiat din inner-foam-uri sau le-ai lasat asa cum au venit din fabrica. Daca tu sau altcineva a facut asta, sa-mi spuna si mie; cum se modifica "grip-ul" cauciucurilor?
Respect the forum staff
#294 Useril este offline   The Game
  • Postari: 332
Postat 16 January 2010 - 10:07 PM
Le-am lasta asa cum au venit din fabrica.
HPI Blitz
IMax B6 Charger
#295 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 16 January 2010 - 10:43 PM
Vezi postareaThe Game, la Jan 16 2010, 10:07 PM, a spus:
bine ai venit printre noi!!!!!!!!este o alegere foarte buna!!!speram sa fie cati mai numerosi iubitorii acestui segment al modelismului!!!
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#296 Useril este offline   dragos243
  • Postari: 879
  Postat 17 January 2010 - 12:22 AM
proiectul meu sta in loc :) din lipsa de fonduri(electronica si restul tacamului)doar din martie o sa pot avea sponsor,dupa deschiderea asociatiei Fxracing
#297 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 17 January 2010 - 02:04 AM
Venom Creeper Comp, rosu.
http://www.rcunivers..._8100996/tm.htm
http://www.youtube.c...h?v=K3YAABOs_S4
Echipare:
- Sasiu stock, asamblat din kit
- ESC Novak Havoc Pro Brushless cu motor Novak Ballistic 10.5T, motorizare temporara pana cand ajunge combo-ul mai potrivit
- Servo Power HD 17kg
- Baterie 5-cell 1600mAh, montata pe puntea fata.
Cu fotografiile de rigoare, inclusiv ultima cu figura clasica :).
  • Imagine atasata: Image00001.jpg
  • Imagine atasata: Image00004.jpg
  • Imagine atasata: Image00005.jpg
  • Imagine atasata: Image00006.jpg
Aceasta postare a fost editata de ovidiugm: 17 January 2010 - 02:08 AM
#298 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 17 January 2010 - 10:28 AM
foarte frumos
sa le stapiniti sanatos si la cat mai multi bolovani cu ele :)
#299 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 17 January 2010 - 11:01 AM
Da, misto aparatele, se pare ca miscarea ,,crawling'' ia amploare si in ROmania...............
#300 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 18 January 2010 - 12:25 PM
mi-am facut winch :unsure:
e tare de tot
Salut.
Frumoasa treaba.
Cum ai reusit sa faci ca la desfasurarea cablului de pe tambur sa-l poti trage cu mana fara sa actionezi motorul ?
  • 55 Pagini +
  • 12
23 useri citesc topicul
