Modelism - RHC Forum: BEC 5A - Modelism - RHC Forum
BEC 5A cu LM1084 -5.0
#1 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 02 March 2009 - 09:29 PM
La cererea unor colegi de forum ,postez realizarea unui BEC de 5A alimentat la un acumulator pb.acid 12V.
Nu este nimic nou sub soare,dar sper sa ajute ,costul estimativ circa 9ron.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#2 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 02 March 2009 - 09:31 PM
Aici este si fisa cu datele LM1084.
Aceasta postare a fost editata de manolo: 02 March 2009 - 09:33 PM
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#3 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 02 March 2009 - 09:49 PM
Salut, pe viitor cand vrei sa mai tragi curent mare, folosesti 2 in paralel, cu rezistente de 0,15-0,33Ohmi pentru echilibrare. Avantajul e ca le mentii reci, ai rezerva de putere si le scoti pe o portiune buna a curbei de stabilizare si raadiatorul mai mic! Merge probat si la aero, este LDO asa ca accepta 2S! Cu montajul cu semireglabil poti sa-l faci sa mearga si la 5,5V, optim pentru unele servo Futaba puternice dar ce nu accepta mai mult de 5,5V!
#4 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 02 March 2009 - 10:59 PM
Multam ,Pavcostel de observatii ,mar ajuta o schita cum se pun rezistentele alea si de ce vataj.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#5 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 03 March 2009 - 01:33 AM
Sal manolo! unde ai gasit 1084-5 ? si la ce bani?
....astept si eu o schema definitiva cu un BEC de 5A realizata cu 2 tranzistori (daca i-am numit corect ...)
Te felicit pentru perseverenta si tipicarie ;)
Aceasta postare a fost editata de nch: 03 March 2009 - 01:34 AM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#6 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 March 2009 - 08:36 AM
Sincer nu mai stiu de unde l-am luat ,dar apare la Connex la 6,5lei (dar trebuie un telefon intii) sau la Adelectrocom la 9,68 ,nu am gasit cu Adj.Trebuie sa fie it-5.0 adica de 5V,montajul meu la un consum de 2A scoate 5V alimentat in gama 11,5V-13,2V.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#7 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 03 March 2009 - 09:31 AM
Aceeasi marie cu alta palarie.
Il am de peste 1 an si l-am folosit la 3 elicoptere pana acum.
Are si un switch implementat ca sa poti opri electronica fara sa scoti mufele deans de sub carcasa elicopterului.
  • Imagine atasata: LM_1084_and_switch_BEC.JPG
#8 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 04 March 2009 - 05:10 PM
Foarte interesanta treba cu switch-ul ,cum este facut? si mai vad ca ai 2 iesiri de 5v ,la elicoptere sint 2 receptoare (nu ma pricep)
Apropo de 2 stabilizatoare puse in paralel eu nu am gasit decit asta:
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
  • Postari: 1596
Postat 04 March 2009 - 07:22 PM
@Manolo
Uita de 7805. Utilizeaza L4940 sau LT1084. Daca se leaga in paralel, ai nevoie ca iesirile fiecaruia sa fie legate printr-o dioda care sa suporte curentul maxim de 5A, preferabil Schottky sau ultrarapida. Astea au caderea de tensiune mica pe jonctiune. Merg de minune si cele recuperate daca au parametrii necesari. Practic se face un sumator cu diode. In functie de consum se prevad unul sau doua cabluri catre receptor. Daca vrei alimentare redundanta ( doua packuri) legi intrarea la fiecare sursa la un pack separat. Sumatorul isi va face treaba si se vor consuma ambele relativ egal si vor face fata la cererea momentana de curent. Varianta simpla, un singur pack este aproape la fel. Intrarile surselor se leaga la un singur pack, iar in loc de diode la iesiri se pun cate doua rezistente de 0,22 Ohmi in paralel, cam de 1W fiecare. Trebuie doar sa mai pui ceva condensatori cum cere datasheetul si gata. Se poate intercala si un circuit LC daca vrei, dar torul poate face acelasi lucru langa receptor. Daca vrei tensiune mai mare de 4,8 volti se intercaleaza o rezistenta intre pinul Gnd al sursei si masa reala a montajului. Formula de calcul e explicata in datasheetul de la surse liniare.
Acum, despre switch, cum cred eu, nu Charlie. In mod normal este un mosfet serie legat pe linia de plus. El este polarizat FIX printr-o rezistenta astfel incat sa fie deschis mereu. SINGURA si de bun simt Conditie e sa aibe tensiunea de grila corespunzatoare, adica de obicei Logl, LogicGateLevel. Daca ai de curentul necesar cu tensiune de grila si mai mica e si mai bine. Tensiunea poate fi peste 20V, sa zic. Acum, smecheria: Ca sa NU AI tensiune, legi grila la masa printr-un switch ordinar. Orice switch, nu special. Intrucat el (switchul) cand este NC (face contact) nu avem curent la iesire (curentul de fuga al mos poate). Evident, ca sa ai alimentare se deschide simplu contactul si asta nu e afectat de vibratii sau apa sau combustibil cu ulei. Evident acest switch este pentru linia de alimentare a receptorului si servourilor, nu pe linia de forta a propulsiei!
#10 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 04 March 2009 - 08:12 PM
Ooo !Super explicatia .Multam frumos .
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#11 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 05 March 2009 - 08:52 AM
Cine stie ...stie...deci Pavcostel a explicat exact de este in regulatorul ala facut de mine.
MOSFET-ul este IRFZ44N care costa 4RON la magazin.
Succes
#12 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 05 March 2009 - 03:40 PM
Ce pot sa mai zic, doi profesionisti .
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#13 Useril este offline   mario75
  • Postari: 35
  • Inregistrat: 23-March 09
Postat 18 July 2009 - 06:25 PM
montajul facut de tine este cel doar cu condensatori fara rezistentele de 121 si 365 omi
#14 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 10-June 09
Postat 21 October 2009 - 11:27 AM
Bec-ul asta merge alim si la 18 v? Pe data sheet vad pentru LM1084 -5
LM1084-5.0
IOUT = 0mA, VIN = 8V
0 ≤ IOUT ≤ IFULL LOAD, 6.5V ≤ VIN ≤ 20V
Maximum Input to Output Voltage Differential
LM1084-ADJ 29V
LM1084-12 18V
LM1084-3.3 27V
LM1084-5.0 25V
#15 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 05-July 08
Postat 22 October 2009 - 07:07 AM
Vezi postareaMitica, la Oct 21 2009, 12:27 PM, a spus:
6.5V ≤ VIN ≤ 20V
Raspunsul simplu este DA.
Insa 18V e foarte aproape de 20V (-10%). As avea oaresice retineri data fiind dispersia de productie, 10% fiind cam in tolerantele respective.
In plus iti scade drastic curentul maxim ce-l poate livra, dat fiind ca diferenta de tensiune apare pe regulator. Adica 15V, si la 1A inseamna deja un resou de 15W, caldura ce trebuie degajata de acolo cu radiatoare. La 5A astea devin 75W, adica cam cat un pistol de lipit serios. Si daca nu are unde pleca caldura, la cca 150 grade se lasa linistea si iese fumul.
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 22 October 2009 - 07:18 AM
West Hobby Team
Modele: Robbe Pitts S12, GL-450C, Pelikan X-treme, Ripmax Bossanova 15cc, Raptor 620SE
R/C: Futaba FF9C 35MHz/Jeti Duplex 2.4GHz, ESU ECoS II
#16 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
  • Inregistrat: 05-May 03
Postat 22 October 2009 - 10:31 AM
Salutare
Nu vreau sa fiu off topic dar e oarecum inrudit si nu cred ca merita sa deschid un post nou...
Asa ca: stie cineva o schema (si eventual sa si faca device-ul respectiv) care sa fie cam asa:
1. Cam ce este in primul thread (BEC de la 2S la 5,5V) pe sa zicem 1A
2. Sa fie dotat si cu swich magnetic? (adica sa poti comuta on-off cu un magnet exterior, prin simpla plimbare a magnetului prin fata montajului)
3. sa fie mic si foarte usor (max 10gr)
Multumesc mult
#17 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
Postat 23 October 2009 - 02:02 AM
Poate nu am explicat prea bine ce ma interesa
Cam despre sta e vorba http://www.modellubo...etschalter.html doar ca ar trebui sa stie sa faca si reducerea de tensiune de la 2S LiPO la 5..6 V
Multumesc inca o data electronistilor
#18 Useril este offline   renatoa
Postat 23 October 2009 - 06:49 AM
Si de ce nu s-ar inseria asa ceva cu iesirea BEC-ului care (se presuune ca) il ai deja ?
#19 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 23 October 2009 - 07:03 AM
In principiu poti pune un tub Reed in locul intrerupatorului de pe BEC si gata (senzor de efractie de geam, numai sa-l scoti din carapacea de plastic ca sa nu fie asa de greu).
Alta solutie ar fi un senzor Hall dar asta depinde de schema BEC-ului.
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 23 October 2009 - 07:04 AM
West Hobby Team
Postat 23 October 2009 - 07:49 AM
Depinde daca isi poate "permite" sa tina magnetul pe loc intr-o anumita pozitie cat timp doreste da fie inchis/deschis.
Poate ca Men doreste ca trecere magnetului doar sa basculeze switch-ul dintr-o stare in alta. Asta ar mai necesita putina electronica pe langa releul reed.
#21 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
Postat 23 October 2009 - 11:53 AM
Mda, exact, asa ma gandisem, se trece magnetul peste device, pentru basculare on-off. Contactul Reed nu are mentinere (in lipsa magnetului)
Acuma cu U BEC extern e OK (exista intr-adevar unele mici si usoare) dar ma gandeam daca nu pot economisi ceva greutate / mataraie integrand cumva cele 2 deviceuri. Treaba e gandita pentru o barca mica unde ma cam lupt cu gramele peste linia de plutire.
Daca nu gasesc ceva, o sa fac asa: switch-ul din link-ul de mai sus si U-BEC inseriat
Stima
#22 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
Postat 23 October 2009 - 12:04 PM
am cam gasit ce cautam, doar ca e cam... piperat. In fine, ce nu facem noi pentru hobby?
http://shop.lindinger.at/product_info.php?...d285788af30b762
Postat 23 October 2009 - 12:47 PM
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?...c=541&p=541
ceva mai scump decat cel postat de tine...
#24 Useril este offline   renatoa
Postat 23 October 2009 - 01:04 PM
Vezi postareaSILVIU66, la Oct 23 2009, 01:47 PM, a spus:
Funny, asta este in tara la putin peste jumate de pret !
"Magnetic power switch 10 A", 177 lei = 41 Eur
Postat 23 October 2009 - 02:30 PM
sper ca ai observat si diferenta dintre cel din tara si linkul postat de mine.
cel postat de tine nu are BEC,conditie pusa de Men in postul lui.
#26 Useril este offline   renatoa
Postat 23 October 2009 - 02:46 PM
Vezi postareaSILVIU66, la Oct 23 2009, 03:30 PM, a spus:
Nu, doar am aruncat o privire la poze, par identice.
#27 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
  • Inregistrat: 29-August 10
Postat 30 August 2010 - 02:49 PM
As dori sa ma apuc sa construiesc un BEC pentru viitoarea barcuta de nadit.
Nu reusesc sa vad schema in primul post ...
Multumesc anticipat!
#28 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 03 September 2010 - 06:18 AM
Shema regulatorului cu 1084 se gaseste in foaia de catalog al circuitului.
Cuti pe google 1084 pdf si gasesti sigur.
Switch-ul care este pus in fata regulatorului meu e facut asa cum ziceam cu IRFZ44 a carui sursa este sinuta la Vcc adica la plus cu o rezistenta de 10k. Cand vreau sa intrerup tensiunea pun grila la masa cu un comutator.
#29 Useril este offline   navigator
Postat 03 September 2010 - 07:21 AM
Vezi postareaSharkky, la Aug 30 2010, 03:49 PM, a spus:
Din cauza ca manolo, ca si amador si mariandmd, "din respect" pentru colegii de forum si-au sters atasamentele.
#30 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
Postat 03 September 2010 - 09:38 AM
@Charlie: Da, pana la urma tot dupa pdf-ul lui 1084 ma voi ghida ...
Multumesc!
@navigator: Nu am stiut ca au fost scoase chiar de ei ... De BEC m-am descurcat, iar ESC-ul e doar o chestiune de timp.
Sunt sigur ca exista multi useri dispusi sa ajute un incepator. Cand voi deschide topicul cu proiectul, posibil ca voi primit mai mult ajutor.
Aceasta postare a fost editata de Sharkky: 03 September 2010 - 09:41 AM
12 useri citesc topicul
