Modelism - RHC Forum: BEC 5A - Modelism - RHC Forum
BEC 5A cu LM1084 -5.0
#31 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
  • Inregistrat: 12-February 10
Postat 12 November 2012 - 03:47 PM
are cineva ideie ce valori ai piesele din schema
http://www.rcgroups....ad.php?t=412610
Team associated b44
team associated sc10 4x4
team associated tc4
X Factory X-6 Squared
ofna titan deluxe
0723652247
#32 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
Postat 13 November 2012 - 09:47 AM
salut am facut versiunea asta de bec si se incinge destul de tare fetu undeva pa la 80 de grade asta ar fi una din bube , urmatoarea problema este ca functioneaza dor daca scot rezistenta de 30 ohmi (eu am montat una de 50ohmi )aveti idei care ar fi problema amfacut proba cu un
BMS-616MG+HS
Team associated b44
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#33 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 13 November 2012 - 10:19 AM
Care schema?
Aia cu regulator liniar (1) nu are fet (2) nu are rost
Vrei bec extern ia-ti unul de-a gata, cit e, 20-30 de lei unul?
USER BANNED BY ADMIN
#34 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
Postat 13 November 2012 - 03:22 PM
scuze asta este schema
http://www.rcgroups....ad.php?t=223471
Team associated b44
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#35 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 13 November 2012 - 04:21 PM
Sincer nu pricep schema, cit e ea de simpla. Atentie e mosfet canal p.
Oricum eficienta e la podea si curentii care-i vad pe acolo, maxim 1A, cu asta n-o sa alimentezi un servo standard in veci.
Da' acuma serios, de ce nu-ti iei cu like 30lei un bec de 5-6v/3a?
Eu n-as folosi o schema d-asta ciudata, cu randament mic, si recomandari de la autor sa o testezi ca nu se stie la ce tensiune moare de tot.
#36 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
Postat 13 November 2012 - 07:41 PM
an un bec de 5A si se incinge de nu poti sa ti mana pe el
Team associated b44
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#37 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 13 November 2012 - 08:16 PM
Poate ai un exemplar defect, astea de-a gata sint in comutatie si au randament pe la 90% (zic ei)
Eu am unul din asta si merge bine, doar am turnat niste plastic pe unde ies firele ca-s tare firave si n-am avut chef sa le inlocuiesc
http://www.ebay.co.u...=item20be37f773
#38 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
Postat 13 November 2012 - 08:49 PM
asta este modelu
http://www.hobbyking..._for_Lipo_.html
Team associated b44
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#39 Useril este offline   navigator
Postat 13 November 2012 - 08:53 PM
Vezi postareakinderu56, la 13 November 2012 - 07:41 PM, a spus:
Nu cumva este un BEC liniar? Liniarele se incing tare daca diferenta de tensiune intre intrare si iesire si curentul consumat sunt semnificative.
#40 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
Postat 13 November 2012 - 08:55 PM
in loc sa fie de 5A este 3A conform CI
http://www.rcgroups....d.php?t=1175777
Team associated b44
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#41 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
Postat 13 November 2012 - 08:56 PM
pai cum imi dau seama daca este liniar sa digital
Team associated b44
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#42 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 13 November 2012 - 08:57 PM
turnigy-ul ala e in comutatie. Daca se incinge in gol, e defect. Chiar ma gindesc la unul din ala dupa ce am citit ca servo-ul in stall poate cere si 7A
12 useri citesc topicul
