Modelism - RHC Forum: FPV entry level - Modelism - RHC Forum
FPV entry level
#1 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
  • Inregistrat: 20-December 08
Postat 13 February 2009 - 01:20 PM
Cu mobilul montat pe belt ,un zbor in sufragerie . Singurul lucru de care mi-e teama in configuratia asta este un apel telefonic si interferentele potentiale , dar am posibilitatea de a porni mobilul in "flight mode" ... asta da coincidenta .
http://www.youtube.c...h?v=LMVvAnq1exs
  • Imagine atasata: fpv.jpg
Aceasta postare a fost editata de Ahernar: 13 February 2009 - 01:21 PM
#2 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 13 February 2009 - 02:05 PM
Pana nu bagi Belt-ul ala intr-un perete vad ca nu te linistesti....Eu am infiletat Falcon-ul intr-o masa odata (tot in sufragerie) la 5 minute dupa ce ii schimbasem tail boom-ul si servo-ul de coada :)
Aceasta postare a fost editata de rad_gaby: 13 February 2009 - 02:06 PM
#3 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
Postat 13 February 2009 - 04:36 PM
Urata intamplare. Cred ca ma paste si pe mine una ...
Totusi mai periculoase au fost zborurile cu tentativele de piruete si side -in fata de hover-ul in sufragerie . Acum se bataia asa de tare din cauza efectului de sol care a crescut din cauza greutatii marite a modelului , vre-o 200g , plus balansul un pic modificat . Cand l-am incercat tot in sufragerie dar fara batul ajutator in configuratia originala a devenit foarte docil si precis . Asta e un efect cumva invers fata de ceea ce ma asteptam eu (elicopter greu = zbor stabil ) . Poate imi confirma cineva observatia asta .
#4 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
Postat 15 February 2009 - 06:25 PM
Vezi postareaAhernar, la Feb 13 2009, 04:36 PM, a spus:
Ce premonitie... .Am patit-o pana la urma . Tot in sufragerie , am mai incercat un zbor si presat de faptul ca mobilul avea bateria aproape descarcata m-am grabit si l-am atins de canapea. Culmea ofticii am pierdut si filmul . Am scapat in schimb ieftin , varful unei pale s-a jupuit usor (2 picaturi de sglue au rezolvat problema asta ) si un link de la flybar rupt . Main gear-ul a supravietuit aproape intact doar sa vad urme pe vre-o cinci dinti care au fost supusi la chinuri .
Deci adio sufragerie ca loc de zbor .
Azi am zburat din nou cu el este ok , am filmat un FPV in pod (alta viata) si un zbor normal dar fara batul de antrenament ( tot in pod ).
http://www.youtube.c...h?v=mwEx9ppkCPQ
si
http://www.youtube.c...h?v=P8CaienR3nA
In primul weekend cu vreme buna il scot in curte .
#5 Useril este offline   johnec
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 29-December 08
Postat 15 February 2009 - 07:14 PM
Asa este, dar nu se refera la un heli care depaseste greutatea normala de decolare :D! Se refera la heliuri mai mari, care odata cu marimea iau si in greutate!
Eu din ne rabdare, am montat pe un lama o camera cu emitator de 500mW si inca un accu pt emitator! Rezultatul: bietul lama era mai instabil ca Flaconul meu descentrat..... a scapt si heli si sistem video! Ma aspteptam sa fie instabil, dar nu in halul ala!
Decolarea este optionala... Aterizarea este obligatorie...
#6 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 15 February 2009 - 09:47 PM
Vezi postareaAhernar, la Feb 15 2009, 06:25 PM, a spus:
Va rog nu faceti confuzie , FPV inseamna( first person view ) adica pilotarea avionului . elicopteului sau a masini de la distanta cu ajutorul unui ecran video sau a unei perechi de ochelari video .
Fotografie Aeriana
#7 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
Postat 16 February 2009 - 08:56 AM
Am inteles acum . E o treaba pe care as vrea sa o incerc si eu dar din pacate belt-ul nu prea este potrivit .
Am vazut totusi ca este posibil ...
http://www.youtube.c...h?v=bYNJD32aSN4
#8 Useril este offline   Gabimal
  • Postari: 235
  • Inregistrat: 23-August 04
Postat 16 February 2009 - 10:38 AM
Mai trebuie sa faci ceva si in privinta vibratiilor. Un amortizor ceva?
Bafta !
#9 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
Postat 05 April 2009 - 07:14 PM
Intr-un final am ajuns la FPV adevarat . In direct de pe aparatul de zbor .
Sistemul este cu adevarat "entry level" Totule "basic" cu exceptia aipteck-ului care imi permite inregistrari HD de calitate . Deocamdata nu pot sa-mi inregistrez stream-ul FPV , ar fi culmea sa-mi aduc la camp si UPS-ul + VCR-ul de demult . Un tuner TV pus pe laptop ar rezolva destul de elegant problema asta .
Un prim test de distanta . In preajma la 1200m imaginea devine destul de cetoasa (nu cu purici ) si prudenta m-a facut sa ma intorc , mai ales ca nu aveam copilot . Aterizarea a fost fpv din motive de UM care trebuia tinuta in afara cadrului . Tot nu pot sa prelucrez HD-uri . Poate ma lamureste cineva cu ce versiuni de Premiere si ce codec-uri se poate lucra , CS-2 -ul meu nu merge si basta .
http://www.youtube.c...h?v=z1OKjOrcCxI
#10 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 05 April 2009 - 08:13 PM
Vezi postareaAhernar, la Apr 5 2009, 08:14 PM, a spus:
Salut
poti sa ne spui si noua in ce consta sistemul entry level.Inregistrarea si pilotarea ai facut-o cu Aipteck-ul,iar vizionarea pe display?
spor la zbor
#11 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
Postat 05 April 2009 - 08:49 PM
Pai am in emitator in 2.4 de 500mw , antena patch de 8dbi , receptor , televizor de 15" in cutie si aipteck-ul ce inregistreaza si in plus trimite semnal av transmitatorului video . Statia RC este o Sanwa RD8000 cu rx 851 cu antena de 4m trasa dupa model . Totul este montat pe un Easy Glider modificat in configuratie bimotor . Pe emitator am antena de 3dbi dar week -end-ul urmator as vrea sa pun una de 5 , acum nu am avut curaj , mi-a fost frica sa nu o mute curentul de aer din pozitia verticala .
#12 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 05 April 2009 - 11:02 PM
Vezi postareaAhernar, la Apr 5 2009, 09:49 PM, a spus:
Asa e mult mai bine,deci se poate zbura fpv si cu Aipteck.Multumesc pentru informatii.
Postat 06 April 2009 - 06:43 AM
@takeoff: cine a zis ca nu se poate ?
@ahernar: daca si sistemul tau e entry...
Apropo de pozitia verticala: nu te ingrijora, am facut experimente cu cea de la sol in toate pozitiile, atat timp cat avionul este inca in raza vizuala nu are nici o influenta pozitia antenei. Posibil sa influenteze distanta maxima, dar in proximitate nu. Ce ar fi daca ai face orice acrobatie, ai pierde semnalul video ?
#14 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
Postat 06 April 2009 - 07:54 AM
Pai este "entry level" . Nu am oracle , nu am ochelari ,nu am OSD , telecomanda este PPM (noroc cu antena de 4 m) . Apreciez ca raza maxima "safe" ar fi cam la 1.5km , dar fara copilot care sa se uite dupa model si eventual sa indrepte antena spre el nu am curaj sa merg mai mult de 1.2 Km .
Am pus antena de receptie atat la 40 cm de pamant cat si la 1.5m , dar nu am vazut vre-o diferenta , totusi trebuie sa gasesc o cale de a inregistra stream-ul FPV , macar de dragul analizei . Cred ca o sa-mi cumpar un tuner TV pentru laptop . Alti bani , alta distractie ...
#15 Useril este offline   renatoa
Postat 06 April 2009 - 09:49 AM
Nu pricep... tuner TV, inregistrare ? Pai nu ai Aiptek pe model ?
La ce bun sa mai inregstrezi chiar fluxul FPV, de calitatea inferioara ? sa analizezi purecii ?
#16 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
Postat 06 April 2009 - 10:12 AM
Exact . Dupa aia pot analiza acasa ce am vazut si sa-mi fac o idee apropo de eficienta diferitelor antene in functie de pozitie , etc .
Ar mai fi util in caz ca pierd modelul , sa stiu unde sa-l caut :)
Postat 06 April 2009 - 10:15 AM
Despre distanta: te-ai gandit ca impreuna cu un amic, sa gasesti o sosea dreapta si bine degajata de linii de inalta tensiune, si sa zbori de-a lungul ei pana la pierderea controlului, iar amicul in masina sa urmareasca modelul pentru recuperare? Eventual pastrand legatura prin telefon. In felul acesta, poti vedea pe kilometraj distanta maxima la care te poti avanta.
Dar si asta, degeaba o vezi, daca nu ai pe urma OSD sa o poti verifica in zbor :)
#18 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
Postat 06 April 2009 - 10:34 AM
Pana acum am zburat cu program , adica acasa mi-am fixat obiectivul apoi la camp am incercat sa-l ating , stiind diverse puncte de reper si distanta pana la ele .
Duminica asta trebuie sa recunosc , m-am cam intors cu coada intre picioare (dar bucuros ca modelul este intreg ) , imi propusesem sa parcurg toata linia galbena (2km ) dar am fost nevoit sa ma intorc de la punctul X . Sa vad ce de intampla cand o sa pun antena de 5dbi pe emitator , daca o sa-mi permita 2km in siguranta o sa fiu multumit .
  • Imagine atasata: range.JPG
#19 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 06 April 2009 - 02:32 PM
Este foarte bine ce ai realizat pina acum ( acum doua saptamini nici nu stiai sa pilotezi :wub: )sfatul meu este sa o iei mai usurel , nu te grabii . este destul de naspa cind zbori FPV sa ramii fara semnal,eu am patit-o o data ,s-a sticat un receptor video si am ramas orb , noroc ca mai eram cu cineva pe cimp si avionul era in raza vizuala si am putut sa -l aduc jos fara probleme .Dar ce se intimpla daca avionul nu i-l ai in raza vizuala ?sfatul meu este sa te bucuri de senzatia de zbor pe care ti-o ofera FPV-ul si sa-l zbori mai pe aproape ,deocamdata .Inca o data FELICITARI.
Fotografie Aeriana
#20 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
Postat 06 April 2009 - 08:13 PM
Multumesc , asa este , am luat-o cam repede , dar de obicei asa fac , testez limitele apoi ma distrez in interiorul lor . Stiu ca problema acestei abordari este ca s-ar putea sa nu fiu suficient de pregatit ca sa le testez dar de obicei imi las o marja de siguranta ... m-am intors imediat ce am descoperit o degradare in calitatea semnalului video si bine am facut caci in prima parte a reintoarcerii aceasta a scazut si mai mult . Am sa testez si emitatorul cu antena cea mare la fel (peste camp ) apoi promit ca nu ma mai indepartez :rolleyes:
Funny apropo de defectiuni tehnice , la un moment dat in timpul unui zbor mi-a picat streasina de la tv (prinsa cu banda adeziva ) si mi-a acoperit ecranul , noroc ca eram sus si l-am dus acasa tinand streasina cu capul :)
#21 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
Postat 26 April 2009 - 08:58 PM
Am reusit intr-un final sa fac un film cu stream-ul fpv dupa ce mi-am montat osd-ul . Avionul are un giroscop pe eleroane ,dar cum eu il conduc cu eleroanele imaginea se bataie binisor .
Nu am zburat fpv , era vant puternic .
http://www.youtube.c...h?v=8RjNsBEG6ME
#22 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 28 April 2009 - 04:33 PM
Vezi postareaAhernar, la Apr 26 2009, 09:58 PM, a spus:
Din cate am vazut ai filmat cu Aiptekul,dar imaginea lasa de dorit (sau asa se vede la mine) ,care ar fi motivul?
Postat 28 April 2009 - 04:55 PM
Nu este inregistrarea de pe Aiptek, ci downlinkul calitate TV din receptor.
A vrut sa se vada si OSD-ul, care o inregistrare "sus" nu il prinde.
Vezi postareatakeoff, la Apr 28 2009, 05:33 PM, a spus:
#24 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
Postat 28 April 2009 - 07:09 PM
Vezi postarearenatoa, la Apr 28 2009, 04:55 PM, a spus:
Da , si in plus am capturat si rascodat captura de am ametit-o tot incercand sa fac un PIP cu ceea ce am filmat sus . Nu stiu din ce cauza dar la mine Premiere-ul nu vrea sa-mi prezinte meniul pip . Am facut ambele filme mpg , 30fps etc si tot nu vrea . Poate Laur poate sa me lumineze , am vazut ca a facut asa ceva .
PS Ce vad eu pe ecran e mult mai bine , imaginea asta este digitizata cu un tuner tv antic iar conexiunea la camera video a fost subiect de topic la tehnice de buna ce este ;)
  • Imagine atasata: screen.jpg
#25 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 28 April 2009 - 07:22 PM
Vezi postareaAhernar, la Apr 28 2009, 08:09 PM, a spus:
Este destul de simplu in momentul cind editezi cu Premiere ai trei linii -video1
-video2
-video3
pe video 1 pui filmul principal ( fundalul) iar pe video 2 filmul pe care vrei sa-l vezi micsorat .dupa care faci dublu clic pe video 2 si micsorezi imaginea ati cit vrei, o asezi acolo unde vrei . O sa incerc mai tirziu sa i-ti fac si niste poze ca sa te dumiresti.
Fotografie Aeriana
#26 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
Postat 28 April 2009 - 07:47 PM
Multam , nu e nevoie , teoria o stiu ;) si in plus am Elements
http://www.adobe.com...nts/vector/pip/
Ideea este ca si eu fac la fel ca in filmulet , dar cand ajung cu filmul 2 peste filmul 1 in loc sa-mi deschida caseta de dialog ca sa pot alege "Picture in picture" pur si simplu o trimite jos fara sa ma mai intrebe nimic . Ma gandesc ca e vre-o incomaptibilitate intre cele 2 filme de nu vrea sa le combine . Mai sap eu .
#27 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 28 April 2009 - 08:16 PM
Dar imaginea cu zoom si timerul de la Aiptek,nu se poate scoate?
#28 Useril este offline   renatoa
Postat 28 April 2009 - 09:27 PM
Nu se poate... dar poate ca sunt pe teava camere care vor inlocui Aiptek ;)
Vezi postareatakeoff, la Apr 28 2009, 09:16 PM, a spus:
5 useri citesc topicul
