Modelism - RHC Forum: Intalniri la zbor pentru Ploiesteni si nu numai - Modelism - RHC Forum
  • 228 Pagini +
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
Intalniri la zbor pentru Ploiesteni si nu numai Urleta,Tariceni.
#1531 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 13 March 2010 - 06:23 PM
Domnul Ionut eu zic maine sa stati acasa ca pur si simplu NU se merita sa parcurgeti distanta aia pt mocirla de pe camp.Eu maine nu vin decat daca aveti o dorinta arzatoare sa zburati.
#1532 Useril este offline   Costache Dan
  • Postari: 416
  • Inregistrat: 24-April 09
Postat 13 March 2010 - 06:48 PM
din pacate pt mine nu a fost o zi prea reusita desi am avut parte de o noua experienta !!! culegerea resturilor aeromodelului din padure !!!! nu pot sa explic exact ce sa intamplat dar tind sa cred ca indecizia mea asupra manevrei ce trebuia sa o execut a dus la..... poc !!! simulatorul saracu ....
#1533 Useril este offline   EGI
  • Postari: 263
  • Inregistrat: 06-June 06
Postat 13 March 2010 - 07:22 PM
Sa inteleg ca maine, nu se zboara la PAULESTI?
Rhaol.
Modelul este de dimensiuni reduse, nu se zboara departe de pilot.
Tocmai de aceea am pus benzile galbene si negre pe intrados, pentru vizibilitate.
Te vei obisnui cu modelul, dar repet, trebuie zburat mai aproape.
Daca totusi va duceti la camp, dati un telefon cel mai tarziu la 11,30( sau scrieti pe FORUM)
#1534 Useril este offline   petrutviulet
  • Postari: 331
  • Inregistrat: 04-August 07
Postat 13 March 2010 - 08:08 PM
Vezi postareaCostache Dan, la Mar 13 2010, 07:48 PM, a spus:
ce ai picat,dane?
nu spune ca termicul! ;)
SA NE AJUTE DOMNUL SA ATERIZAM...CU BINE!!!HI HI HI!!!
#1535 Useril este offline   GMC
  • Postari: 49
  • Inregistrat: 27-February 10
Postat 13 March 2010 - 09:47 PM
Vezi postareayr-zbg, la Mar 13 2010, 05:40 PM, a spus:
Salutare..subscriu si eu la ce a zis Dan.
Maine cred ca nu mai ies caci azi m-am dus cu masina direct la spalatorie...
Multa apa...dar trece si asta.
Pt. mine o zi ok de zbor desi am zburat doar un accu. Nu imi pot explica ce se intampla cu Mielu...pur si simplu nu vrea alt stapan ...
In cele din urma dupa n+1 combinatii si teste am ajuns la una din urmatoarele 2 cauze:
- o lipitura "rece" la unu din firele de la motor facea totul sa lucreze aiurea
sau
- in afara de acel fir motorul are o alta problema.
In rest servourile si toate cele au functionat ok....dar doar dezasamblat. Cum il faceam la loc cum o lua razna: motorul doar bazaie nu pleaca...iar servourile raspund f. greu si nu revin pe pozitia neutra.
Parerea mea refacerea celor 3 lipituri de la motor...si apoi mai vedem.
salutare :) eu cred ca mielul simte cum se apropie pastele si a vrut sa ne arate ca este unul incapatanat
astazi si-a facut de cap,nu a vrut nici cu alt regulator,nici receptor ,nici accu,nici motor..pana la urma sa vedem daca este sigur din acea lipitura,ca totusi avea simptome aiurea si sapt trecuta..macar atunci a zburat..azi ne-a mancat ziua la sol.trebuie pus la punct desi o sa refac lipitura si cred ca o sa le verfic si pe celelalte si sapt urm daca e ok vremea (nu mocirla de azi) scot cessna la zbor.
ps: sa vad daca maine e cineva dornic sa tavaleasca avionul in noroi .poate ma inscriu si eu la zbor,daca nu,sapt urmatoare
#1536 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Inregistrat: 25-November 08
  • Interests:Aviatia
Postat 13 March 2010 - 10:37 PM
Cred ca data trecuta cand a-ti zburat cu el au fost si probleme la servo. fa semn pe firele de la servourile de pe aripa si pe cablu Y asa cum le-am pus eu azi. de fapt daca te uiti o sa vezi ca pe mufele de la servo este deja semn cu alb si galben..pt ca si eu am avut candva probleme "de orientare"...e unu din servouri (dar nu stiu care) care are firele invers in mufa.
Tinem legatura...musai Mielu va zbura din nou pana de Paste.
Pacat ca Slz nu zboara.
#1537 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
  • Inregistrat: 17-March 09
  • Interests:Jocurile de noroc si alcoolul :)
Postat 14 March 2010 - 12:41 AM
Ce am observat eu, fara sa intru prea mult in detalii este ca mufele mama tata de la eleroane nu fac contact foarte bine ... daca acolo se intampla un contact imperfect ... de aia se intampla sa merga cateodata si sa nu mearga altadata ... io dau vina pe joint-urile slabite.
Receptorul statia si regulatorul nu au nimik de a face . Parerea mea ! Dorel Rules (io zbor si cu eleroanele taiate si profundorul paradit Die Hard 4) :D
Bafta,
Raul
Avioane
YaK 54 2.7m Wing Spam - DLE 111 cc Under Construction
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
Ornith-TReX 600 8.5 cc ARTF
#1538 Useril este offline   Costache Dan
  • Postari: 416
Postat 14 March 2010 - 09:34 AM
Vezi postareapetrutviulet, la Mar 13 2010, 08:08 PM, a spus:
ce ai picat,dane?
nu spune ca termicul! :D
eu sunt celalalt Dan, cel cu care ati vorbit despre CESSNA si am rupt chiar CESSNA .... da aia cu coada verde.....din pacate
#1539 Useril este offline   EGI
  • Postari: 263
Postat 14 March 2010 - 09:40 AM
IN CONCLUZIE
Cum ramane cu ziua de astazi?
Iese cineva in jur de ora 13 la PAULESTI ?
#1540 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 14 March 2010 - 10:17 AM
Eu sunt prezent la Paulesti in jur de ora 12.30 . :)
Bafta,
Raul
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1541 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
  • Inregistrat: 18-April 09
Postat 14 March 2010 - 10:22 AM
Eu nu vin dar v-am lasat servourile la Raul.
Yak 54 Russian Thunder pwd by 55cc reborn!
Yak 55 EP by Telink
Heli-T-Rex 450 Sport
HK450 pro
#1542 Useril este offline   EGI
  • Postari: 263
Postat 14 March 2010 - 10:33 AM
In ordine
In jur de ora 13 sunt acolo
#1543 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 14 March 2010 - 04:25 PM
Zi de zbor superba , teren aproape impecabil si mult soare http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif.
Pacat ca am fost decat trei persoane eu , Mircea si dl. Profesor.
De la Bogdan asteptam filmul prelucrat :)
Bafta,
Raul
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1544 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 14 March 2010 - 05:49 PM
"Teren aproape impecabil"...oau...sincer nu ma asteptam la treaba asta, avand in vedere mocirla de ieri.
Ma bucur pt. cei care au zburat azi...a zburat si "Mielu" ??
#1545 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 14 March 2010 - 06:00 PM
Vezi postareayr-zbg, la Mar 14 2010, 05:49 PM, a spus:
Cred ca doar a pascut http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#1546 Useril este offline   GMC
  • Postari: 49
Postat 14 March 2010 - 06:59 PM
Salutare
Mielul a stat la pascut.. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif) azi am fost si m-am lamurit ce e in neregula cu el,se pare ca regulatorul este de vina,am refacut mufa de la motor,dar azi s-a mai dezlipit una,in concluzie trebuiesc facute toate mufele si de rezolvat cu regulatorul,pana una alta rhaoul iti multumesc pentru regulatorul imprumutat.
multa bafta
#1547 Useril este offline   Costache Dan
  • Postari: 416
Postat 14 March 2010 - 07:27 PM
Vezi postareaGMC, la Mar 14 2010, 06:59 PM, a spus:
Salutare
multa bafta
ciudat pt ca motorul de pe cessna mea merge cu regulatorul tau ieri.... ma rog mihai sti mai bine ce combinatii a facut
#1548 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 14 March 2010 - 07:48 PM
Nu stiu ce a fost verificat Sambata dar am reluat pasii depistarii problemei cu dl. Profesor si am dat verdictul de regulator mort http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif.
Regulatorul lui Mircea nu a dat semne de viata nici pe sistemul lui si nici pe pe alte doua sisteme diferite. Am avut rezultate pozitive cu alte doua regulatoare disponibile pe camp astazi.
Deci acum se poate zbura Mielul cu un alt regulator :) . Am imprumutat astazi un tower pro pana cand se remediaza cel afectat .
Bafta,
Raul
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1549 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 14 March 2010 - 11:21 PM
Ieri am probat regulatorul lui Mircea cu motorul lui si nu mergea , cu un motor de-al meu si nu mergea si cu motorul lui dan si mergea.
Apoi regulatorul lui Dan cu motorul lui Mirecea si nu mergea, cu motorul meu si nu mergea si cu motorul lui dan si mergea..
Concluzia...n-am inteles nimic si am inghetat de nu se poate http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#1550 Useril este offline   Catzus
  • Postari: 174
  • Inregistrat: 17-September 09
  • Interests:Aviatie
Postat 15 March 2010 - 12:44 PM
Vezi postareayr-zbg, la Mar 13 2010, 12:11 PM, a spus:
Evident ca trebuie conservati, mai ales ca ai cu ce. Astia care nu avem cu ce sa facem incarcare de conservare o luam pe "incercate".
Deci i-ai tinut f. bine pana acum ...lasa-i asa si incarca-i in ziua dinaintea zborului, asta ca sa nu pierzi timpul pe camp, desi ideal este cum a spus domnul Ionut, adik dupa o perioada de "storage" incarcare completa inaintea zborului.
ps. deci daca nu iesi zilele astea...lasa-i asa ca stau bine...ii incarci inainte sa iesi la zbor.....
te asteptam :D
Merci Mihai! :D
N-am iesit din trei motive:
1. A fost ziua nevesti-mii si am sarb(au)torit :lol:
2. Mi-era sila de mocirla pe care mi-am inchipuit ca o voi gasi pe camp.
3. Inca nu am pus baghetele de carbon la aripa si profundoare. Fara sa le am puse, nu ies. :lol:
Poate acum ca primavara isi va intra in drepturi de-adevaratelea, voi incepe si eu usor-usor sa-mi scot nasul (Cerssnei :D ) din barlog...
It's nice to be important, but it's more important to be nice!
Cessna 182 ART-Tech
#1551 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 15 March 2010 - 02:08 PM
Comanda HIMODEL este la mine ... Cine are comanda sa ma sune .
Vama a facut 120 Ron pt ca cel de acolo a fost super de treaba si 415 Ron a costat transportul.
52 Ron trebuie sa mai primesc aditional de la fiecare mai putin Bogdan care a avut putine chestii ... dar si pe el trebuie sa il taxez cu 30 Ron .... asta este, altfel ies in pierdere...:lol:
Bafta,
Raul
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1552 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 15 March 2010 - 02:17 PM
Super :lol: . Am iesit mai scump ca`n tara.
#1553 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 15 March 2010 - 02:31 PM
Tare :lol:) ... zi cat sa iti pun ca esti cel mai napastiut .. pana mea !
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1554 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 15 March 2010 - 04:50 PM
Pai cu ce serviciu postal au veni de costa transportul atat?!Si cu DHL-ul cred ca era mai ieftin...... :D Acum daca ai apucat sa te pronunti asupra sumei pe care o are de pus fiecare la transport nu poti sa mai pretinzi bani in plus....vorba-i vorba...pui tu si asta este :lol:
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#1555 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 15 March 2010 - 06:09 PM
Vezi postareaDan Andrei, la Mar 15 2010, 04:50 PM, a spus:
Beii tu vrei bataie ? :D) Stai linistit ca am iesit bine bine ... daca era comanda mai mare si erau inscrisi mai multi nu simteam vama si transportul.
Am facturile daca este ... nu fraieresc pe nimeni , ce interes as avea ? La faza asta m-am suparat ! :D
Bafta,
Raul
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1556 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 15 March 2010 - 06:14 PM
Vezi postareaRhaoul, la Mar 15 2010, 06:09 PM, a spus:
Beii tu vrei bataie ? :lol:) Stai linistit ca am iesit bine bine ... daca era comanda mai mare si erau inscrisi mai multi nu simteam vama si transportul.
Bafta,
Raul
Aaa apropo si mi-au pus si handeling vreo 20 de dolari dar nu l-am pus in comanda, sincer tot a facut 2400 Ron si am dat de la mine din buzunar vreo 200 Ron .
Data viitoare sper sa ne strangem mai multi . In fine hai ca sunt fericit ca mi-a venit heli-ul :D
Bafta,
Raul
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1557 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 15 March 2010 - 06:21 PM
Pai vezi daca tot ai pus 200lei in plus ce saracesti sa mai pui inca 400lei.....fi baiat cu obraz fin ce naiba :lol:
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#1558 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 15 March 2010 - 06:56 PM
eu am incredere ..si ma bag si la urmatoarea comanda cand o sa fie....
#1559 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 15 March 2010 - 08:13 PM
L-am pus io sa zica asta <_< .. hai frate ca nu imi deschid magazin de modele :D bah rautate ai ramas mah Dane ... astia din Campina erau mai de treaba din cate stiu .
Bafta,
Raul
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1560 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 16 March 2010 - 08:17 PM
EGI si Raul,v`am luat zeama + furtun domnului Ionut.Ne vedem la camp sambata sau duminica.Raul,sa`mi aduci si mie solarele si rezervorul.
  • 228 Pagini +
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
26 useri citesc topicul
