Modelism - RHC Forum: Intalniri la zbor pentru Ploiesteni si nu numai - Modelism - RHC Forum
  • 228 Pagini +
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
Intalniri la zbor pentru Ploiesteni si nu numai Urleta,Tariceni.
#1501 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
  • Inregistrat: 17-March 09
  • Interests:Jocurile de noroc si alcoolul :)
Postat 08 March 2010 - 07:24 AM
Vezi postareapetrutviulet, la Mar 7 2010, 06:53 PM, a spus:
salute hombre!
m-am trezit
...dinomn...!!! :(
cablul...gata
tre cercat
vezi la navo un nou topic...astept o parere
Diomnul Petrut esti mare acum putem cu totii sa ne folosim la nevoie de cablu elev profesor.:(
La urmatoarea intalnire poate ma invata si pe mine Dl. Profesor sa execut un tonou cat mai corect.
Bafta,
Raul
Avioane
YaK 54 2.7m Wing Spam - DLE 111 cc Under Construction
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
Ornith-TReX 600 8.5 cc ARTF
#1502 Useril este offline   petrutviulet
  • Postari: 331
  • Inregistrat: 04-August 07
Postat 08 March 2010 - 07:38 AM
Vezi postareaRhaoul, la Mar 8 2010, 07:24 AM, a spus:
Bafta,
Raul
ce domn,care domn?
iar incepem?
SA NE AJUTE DOMNUL SA ATERIZAM...CU BINE!!!HI HI HI!!!
#1503 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Inregistrat: 25-November 08
  • Interests:Aviatia
Postat 08 March 2010 - 08:26 AM
Vezi postareaGMC, la Mar 7 2010, 09:18 PM, a spus:
Salut, accu e pus sub bot unde e capota, bucata de pb de pe coada am dat-o jos si am pus-o pe bot,desi inca pare a fi prea usor in fata si imi pare rau ca nu i-am facut niste poze sa arat mielul in aer :( ,a fost primul zbor de proba si cat am stat mi-au inghetat mainile pe comenzi, sper ca pana sapt urmatoare sa il pun la punct si sa ii facem niste probe,tu ce accu foloseai 3s sau 2s ?
Salut.
cu accu 2s a zburat doar in varianta originala cand era dotat cu motor cu perii seria 400. De cand a capatat un motor BL a zburat doar cu 3s pozitionat dupa cum spuneam in trapa aia de sub bot.
Ar mai fi ceva... Avionul l-am dat cu doua capote la motor. Cand o foloseam pe cea scurta mai trebuiau cam 20-30gr de pb in bot. Pentru asta a aparut capota noua dar foloseam un batiu mai lung. Practic duceam motorul cu totul ceva mai in fata. Batiul era tot din tabla de Al ca si cel pe care il ai...doar ca era mai lung (din pacate am avut nevoie de tabla de al si l-am sacrificat).
ps. cu CG-ul corect, Mielu trebe sa stea in echilibru daca il tii de capetele aripii din zona unde se termina scociul de pe aripa. (E un scoci transparent pe extrados)...iti arat weekendul viitor, daca ne vedem.
Aceasta postare a fost editata de yr-zbg: 08 March 2010 - 08:28 AM
Pacat ca Slz nu zboara.
#1504 Useril este offline   petrutviulet
  • Postari: 331
Postat 11 March 2010 - 09:08 PM
seara buna tuturor!
ce facem dragilor cu vremea asta?
zburam sambata?
am reparat discus,am pregatit 3d tiger mouth si cessna dar...vremea...
am sa le zbor cu voi si cu povetele voastre
schiuri e greu sa le pun!!!
#1505 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
  • Inregistrat: 18-April 09
Postat 12 March 2010 - 06:39 AM
Daca vremea se amelioreaza eu unul ies,fie sambata fie duminica.
Yak 54 Russian Thunder pwd by 55cc reborn!
Yak 55 EP by Telink
Heli-T-Rex 450 Sport
HK450 pro
#1506 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 12 March 2010 - 04:39 PM
Prezent si eu cu aripa maine dupa 13:00 daca e mai caldut.
Aceasta postare a fost editata de shogi: 12 March 2010 - 04:40 PM
#1507 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 12 March 2010 - 05:12 PM
Vezi postareapetrutviulet, la Mar 11 2010, 09:08 PM, a spus:
tiger mouth
Tiger Moth (Molia Tigru)
Tiger Mouth (Gura Tigrului)
#1508 Useril este offline   EGI
  • Postari: 263
  • Inregistrat: 06-June 06
Postat 12 March 2010 - 05:22 PM
BAIETI
Nu credeti ca ar fi mai bine duminica ?
S-ar mai usca si campul (parerea mea)
Prognoza meteo maine Ploiesti
Sambata
friguros cu soare si ceva nori
Temperatura maxima 6°C
Temperatura resimtita: 8°C
Vant: WNW la 9km/h
Intensitate vant: 22 km/h
Radiatii ultraviolete: Radiatii Moderate (4)
Probabilitate tunete si ploaie 0%
Cantitate precipitatii: 0.0mm
Cantitate ploaie: 0.0mm
Cantitate zapada: 0.00cm
Ore de precipitatii: 0 ore
Prognoza meteo poimaine Ploiesti
Duminica
insorit
Temperatura maxima 10°C
Temperatura resimtita: 13°C
Vant: NW la 8km/h
Intensitate vant: 20 km/h
#1509 Useril este offline   Catzus
  • Postari: 174
  • Inregistrat: 17-September 09
  • Interests:Aviatie
Postat 12 March 2010 - 05:30 PM
Din luna Noiembrie de cand nu am mai iesit la zbor am lasat acumulatori asa cum erau, adica nu i-am mai incarcat deloc.
I-am masurat zilele astea, asa de curiozitate si pt. a incepe pregatirile pt. zborurile de anul asta... :)
Am vazut ca la toti aratau in jur de 47% incarcare. Am uitat sa mentionez, sunt 3s-uri, de 1300mA...
Ce ziceti, trebuie sa-i mai incarc daca au stat 4-5 luni nefolositi, sau pot sa-i incarc inainte de a iesi la zbor?
Merci anticipat de sfaturi!
It's nice to be important, but it's more important to be nice!
Cessna 182 ART-Tech
#1510 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 12 March 2010 - 05:35 PM
O singura incarcare este de ajuns si poti sa o faci chiar astazi pt maine sau poimaine cand vei iesi la zbor...
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#1511 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 12 March 2010 - 06:35 PM
Mie mi`e indiferent domnul Ionut,vin si maine si poimaine.Cu ocazia asta daca se incalzeste poimaine,scot si edgeul.
#1512 Useril este offline   EGI
  • Postari: 263
Postat 12 March 2010 - 07:35 PM
Vezi postareaCatzus, la Mar 12 2010, 05:30 PM, a spus:
I-am masurat zilele astea, asa de curiozitate si pt. a incepe pregatirile pt. zborurile de anul asta... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif
Pentru ca ceri un sfat ( ma bag si eu in seama)
Acc. LiPo se tin pentru un timp mai indelungat, incarcati pentru CONSERVARE (storage, - 3,75 - 3,85V /celula).
Sunt incarcatoare care stiu sa faca asa ceva . Inainte de zbor ei se incarca TOTAL (full , 4,2V/celula)
Practica recomanda ca incarcarea totala sa se faca pe camp inaintea zborului.
Astfel se elimina riscurile de deteriorare .
#1513 Useril este offline   EGI
  • Postari: 263
Postat 12 March 2010 - 08:06 PM
Rhaol, Dan Andrei, veniti si voi duminica pe la ,13,30 - 14,00 ?(prognoza pentru duminica este mai buna)
(Eu nu pot veni doua zile la rand - distanta este mare)
#1514 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 12 March 2010 - 08:20 PM
....merge probat de mine...
#1515 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 12 March 2010 - 08:24 PM
Vezi postareaEGI, la Mar 12 2010, 08:06 PM, a spus:
Este tarziu la 14 cel mai potrivit cred ca ar fi sa venim pe la 11-12......Da eu vin http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#1516 Useril este offline   petrutviulet
  • Postari: 331
Postat 12 March 2010 - 09:10 PM
Vezi postareaprotheus, la Mar 12 2010, 05:12 PM, a spus:
multam fain pt precizari! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
#1517 Useril este offline   GMC
  • Postari: 49
  • Inregistrat: 27-February 10
Postat 12 March 2010 - 11:57 PM
deci cand iesim la un zbor?duminica sau maine daca ne permite vremea?eu as veni si maine dar sa nu ma trezesc singur in frig..
#1518 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 13 March 2010 - 12:07 AM
Eu am zis,maine daca e caldut vin pe la 13.
#1519 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 13 March 2010 - 10:00 AM
Salutare vreau sa va intreb daca s-a topit zapada la Ploiesti si pe la cat iesiti daca iesiti http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#1520 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 13 March 2010 - 10:06 AM
Vezi postareaDan Andrei, la Mar 13 2010, 10:00 AM, a spus:
Salut, de topit nu s-a topit e in curs de topire . Eu astazi pe la ~12.30 plec spre munte si imi iau si avionasele cu mine . Ma bag la un zbor pe la Sinaia , Predeal sau Busteni.
Stie cineva vreun loc bun pe acolo ? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/unsure.gif
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1521 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 13 March 2010 - 10:24 AM
E vreme placuta afara,dupa 12:30 sunt pe camp.
#1522 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 13 March 2010 - 10:28 AM
NU mai plec la munte si eu ajung pe la 12.30 pe la Paulesti http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif.
Am vb cu prietenii de la Sinaia si mi-au spus ca e ceata cat casa si nu ai ce sa faci pacolo. Asa k ma inscriu si astazi si maine .
Bafta,
Raul
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1523 Useril este offline   Catzus
  • Postari: 174
  • Interests:Aviatie
Postat 13 March 2010 - 11:19 AM
Vezi postareaEGI, la Mar 12 2010, 07:35 PM, a spus:
Merci EGI de raspuns.
Tocmai pt. ca am un astfel de incarcator care stie sa faca si incarcari de conservare si cu balans pe fiecare celula, de-aia am intrebat.
Eram convins ca dupa 5 luni de nefolosire o sa-i gasesc aproape de zero la masurare, dar spre surpriza mea nu a fost asa.
Acum, vad ca parerile sunt impartite...
Unii spun ca trebuie sa ii conservi, altii ca nu e nevoie...
Cessna 182 ART-Tech
#1524 Useril este offline   Costache Dan
  • Postari: 416
  • Inregistrat: 24-April 09
Postat 13 March 2010 - 11:28 AM
venim si noi adik dan, mihai , mircea si alin la paulesti intre 12.20 si 12.45
NE VEDEM LA TREABA !!!!
#1525 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 13 March 2010 - 12:11 PM
Vezi postareaCatzus, la Mar 13 2010, 11:19 AM, a spus:
Evident ca trebuie conservati, mai ales ca ai cu ce. Astia care nu avem cu ce sa facem incarcare de conservare o luam pe "incercate".
Deci i-ai tinut f. bine pana acum ...lasa-i asa si incarca-i in ziua dinaintea zborului, asta ca sa nu pierzi timpul pe camp, desi ideal este cum a spus domnul Ionut, adik dupa o perioada de "storage" incarcare completa inaintea zborului.
ps. deci daca nu iesi zilele astea...lasa-i asa ca stau bine...ii incarci inainte sa iesi la zbor.....
te asteptam http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#1526 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
  • Inregistrat: 07-August 08
Postat 13 March 2010 - 12:12 PM
vin si eu mai incolo putin
#1527 Useril este offline   EGI
  • Postari: 263
Postat 13 March 2010 - 05:23 PM
Maine va fi mai cald ca astazi.(dupa prognoza)
Mai vine cineva, maine in afara de Bogdan si Dan Andrei?
Eu voi veni in jur de ora 13.
Cum este campul?
#1528 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 13 March 2010 - 05:28 PM
Misto zi ! o simt in galosi mei plini cu apa si noroi ;).
Show flyerul zboara perfect dar am avut probleme cu profilul transparent ... nu disting pozitia in care se afla in zbor , nici ochelarii de sore nu m-au ajutat prea mult era sa il fac scobitori odata dar l-am scos . In fine nu l-am mai zburat din motive de vizibilitate .
Aripa AirBull isi face treaba inca foarte onorabil ... am si un filmulet cu stiloul lui Petrutz .. dar sper sa nu ametiti uitandu`va la el mai ales ca nici caliatatea imaginilor nu este cea mai buna precum si pozitionarea stick-ului:).
http://www.youtube.c...h?v=BbVRMRLXx3E
IN fine multa mocirla si apa pe camp ... am sa vin si maine sa zbor show flyerul in sperata ca nu vom avea parte de atat de mult soare si terenul va fi mai accesibil. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Bafta ,
Raul
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1529 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 13 March 2010 - 05:29 PM
Vezi postareaEGI, la Mar 13 2010, 05:23 PM, a spus:
Cum este campul?
Campul este sub orice critica de ud si de moale,efectiv balteste apa pe el......nu prea este de iesit cel putin o saptamana de acum in colo......
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#1530 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 13 March 2010 - 05:40 PM
Salutare..subscriu si eu la ce a zis Dan.
Maine cred ca nu mai ies caci azi m-am dus cu masina direct la spalatorie...
Multa apa...dar trece si asta.
Pt. mine o zi ok de zbor desi am zburat doar un accu. Nu imi pot explica ce se intampla cu Mielu...pur si simplu nu vrea alt stapan ...
In cele din urma dupa n+1 combinatii si teste am ajuns la una din urmatoarele 2 cauze:
- o lipitura "rece" la unu din firele de la motor facea totul sa lucreze aiurea
sau
- in afara de acel fir motorul are o alta problema.
In rest servourile si toate cele au functionat ok....dar doar dezasamblat. Cum il faceam la loc cum o lua razna: motorul doar bazaie nu pleaca...iar servourile raspund f. greu si nu revin pe pozitia neutra.
Parerea mea refacerea celor 3 lipituri de la motor...si apoi mai vedem.
  • 228 Pagini +
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
11 useri citesc topicul
