Modelism - RHC Forum: Intalniri la zbor pentru Ploiesteni si nu numai - Modelism - RHC Forum
  • 228 Pagini +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
Intalniri la zbor pentru Ploiesteni si nu numai Urleta,Tariceni.
#1111 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
  • Inregistrat: 14-March 09
Postat 09 December 2009 - 09:03 PM
Vezi postareaRhaoul, la Dec 9 2009, 08:56 PM, a spus:
-cand se foloseste cablu Y la legatura intre regulatoare, motoare cablul de semnal si anume cel de culoare rosie se taie frumusel de la unul dintre regulatoare .
cablul de semnal nu e alb? rosu nu e plusul?
si de ce ai scoate un fir? nu acelasi principiu ca la legarea a 2 servouri cu cablu Y?
#1112 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
  • Inregistrat: 17-March 09
  • Interests:Jocurile de noroc si alcoolul :)
Postat 09 December 2009 - 09:08 PM
Rosul este semnalul si pulsul este cel alb din cate am inteles .
Ideea e sa ai puls dar nu iti trebuie si semnal de la statie.
Slave-ul tre sa execute ce face primul motor nu sa primeasca semnal independent.
Raul
Avioane
YaK 54 2.7m Wing Spam - DLE 111 cc Under Construction
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
Ornith-TReX 600 8.5 cc ARTF
#1113 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 09 December 2009 - 09:22 PM
Se pare ca acelasi principiul nu functioneaza si la servouri ... si daca stam sa ne gandim logic daca reglezi amandoua servourile identic si la fel din punct de vedere mecanic da se aplica, dar daca nu sunt reglate mecanic corespunzator atunci subtrimul(din statie) nu mai are efect .
Nu stiu poate vb aiurea dar cei cu care vb spun chestiile astea din experienta .. am sa verific totusi ... si mai vb :rolleyes:)
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1114 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 09 December 2009 - 09:53 PM
De fapt rosu e plusul, se scoate ca nu ai nevoie de 2 alimentari separate la acelasi receptor si de fapt e recomandat/obligatoriu la regulatoarele care au BEC-ul in comutatie.
La cele normale, (BEC-urile) liniare, nu conteaza daca e lasat sau scos firul, ele pot sa mearga in paralel (si ai un plus de amperi disponibil pentru servouri, adica de la BEC-ul 1. + BEC-ul 2.).
Despre ce vorbiti voi cu semnalul, nu exista slave si altele. Ambele functioneaza pe acelasi semnal, daca sunt pe cablu Y, sau separat daca sunt pe canale separate. Si cablul alb, galben sau alte culori posibile dupa brand, acela este firul de semnal, si nu se scoate niciodata.
Aceasta postare a fost editata de protheus: 09 December 2009 - 09:56 PM
#1115 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 09 December 2009 - 10:40 PM
Base io imi dadeam cu parerea si iti spun ca nu am inteles foarte bine principiul (pentru ca nu stiu ce fac firele) si nici nu mi-am batut capul cu ce mi-a fost explicat. Dar sooper replica si in sfarsit s-a facut lumina :)
Iti multumim pentru lamurirea logica oferita, se vede ca esti electronist. Sincer ma bucur ca avem o clarificare la subiect ! Multumim :)!!
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1116 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Inregistrat: 25-November 08
  • Interests:Aviatia
Postat 09 December 2009 - 11:25 PM
Salutare...faptul ca protheus a scris ceva aici m-a facut sa imi amintesc ceva...am verificat si....
In urma cu exact un an la aceasta ora eram in culmea fericirii.
Exact in urma cu un an la aceasta ora desfaceam pachetul cu decathlonul, si protheus (saru' mana sefu') ma indruma si ma sfatuia la tot ce "descopeream" eu in pachet.
Se face astfel un an de cand am tinut primul aeromodel in mana...deci in curand voi sarbatori un an de la primul meu zbor cu un aeromodel.
Bafta...si scuze de off-topic...dar ma uit "in urma" ....si sunt amintiri frumoase.
Pacat ca Slz nu zboara.
#1117 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
  • Inregistrat: 18-April 09
Postat 10 December 2009 - 07:29 AM
Raul sper din tot sufletul ca nu ai facut ce ai scris mai sus pt ca te mananc .....Cablul ala Y pe care ti-l imprumutasem este unul destul de special care suporta curenti mari de alimentare si care il comandasem impreuna cu statia tocmai din SUA........Eu il foloseam pt Ubec -ul de6Vcu 8Ah care are 2 iesiri.....
Yak 54 Russian Thunder pwd by 55cc reborn!
Yak 55 EP by Telink
Heli-T-Rex 450 Sport
HK450 pro
#1118 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 10 December 2009 - 07:46 AM
NU :)) de Y-ul ala nu m-am atins .. La cel cu turbina e facuta modificarea :)
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1119 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 10 December 2009 - 06:43 PM
Baieti,azi am avut ocazia de a merge pe aerodromul de la tariceni si vreau sa va spun ca este de vis.Loc cat vezi cu ochii,pista luuuuuuuuuuuunga si dreapta.Ar trebui sa incercam o data chiar daca este putin mai departe.
Modalitate de a ajunge acolo:mergand pe DN1,la intrarea in potigrafu se face dreapta si se tine drumul drept vreo 15km.Urmeaza o intersectie cu un indicator pe partea dreapta a drumului pe care scrie AEROPORT TARICENI spre dreapta.Faceti dreapta si mai mergeti vreo 2km si in drepta e aerodromul.
Din cate am inteles ne lasa sa zburam si in timpul saptamanii dar si in weekend.Sper numai vremea sa nu ne incurce.Cand va hotarati,dati un semn.
#1120 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 10 December 2009 - 07:02 PM
Vezi postareashogi, la Dec 10 2009, 06:43 PM, a spus:
Misto rau de tot....mergem cu deproanele :)
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#1121 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 10 December 2009 - 09:54 PM
Vezi postareayr-zbg, la Dec 9 2009, 11:25 PM, a spus:
La multi ani modelistici si felicitari pentru evolutia in hobby-ul acesta. Ma bucur ca am putut ajuta (la randul meu), cum am putut si eu.
#1122 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 11 December 2009 - 02:17 AM
Ciudata coincidenta :D)
Am vb cu baietii de la Celass astazi si vor sa ne promoveze pe ProTv .
In weekend-ul asta Sambata ma duc la o petrecere la clubul de golf cu Petrom OMV.
Rog pentru sapt viittoare (Sambata) din toata inima si sper ca toata lumea va fi prezenta sa mergem la Celass pentru o demonstratie de aeromodele.
Ma bucur ca Bogdan a gasit un loc super dar trebuie sa ne si facem afirmati si de ce nu sa castigam un banut in plus ca aeromodelisti Petrom-OMV.
Am sa va trimit schita locatiei cat de curand si sunteti invitati toti saptamana viitoare Sambata ...
Bafta,
Raul
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1123 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 11 December 2009 - 02:20 AM
Nu vorbesc prostii .. seful de foraj Leo Mechiao Petrom OMV impreuna cu seful de la Celass Catalina ne invita in mod deosebit pentru o filmare la aceasta locatie.
Bafta,
Raul
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1124 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 11 December 2009 - 03:40 AM
Ma da ce`i Celass asta ?...taman bine sambata viitoare ca imi ajunge si mie statia pana atunci,sper si o sa fiu prezent daca am loc cu benzinarul cu zeama de la PETROM OMV haaaaaaaaa reclama reclama :D)))
#1125 Useril este offline   EGI
  • Postari: 263
  • Inregistrat: 06-June 06
Postat 11 December 2009 - 08:45 AM
SALUTARE
Daca vremea (timpul) este favorabila punem de o intanlire la PAULESTI,
maine, (sambata) in jur de ora 13.00 ?
Numai bine
#1126 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 11 December 2009 - 09:14 AM
Vezi postareaEGI, la Dec 11 2009, 08:45 AM, a spus:
SALUTARE
Numai bine
Eu unul vin daca vremea este ok.
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#1127 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
  • Inregistrat: 07-December 09
Postat 11 December 2009 - 09:25 AM
SALUTARE
Numai bine
Si eu vin ! Chiar daca sunt un novice in meserie , si mai am un pic pana imi sosesc aripioarele , am sa vin , macar sa ne cunoastem si sa va urmaresc in exercitiul functiunii .
AERO
SBACH 2.2m - PilotRC/DLE55RA - functional
Sbach 2.2m - PilotRC,Kit - neechipat +DLE55RA - in lucru
EDGE 1.85m - Pilot RC + DLE30, +servouri SAVOX 1272SG - noi in cutie, urmeaza echipare, cand, nu stiu...
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#1128 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 11 December 2009 - 03:40 PM
Prezent si eu daca ma mai suporta cineva weekendu asta(ultimul sper) cu o statie :rolleyes:
#1129 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 11 December 2009 - 04:53 PM
Sal...cel mai probabil vom iesi si noi maine in jur de 12...dar n-am vorbit cu baietii nimic ...deci nu stiu inca locatia.
#1130 Useril este offline   Catzus
  • Postari: 174
  • Inregistrat: 17-September 09
  • Interests:Aviatie
Vezi postareaprotheus, la Dec 10 2009, 09:54 PM, a spus:
Ca sa vezi cum merge treaba... vorba aceea, "Dar din dar se face Rai!"
Si eu la randul meu am fost "mentoruit" de catre Mihai (yr-zbg) din momentul in care mi-am facut aparitia pe acest Forum, sfatuit in alegerea primului meu avion (Cessn-utza 182 :D ), ajutat IMENS in punerea lui pe jambe si facut apt de zbor precum si cu o groaza de sfaturi in privinta pasilor de inceput. Asa ca si eu la randul meu zic saru' mana Mentore Mihai (cu "M" mare!) si sper sa pot da si eu mai departe altora ceea ce am primit.
Si chiar daca este oarecum off-topic, tin sa multumesc aici tuturor celor care m-au ajutat si indrumat intr-un fel sau altul de cand am aparut pe Forum si pe camp, la zbor.
Tuturor un mare MULTUMESC! :)
Aceasta postare a fost editata de Catzus: 11 December 2009 - 04:55 PM
It's nice to be important, but it's more important to be nice!
Cessna 182 ART-Tech
#1131 Useril este offline   EGI
  • Postari: 263
Postat 12 December 2009 - 10:21 AM
SALUTARE
Am inteles de la Dan, ca astazi, nu ne mai intalnim,
din cauza conditiilor meteo de la Ploiesti (Paulesti)
Poate maine tot la ora 13.00
#1132 Useril este offline   22CMM
  • Postari: 160
  • Inregistrat: 08-January 09
  • Interests:Zbor cu motor
Postat 12 December 2009 - 10:33 AM
Salut tuturor.
Vremea la Ploiesti as putea spune ca e identica cu cea de duminica trecuta cel putin in oras, innorat frig si adie vantul.
Eu am vorbit cu Alin ora 12.00 sa fim la Plopu.
Aterizari line tuturor.
P.S. De saptamana viitoare (de marti) intru in concediu pentru cine doreste o iesire la un zbor in timpul saptamani poate sa ma contacteze la tel: 0723600919
(In timpul saptamani cred ca voi zbura la Paulesti pentru ca este mai aproape si pentru un acc sau doi e numai bine ca nu o sa stau sa mai incarc pe camp, plus, stiu ca sunt mai multi doritori pentru zona)
As vrea sa zbor perpetum...
#1133 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 12 December 2009 - 10:39 AM
Ramane pe maine tot la 13:00
Aceasta postare a fost editata de shogi: 12 December 2009 - 10:42 AM
#1134 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 12 December 2009 - 10:54 AM
Astazi ajung si eu la Paulesti in jur de 12.00 . Vine cineva un pic mai devreme ?
Aditional imi trebuie un accu de 4000 sau inca unu de minin 2000 pentru al lega de cel de 2500 in paralel. Turbinele de pe noul AirBull sunt un consumator foarte mare :angry2:.
Daca are cineva unul in plus sau vrea sa il marite sunt deschis la discutii .
Bafta ,
Raul
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1135 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
  • Inregistrat: 07-August 08
Postat 12 December 2009 - 11:13 AM
eu am vorbit cu dan andrei mai devreme la telefon, si am hotarat sa o lasam pe maine.
Acum am vazut ca a zis si dl. EGI mai sus ca am lasat-o pe maine ...
Aceasta postare a fost editata de icounter: 12 December 2009 - 11:14 AM
#1136 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 12 December 2009 - 11:32 AM
Ajung si eu la Plopu in cazul asta cu o mica intarziere ...:angry2:
Ramane sa vin si eu la Paulesti maine asa cum s-a stabilit .
Bafta,
Raul
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#1137 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 12 December 2009 - 11:57 AM
Ok..
Chiar acu a plecat dan de acasa trece sa ma ia si plecam spre plopu.
#1138 Useril este offline   22CMM
  • Postari: 160
Postat 12 December 2009 - 04:33 PM
Salut.
Azi am fost la Plopu Dan, Mihai, eu, Alin, Raul, noul membru Mihai si CZ tata :) .
Dupa ce-am zbenguit pe cer am pus iar de o aterizare la punct fix, de data asta am avut si o caricatura de careu. Totul a decurs relativ bine.
O zi buna de zbor cu ceva vant dar pe directie si nu foarte pacatos, insa f frig.
O sa atasez si o paza cu caricatura.
P.S. Maine daca ne ajuta vremea eu pledez pentru Paulesti, urmeaza sa vad cum se stabileste ora momentan vad ora 13.00.
  • Imagine atasata: IMG_7524.JPG
Aceasta postare a fost editata de 22CMM: 12 December 2009 - 04:35 PM
#1139 Useril este offline   petrutviulet
  • Postari: 331
  • Inregistrat: 04-August 07
  Postat 12 December 2009 - 09:35 PM
Vezi postarea22CMM, la Dec 12 2009, 04:33 PM, a spus:
Salut.
Azi am fost la Plopu Dan, Mihai, eu, Alin, Raul, noul membru Mihai si CZ tata :blink: .
Azi fot-am la Paulesti
Vant napraznic
Zburat discus-ul(cu mare dificultate)
A fost frumos dar si frig!!!
ne vedem maine(cine poate veni)
SA NE AJUTE DOMNUL SA ATERIZAM...CU BINE!!!HI HI HI!!!
#1140 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 12 December 2009 - 09:59 PM
La cum ninge cre`k maine o sa tai fulgii in aer cu aripa :blink:))
  • 228 Pagini +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
21 useri citesc topicul
