Modelism - RHC Forum: Intalniri la zbor pentru Ploiesteni si nu numai - Modelism - RHC Forum
  • 228 Pagini +
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
Intalniri la zbor pentru Ploiesteni si nu numai Urleta,Tariceni.
#691 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 21 September 2009 - 10:17 PM
Dane n`ai de ce sa`ti faci probleme !! L`ai vazut zburand,se comporta excelent.Singura chestie la decolari a fost crisparea,eu de parerea asta sunt.Tu din cauza ca era prima decolare cu un termic si Marian din cauza ca avea o oarecare jena sa nu iti fac modelul praf (ceea ce e si normal).La modelul ala daca nu ii dai blana din prima,el clar NU decoleaza.Ia`ti inima`n dinti sambata,dai blana de la inceputul pistei,invata sa il ti drept pe pista si aia e.O sa vezi ca o sa scapi de toate problemele.
@Raul ... am avut si eu ceva in genul sonicului tau.Sper ca nu o sa pui motorul care era pe trainerul vechi pentru ca n`o sa faci nimic.Apropo vezi ca e un model foarte rapid din cate stiu.
#692 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
  • Inregistrat: 18-April 09
Postat 21 September 2009 - 10:47 PM
O sa mai incerc ...Acum astept eliciile am,luat trei ca sa-mi ajunga.Raul cred ca nu stie pe ce a dat banii :D ala fuge ca Spit-ul tau :)
Yak 54 Russian Thunder pwd by 55cc reborn!
Yak 55 EP by Telink
Heli-T-Rex 450 Sport
HK450 pro
#693 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 21 September 2009 - 10:48 PM
eeehhh lasa ma :) asta`i problema ? :D ...infigem 2 steaguri la o distanta de 200 de metrii unul de altul si facem pilon racing :D
#694 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
  • Inregistrat: 07-August 08
Postat 22 September 2009 - 07:34 AM
lasa ma, ca am si eu un pitts in productie(depron), si se anunta a fi racheta ;)
#695 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
  • Inregistrat: 17-March 09
  • Interests:Jocurile de noroc si alcoolul :)
Postat 22 September 2009 - 02:05 PM
M-am sucit de la sonic si imi comand un Ripmax Black Horse. Ajunge in 5 zile din Germania.
http://www.ripmax.com/item.asp?itemid=A-BH...ategory=010-020
Ce parere avetzi ? Si am sa merg pe 7.5cc Magnum XL46 de heli dar asta urca in temp peste 60 de grade.
Sper sa se comporte ok !
Traim si o vedem si pasta :))
Referitor la Cessna cred ca miscarile bateriei si a rezervorului fata spate schimbau continuu centrul de greutate . Exact ce s-a intamplat si la Bogdan cu Edge-ul 540.
Ai vazut Dan, doar tu ai spus ca se cam misca rezervorul fata spate dar v-ati grabit sa dati tura dupa tura.
Avioane
YaK 54 2.7m Wing Spam - DLE 111 cc Under Construction
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
Ornith-TReX 600 8.5 cc ARTF
#696 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Inregistrat: 25-November 08
  • Interests:Aviatia
Postat 22 September 2009 - 02:14 PM
Sa il stapanesti sanatos....si fara evenimente.
Referitor la cessna se comporta de parca ar fi avut trim-ul pe eleroane intr-o parte...sau ceva de genu asta...adik exact in momentul in care se dezlipeau rotile de sol se inclina si poc...ciudat rau...
Joi cred ca voi iesi la zbor cu Mircea...dar nu stiu daca la Paulesti sau ne vom duce ca de obicei la Plopu.
Pacat ca Slz nu zboara.
#697 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 22 September 2009 - 03:25 PM
raul e misto modelul dar nu inteleg de ce te complici cu motoarele alea de heli,ai vazut si tu ce aiurea merg.
#698 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 22 September 2009 - 03:54 PM
Vezi postareashogi, la Sep 22 2009, 04:25 PM, a spus:
Mie OS -ul ala mi-a facut o impresie buna .... nu mergea aiurea deloc .
Asa l-ai simtit tu ?
Mergea rotund singura problema era ca nu urca mai mult de 50 de grade.
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#699 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 22 September 2009 - 04:26 PM
Raul faci ce faci si tot la aripa joasa te bagi :D Nu cred ca merita sa-l comanzi din germania pt ca iese mai scump decat l-ai cumpara din RomanicaSunt atatea modele in tara in cat nu trebuie sa te complici.Faza de care ziceai tu cu rezervorul se intampla dupa fiecare busitura dar il repozitionam de fiecare data inainte de o noua decolare.
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#700 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 22 September 2009 - 05:31 PM
Cei de la SxIxExRxRxA din Botosani o sa mi-l aduca pe pretul de catalog adica ~330 Ron .
Io zic ca e bine ! Sper sa zboare mai mult ca Traineru saracu :D)
Treaba cu aripa joasa asta e ... tre sa ne apucam de facut fitze si daca nu il fac praf repede Doamne ajuta poate facem si "cutite" :))
Bafta !!!
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#701 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 22 September 2009 - 05:38 PM
Vezi postareaRhaoul, la Sep 22 2009, 06:31 PM, a spus:
Io zic ca e bine ! Sper sa zboare mai mult ca Traineru saracu :))
Bafta !!!
Fie cum spui tu :D
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#702 Useril este offline   marian_d
  • Postari: 217
  • Inregistrat: 14-August 06
Postat 22 September 2009 - 11:17 PM
Rhaoul, e mishto modelul. Bafta la zbor. Cu toate astea eu mai multa incredere am in Sonic. Probabil pentru ca am avut asa ceva.
Dan, am vrut sa verific, dar m-am luat cu altele. Ia vezi tu daca profundorul e ok. Eu am avut destula viteza la decolare si nu pot spune ca am avut emotii cu un cessna. Nu cumva cele 2 elemente se misca inegal sau in sarcina unul ramane in urma?
#703 Useril este offline   EGI
  • Postari: 263
  • Inregistrat: 06-June 06
Postat 23 September 2009 - 05:38 PM
Baieti,
va duceti careva dintre voi sambata in jur de 14,30 la zbor pe campul de la Paulesti ?
Binenteles, daca timpul (vremea) este favorabil (favorabila).
Numai bine
EGI
#704 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 23 September 2009 - 05:45 PM
Domnul Ionut eu vreau sa dau o fuga pe Chitila sambata sa mai se uite putin baietii la motor ca inca nu e reglat cum trebuie.Marian e ocupat cu serviciul.Restul cred ca vin.
#705 Useril este offline   EGI
  • Postari: 263
Postat 24 September 2009 - 08:20 PM
In regula Bogdane. BAFTA!
Dupa cum se observa nu sunt amatori pentru ZBOR sambata pe campul de la Paulesti.
Dan, Florin, Raul...........?Poate mai croim o pista (pe directia vantului) perpendiculara pe cea existenta.
Numai bine
#706 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Postat 24 September 2009 - 08:27 PM
Vezi postareaEGI, la Sep 24 2009, 09:20 PM, a spus:
Numai bine
as veni cu cea mai mare placere , dar am o nunta in pitesti sambata. :D
Poate duminica seara sa pot ajunge sa mai zbor si eu edge-ul :D
si facem si pista daca e :D
#707 Useril este offline   EGI
  • Postari: 263
Postat 25 September 2009 - 11:46 AM
CONSTATARE:
Bogdan la Chitila
Florin la Pitesti
Dan in balta la pescuit
Raul...........................
Marian la serviciu
PROPUNERE:
Daca vremea este favorabila, o amanam pentru duminica?
PARERI !
Numai bine
#708 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Postat 25 September 2009 - 11:52 AM
Vezi postareaEGI, la Sep 25 2009, 12:46 PM, a spus:
CONSTATARE:
Bogdan la Chitila
Florin la Pitesti
Marian la serviciu
PROPUNERE:
PARERI !
Numai bine
Dan am impresia ca e disponibil sambata dupa amiaza. Ca ultima oara cand am vorbit cu el, zicea ca vine pana atunci de la pescuit.
#709 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 25 September 2009 - 12:24 PM
Vin eu sambata :)).
Ma scuzati pentru neparticipare in timp util la topic am fost plecat pe la sonda cateva zile .
Ideea e ca Black Horse-ul de la RipMax nu mi-a venit inca si nu am avut timp sa imi instalez motorul la Heli .
Dar vin la camp dc e si mai surubaresc pe acolo daca mai vine cineva .
Cat despre pista, da am sa incerc sa iau si masina de tuns iarba.
Bafta,
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#710 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 25 September 2009 - 03:41 PM
Dan vine azi de la pescuit,am vorbit eu cu el si a spus ca o sa ajunga si el sambata la Paulesti.
#711 Useril este offline   EGI
  • Postari: 263
Postat 25 September 2009 - 07:09 PM
Dan mi-a dat telefon din balta si mi-a spus ca mai bine ar fi DUMINICA, deoarece ar pleca sambata la pranz din balta spre casa.
In afara de Raul care a spus ca poate sa vina sambata, restul au alte probleme.
Parerea mea , sa o amanam pe duminica mai devreme (orele 13 -14)daca vremea este favorabila.
Tot duminica sa croim si pista pe directia vantului daca RAUL aduce UTILAJUL.
PARERI!
Numai bine
#712 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 25 September 2009 - 07:43 PM
daca raman cu modelul intreg vin si eu duminica :)
#713 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 26 September 2009 - 11:19 AM
Sunt deacord cu voi sa mergem Duminica si prognoza da semne mai bune Senin 23 °C 9 °C vant 14km/h .
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#714 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 26 September 2009 - 06:16 PM
Ba..am sa va dau o vestea proasta si una buna ..aia proasta e ca avionul meu NU zboara frumos...vestea buna e ca zboara SUPERB :(
Urmariti la septembrie la jurnal de zbor ceva poze cand o sa apara.Apropo dau comanda zilele astea la botosani sau kele ..cine vrea ceva sa zica pe mess.
#715 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 26 September 2009 - 06:52 PM
Vezi postareashogi, la Sep 26 2009, 07:16 PM, a spus:
Pai hotaraste-te ori zboara ori nu zboara http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif Maine vin la Paulesti ramane sa batem in cuie ora.Bogdan poate ne uimesti maine si pe noi cu jucarioara ta :D
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#716 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 26 September 2009 - 07:01 PM
jucarioara mea cere niste upgradeuri la eleroane ...schimbat balamalele cu totu cu unele din plastic ca alea nu tin nici sa le crap.Azi la sol aveam o balama rupta si una dezlpita ..o sa dau comanda de balamale si abia apoi il mai zbor :(...oricum vin sa`ti aduc modelul.La 13:00 e bine pt toata lumea ?
#717 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 26 September 2009 - 07:09 PM
Stabiliti ora care va convine tuturor si eu voi veni :( Citesc maine dimineata ce ati hotarat pt ca sunt mort de somn si acum ma culc :D
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#718 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
Postat 26 September 2009 - 07:18 PM
Hai sa stabilim maine la ora 13.00 cum si Bogdan a spus.
Daca nu ajung la timp o sa dau vina pe nunta din noaptea asta .
Am sa iau maine masinutza de tuns iarba si heli-ul.
Presimt que me fac mutci la noapte sa imi pune-ti alcool testu maine :(
Avioane
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
#719 Useril este offline   EGI
  • Postari: 263
Postat 26 September 2009 - 08:51 PM
In regula , ora 13.
Daca o sa intarzi 15-20 minute se iarta , distanta este de vina.
Raul nu uita UTILAJUL, poate putem sa facem treaba cu pista.
Numai bine.
#720 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 27 September 2009 - 06:52 AM
OK ramane ora 13.
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
  • 228 Pagini +
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
7 useri citesc topicul
