Modelism - RHC Forum: Electric WildThing - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Electric WildThing
#121 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 07 September 2009 - 02:08 PM
Si o poza nud.
  • Imagine atasata: IMG_2256.JPG
  • Imagine atasata: IMG_2259.JPG
Live for the Journey not the Destination...
#122 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 07 September 2009 - 02:10 PM
  • Imagine atasata: IMG_2255.JPG
  • Imagine atasata: IMG_2251.JPG
#123 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 07 September 2009 - 06:18 PM
deci axul acela este f mult scos inafara credema si cuplajul acela nu ai ce face cu el
pune unul fix
in rest f curat si imi place si rigerul :D
#124 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 07 September 2009 - 06:58 PM
Vezi postareaiony, la Sep 7 2009, 07:18 PM, a spus:
pune unul fix
Stiu ca e prea scos dar nu mai am ce face:) daca o sa impinga botul sub apa o sa pun niste trim taburi. Om vedea cum ii cu cuplajul motorul nu e prea puternic dar o sa aibe turatie mare daca nu rezista il schimb cu unu cu articulatie cardanica:) in rest multam de apreciere.
#125 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 07 September 2009 - 07:00 PM
La cuplajul ala eu am spart plasticul si am bagat capetele intr-o teava de alu... a intrat fortat si acolo a murit! E un cuplaj excelent acum...
Si cred ca priza de apa in jet ar trebui adusa un pic mai mult catre elice (inchisa curba mai mult)
Aceasta postare a fost editata de CornelP: 07 September 2009 - 07:02 PM
#126 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 07 September 2009 - 07:30 PM
Vezi postareaCornelP, la Sep 7 2009, 08:00 PM, a spus:
Asta nu e plastic:) e cauuciuc:) permite o deviatie a axului motorului.
#127 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 07 September 2009 - 07:49 PM
Vezi postareapetrix, la Sep 7 2009, 07:58 PM, a spus:
Stiu ca e prea scos dar nu mai am ce face:) daca o sa impinga botul sub apa o sa pun niste trim taburi. [...]
Faci o confuzie. Daca baga botul in apa si pui trimtaburi ai sa faci si mai rau. Ca sa scapi de acest efect, capatul tubului trebuie sa fie cu 2-3mm mai sus de linia chilei. Daca ai strut cu ax flexibil ai nevoie de un unghi pozitiv. Se mai poate muta C.G-ul in spate dar pierzi viteza.
#128 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 07 September 2009 - 11:40 PM
la acel cuplaj in turatie o sa se umfle si o sa scape de pe capete, poti totusi sa-l lipesti cu adeziv tip prenandez (asa am facut la RAC 400) si nu mai scapa
sau
poti folosii cuplajul de la Magin One (cel cu gheare)dar si asta incepe sa se umfle cauciucul dupa 25000rpm(daca ai spatiu in jurul cuplajului nu ar fi o problema)
tel.0745026562
#129 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 08 September 2009 - 08:15 AM
eu am zis ca este axul in spate mult nu ca ar avea ceva probleme cu botul ci ca o sa ai vibratii f mari in ax si o sa se dezlipeasca de pe coca sau o sa crape sau mai rau o sa se indoaie axul ,asculta la ce ati spunem noi ca am mai trecut prin astea odata
am folosit acel cuplaj si am facut ce ai facut tu cu axul acela chiar daca l-ai lipit tubul se poate desface si adul mai inspre barca ca este f departe si nici nu iai facut ceva ramfortari
treaba ta dar o sa ai niste vibratii acolo de te speriii
#130 Useril este offline   bogdannn85
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 29-November 09
Postat 30 November 2009 - 02:49 PM
salut
cand ai inceput rigger-ul cum ai facut cu planul?
l-ai printat si apoi ai decupat sabloanele, apoi le-ai pus pe placaj?
daca l-ai printat pe ce foaie? A4, A3...
si placajul de unde l-ai luat si de care este?
scuze sun incepator:)
Aceasta postare a fost editata de bogdannn85: 30 November 2009 - 02:50 PM
#131 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 01 December 2009 - 12:21 AM
Vezi postareabogdannn85, la Nov 30 2009, 02:49 PM, a spus:
salut
eu fac in felul urmator:
daca piesa respectiva se incadreaza intr-un A4, printez pe o foaie autocolanta A4 (se gaseste si sub denumirea de etcicheta 1/A4) si o poti gasii in magazinele care vind birotica sau in orice magazin Cash&Carry (sa nu dam nume)
pt. piesele care depasesc formatul A4, printez pe orice format pe care sa incapa piesa apoi lipesc banda dublu adeziva (din aceea subtire nu din cea groasa - se gaseste in magazinele mai sus mentionate) pe spatele planului astfel incit incerc sa lipesc banda pe contului piesei, decupez cu foarfeca cit am nevoie si aplic pe materialul din care fac piesa.....
1 top de etcichete 1/A4 de 100 file este intre 40-80 ron
1 rola de dublu adeziv este intre 5-25 ron
bafta
Aceasta postare a fost editata de Zue: 01 December 2009 - 12:22 AM
tel.0745026562
#132 Useril este offline   bogdannn85
  • Postari: 12
Postat 01 December 2009 - 08:06 PM
asta e planul pe care l-am printat.
cum am facut : am intrat in adobe si i-am dat print si in optiuni am ales sa printeze as tile sau ceva de ganu si mia impartit foaia in alte 16 foi A4 acuma sa vd daca se potirvesc.
la proiectul wildthind am fiecare piesa pe cate un pdf. dar daca printez mie sa nu iasa piesele decalate.
P.S. -- pentru cei din constanta... fratilor spunetimi si mie de unde cumpar placaj de ala de traforaj mai mare ca sa am din ce face barcuta, ca la librarie la mine in mangalia au doar la set cu tot cu traforaj, si azi am fost la praktiker si astia nu aveau.
  • Fisier atasat  index.pdf (56.28K)
Aceasta postare a fost editata de bogdannn85: 01 December 2009 - 08:10 PM
#133 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 12 January 2010 - 07:21 PM
A trebuit sa schimb arborele cu unul flexibil.. cand turam tot se "dezintegra" asa ca am folosit vechiul arbore ca sa fac un "strut" habar nu am cum se numeste.. merge superb!!!am testat in cada ;) cred ca o sa fie o racheta.RTR are 400 de grame!!! Am schimbat si suportul motor...urmeaza sa o regrunduiesc si sa o dau la un atelier auto pt un vopsit profesional. ;) Ce vaselina sa folsesc pt arbore?
  • Imagine atasata: IMG_7092.JPG
Aceasta postare a fost editata de petrix: 12 January 2010 - 07:27 PM
#134 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 12 January 2010 - 07:24 PM
..Trebuiesc facute cateva mici reparatii la coca dar nu e nimic greu.
  • Imagine atasata: IMG_7094.JPG
Aceasta postare a fost editata de petrix: 12 January 2010 - 07:26 PM
#135 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 12 January 2010 - 07:48 PM
Vezi postareapetrix, la Jan 12 2010, 07:21 PM, a spus:
Daca esti din C-ta cauta vaselina pt barci 1/1
Mercury stiam si codul ... are teflon inauntru.. trebuie sa-mi amintesc
Daca gasesti vreau si eu deci putem face 1/2 un tub era acum un an 60-80 Ron..
Daca nu vaselina normala
#136 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 12 January 2010 - 08:36 PM
Acuma nu te supara pe mine, dar inainte strutul era cam lung... acum e un pic scurt... Ar trebui 10-15% din lungimea barcii. S-ar putea sa ma insel din cauza perspectivei, dar pare cam scurt...
#137 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 12 January 2010 - 09:06 PM
Vezi postareaCornelP, la Jan 12 2010, 09:36 PM, a spus:
Nu am dc sa ma supar ;) cred ca e bine lungimea are 3.5 cm pana la capatul piulitei dupa aia urmeaza elicea.. ajunge apa la ea ;)
  • Imagine atasata: IMG_7098.JPG
Aceasta postare a fost editata de petrix: 12 January 2010 - 09:06 PM
#138 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 12 January 2010 - 10:57 PM
este cam scurt mai mergea vreo 2cm inafara dar nu mai avea cu ce sa se prinda la motor axul este de la botosani si este cam scurt
fai proba si vei vedea incearca sa o faci mai grea pe spate si in functie de cum merge mai vii in fata cu greutate
#139 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 13 January 2010 - 05:42 PM
fa i o proba asa cum a zis iony ....dar nu in cada....du te cu barca pe un lac....fa un filmulet si posteaza l si sa vedem ce se poate face....eu asa zic.
Aceasta postare a fost editata de dily: 13 January 2010 - 05:42 PM
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#140 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 02 February 2010 - 05:43 PM
Am gunduit si smirgheluit pana am ajuns sa fiu multumit de rezultat.Saptamana viitoare o dau la un atelier auto pt vopsit,trebuie doar sa ma gandesc ce culoare.Am lungit "port arborele" acum iasa 4.5 cm e mai bine.Sa se dezghete lacurile. <_<
  • Imagine atasata: IMG_7176.JPG
  • Imagine atasata: IMG_7186.JPG
  • Imagine atasata: IMG_7172.JPG
#141 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 02 February 2010 - 08:20 PM
ar merge un verde tipator ;)
#142 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 13 April 2010 - 07:48 PM
Pana la urma am ajuns la un negru mat.Am facut un clip .. un test in cadita in care fac baie la caine.
Nu am putut sa fac clipul in baie deoarece nu am avut destul cablu de la sursa pana in baie.Tensiunea aplicata 12 v.
O sa fac zilele astea o coamnda pe hoobby city cu ajutorul lui steli2k1 pt un regulator de auto si lipo ul pt barca.
http://www.youtube.c...h?v=fAiE6hO3kx0
#143 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 13 April 2010 - 07:51 PM
  • Imagine atasata: IMG_7534.JPG
  • Imagine atasata: 11111.JPG
Aceasta postare a fost editata de petrix: 13 April 2010 - 07:54 PM
#144 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 13 April 2010 - 08:11 PM
asa in cada ar merge bine dar trbuie sa o pui pe apa ca sa vezi ce poate face
tot inainte
:D
#145 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 25 April 2010 - 05:54 PM
Am terminat si carma.. nu e grozava dar pentru o barca de dimensiunea asta cred ca o sa fie ok... am pus la punct si sitemul de racire,am facut racire la motor pt ca se incalzeste destul de tare.Astept sa imi vina niste comenzi cu ajutor lui Rc1 si steli2k si o sa fie gata.Dupa aia tot cu ajutorul lui RC1 o sa trec la o minunatie de asta :) http://cgi.ebay.com/25-Fibre-glass-deep-V-...=item414a82a0bb
  • Imagine atasata: 1.JPG
  • Imagine atasata: 3.JPG
  • Imagine atasata: 2.JPG
#146 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 19 May 2010 - 05:37 PM
Am terminat totul la coca.
Am mutat esc ul in bot ca sa nu fie prea multa greutate pe spate.Cg ul am inteles ca trebuie sa fie la 30% in fata pupei,acum e cam 50% dar dupa ce o sa montez pack ul o sa ajunga pe la 30%.
Inca astept pack urile... asteptarea asta ma omoara :D
  • Imagine atasata: 44.JPG
  • Imagine atasata: 33.JPG
  • Imagine atasata: 22.JPG
  • Imagine atasata: 11.JPG
#147 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 23 May 2010 - 08:32 PM
Azi am fu****.... am fost la primul test pe lac si primele 5 minute a mers superb!!e chiar rapida iar dupa 5 min a fost gata...esc ul a ars(poza) cauza? o bucata de alga sau ceva crenguta o umplut complet admisia de apa.lipourile nu au nimic.Oare cum pot sa verific motorul? nu vreau sa cuplez alt esc la el si sa se arda escul sau stiu eu ce.
Nu stiu ce sa fac.. sa o repar sa sa ma apuc de un mono deep vee 25 de pe ebay...vad eu
  • Imagine atasata: IMG_9038.JPG
#148 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 23 May 2010 - 08:36 PM
nasol moment
imi pare rau sa aud asta
daca vrei sa iei un 25 sa imi spui si mie ca vreau sa fac o comanda la chinej sa imi aiu si eu una
#149 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 23 May 2010 - 08:40 PM
EDIT: perfect..e ars si motorul
  • Imagine atasata: IMG_9041.JPG
#150 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 23 May 2010 - 08:42 PM
Vezi postareaiony, la May 23 2010, 08:36 PM, a spus:
nasol moment
Mda..shit happens :( pai numai in august o sa am banii de ea pana atunci imi iau de pe hobbycity un esc de auto de 60 si un Turnigy B36-50-04 3300kv Inrunner pt noua coca...
Oricum o sa o repar si ep asta.. nu o las asa.
  • 6 Pagini +
59 useri citesc topicul
0 membri, 59 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
