Modelism - RHC Forum: Electric WildThing - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Electric WildThing
#91 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 27 April 2009 - 08:00 PM
ce fel de lipituri? este rezistent la apa
daca te gindesti sa-l folosesti ci fibra de sticla sau carbon si lipitura de forta nu o sa tina
tel.0745026562
#92 Useril este offline   megane20
  • Postari: 53
  • Inregistrat: 15-March 09
Postat 28 April 2009 - 03:19 PM
frumoasa:D
Aceasta postare a fost editata de megane20: 28 April 2009 - 03:19 PM
sper sa inceteze criza sa ma pot apuca de treaba:)
#93 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 28 April 2009 - 03:21 PM
Vezi postareaZue, la Apr 27 2009, 09:00 PM, a spus:
gata am rezolvat:D pana deseara se usca fibra:D am ramas fara rasina:( am acoperit doar fundul cu fibra:) urmeaza grunduirea si vopsirea:) revin cu poze mai spre seara...
Live for the Journey not the Destination...
#94 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 28 April 2009 - 07:51 PM
pareri?;) urmeaza vopsirea
  • Imagine atasata: IMG_4978.JPG
  • Imagine atasata: IMG_4976.JPG
#95 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 30 April 2009 - 03:36 PM
ceva pareri? in primele poze coca e goala... iar in celelalte e cu 300 grame in ea:) un cap de ciocan:)))
  • Imagine atasata: IMG_4994.JPG
  • Imagine atasata: IMG_4995.JPG
  • Imagine atasata: IMG_4997.JPG
#96 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 30 April 2009 - 03:40 PM
  • Imagine atasata: IMG_5000.JPG
  • Imagine atasata: IMG_5004.JPG
  • Imagine atasata: IMG_5005.JPG
  • Imagine atasata: IMG_5007.JPG
  • Imagine atasata: IMG_5008.JPG
  • Imagine atasata: IMG_5010.JPG
#97 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
  • Inregistrat: 27-August 08
  • Interests:Trekin,Cross Country.<br />navo/aero modelism
Postat 30 April 2009 - 10:39 PM
wow,frumos,vad ca ai reusit sa dai forma turnfinurilor :wub:
felicitari
Ice
N/A
#98 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
Postat 01 May 2009 - 09:01 AM
Frumos !DAR...Carma arata de tot r....poti sa o faci mai bine!tinind cont de restul lucrari...Si poare ca axul port elice este cam lung :rolleyes:
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#99 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 01 May 2009 - 09:57 AM
Vezi postareageorge10, la May 1 2009, 10:01 AM, a spus:
Arborele chiar e un pic cam lung dar asta e.
Carma cred ca o sa o schimb cu una cnc... mai vedem
#100 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 28 May 2009 - 07:12 PM
cum se leaga bateriile lipo? serie? doresc pt respectiva barca sa iau 2 lipo 2s Acumulator LiPo RAY 2200 mAh, 7.4V, 25 C de pe pheonix
Numar celule: 2
Conexiune: serie
Tensiune: 7.4 V
Capacitate: 2200 mAh
Curent maxim de incarcare: 2200 mA
Curent maxim de descrarcare: 52 A continuu, 65 A pentru maxim 30 de secunde
Dimensiuni: 108x36x20 (mm)
Greutate: 126 grame
sunt ideale pt motorul pe care doresc sa il folosesc
Motor BL F450EH, KV3500
Curent fara sarcina: 1.9 A
Curent maxim: 38 A
Curent de eficienta maxima: 28 A
Acumulatori: 3-4 celule Lipo
ESC recomandat: 40 A
  • Imagine atasata: RAY2200_2.jpg
  • Imagine atasata: f450eh.gif
#101 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 28 May 2009 - 07:25 PM
la mot ala sai pui elice mica ca il prajesti
ceva de genul 33 max 35
#102 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 28 May 2009 - 07:26 PM
1. pentru a obtine tensiune mai mare celulele LiPo se leaga in serie, in cazul tau 2+2= 14,8V la 25C 2200mA.
Problema apare la incarcar...ori le incarci pe rand ca sa poti egaliza celulele, ori le incarci odata pe ambele si atunci modifici mufa de egalizare de pe accu pentru a putea elgaliza 4 celule.
2. la motorul din foto vei avea probleme cu racirea, motorul fiind out runner. Nu vei putea monta spilara de racire pe el, poti doar sa racesti partea frontala, acolo unde iese axul, in acest caz vei transfera numai o mic aparte din caldura disipata de bobinaj spre radiator.
3. axul port elice e prea scos in afara comparativ cu planul carmei.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 28 May 2009 - 07:29 PM
#103 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 28 May 2009 - 07:55 PM
Ca elice o sa folosesc de 33 de suprafata
De incarcat o sa le incarc pe rand.
Cu racirea motorului sunt sigur ca nu vor fi probleme.. am gasit pe un forum strain persoane care foloseau acelasi motor cu rezultate foarte bune... suportul motorului va fi din aluminiu si pe el o sa fac racirea.. asa procedau si persoanele de care vorbeam
Motorul este foarte des folosit in riggere atingand viteze foarte mari!!!:unsure:
Da.. arborele e cam lung dar sper sa nu fie probleme.. sa nu bage botul sub apa
Aceasta postare a fost editata de petrix: 28 May 2009 - 07:58 PM
#104 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 28 May 2009 - 10:53 PM
orienteazate catre un esc mai mare 80-100A, s-ar putea sa ai virfuri de curent mari
tel.0745026562
#105 Useril este offline   ipsihi
Postat 28 May 2009 - 11:13 PM
...daca mai bagi motorul, 2 accu si un servo ,o faci pluta de pescuit!!!
#106 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 29 May 2009 - 07:35 AM
Vezi postareaipsihi, la May 29 2009, 12:13 AM, a spus:
Adica? ce vrei sa spui? ca se va duce la fund ;)
Pai un acumulator 2s are 130 grame 2=260 grame+motor si suport 80 grame + regulator si reciever 50 grame + servo20 grame = sub 500 grame si am facut teste cu 800 grame!!!! coca are doar 120 grame
#107 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 19 June 2009 - 03:15 PM
motoru:)
  • Imagine atasata: IMG_0033.JPG
#108 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 15 July 2009 - 11:32 PM
frumos motoras :rolleyes:
ceva progrese? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
N/A
#109 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 29 August 2009 - 06:16 PM
o intrebare despre Regulator de turatie racire cu apa - ESC 35A HobbyWing are si revers nu? http://www.okazii.ro/catalog/31293960/Regu...-HobbyWing.html
#110 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 29 August 2009 - 07:14 PM
Are, dar e cotat un pic sensibil la apa... mai bine ia un Hitec din r.c.w. si pune-i o racire... stii unde e topicul despre asta... :lol:
#111 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 29 August 2009 - 07:58 PM
Vezi ca motorul ala consuma mai mult decat spun chinezii si e gereu de racit. Daca erai putin atent, gaseai tot acolo unul tot outruner, tot cu ture multe, tot de heli dar cu carcasa exterioara fixa. asta inseamna ca puteai sa-i faci racire. Chiar daca il vezi in poza asa, este totusi un outrunner; te asigur eu ca am.
Motor fara perii tip Outrunner, cu constructie speciala si turatie foarte mare, pentru elicoptere din categoria 400 - 450 (T-Rex 450X/XL, Zoom 400, X400, SONIC PRO, SJM400 etc.). Este prevazut cu o carcasa exterioara fixa, cea ce simplifica fixarea motorului si aranjarea cablurilor din jurul lui. Pentru racirea corespunzatoare a motorului este necesara asigurarea unui flux de aer catre acesta.
Caracteristici
Diametru ax: 3.175 mm
Dimensiuni: 28(D) x36(L) mm
Greutate: 50 g
KV (Rmp/V): 3500
Acumulatori: 2-3 celule Lipo
Gear pinion: 13T (inclus)
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 29 August 2009 - 08:00 PM
#112 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 29 August 2009 - 08:19 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la Aug 29 2009, 08:58 PM, a spus:
Caracteristici
Greutate: 50 g
KV (Rmp/V): 3500
Am ales motorul asta pt ca este foarte des folosit pe riggere si pe toate pe care le-am vazut nici unul nu avea racire pt motor:) o sa merg pt inceput fara racire sa vad cum merge.Iar daca se incalzeste o sa ii fac un suport de aluminiu cu racire:)
In barca asta nu am loc sa pun 3s.. nu este loc asa ca o sa merg pe 2X@2s 2200 25c
#113 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 29 August 2009 - 10:10 PM
Te complici cu 2x2S. Incape un 3S: crede-ma.... eu vin maine cu EWT-ul meu pe IOR daca esti prin zona...
#114 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 29 August 2009 - 10:41 PM
Vezi postareaCornelP, la Aug 29 2009, 11:10 PM, a spus:
gata am comandat regulatorul:D sory dar sunt din cluj:D
#115 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 01 September 2009 - 02:00 PM
AM PRIMIT REGULATORUL:) IN 2 SAPTAMANI AM SI CELE 2 BATERII 2S 2200 25C
INTRE TIMP AM MAI LUCRAT LA CEVA UN RIGGER:)
ZILELE ASTEA REVOPSESC WILDTHING UL:) scuzati calitatea dar astea sunt cu telefonul:)
  • Imagine atasata: P010909_13.54_01_.JPG
Aceasta postare a fost editata de petrix: 01 September 2009 - 02:06 PM
#116 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 01 September 2009 - 03:28 PM
Buna corectura la titlu!! Nu stiu daca s-a mai spus, dar cred ca te-ai dus un pic prea mut in afara cu elicea: recomandat era 10-13% din lungimea barcii. Oricum incearc-o cat mai repede!!! E un super fun!! Si iti recomand sa-i faci si Floodchamber: merita pana la ultimu' leu...
#117 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 01 September 2009 - 07:52 PM
Vezi postareaCornelP, la Sep 1 2009, 04:28 PM, a spus:
Da stiu.. arborele e cam scos...asta e:) eu am cerut sa fie schimbat titlul si ii multumesc lui navigator pt intlegere:)
#118 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 06 September 2009 - 02:29 PM
pt ice sau cine mai doreste planul pt rigger:)
#119 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 06 September 2009 - 05:40 PM
Vezi postareapetrix, la Sep 6 2009, 03:29 PM, a spus:
multumesc
N/A
#120 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 07 September 2009 - 02:07 PM
A se observa finisajul perfect :) mai trebuie inca un strat pe care il dau dupa ce primesc bateriile:)
  • Imagine atasata: IMG_2254.JPG
  • Imagine atasata: IMG_2258.JPG
  • 6 Pagini +
16 useri citesc topicul
