Modelism - RHC Forum: Electric WildThing - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Electric WildThing
#61 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 17 April 2009 - 09:47 PM
intradevar sunt prea mari turn finurile pt dimensiunea barci
fale mai mici ca asa o sa ai frana prea mare in apa
#62 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 17 April 2009 - 09:48 PM
Vezi postareaiony, la Apr 17 2009, 09:47 PM, a spus:
le mai iau la smirghel B)
barca are 50 cm...:)
Aceasta postare a fost editata de petrix: 17 April 2009 - 09:48 PM
Live for the Journey not the Destination...
#63 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
  • Inregistrat: 27-August 08
  • Interests:Trekin,Cross Country.<br />navo/aero modelism
Postat 17 April 2009 - 09:49 PM
Vezi postareagabby, la Apr 17 2009, 10:20 PM, a spus:
nu prea le am da nu sunt prea mari tablele alea :) Poza
si mie mi se pare ca sunt cam mari...alea din poza ce neo aratat gaby is dela un benzinar de 26 cmc...si se observa cat de mici sunt...
le poti micsora si tu B)
N/A
#64 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 17 April 2009 - 10:01 PM
Vezi postareapetrix, la Apr 17 2009, 10:48 PM, a spus:
barca are 50 cm... :D
uite,scoate asta la imprimata asa cum e si decupeazal,apoi deseneazal pe turn fin-u tau si osa capeti o forma tare frumoasa :) eu dupa asta leam facut...
  • Imagine atasata: bpgp05346.jpg
N/A
#65 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 17 April 2009 - 10:03 PM
Vezi postareaIce, la Apr 17 2009, 10:01 PM, a spus:
mersi mult:)
#66 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 17 April 2009 - 10:12 PM
cam cat o sa cantareasca dupa un strat de fibra? acum are 40 de grame....
#67 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 17 April 2009 - 10:43 PM
Vezi postareapetrix, la Apr 17 2009, 11:03 PM, a spus:
mersi mult:)
cu placere,uite am facut ceva poze cum au iesit amele... :)
  • Imagine atasata: Pictur__0115.jpg
  • Imagine atasata: Pictur__0116.jpg
N/A
#68 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 17 April 2009 - 10:48 PM
Vezi postareapetrix, la Apr 17 2009, 11:12 PM, a spus:
osa vezi la final...
tu incearca tot ce poti,sa intinzi fibra, rasina, ca sa nu trebuiasca sa chituiesti mult!
N/A
#69 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
  Postat 18 April 2009 - 02:31 PM
Vezi postareapetrix, la Apr 17 2009, 10:04 PM, a spus:
oare cu poxipol se poate lipi cele doua piese? aluminiu cu fier?
SCHIMBA acel cilindru din alama! :) Nu este bine sa pui cele 2 materiele inpreuna!
Gaseste o metoda mai usoara de executat !vezi pe forum, http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?s=&a...st&p=293845 , sau intreaba!
Spor si un Paste fericit!
Aceasta postare a fost editata de george10: 18 April 2009 - 02:33 PM
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#70 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 18 April 2009 - 07:13 PM
Arbore cu tub pupa 260/4 mm si elice Elice 2 pale 33 mm stanga sunt bune?:)
  • Imagine atasata: 8193.jpg
Aceasta postare a fost editata de petrix: 18 April 2009 - 07:14 PM
#71 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 18 April 2009 - 07:24 PM
Vezi postareapetrix, la Apr 18 2009, 08:13 PM, a spus:
Arbore cu tub pupa 260/4 mm si elice Elice 2 pale 33 mm stanga sunt bune? :)
arborele e ok:)
elicea depinde de motorizare B)
dar daca mergi pe brushless atunci poti incerca ceva mia mare...36-39-40 :) depinde ce putere are motorul,dar desigur daca ai mai multe elici e mai bine ...sa iti placa si tie dar si la motor :D
Ice
N/A
#72 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 18 April 2009 - 07:49 PM
Vezi postareaIce, la Apr 18 2009, 07:24 PM, a spus:
arborele e ok:)
elicea depinde de motorizare :)
dar daca mergi pe brushless atunci poti incerca ceva mia mare...36-39-40 :) depinde ce putere are motorul,dar desigur daca ai mai multe elici e mai bine ...sa iti placa si tie dar si la motor B)
Ice
normal ca brushless:) pai pt motor m-am gandit la asa ceva 3500 KV outruner.. are ventilator pt racire... o sa folosesc suportul acela si o sa fac o racire cu apa pe suport:)
  • Imagine atasata: f450eh.gif
  • Imagine atasata: 11505.jpg
#73 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 18 April 2009 - 08:13 PM
Vezi postareapetrix, la Apr 18 2009, 08:49 PM, a spus:
neaparat vrei outrunner?nu e mai simplu un inrunner?sau te gandesti asa ca motorul acela despre care vorbesti tu se gaseste la vro 75-100 ron si ii ieftin?
motorul acela e de heli...cred ca are multi rpm dar tractiune cam mica...
daca vrei sa investesti...atunci merita un motor calumea...dar alea si papa,si iti trebuie si un esc calumea...si ca sa aiba de unde pape iti trebe si accu,lipo sau nimh
uite cam asa....Un Roxxy 3656/06 182 ron
un esc pt el de 100 A ca sa fi sigur 200 ron
lipo e scump in romania 4-5 mil...din USA iei cu 30 $ cu tot cu livrare doua pack uri de 14.8 V 5000 mA
iar daca nu vrei sa investesti prea mult ...atunci tot sa ramai la ceva inrunner,e mai simpla montajul si racirea...un Roxxy care trace vreo 1 kil jumate...3800 KV ii la 120 ron pt asta un esc de 40A la vro 140 ron ,dar totusi preturile urc...mai bine investesti mult si ai succes...parerea mea...
spor la treaba,totusi daca ramai la outrunner gaseste ceva sa aiba tractiune :)
Ice
N/A
#74 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 18 April 2009 - 08:17 PM
Vezi postareaIce, la Apr 18 2009, 08:13 PM, a spus:
Ice
CARE E ACEL ROXY de 3800kv? eu de asta l-am ales pe asta pt ca are multi KV:) daca imi poti trimite pe pm un link cu motorul ar fi super:)
#75 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 18 April 2009 - 08:34 PM
Vezi postareapetrix, la Apr 18 2009, 09:17 PM, a spus:
ai pm
N/A
#76 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 18 April 2009 - 08:56 PM
ice unde ai vazut tu 2 pack lipo de 5000 mah cu tot cu livrare 30 $ :) :) trimite si mie un MI cu adresa ca m-ai facut curios
PS : scuze de off topic
#77 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 18 April 2009 - 09:44 PM
Vezi postareaad525, la Apr 18 2009, 09:56 PM, a spus:
ebay.com ,noi! problema e cu rata de descarcare... 15C
N/A
#78 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 18 April 2009 - 09:45 PM
mai petrix eu pe mini hidro am un mot de la pasarea renascuta
2845 si are cam 3500kv papa cam 30a
totusi eu zic ca este cam mic pt barca ta de 50cm
poti incerca un feigao de aici
http://www.mcsportrc...0Brushless.html
dar iti trebe esc de 70-80a si ceva 20c descarcare la un lipo de 3 cel
si poti sa iei si ax deacolo
Aceasta postare a fost editata de iony: 18 April 2009 - 09:46 PM
#79 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 19 April 2009 - 06:49 PM
question.. cat sa iasa in afara arborele ? poza
eu m-am gandit la 6 cm
a si inca o treaba... ce teava sa comand de cati mm?
  • Imagine atasata: Yw67290.jpg
Aceasta postare a fost editata de petrix: 19 April 2009 - 07:04 PM
#80 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 19 April 2009 - 07:39 PM
Vezi postareapetrix, la Apr 19 2009, 07:49 PM, a spus:
mie un om bine priceput mia spus ca maxim 8 cm sa iese in spate cu tot cu elice <_<
eu ma iau dupa el...
despre teava,lugime sau diametru?
N/A
#81 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 19 April 2009 - 07:43 PM
Vezi postareaIce, la Apr 19 2009, 08:39 PM, a spus:
diametru:)
#82 Useril este offline   Wubu
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 07-November 07
Postat 19 April 2009 - 07:53 PM
Depinde de lungimea barcii.
#83 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 19 April 2009 - 07:55 PM
Vezi postareapetrix, la Apr 19 2009, 08:43 PM, a spus:
diametru:)
aaa,eu am de 10mm :-?? dar nu prea conteaza diametrul:)
axul sa fie de 4mm, apoi gaura in barca faci dupa diametrul tubului <_<
ce fel de carma vei folosi?
N/A
#84 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 19 April 2009 - 07:56 PM
Vezi postareaWubu, la Apr 19 2009, 08:53 PM, a spus:
ah,de asta imi era frica...
laso la 6 cm cu tot cu elicea <_<
N/A
#85 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 19 April 2009 - 08:04 PM
Vezi postareaIce, la Apr 19 2009, 07:56 PM, a spus:
pai aia asa ramane la 6 cm dar ma refer la diametrul tevilor pt racire!!!:) de cat sa iau 5 mm? si de care de aluminiu?
Aceasta postare a fost editata de petrix: 19 April 2009 - 08:04 PM
#86 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 19 April 2009 - 08:14 PM
Vezi postareapetrix, la Apr 19 2009, 09:04 PM, a spus:
pai aia asa ramane la 6 cm dar ma refer la diametrul tevilor pt racire!!!<_< de cat sa iau 5 mm? si de care de aluminiu?
tubul il poti lua cu tot cu suport pt. motor de unde ti-a zis iony...
pt racire eu folosesc teava de cupru de 4mm
tel.0745026562
#87 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 19 April 2009 - 08:21 PM
credeam ca e vorba de diametrul tubului etambou :) nu sunt atent...scuze
N/A
#88 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 20 April 2009 - 08:16 AM
normal tubul trebe sa iasa cam 10%din lungimea barci
si iei de acolo de unde tiam spus eu
#89 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 23 April 2009 - 08:00 PM
progrese
  • Imagine atasata: IMG_49351.JPG
  • Imagine atasata: IMG_49361.JPG
Aceasta postare a fost editata de petrix: 23 April 2009 - 08:01 PM
#90 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 27 April 2009 - 05:00 PM
o intrebare epoxiul de la bison cel cu doua seringi e bun pt lipituri si e rezistent la apa?
  • 6 Pagini +
15 useri citesc topicul
