Electric WildThing
Postat 26 December 2008 - 04:39 PM
Postat 26 December 2008 - 07:04 PM
RC1, la Dec 26 2008, 05:54 PM, a spus:
Cu z drive te pot ajuta si eu (am un anunt mai vechi pe la vinzari)
desi cred ca ideal ar fi un alt tip de hardware..
detaliaza...
asa am auzit si eu ca la z drive se pierde din putere pt ca i in apa cuplajul acela... atunci sa folosesc ceva Arbore cu tub 223/4 mm ar merge si ceva carma... tot de la #$%&%#$$ ... imi poti da ceva linkuri cu situri tot de piese de navo... multam
Postat 27 December 2008 - 09:24 PM
iony, la Dec 27 2008, 10:20 PM, a spus:
este ca si cum ai zice dacia logan preferance
este un cod ca sa stii
cum ai spune un nume daca vrei ;)
bueeey, sa refera defapt la dimensiunile motorului, 28 mm in diametru si 56 mm in lungime.restul este detaliat in fisa tehnica.
#13
Postat 30 December 2008 - 06:57 PM
acuma o intrebare pt cunoscatori daca folosesc urmatoarea configuratie o sa mearga barca ca si cea din vid...
http://www.youtube.c...h?v=KbRGzPQrbCo
si.. configuratia motor BL Inrunner ROXXY 3650/ 04 3350 rpm/v regulator Brushless NAVY ESC 35A si Acumulator LiPo Ro-Power 11.1V/ 2100 mA
barca vreau sa o fac cat mai usoara..ca sa zboare cat mai bine :rolleyes:
#18
Postat 30 December 2008 - 10:52 PM
Cauta pe aici si in general poti incepe cu citeva cautari pe forum si in sectiunea de incepatori.
In special inainte de te apuca sa cumperi motoare etc.
#19
Postat 30 December 2008 - 11:41 PM
iony, la Dec 30 2008, 09:33 PM, a spus:
puteai sa-i spui omului ca motorul ala la 3 lipo papa undeva pe la 45-60 amperi.deci ,esc nu duce si nici acumulatorul. iti trebuie un regulator de minim 70-80 amperi reali,racit cu apa. apoi acumulatorul: ai 2.1 Ah capacitate si rata de descarcare de 20C .inseamna ca esti limitat pana la un curent continuu de aproximativ 40 amperi.daca treci de pragul asta,il supraincalzesti ,il umflii bine; si cel mai sigur un foc de artificii :D
pt motor sugerez sa-i pui un pack de 4000-5000 mAh si rata de descarcare minima de 20-25C
#20
Postat 31 December 2008 - 12:59 AM
petrix, la Dec 30 2008, 06:57 PM, a spus:
barca vreau sa o fac cat mai usoara..ca sa zboare cat mai bine :lol:
daca te uitai la specificatii vedeai ca motorul ala consuma 48A si functioneaza la 15V => un esc de minim 80 A racit cu apa si care sa aiba virfuri de 100-150 A (in functie de elice)
#21
Postat 02 January 2009 - 07:09 PM
barca vreau sa o fac cat mai usoara..ca sa zboare cat mai bine :D
Primul pas bun cred ca ar fi sa cumperi o coca din plastic sau fibra sticla/carbon, in functie de posibilitati. Apoi in functie de coca, te orientezi si la ``matze``. Vezi pe la vanzari.
Nu stiu daca balsa pe care ai comandat-o tu se va ``transforma`` in coca la care speri tu. Ramane de vazut.....
Nu comanda motor, acu, si alte matze inainte de a avea o coca de care sa fi multumit. Si inca o chestie: daca e usoara nu e obligatoriu sa si ``zboare``.
Bafta si succesuri.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 02 January 2009 - 07:10 PM
#25
Postat 05 January 2009 - 09:11 PM
(``si.. configuratia motor BL Inrunner ROXXY 3650/ 04 3350 rpm/v regulator Brushless NAVY ESC 35A si Acumulator LiPo Ro-Power 11.1V/ 2100 mA``)
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 05 January 2009 - 09:12 PM
#27
Postat 05 January 2009 - 09:58 PM
ipsihi, la Jan 5 2009, 09:35 PM, a spus:
Si la viraje va crea probleme.... in poza pare putin mai lata decat palma. Mi se pare subdimensionata rau coca. Poate ``prindem`` niste dimensiuni si ce s-a hotarat sa puna in ea.
#28
Postat 05 January 2009 - 10:34 PM
AG-74-HESS, la Jan 5 2009, 09:58 PM, a spus:
lungime 50 cm latime 16 cm:D
#29
Postat 06 January 2009 - 12:22 AM
petrix, la Jan 6 2009, 12:34 AM, a spus:
cam mic.de preferat ax flexibil cu strut pt reglaj.
motor brushless cu diametru de 28 mm cu 2600-3200 rot/min/volt ,lipo de 3 celule cam 3000 mAh cu rata de descarcare de 20/25 C
esc in jur de 60 amperi racit cu apa sau mai mult.elici de 27-33 mm.
ar fi de preferat sa o faci etansa in caz ca se rastoarna si optional un recuperator :)
poti sa-i adaptezi un canal de inundare dar va fi desul de dificil si nu-ti recomand pt inceput.
#30
Postat 06 January 2009 - 01:46 PM
sonic xz, la Jan 6 2009, 12:22 AM, a spus:
ma gandeam la prova sa o umplu cu spuma...
a sa nu uit
vreau sa o acopar cu fibra de carbon... unde pot gasi de cumparat si cam de cat as avea nevoie
azi pe la 8 cred ca tremin coca de lipit
Aceasta postare a fost editata de petrix: 06 January 2009 - 02:01 PM
