Modelism - RHC Forum: Electric WildThing - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Electric WildThing
#1 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
  • Inregistrat: 14-September 08
  Postat 26 December 2008 - 04:39 PM
gata sunt hotarat ce sa fac: D am gasit un proiect interesant pe forum...si azi am facut comanda pe #$%&%#$$ pt balsa si adeziv am facut(incercat) sa fac una de hartie inainte sa ma apuc de treaba cu cea de blasa:d si iata ce a iesit:P ( va rog sa nu radeti) am vrut doar sa vad cum iasa.... iar pt motorizare ma gandesc la asa ceva motor BL Inrunner MARINE 2856/ 06 Regulator Brushless 40 A cu Reverse LiPo 11.1V/ 1800 mA si ceva rc tip pistol .... si un z dri
  • Imagine atasata: IMG_0867.JPG
Live for the Journey not the Destination...
#2 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
  Postat 26 December 2008 - 04:41 PM
  • Imagine atasata: IMG_0868.JPG
Aceasta postare a fost editata de petrix: 26 December 2008 - 04:41 PM
#3 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
  Postat 26 December 2008 - 04:42 PM
  • Imagine atasata: IMG_0870.JPG
#4 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 26 December 2008 - 05:54 PM
sucess :rolleyes:
Cu z drive te pot ajuta si eu (am un anunt mai vechi pe la vinzari)
desi cred ca ideal ar fi un alt tip de hardware..
Aceasta postare a fost editata de RC1: 26 December 2008 - 05:55 PM
#5 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 26 December 2008 - 07:04 PM
Vezi postareaRC1, la Dec 26 2008, 05:54 PM, a spus:
sucess :rolleyes:
detaliaza...
asa am auzit si eu ca la z drive se pierde din putere pt ca i in apa cuplajul acela... atunci sa folosesc ceva Arbore cu tub 223/4 mm ar merge si ceva carma... tot de la #$%&%#$$ ... imi poti da ceva linkuri cu situri tot de piese de navo... multam
#6 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 26 December 2008 - 08:44 PM
raoul nu te hazarda omul nu are habar de barci cu ce se mananca :rolleyes: dar el vrea sa construiasca una
#7 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 27 December 2008 - 07:18 PM
o intrebare de incepator... la motoarele de EX: BL Inrunner MARINE 2856 acea serie 2856 la ce se refera? putere kv? sau ce?
#8 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 27 December 2008 - 09:20 PM
nju se refera la nimic de genul asta
este ca si cum ai zice dacia logan preferance
este un cod ca sa stii
cum ai spune un nume daca vrei ;)
#9 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 27 December 2008 - 09:24 PM
Vezi postareaiony, la Dec 27 2008, 10:20 PM, a spus:
bueeey, sa refera defapt la dimensiunile motorului, 28 mm in diametru si 56 mm in lungime.restul este detaliat in fisa tehnica.
#10 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 27 December 2008 - 09:26 PM
;) daaaa?
#11 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 28 December 2008 - 11:12 AM
Vezi postareasonic xz, la Dec 27 2008, 09:24 PM, a spus:
Corect....cel putin pentru roxxy
#12 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 28 December 2008 - 01:34 PM
majoritarea motoarelor bl sunt numite asa... si cele out-runner. deobicei se mai specifica la sfarsit /xx care are legatura cu infasurarile.
#13 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
  Postat 30 December 2008 - 06:57 PM
bun.. am primit lemnul balsa de la s.i.e.r.r.a...dupa revelion ma apuc de construit
acuma o intrebare pt cunoscatori daca folosesc urmatoarea configuratie o sa mearga barca ca si cea din vid...
http://www.youtube.c...h?v=KbRGzPQrbCo
si.. configuratia motor BL Inrunner ROXXY 3650/ 04 3350 rpm/v regulator Brushless NAVY ESC 35A si Acumulator LiPo Ro-Power 11.1V/ 2100 mA
barca vreau sa o fac cat mai usoara..ca sa zboare cat mai bine :rolleyes:
#14 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 30 December 2008 - 08:33 PM
si cu regulatorul ala si cu li-po ala ce vrei sa faci :FOCUL: :lol:
#15 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 30 December 2008 - 09:04 PM
Vezi postareaiony, la Dec 30 2008, 08:33 PM, a spus:
nu m-am prins... trebuia sa rad?
#16 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
  Postat 30 December 2008 - 09:30 PM
Vezi postareapetrix, la Dec 30 2008, 09:04 PM, a spus:
"CITESTE,CITESTE SI INVATA..." Spunea cineva pe undeva...
Da ar trebui sa ....
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#17 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 30 December 2008 - 10:36 PM
nu din contra trebuia sa plangi
deci ia mai citeste pe aci ia vezi oare de ce trebe sa plangi?
#18 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 30 December 2008 - 10:52 PM
http://www.rhc.ro/fo...showtopic=17774
Cauta pe aici si in general poti incepe cu citeva cautari pe forum si in sectiunea de incepatori.
In special inainte de te apuca sa cumperi motoare etc.
#19 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 30 December 2008 - 11:41 PM
Vezi postareaiony, la Dec 30 2008, 09:33 PM, a spus:
puteai sa-i spui omului ca motorul ala la 3 lipo papa undeva pe la 45-60 amperi.deci ,esc nu duce si nici acumulatorul. iti trebuie un regulator de minim 70-80 amperi reali,racit cu apa. apoi acumulatorul: ai 2.1 Ah capacitate si rata de descarcare de 20C .inseamna ca esti limitat pana la un curent continuu de aproximativ 40 amperi.daca treci de pragul asta,il supraincalzesti ,il umflii bine; si cel mai sigur un foc de artificii :D
pt motor sugerez sa-i pui un pack de 4000-5000 mAh si rata de descarcare minima de 20-25C
#20 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 31 December 2008 - 12:59 AM
Vezi postareapetrix, la Dec 30 2008, 06:57 PM, a spus:
barca vreau sa o fac cat mai usoara..ca sa zboare cat mai bine :lol:
daca te uitai la specificatii vedeai ca motorul ala consuma 48A si functioneaza la 15V => un esc de minim 80 A racit cu apa si care sa aiba virfuri de 100-150 A (in functie de elice)
tel.0745026562
#21 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 02 January 2009 - 07:09 PM
barca vreau sa o fac cat mai usoara..ca sa zboare cat mai bine :D
Primul pas bun cred ca ar fi sa cumperi o coca din plastic sau fibra sticla/carbon, in functie de posibilitati. Apoi in functie de coca, te orientezi si la ``matze``. Vezi pe la vanzari.
Nu stiu daca balsa pe care ai comandat-o tu se va ``transforma`` in coca la care speri tu. Ramane de vazut.....
Nu comanda motor, acu, si alte matze inainte de a avea o coca de care sa fi multumit. Si inca o chestie: daca e usoara nu e obligatoriu sa si ``zboare``.
Bafta si succesuri.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 02 January 2009 - 07:10 PM
#22 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
  Postat 05 January 2009 - 04:34 PM
se lucreaza...
  • Imagine atasata: tn_IMG_0900.jpg
  • Imagine atasata: tn_IMG_0901.jpg
#23 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 05 January 2009 - 07:19 PM
mici modificari
  • Imagine atasata: tn_IMG_0910.jpg
Aceasta postare a fost editata de petrix: 05 January 2009 - 07:20 PM
#24 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 05 January 2009 - 07:22 PM
... hmmm
  • Imagine atasata: tn_IMG_0907.jpg
  • Imagine atasata: tn_IMG_0905.jpg
#25 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 05 January 2009 - 09:11 PM
Ce lungime are coca ta, 250? Din poza mi se pare cam mica pt ce intentionezi sa pui pe ea...
(``si.. configuratia motor BL Inrunner ROXXY 3650/ 04 3350 rpm/v regulator Brushless NAVY ESC 35A si Acumulator LiPo Ro-Power 11.1V/ 2100 mA``)
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 05 January 2009 - 09:12 PM
#26 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 January 2009 - 09:35 PM
...va fi f greu de centrat, la orice tentativa de a accelera, modelul va intra cu botul in(sub) apa!!
#27 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 05 January 2009 - 09:58 PM
Vezi postareaipsihi, la Jan 5 2009, 09:35 PM, a spus:
Si la viraje va crea probleme.... in poza pare putin mai lata decat palma. Mi se pare subdimensionata rau coca. Poate ``prindem`` niste dimensiuni si ce s-a hotarat sa puna in ea.
#28 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 05 January 2009 - 10:34 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la Jan 5 2009, 09:58 PM, a spus:
lungime 50 cm latime 16 cm:D
#29 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 06 January 2009 - 12:22 AM
Vezi postareapetrix, la Jan 6 2009, 12:34 AM, a spus:
cam mic.de preferat ax flexibil cu strut pt reglaj.
motor brushless cu diametru de 28 mm cu 2600-3200 rot/min/volt ,lipo de 3 celule cam 3000 mAh cu rata de descarcare de 20/25 C
esc in jur de 60 amperi racit cu apa sau mai mult.elici de 27-33 mm.
ar fi de preferat sa o faci etansa in caz ca se rastoarna si optional un recuperator :)
poti sa-i adaptezi un canal de inundare dar va fi desul de dificil si nu-ti recomand pt inceput.
#30 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
  Postat 06 January 2009 - 01:46 PM
Vezi postareasonic xz, la Jan 6 2009, 12:22 AM, a spus:
ma gandeam la prova sa o umplu cu spuma...
a sa nu uit
vreau sa o acopar cu fibra de carbon... unde pot gasi de cumparat si cam de cat as avea nevoie
azi pe la 8 cred ca tremin coca de lipit
Aceasta postare a fost editata de petrix: 06 January 2009 - 02:01 PM
  • 6 Pagini +
16 useri citesc topicul
0 membri, 16 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
