Modelism - RHC Forum: Bossanova - mini (electric power) - Ripmax. - Modelism - RHC Forum
Bossanova - mini (electric power) - Ripmax. 3d de buzunar ...
#1 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
  • Inregistrat: 08-December 06
Postat 26 December 2008 - 09:45 AM
Sumar :
Anvergura: 900 mm
Suprafata portanta totala: 17.2 dm²
Lungime: 950 mm
Masa neechipat: aprox 390 g
Masa: 570 g (complet echipat)
33.1 g/dm² ... o sa vad cat iese la final !
#2 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 26 December 2008 - 09:47 AM
continut
#3 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 26 December 2008 - 09:50 AM
detalii, si urmeaza montaj
#4 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 26 December 2008 - 10:17 AM
o prima problema ar fi ca in loc de servo micro asa cum e indicat mai jos trebuie puse servo nano (macar pentru cele din interior pentru ca nu au loc). pentru eleroane s-ar putea monta micro si asa am sa si fac.
asa arata specificatia de pe site dealer
Pentru a rula modelul, mai trebuie:
- Radiocomanda cu cel putin 4 canale
- Servomecanisme MICRO - 4 buc
- Cablu Y pentru eleroane (sau activati mixer elevon, daca aveti)
- Motor brushless outrunner 2827/34 sau altul din seria 28xx/xx si regulator de turatie corespunzator
- Elice corespunzatoare motorului ales
- Acumulator LiPo 11.1V/ 1300 mA
- Acumulatori pentru emitator
- Incarcator pentru acumulatori
#5 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 26 December 2008 - 11:41 PM
o sa fie doua micro pe eleroane si doua nano pe profundor si deriva cu observatia ca cele de pe eleroane au nevoie de activitate pentru a permite montajul si centrarea modelului.
Aceasta postare a fost editata de andreirosca1967: 26 December 2008 - 11:41 PM
#6 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 27 December 2008 - 05:20 AM
nu-ti recomand nano pe profundor si directie... sunt mult prea mici, e riscant. Vezi daca nu poti aleza platoul ala sa intre micro. eu chiar as pune MG pe directie (daca ai bechia fixata pe ea)...
#7 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 27 December 2008 - 10:17 AM
sa-ti spun drept ma tot gandesc sa pun micro peste tot (desi producatorul a facut lacasuri pentru nano) ; singura problema e ca daca frezez locasurile raman fragile - ar trebui sa le intaresc cu ceva.
off topic : nu e primul model la care dealer-ul spune micro si locasurile sunt de nano (ex. pitts ep de la robbe)
#8 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 27 December 2008 - 10:32 AM
da stiu, aceeasi problema am avut si eu cu marimile "non standard" a servourilor standard la varii modele ce-am asamblat. Gaura este fixa pe marimea servoului dar trebuie alezata sa permita si introducerea sa oblica. Si daca mai ai si cablul pe acolo, e si mai distractiva operatiunea.
Eu alezez putin oblic locasul servoului, apoi cu o pila ovala ii fac loc cablului (sau mai bine zis portiunii de cauciuc ce izoleaza cablul). Apoi cu putin noroc intra si servoul in locas.
Postat 27 December 2008 - 10:43 AM
Fiecare intelege altceva din micro si nano...
Nu ar fi mai bine sa denumim servo-urile dupa clasa de greutate sau dimensiuni, de ex 9gr, sau 11-12mm ?
#10 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 27 December 2008 - 11:25 AM
denumirea e mai putin importanta; ca sa nu existe confuzii :
micro 30x13x31.5 mm
nano 22 x 11 x 20 mm
de la producator la producator exista diferente de 1 -2 mm pe diferite dimensiuni dar intre cele doua clase diferenta e de 8 - 10 mm care trebuie frezati din suport si de aici necesitatea de a intari locul
exista si o considerabila diferenta de greutate intre 8-9 g si 17-20 g dar asta e cel mai usor de surmontat.
#11 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 27 December 2008 - 11:40 AM
pune o poza de detaliu la platou. Eu intaresc zona cu CA daca e necesar.
#12 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 27 December 2008 - 01:12 PM
Cam aceeasi problema era si la Spirit 3D Robbe. INSA, desi scria la fel, se specifica un anumit servo Futaba care chiar intra acolo, desi era alta clasa! Te rog verifica in manual daca asa e.
#13 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 27 December 2008 - 04:26 PM
din pacate manualul este foarte subtire. in afara de faptul ca descrie cum sa asezam ao perpendicular pe fuselaj si alte sfaturi foarte importante despre cum sa fixam balamalele, nu dau nimic.
am sa pun manualul ...
#14 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 27 December 2008 - 07:45 PM
Vezi postareapavcostel, la Dec 27 2008, 01:12 PM, a spus:
absolut intamplator am gasit explicatia confuziei "micro"
s-a dezlipit eticheta de pe un servo nano luat de la botosani si surpriza ...
Aceasta postare a fost editata de andreirosca1967: 27 December 2008 - 07:46 PM
#15 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 27 December 2008 - 07:48 PM
cam asa arata zona servo-urilor in cele doua variante micro si nano
Aceasta postare a fost editata de andreirosca1967: 27 December 2008 - 07:50 PM
#16 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 27 December 2008 - 07:51 PM
sau ...
#17 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 27 December 2008 - 08:10 PM
Deci am avut dreptate. S3114 sunt ok la modelul acela. Acum, nu mai stiu cat sunt de scumpe. Cred ca si la eleroane sunt ok.
Conceptul "micro, nano" difera puternic, dupa cum vezi...
#18 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 27 December 2008 - 08:16 PM
din pacate nu prea am incredere in s3114 pentru ca nu au tinut la parkmaster-ul de la multiplex. e adevarat ca si eu am tras de el dar si ele au cedat rand pe rand. inclin tot mai puternic sa pun freza pe locasuri si sa bag servo-urile mai mari (sa le spun micro dupa clasificarea de la botosani).
#19 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 28 December 2008 - 12:28 PM
e aproape imposibil sa bag servo micro in locul destinat din fuselaj asa ca tot s3114 o sa fie
#20 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 28 December 2008 - 12:36 PM
Salut Andrei ! ....
pt .eleroane poti folosi cu succes s3114 , dar asa cum observ ca te-ai gandit ,pt profundor nu este o alegere buna . Aceste servouri am folosit si eu la un extra 300 electric( aceeasi varianta de avion ca si a lui Abburo),si mi-a crapat! Intradevar am tras de el si nu a tinut .( servoul) .deci pune ceva mai rezistent la profundor , la directie merge si asta .Bafta , sa-l vedem in aer! .. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
ADOR VITEZA!!!
#21 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 28 December 2008 - 12:42 PM
@ turok
ce servo ai pus ? (MG asa cum zice kriminel ?)
#22 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 28 December 2008 - 12:46 PM
eu as pune :HITEC81( carbonita)...
iti dai seama ca rezista pe x-trem , si sunt destul de bune pt ce ai nevoie tu .
ADOR VITEZA!!!
#23 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 28 December 2008 - 12:54 PM
da e ok, cred ca asta o sa fie !
#24 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 28 December 2008 - 10:23 PM
Eu am folosit si inca folosesc cu succes S3114 atat pe Extra 300S cat si pe un RedHawk. Ale mele nu mi-au dat semne de slabiciune inca.
Profundorul de pe Red Hawk a fost supus unor forte destul de mari ... ca e vitezoman... si functioneaza inca bine.
Ce apreciez foarte mult la S3114 este viteza de raspuns.
Parerea mea e ca pentru dimensiunea modelului tau sunt mai mult decat acoperitoare. Forte mari in servouri apar la viteze mari, iar modelul tau e un 3D...
#25 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 29 December 2008 - 12:32 AM
depinde! De exemplu eu am rupt cele 2 servouri mpx Tiny-S (un fel de micro mai mare :) ) pe acromaster in diferite manevre (unele mai violente altele nu). Primul l-am rupt intr-un snap iar ultimul plastic l-am rupt in hover cu sprit dupa un blender (probabil ca aici s-a forfecat totusi). De asemenea nu am observat forfecarea in timpul manevrei, ce dupa cateva minute de zbor. Oricum plasticaraiele dezvolta jocuri in angrenaje mai rapid ca un mg/carbonit.
E o practica buna sa se puna pe profundor si directie servouri mai puternice. Unu la mana o mare parte din greutatea modelului se tine in directie in cutite (unde servoul poate intra chiar in stall). Doi la mana, in aterizari cu vant lateral cel mai probabil bechia va forta directia si implicit servoul. Asta e valabil si la aterizari sau taxi in care directia este folosita excesiv.
Pe eleroane se pun servouri mai slabe (chiar 1/2 din greutatea modelului) deoarece sunt dublate si daca nu e folosita functia de flaperon/spoileron nu e prea mare stresul acolo.
Sunt de-acord cu TUROK totusi. Nu poti gresi cu hitec carbonit (sunt fan subiectiv hitec) si cred ca si castigi la greutate decat cu MG.
Spor la treaba si numai bine,
Calin
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 29 December 2008 - 12:37 AM
#26 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 29 December 2008 - 10:43 PM
s3114 s-a rupt si pe eleron si pe directie
ala de pe directie s-a rupt dupa cutit excesiv (cam ce spui tu calin) si pe eleron tot la manevre snap ...
@ aburro din experienta mea mai rau le solicita 3d-ul decat vitezomanele (marimea suprafetei de comanda mult mai mare si miscarile lor mult mai ample fac sa apara forte mari) park masterul de ex. are suprafete de comanda mai mari ca arie decat extra 330 l cmpro
una peste alta am pus s3114 pe eleroane unde o sa am grija cu setarile si montajul ca sa nu am forte mari pe el iar pe directie si profundor am inghesuit servo-uri din clasa urmatoare (fs 502 bb) unde categoric nu mai am nicio grija in privinta fortelor
#27 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 30 December 2008 - 01:07 AM
Foarte interesant... eu am tras destul de tare de modelele mele si spre norocul meu nu s-a intamplat necuratul. Oricum e bine de stiut si posibil sa fac si eu mici modificari :).
#28 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 30 December 2008 - 03:44 AM
nu schimba nimic din ce a zburat fara probleme, s-ar putea sa obtii ceva mai bun dar nu stiu daca merita riscul atata timp cat a zburat ok. :rolleyes:
#29 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 30 December 2008 - 11:50 PM
In general si eu merg pe principiul ca daca merge asa , ramane asa :lol:
Aceasta postare a fost editata de Abburo: 30 December 2008 - 11:51 PM
#30 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
Postat 10 January 2009 - 09:35 AM
micul bossanova a zburat !
in afara de cateva probleme marunte la rotile trenului (foarte mici si slab asigurate) si oarecare probleme cu fixarea acumulatorului in locul ingust unde trebuie sa stea, avionul zboara excelent
off topic
zborul s-a produs in spatele palatului copiilor unde este un soi de poligon auto pentru copii (asfalt). locul nu e tocmai ok pentru zbor dar la modele mici electrice merge.
11 useri citesc topicul
