Modelism - RHC Forum: impuls FC-18 - Modelism - RHC Forum
impuls FC-18 canalul multi
#1 Useril este offline   Prowler
  • Postari: 117
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 14 December 2008 - 10:14 AM
Se poate ca careve dintre voi sa aiba un FC-18 si un oscilloscop?8P
M-ar interesa cat sunt impulsurile din pinul multi-out:) ca nu-s de 1.5 ms.. asta deja stiu:)
asa ca m-ar interesa cat e lungimea de impuls intre pinul din mijloc de la multi out si masa:)
daca care va m-ar ajuta.. m-as bucura:)
mersi mult.
Incerc sa realizez cea mai mare nave de lupta lansata vreodata la scara 1:144.
Pana acuma japonezii au fost mai rapizi la 1:1
#2 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 15 December 2008 - 10:27 AM
Cam greu ce vrei tu...cineva care sa aiba Fc-18 si OSC.
Iti dau o solutie mai rapida...iti iei un soft de osciloscop pentru PC. Sunt free pe net o droaie. Infigi un jack in placa de sunet,(LINE IN) si te uiti la impulsul ala. Poti vedea si impulsuri de 50micro secunde (20KHz) cu un soft ca ala.
Vezi pe http://www.zeitnitz..../Scope_ger.html este unul arata si merge.
Succes
#3 Useril este offline   Prowler
  • Postari: 117
Postat 15 December 2008 - 03:01 PM
Vezi postareacharlie, la Dec 15 2008, 10:27 AM, a spus:
Succes
mersi.. din asta am si eu.. dar n-am reusit sa aflu ce masor:))))) Intelegi... Mi-ar trebui si un curs de osciloscopie:)))
  • Postari: 19177
Postat 15 December 2008 - 03:22 PM
De aici rezulta ca nici cu un osciloscop real nu te-ai prinde de ce apare pe ecran...
Pai sa o luam "babeste": dai de manse si vezi ce impulsuri isi schimba latimea. Ce zici ?
Vezi postareaProwler, la Dec 15 2008, 03:01 PM, a spus:
#5 Useril este offline   Prowler
  • Postari: 117
Postat 15 December 2008 - 04:01 PM
mi se pare mai fain acest program.. asa ca am sa-l incerc:) Va tin la curent ce am reusit ;)
  • Postari: 1596
Postat 15 December 2008 - 06:41 PM
@Prowler
Pot sa-ti spun acum doar ca impulsul de la FC-18 a mea e standard. Aproximativ 1,5ms, cu subtrim pe 0 si totul pe zero.
Cele de mai sus sunt masurate pe iesirea de PPM/PCM catre mufa de elev/profesor. Deasemeni, intre limite normale FC-18 lucreaza ok cu alte receptoare, Graupner si Mpx, Hitec, Webra. Care e problema ta de fapt?? Ce nu e ok?
#7 Useril este offline   Prowler
  • Postari: 117
Postat 15 December 2008 - 08:06 PM
Incerc sa pun un multi switch:) care merge cu F14 dar nu si cu FC18V3. Asa ca, cam acolo ar fi problema... dar ma uit la scop maine... poate reusesc...:lol:
  • Postari: 19177
Postat 15 December 2008 - 08:56 PM
Si unde bagi multi switch-ul? Are si F18 portul acela in interior ca F14? Eu am F14, si am hackerit putin prin ea, putem sa talkuim pe tema asta.
  • Postari: 1596
Postat 15 December 2008 - 09:37 PM
Sigur la FC18V3 ai activat si in soft multi..? Parca trebuia si un adaptor parca. Nu pot sa vad acum. Dar o sa incerc sa revin.
#10 Useril este offline   Prowler
  • Postari: 117
Postat 16 December 2008 - 08:15 AM
da.. sunt activate canalele multi... dar e ca si cum n-ar iesi semnal de pe multi out:(
#11 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 16 December 2008 - 11:03 AM
Vezi postareaProwler, la Dec 16 2008, 08:15 AM, a spus:
Cu softul ala poti face multe...doar sa stii sa-l si folosesti. Dar daca o sa te joci putin cu el o sa intelegi. Pentru inceput incearca sa "vezi" impulsul de la receptor pentru un servo. Cand ai reusit sa sestezi controalele, butoanele, astfel incat impulsul sa fie clar si stabil atunci o sa poti vedea si alte impulsuri.
Succes.
#12 Useril este offline   Prowler
  • Postari: 117
Postat 16 December 2008 - 07:19 PM
ok.. pe receptor am masurat:D
1.5ms! si merge de la 1.1 pana la 1.99:D adic 2 :rolleyes:)
Mersi charlie pt. program, chiar merge!!!! si e usor de folosit:) Chiar si eu pot:))))
  • Postari: 1596
Postat 16 December 2008 - 08:57 PM
Aha, deci e 1,5ms.... Pana la urma! :rolleyes:
#14 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 17 December 2008 - 10:25 PM
Vezi postareaProwler, la Dec 16 2008, 07:19 PM, a spus:
EVRIKA!!!
#15 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
  • Inregistrat: 13-July 07
  • Interests:Aeromodelism
  Postat 24 December 2008 - 10:04 AM
salut! am si eu o intrebare, ca sonda ce sa folosesc? trebuie 2 una pe masa si una pe semnal? sau doar 1 pe semnal?
doar....eu
0721.798.720
#16 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 24 December 2008 - 11:01 AM
nu am gasit butonul edit, probabil ca dispare dupa un anumit timp
Vezi postareaMiezu_eu, la Dec 24 2008, 10:04 AM, a spus:
ar mai fi o problema, nu am reusit sa imi dau seama de semnal, nu prea am reusit sa reglez, am dat la perioada 3ms ca sa prin bine un posibil interval de 2 ms, la amplitudine nu stiu ce sa dau.
va rog sa faca cineva un print ca sa vad ce setari aveti pe acolo..ms
  • Imagine atasata: oscilo.JPG
Aceasta postare a fost editata de Miezu_eu: 24 December 2008 - 11:01 AM
doar....eu
0721.798.720
#17 Useril este offline   ipsihi
Postat 24 December 2008 - 11:34 AM
...iti trebuie o mufa jack si un cablu ecranat de 50ohmi care intra in calculator pe mufa de linie(line) iar la celalalt capat o mufa de servo cu tresa cablului la planul de masa(negru) iar firul cald al sondei la pinul de semnal(alb);la osciloscop pui baza de timp de 1ms, amplitudinea nu te intereseaza, de regula e cam la 5V, asa ca poti merge cu 1V/diviziune!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 24 December 2008 - 11:38 AM
#18 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
  Postat 24 December 2008 - 07:32 PM
mersi ipsihi, dar sincer nu ma pricep asa bine la electronica, daca se poate un desen ar fi minunat! multumesc anticipat!
doar....eu
0721.798.720
#19 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 25 December 2008 - 10:57 AM
salut, vreau sa va intreb? 1,5 ms stanga si 1,5ms dreapta adica total aprox 3 ms de la un capat la altu al mansei cu toate pe zero? mie asa mi-a dat!
am un futaba in 2,4 GHz
poza 1 mansa maxim dreapta
poza 2 mansa la mijloc
  • Imagine atasata: Pozitie_dreapta.JPG
  • Imagine atasata: Pozitie_mijloc.JPG
Aceasta postare a fost editata de Miezu_eu: 25 December 2008 - 11:02 AM
doar....eu
0721.798.720
#20 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 25 December 2008 - 11:00 AM
pozitie mansa pe mijloc la 2ms
pozitie dreapta la 0,3ms (diferenta de 1,7 ms)
potitie stanga la 3,6 ms (diferenta de 1,6 ms)
credeti ca e ok?
aici intra si erorile de masurare cu ajutorul cursoarelor din program!
  • Imagine atasata: Pozitie_stanga.JPG
doar....eu
0721.798.720
#21 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 25 December 2008 - 02:56 PM
Vezi postareaMiezu_eu, la Dec 25 2008, 11:00 AM, a spus:
credeti ca e ok?
Miez...unde ai masurat impulsul ala? La iesirea din receptor? Arata cam ciudat?
  • Postari: 19177
Postat 25 December 2008 - 04:29 PM
Mie mi se par corecte...
Eu vad acolo 1ms la stanga, 1.5msec la mijloc, respectiv 2msec la dreapta... ca la carte...
http://www.seattlero...ide/servos.html
Doar ca este polaritatea inversa
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 25 December 2008 - 04:32 PM
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 December 2008 - 05:38 PM
...vezi ca masori aiurea, trebuie sa masori latimea crenelului, din ce vad eu, ai cam 1,2-1,5 si 1,7ms!!!
#24 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 25 December 2008 - 08:46 PM
Revin...ce vad eu acolo este cam ciudat...ce-i cu portiunile alea care scad lent...ca niste rampe...apoi vad ca valoarea de unde pleaca impulsul ca amplitudine este alta decat cea la care revine...ceva nu arata cum trebuie. Ala nu este un impuls "gata" de bagat intr-un servo.
#25 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 27 December 2008 - 10:31 AM
Vezi postarearenatoa, la Dec 25 2008, 04:29 PM, a spus:
polaritatea nu e inversa, cu un reverse din soft se rezolva.
referitor la panta semnalului o sa fac mai tarziu un filmulet cu semnalul mai in amsamblu.
doar....eu
0721.798.720
  • Postari: 19177
Postat 27 December 2008 - 10:46 AM
Nu are nici o treaba polaritate cu reverse-ul :rolleyes:
Polaritatea este cand inversezi firele la oscilosop si pui ori plus ori minus la masa...
Iar reverse se refera la semnificatia latimii impulsului, ori ai 1msec cu mansa la stanga si 2 msec cu mansa la dreapta, ori viceversa.
Vezi postareaMiezu_eu, la Dec 27 2008, 10:31 AM, a spus:
#27 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 29 December 2008 - 11:24 AM
Vezi postarearenatoa, la Dec 27 2008, 10:46 AM, a spus:
Nu are nici o treaba polaritate cu reverse-ul :)
Salut, am masurat semnalele pe doua sisteme diferite RC, un futaba 2,4 si un art tech si sunt la fel.
am intors firele si mi-a dat acest semnal:
  • Imagine atasata: polaritate_inversa.JPG
doar....eu
0721.798.720
#28 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 29 December 2008 - 11:42 AM
Mi se pare foarte corect.
#29 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
  Postat 29 December 2008 - 11:47 AM
acesta e un semnal dreptunghiular, nu prea pare, generat cu programul respectiv si masurat la iesirea din boxe.
cel sinusoidal arata excelent, este generat la aceasi frecventa, amplitudine.
care ar fi problema unei masurari eronate?
  • Imagine atasata: semnal_generat.JPG
  • Imagine atasata: sinusoidal.JPG
doar....eu
0721.798.720
  • Postari: 19177
Postat 29 December 2008 - 01:03 PM
Intrarea de microfon are un condensator care la frecventa joasa de 50 Hz integreaza semnalul transformand frontul abrupt in acea curba crescatoare / descrescatoare.
La sinusoida nu ai problema asta.
