Modelism - RHC Forum: Jurnal de zbor Braila-Galati - Modelism - RHC Forum
  • 283 Pagini +
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
Jurnal de zbor Braila-Galati sau Galati-Braila...
#7621 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 27 March 2016 - 06:50 PM
..Radule studiaza si problema asta ..(vezi poza)..are 4 fante laterale de nu poti baga o lita in ele si-o gaura pi mijloc aia se poate astupa simplu ..efectul l-ai vazut la camp in conditiile de 50:50 motorina si hidraulic fluid ..cu original lichid cred ca da randament..consum la un zbor de 10 minunte cam 250-300 ml nu chiar tras ca la 3d dar cu efect ...
..si furtunul de neopren
  • Imagine atasata: img_1646_2_.jpg
  • Imagine atasata: monthly_03_2016/post-19953-0-72676000-1459097445.txt
Aceasta postare a fost editata de incepatoru: 27 March 2016 - 06:53 PM
#7622 Useril este offline   jymmy05
  • Postari: 1171
  • Inregistrat: 14-June 10
Postat 27 March 2016 - 06:51 PM
Atomizorul este ca o bujie de termic?
Descrie putin atomizorul tau. Sau daca poti sa pui o poza cu ce contine el.
Ma bate si pe mine gandul sa fac un sistem pt avionul meu.
#7623 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
  • Inregistrat: 20-February 14
  • Interests:Aero, navo
Postat 27 March 2016 - 06:53 PM
Acum am probleme cu pompa de fum, nu pot sa o stabilizez la o turatie mica, adica are debit destul de mare la cea mai mica setare, daca dau mai jos nu imi mai pleaca... poate e esc-ul de vina sau poate mixarea mea din statie, in fine cand am sa iau pompa aia de care spuneam mai sus nu o sa mai fie probleme, dar momentan nu sunt finante....
Stamatin Radu
#7624 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Interests:aero
Postat 27 March 2016 - 07:02 PM
..de ce trebuie ESC?..se mixeaza cu trothle atunci cand la vreo 75% gaz sa inceapa sa baje pompa .iar debitul maxim cand toba ajunge totusi la o temperatura maricica ..cea ce nu e prea indicat implica turati mari -temperaturi mari DAR ..mai e o varianta pe care o studiez PREINCALZIREA LICHIDULUI ..care inseamna ca la turati mai joase am lichid mai ferbinte implicit evaporare mai rapida...studiem
#7625 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 27 March 2016 - 07:03 PM
Ala e un ventil....?
Ca furtun nu am neopren dar am siliconic carca, plus ca am lasat tevustile de la duze mai lungi ca sa nu fie transferul de caldura asa mare..
Atomizorul meu e compus fintr-un surub M5 care are o gaura prin centru lui dar nu strapunsa si in lateral mai are o gaura de 1 mm, corpul l-am strivit astfel incat sa am o curgere cat mai turbulenta... Dar am spus ca vreau sa fac altele cu sistemul asta care l-am vazut(la o pompa de udat plantele)
Azi tocmai am fixat toba bine si piesele aditionale care au duzele... Nu am vrut sa dau gauri in toba, de asts am facut ceva intermediar, plus ca e mai usor sa schimb duzele fara sa imi fie frica ca stric filetul.... Cand am sa mai dau toba jos am sa fac niste poze la ce am si la ce vreau sa modific, poate fac un topic cu "Homemade smoke system" ca avem de discutat si poate mai sunt oameni cu idei mai nastrusnice...
Stamatin Radu
#7626 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Interests:aero
Postat 27 March 2016 - 07:06 PM
Vezi postareaAinshtain, la 27 March 2016 - 06:53 PM, a spus:
ESC de periate sau...
#7627 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Vezi postareaincepatoru, la 27 March 2016 - 07:02 PM, a spus:
Da esc burshed de la HK de 20 A, l-am luat pt barca mai de mult....
Fumul de la mine din film e facut mixaj 10% debit cand sunt pe la 2000 de ture, si 100% debit cand ajung la maxim cu turatia... Numai ca maximul asta trebuie sa fie de cca 100-120...ml/min
Aceasta postare a fost editata de Ainshtain: 27 March 2016 - 07:07 PM
Stamatin Radu
#7628 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 27 March 2016 - 07:12 PM
Preincalzirea ar fi o treaba, dar sigur nu am sa invelesc motoru in teava de alama sau sa fac serpentine prin tobe...
Daca as fi avut o toba de aia lunga care intra in avion, poate as face asa ceva dar cum a mers in teste su t multumit toata curtea de la bunicamea era plina de fum si strada di fata casei....
Eu totusi sunt de parere ca devitul conteaza enorm, cel putin azi am facut niste chestii la model si burta era plina de ulei... Si nu ulei de motor, ca mirosea a aloe vera! Hihihi!
Stamatin Radu
#7629 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 27 March 2016 - 07:31 PM
Uite o schita la ce am eu.
  • Imagine atasata: Sketch270202559.png
Stamatin Radu
#7630 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 27 March 2016 - 07:51 PM
Deci... Atomizorul are 2 piese, un pahar exterior cu o gaura conica i varf si piesa din interior care are un canal central prin care intra lichidul dupa care iese prin 2 gaurele transversale si intra in partea de sus prin 2 santuri, in partea de sus lichidul formeaza un vartej si improsca lichidul prin gaurica mica in forma de con in acelas timp is si pulverizeaza....
Dar cum am spus, dupa ce imi iau pompa asta noua am sa fac teste, pana atunci vreau sa il termin pe asta, am mai facut o cantareala... 7160 fuselajul complet si 880 g aripile... Weekend - ul urmator vrea sa-l scot!
  • Imagine atasata: Sketch270204338.png
Stamatin Radu
#7631 Useril este offline   jymmy05
  • Postari: 1171
Postat 27 March 2016 - 08:30 PM
Mersi pt informatie. Eu deocamdata trag tare sa termin avionul dupa am sa incerc si eu sa fac un sistem.
#7632 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Interests:aero
Postat 28 March 2016 - 06:16 AM
Vezi postareaAinshtain, la 27 March 2016 - 07:51 PM, a spus:
..ha simplu ca buna ziua gasesti gatea la piata ..partea proasta ca pe langa dimesiunea considerabila ,mai trebuie si oleaca de presiune..m-am gandit si eu
  • Imagine atasata: pompa stropit 2l.jpg
#7633 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Interests:aero
Postat 28 March 2016 - 06:18 AM
..la duza ma refeream pardon.. :good:
#7634 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Pompita de care ziceam eu e capabila de 1.4-1.8 bari, la 12 v, adica un 3 s de 800mah sau 1000
Si asta e test cu apa, la un lichod mai vascos creste presiunea..... Dar scade si capacitatea de nucreiere a picaturilor...
Aceasta postare a fost editata de Ainshtain: 28 March 2016 - 06:21 AM
Stamatin Radu
#7635 Useril este offline   victorio
  • Postari: 359
  • Inregistrat: 02-February 10
  • Interests:Aero
Postat 28 March 2016 - 01:59 PM
Vezi postareajymmy05, la 27 March 2016 - 03:47 PM, a spus:
Ainshtain din ce este compus sistemul de fum?
Un rezervor o pompa electrica cu un esc care pompeaza lichidul in toba? Asta este tot?
Si una supapa de sens
#7636 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 28 March 2016 - 02:26 PM
Da da da. Am pus si eu supapa de sens si dupa prima utilizare s-a blocat.... Acum trebuie sa ma duc sa imi iau alta.....
Stamatin Radu
#7637 Useril este offline   Glider 1
  • Postari: 150
  • Inregistrat: 09-November 15
  • Interests:aero/automodele
Postat 28 March 2016 - 02:50 PM
Vezi postareavictorio, la 28 March 2016 - 01:59 PM, a spus:
salut
vin si eu cu o idee
exista sa numitele instalatii de racire terase care au diuze de pulverizare foarte fine, produc o ceata
exista sisteme alimentate direct la reteaua de apa - nu recomad acest sistem
si sisteme de medie presiune si de inalta presiune
cel de medie presiune ar trebui analizat si vazut daca se poate adapta (macar diuzele- pentru ca pompa banuiesc ca este la 220 V)
http://www.racoare.eu/sisteme
http://www.marketonl...-duze-0008-quot
Radio: Taranis X9D Plus
Aero: CX5 & Stark DLG / NineEagles Sky Climber / Voltigeur MK II 3d aerobatic plane 1220mm / S800 Sky Shadow FPV Flying Wing
Auto: LOSI8ight Gas Engine
#7638 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 28 March 2016 - 02:58 PM
Da, sunt super, singura problema care o vad e ca sunt cam greu de montat ...si mai alesc ca se infileteaza dinspre interior spre exterior... si daca se desface in toba .... poate sa faca stricaciuni, nu???
ne uitam ....apropo, am facut topicul asta pentru discutii legate de fum si alte cele .....
Stamatin Radu
#7639 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 30 March 2016 - 03:03 PM
Vreau sa decupez capota, ma puteti ajuta cu un sfat??
Pana acum am taiat doar gaurile pe tru esapament si cate gaurici mici prin care ini ies furtunele de supraplin si tija de la soc... Gaura din fata este i dreptul carburatorului, pentru a avea admisie de aer proaspat si cea di spate este pe tru evacuare.
E ok asa sau ar trebui sa mai modific?
  • Imagine atasata: rps20160330_155928.jpg
Stamatin Radu
#7640 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 30 March 2016 - 09:18 PM
Spre rusinea mea... 8300 g....
Aceasta postare a fost editata de Ainshtain: 30 March 2016 - 09:18 PM
Stamatin Radu
#7641 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Interests:aero
Postat 31 March 2016 - 06:00 AM
..ptiu drace cam grasut ..poate te ajuta motorul in cazul asta ..
#7642 Useril este offline   Glider 1
  • Postari: 150
  Postat 31 March 2016 - 12:28 PM
pentru cei interesati
Duminica se anunta "vanturi" bune de zbor
http://www.vremea.ne...meteo-pe-7-zile
https://www.wundergr...15310.html?MR=1
#7643 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 31 March 2016 - 12:32 PM
In weekend scoatem un avoinas la zbor....ce avionas, e ditamai avionu....
Stamatin Radu
#7644 Useril este offline   victorio
  • Postari: 359
  • Interests:Aero
Postat 31 March 2016 - 05:38 PM
Curaj!
#7645 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 31 March 2016 - 05:40 PM
... gaina ca te tai... Sau cum? :lol: :drinks:
Stamatin Radu
#7646 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2745
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 31 March 2016 - 05:43 PM
Deci ramane pentru duminica ?
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#7647 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 31 March 2016 - 05:51 PM
Desi sambata e mai linistita vremea, ramane duminica , am niste trebusoare de facut... Aseara l-am "imbracat" complet si se echilibreazadestul de bine, dar am zis ca pun oleaca de greutate in bot pentru ca am sa zbor fara capota ca nu e gata si poate mai trebuie niste reglaje de facut.... Eu stiu???
Stamatin Radu
#7648 Useril este offline   hype
  • Postari: 1280
  • Inregistrat: 05-February 11
Postat 31 March 2016 - 08:40 PM
Vezi postareaAinshtain, la 31 March 2016 - 05:51 PM, a spus:
Cred ca-ti faci prea multe griji,greutatea capotei e fix- pix.Faci zbor de trimaj,maidan.Ai tu grija ca motorul sa mearga bine,relanti rotund,fara tremurici si balbaieli.Lasa relantiul mai marisor si aterizati usoare. Eu voi scoate tractorul cu motor de motocositoare modificat total.A disparut roata din bot,trenul mutat in fata,carburator supradozat,se ambaleaza acum de ma enerveaza.Pe coada au mai crescut 180g.Fara benzina are 4,780g.si am pretentia sa tarasc un planor spre cer,practic,pentru asta l-am resuscitat.
#7649 Useril este offline   didip
  • Postari: 1502
  • Inregistrat: 28-January 09
  • Interests:Aero & Auto
    Acvaristica
Postat 02 April 2016 - 07:47 PM
Maine se iese la camp ?
Traxxas TMaxx 3.3
E Revo brushless T8
Hpi Sprint 2
Hpi E10
Extra 300
Beaver
Blade Red Bull 130x
Blade Mcpx
Carbon Cub SS
0744 562746
0740183627
#7650 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 02 April 2016 - 07:49 PM
Maine in jur de 11,11-30 la teren...
Stamatin Radu
  • 283 Pagini +
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
22 useri citesc topicul
