Jurnal de zbor Braila-Galati sau Galati-Braila...
#7562
Postat 09 March 2016 - 12:56 PM
am nevoie de un accumulator LiPo 7,4 v 1500 mAh 2S 20C
am cautat pe toate siturile din Ro si le gasesc doar pentru Airsoft( au alte dimensiuni, mai subtiri si mult mai lungi)
cine ma poate sfatui unde sa mai incerc
mutumesc anticipat
Aero: CX5 & Stark DLG / NineEagles Sky Climber / Voltigeur MK II 3d aerobatic plane 1220mm / S800 Sky Shadow FPV Flying Wing
Auto: LOSI8ight Gas Engine
#7563
Postat 09 March 2016 - 01:11 PM
#7564
Postat 09 March 2016 - 01:46 PM
Ainshtain, la 09 March 2016 - 01:11 PM, a spus:
multumesc
l-am vazut si este prea lung (110 mm)
al meu are 80 x 30 x 16 mm.
am nevoie pentru o masina radiocomandata si locasul este foarte fix, nu permite variatii prea mari de dimensiune, maxim pe la 90 mm accepta
am inceput sa caut pe afara.
#7565
Postat 10 March 2016 - 10:26 AM
Cursa maxima de profundor, e cam de 50 de grade in ambele directii.... cred ca e suficient...
Interior...urmeaza rezervorul de combustibil, cel de fum , si in partea stanga va fi o pompa mica o baterie si poate si un ESC sau un ON/OFF switch actionat prin statie...nu stiu inca...
In plus profundorul va trebui lipit de fuselaj ca se misca , chiar daca am strans suruburile de fixare....
Aceasta postare a fost editata de Ainshtain: 10 March 2016 - 10:28 AM
#7568
Postat 10 March 2016 - 06:26 PM
Ainshtain, la 10 March 2016 - 10:26 AM, a spus:
Presupun ca nu intentionezi sa redici modelul cu imensitatea aia de cursa pe lift.
#7569
Postat 10 March 2016 - 07:17 PM
Pentru tijele din spate de la profundor am sa folosesc tija de carbon de 4 mm ca cele originale sunt cam scurte, maine imi vin si parghiile cu articulatie sferica, sa vadem cum se aseaza, poate pana luni il am asamblat complet si asteptam sa se usuce asfaltul ca te afunzi pana la glezne acum, si fupa cum se anunta vremea cu ploile astea....
#7570
Postat 11 March 2016 - 11:44 PM
#7571
Postat 11 March 2016 - 11:58 PM
#7572
A maine nu, maine am sa lipesc profundorul de fuselaj, dupa care ma apuc de curse, dar ce nu gasesc este un unghi pentru un model de genu asta, adica unghiul care il face profundorul, directia, eleroanele.... Gasesc numai distanta.... Mi-au explixat baietii cum sa masor distanta asta, dar nu ma simt eu ok daca o masor asa ochiometric... In fine maine vin cu poze noi.....
#7574
Postat 12 March 2016 - 12:15 AM
#7577
Postat 15 March 2016 - 09:12 AM
Capota pusa pe pozitie, trebuie sa o mao peticesc un pic...
http://s14.postimg.org/tqnrln971/20160313_170305.jpg
Motorul montat, batiul intarit si prins de fuselaj cu suruburi aditionale, vor trebui emontate si intarita zona din spate lor, eu am crezut ca placajul e macar de 8 mm... de unde e de 6 mm
http://s14.postimg.org/yt9ou67v1/20160313_171138.jpg
Vedere de ansamblu cu motorul fixat
http://s14.postimg.org/dpv68obbh/20160314_203928.jpg
Servo acceleratie pozitionat si functional, in situatia asta am sa am o crestere brusca de turatii de la relanti pana la mediu si de acolo pana in max va fi o crestere lenta, problema care am sa o rezolv din statie ... pentru o crestere liniara a acceleratiei dar mai intai sa ii termin rodajul si sa facem niste reglaje... DA DA, stiu, am sa rog pe cineva cu mai multa experienta, nu ma ating de suruburi....
Si am o intrebare, cum verific centru de greutate la mastodontul asta...in prima poza se vad 2 marcaje pe partea ventralain in zona de prindere a aripii, doua liniute, acolo e min si max...
Pana acum fuselajul complet echipat are 6250g, aripile au fiecare 525g ...pana acum 7300g... dupa ce ii mai pun si canopia si o fixez si ce mai e de fixat...poate ceva de fum cred ca ajung la 7700g .... creutate acceptabila din puntul meu de vedere fata de 6800 - 7100g cum spune in manual si tinand cont de rasina adaugata pentru reparatii, motorul mai greu decat cel recomandat...
#7578
Postat 16 March 2016 - 10:38 AM
Ainshtain, la 15 March 2016 - 09:12 AM, a spus:
conform manual
#7580
Postat 16 March 2016 - 10:50 AM
Ainshtain, la 16 March 2016 - 10:41 AM, a spus:
http://www.flyingrc....0ccawextra.html
#7582
Postat 16 March 2016 - 11:05 AM
PLUS: in manual am gasit exat ce cautam ...cursele la suprafete in GRADE.... pentru low, high si 3D
Flyrc_may07.pdf (208.7K)
#7585
Postat 16 March 2016 - 11:34 AM
Ori cum am sa dau afara rezervorul ca tevusca de supraplin imi atinge in rezervor si de la vibratii s-ar putea sa faca buba... am sa ii pun o bucatica te tub pe capat. Mi-am dat seama cand am strans curelusele care tin rezervoru.....:rolleyes:
#7586
Postat 16 March 2016 - 05:23 PM
#7587
Postat 16 March 2016 - 05:33 PM
incepatoru, la 16 March 2016 - 05:23 PM, a spus:
..cam asa..
#7590
Postat 18 March 2016 - 07:42 PM
tantar, la 18 March 2016 - 07:33 PM, a spus:
Si eu as vrea, dar maine se anunta frig si vant, nu ca astazi...
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
