Modelism - RHC Forum: Jurnal de zbor Braila-Galati - Modelism - RHC Forum
  • 283 Pagini +
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
Jurnal de zbor Braila-Galati sau Galati-Braila...
#4891 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2745
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 26 June 2013 - 09:28 AM
Vezi postareaGigiGL, la 26 June 2013 - 09:24 AM, a spus:
Tu, in loc sa te bucuri de senzatie, zbori avioane? :crazy:
Avea trompa mica si ghearele mari .
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#4892 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2745
Postat 26 June 2013 - 09:30 AM
Vezi postareaincepatoru, la 26 June 2013 - 09:05 AM, a spus:
baaaaaaaaaa taie si mie unul asa de fericire ca io v-am dat ideea :good:
Eu am ales Spit'ul voi alegeti din celelalte
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#4893 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
  • Inregistrat: 03-December 11
Postat 26 June 2013 - 02:25 PM
Vezi postareatantar, la 25 June 2013 - 07:39 AM, a spus:
Dane , Viorele aveti dreptate , flapsurile + roti mai mari ,,,, dar aterizati voi ca la carte cu o musca pe langa c...e.
... :rofl: Pai cum Dumnezeu a ajuns musca aia cu trompa mica si gheare mari in zona X ?!?...Ai lasat usa deschisa?!? :yahoo:
Messersmitt ME 109 G - Parkzone - 1100mm
Magister-MULTIPLEX - 1630mm
Ryan NY-P - 1600mm
Piper Cub J3- 2310 mm - 28cc benzina
Diamond 1800mm
P40-Warhawk mini (645mm)
W-Fly-Flaspeed 2,4 GHz
#4894 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 26 June 2013 - 02:31 PM
Vezi postareatantar, la 26 June 2013 - 08:58 AM, a spus:
Eu deja m-am pus pe treaba
Spitt....
:o Breeeee!!!...Pai era vorba de unul de 2 m !!!...Ce-i asta?!? :blush:
...Cat de mare vrei sa-l faci???
Eu daca ma apuc sa mai fac ceva din depron, va fi unul de 1,6...1,8 m...pt. ca intelegi ceva din el...Zboara mult mai bine...etc.
...Vezi ca exista si versiunea cealalta a planurilor...Cu coaste...Acesta e tip MONOBLOC...Pe acesta daca il lucrezi ca la carte, la o anverguta de 1000 mm, trebuie sa iasa undeva la 300 gr...
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#4895 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 26 June 2013 - 02:33 PM
:rofl: :drinks: :girl_devil: :spiteful:
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#4896 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2745
Postat 26 June 2013 - 02:35 PM
Vezi postareadan1972, la 26 June 2013 - 02:31 PM, a spus:
Asta'i doar experiment .
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#4897 Useril este offline   hype
  • Postari: 1280
  • Inregistrat: 05-February 11
Postat 26 June 2013 - 07:56 PM
Musca sau fratiorul tau mai mic, anofel?!Nu era nimeni sa-i dea cu pliciul? :rofl:
#4898 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 26 June 2013 - 09:19 PM
Vezi postareatantar, la 26 June 2013 - 02:35 PM, a spus:
Vezi ca e pe HK un Spitfire de 2,2m parca... :unsure: :drinks:
...Oricum au si spumele menirea lor...Poti sa faci experimente (unele f. reusite) fara sa-ti para rau dupa o groaza de bani!!! :good:
...Vezi cum aliniezi motorul!!!...Prinderea trebuie sa fie un pic in stanga axei avionului, in asa fel incat cand il inclini 2-3 grd spre dreapta, elicea sa pice chiar in axa avionului!!! :good:
...Altfel, daca il motorizezi mai tzapan, cand o sa accelerezi mai tare, o s-o ia in toate partile...o sa faca ca un balaur prin aer...Cum facea Ryan-ul construit de mine... :rofl:
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#4899 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 26 June 2013 - 09:21 PM
Vezi postareahype, la 26 June 2013 - 07:56 PM, a spus:
Cred ca musca a fost...pt. ca daca era un anofel, comunica cu el...il gonea... :rofl:
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#4900 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2745
Postat 26 June 2013 - 09:43 PM
Vezi postareadan1972, la 26 June 2013 - 09:21 PM, a spus:
Va mananca "coaja" pe amandoi ,,,, daca va prind pe sus va scarpin ...
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#4901 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2745
Postat 27 June 2013 - 10:41 AM
Deja prinde forma :
  • Imagine atasata: 2013-06-26 23.22.46.jpg
Aceasta postare a fost editata de tantar: 27 June 2013 - 10:44 AM
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#4902 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2745
Postat 27 June 2013 - 10:42 AM
Vezi postareatantar, la 27 June 2013 - 10:41 AM, a spus:
Deja prinde forma , BOGDAN cel care la taiat cu laser a facut o treaba excelenta toate s-au imbinat perfect .
Aceasta postare a fost editata de tantar: 27 June 2013 - 10:43 AM
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#4903 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 27 June 2013 - 08:29 PM
..goguleeee si cu ce l-ai lichit ...hai ziii vrem si noi :give_rose:
#4904 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2745
Postat 27 June 2013 - 08:33 PM
Vezi postareaincepatoru, la 27 June 2013 - 08:29 PM, a spus:
Este o soluti foarte speciala ,,,cianoacrilat . :pardon:
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#4905 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 27 June 2013 - 11:02 PM
@Tantar - Tot nu ai spus cat de mare il faci...???
Ciano acrilatul obisnuit topeste depronul!!! :good: ...Probabil ai folosit un CA special pt. spume...
1 - Eu de obicei cand lipesc ceva din depron (mai ales pe suprafetze mari...) folosesc Poliurethane de la Bison's
2 - Pe un film facut de HK, am vazut ca lipeau o zburatoare din depron cu Hot Glue...dar nu merge folosit pe suprafetze mari...Merge doar in cant...
3 - Mai merge folosit "UHU Poor"...dar e cam scump si pe mine unul ma enerveaza...E de consistentza prenadezului dupa uscare...Nu prea are rezistentza mecanica...
4 - Cred ca merge folosit si masticul siliconic...sau adezivul pt. parchet cu bune rezultate...Este si f. spornic!!!
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#4906 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 28 June 2013 - 01:56 PM
Braila, Tecuci, Galati si nu numai. Domnilor, eventual si doamnelor, nu m-ar deranja de fel, maine adunare generala la VA. Avem si oaspeti, se va organiza si ceva spectacol cu fum... vedem noi cu ce punem pe gratar.... Deci, pregatirea! Detalii despre ora mai tarziu, dar cred ca va fi ca de obicei, la 10 plecarea din Galati.Inclusiv Domnul Profesor! Vine si Vali, deci sunt posibilitati!
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 28 June 2013 - 01:57 PM
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#4907 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2745
Postat 28 June 2013 - 02:16 PM
Vezi postareaGigiGL, la 28 June 2013 - 01:56 PM, a spus:
Vin si fete ?
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#4908 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 28 June 2013 - 02:26 PM
Vezi postareatantar, la 28 June 2013 - 02:16 PM, a spus:
Vin si fete ?
Maybe! Poate din partea oaspetilor!
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#4909 Useril este offline   cony071
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 15-June 12
Postat 28 June 2013 - 04:46 PM
recomand cu toata increderea un produs"Bison" se numeste :UNIVERSAL HOBBY GLUE si-l gasiti in toate magaznele de bricolaj.
asta nu topeste spuma ca ciano.
am cautat ceva vreme pana l-am gasit.
#4910 Useril este offline   cony071
  • Postari: 17
Postat 28 June 2013 - 04:48 PM
daca vrea "multe cifre " sa venim maine la zbor la v.a. si nu uit, iau un tub cu mine si vi-l arat!
Aceasta postare a fost editata de cony071: 28 June 2013 - 04:51 PM
#4911 Useril este offline   victorio
  • Postari: 359
  • Inregistrat: 02-February 10
  • Interests:Aero
Postat 28 June 2013 - 07:20 PM
bagam un zbor maine plecarea la ora 10
#4912 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2745
Postat 28 June 2013 - 07:48 PM
Vezi postareacony071, la 28 June 2013 - 04:46 PM, a spus:
Fratilor nu va mai ambalati asa , l-am lipit cu superglue de 2 ron .
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#4913 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 29 June 2013 - 01:32 AM
Vezi postareavictorio, la 28 June 2013 - 07:20 PM, a spus:
Venim si noi...Probabil o sa ajungem pe la 11...11:30...Poate nu va grabiti prea tare...sa mai apucam si noi ceva zbor... :good:
...Am vorbit si cu Vali...Sa vedem daca va putea merge...Daca merge, are sofer... :rofl: :drinks:
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#4914 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 29 June 2013 - 01:34 AM
Vezi postareatantar, la 28 June 2013 - 07:48 PM, a spus:
Pai si nu ti-a topit depronul??? Ce fel de superglue e ala?!?
Vii maine???...Eu mi-am pregatit "Chilotii Zburatori".... :rofl: 8P :spiteful: :girl_devil:
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#4915 Useril este offline   daniel v
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 21-November 07
Postat 29 June 2013 - 12:11 PM
As fi vrut sa vin azi la V.A. dar, am vazut ca vantul batea destul de tare (5,9m/s )si sincer sa fiu, m-am cam saturat de vant si ploaie.Daca maine va fi vremea buna, sigur vin in jurul orei 10! Hai sa va arat ce mi-am luat: OS Max FS-120S III Surpass
Saptamana trecuta i-am facut rodajul si merge mai mult decat frumos! mu se compara cu nici unul din motoarele in 4 timpi pe care le am ! Si nu am dat nici prea multi bani pe el... :db: :blush:
  • Imagine atasata: Picture 350 (Medium).jpg
  • Imagine atasata: Picture 354 (Medium).jpg
  • Imagine atasata: Picture 355 (Medium).jpg
#4916 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 29 June 2013 - 01:01 PM
Vezi postareadaniel v, la 29 June 2013 - 12:11 PM, a spus:
Ceva similar are Victor pe FW 190 - 1790mm si merge excelent. Tot 120/4T dar ASP.
Maine, doar vantul ne poate opri. Eu si Victor mergem la VA. Nu mai asteptam ca azi surprize de genul "Nu merg pentru ca mi s-a constipat pisica!".:)
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 29 June 2013 - 01:04 PM
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#4917 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 29 June 2013 - 01:44 PM
Frumos...mai ales pt. un aeromodel "scale"!!!...Probabil va tine o vesnicie fiind OS Max...
O alta idee...
Am vazut ca deja producatorul OS, le transforma in "benzinare"...Le monteaza senzor si magnet pe bucsa de elice...N-am retinut daca carburatorul e acelasi...Am inteles ca merge folosit sistemul de alimentare cu presiune din esapament si la cele pe benzina...Atat doar...trebuie redus debitul, pt. ca benzina are putere mai mare si trebuie un debit pe jumatate fatza de cel de metanol...In plus trebuie decomprimat putin motorul cu niste garnituri de AL...pt. ca la metanol e mai comprimat decat trebuie pt. benzina...
...Ma gandesc ca e mult mai ieftin combustibilul...
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#4918 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 29 June 2013 - 01:46 PM
Vezi postareaGigiGL, la 29 June 2013 - 01:01 PM, a spus:
Just! Cine vrea sa zboare, vine la zbor!!!...Numai sa ne dea pace vantul... :blush:
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#4919 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3952
Postat 29 June 2013 - 08:42 PM
Mie mi s-a rupt zmeul de la lidl pe vantul de azi,sper sa mai mearga masina de cusut.Nu e de zburat nici maine,pare a fi lafel ca azi.
#4920 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 29 June 2013 - 10:27 PM
Un zbor pe "vijelia" de azi http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/tongue.gif
Aceasta postare a fost editata de Zen: 29 June 2013 - 10:28 PM
  • 283 Pagini +
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
15 useri citesc topicul
